2 часа назад, Zeleza сказал:
Доброго вечера
Ошибки Вы обнаружили на роутере? Если так, то при чем тут проверка "конфига" в мобильном приложении?
К тому же, ошибка в данном случае очевидна - недопустимое имя шифрования: CHACHA20-IETF-POLY1305. Проверьте "конфиг" на роутере и исправьте ошибку в имени.
Предполагаю, что скорее всего где то в названии закралось русская буква вместо английской, например - с, о, е, н, а
сто раз перепечатывал не работало. скопировал текст chacha20-ietf-poly1305 с какого-то сайта и заработало. прям мистика какая-то)))
Edited by aleks13777
Доброго утра)
А можно сделать вывод методов шифрования аналогично выводу списка впн интерфейсов?
Чтобы не вручную писать.
Или завершение имени через таб.
14 минуты назад, aleks13777 сказал:
Доброго утра)
Доброго утра,
Сделать можно, но скорее всего, только в следующей версии.
Если это действительно так необходимо - прошу написать соотвествующий тикет на Гитхабе.
С этой недели я все же, надеюсь вернуться к разработке Самовара.
В данном случае, рекомендую действовать "скопировал-вставил". Скопировать можно сам метод после вывода команды ss-redir --help.
Доброго утра,
10 часов назад, Moon_Light сказал:
Уточню вопрос, обход блокировок не работает если запрос к хосту идёт через entware, например если выполнить команду curl api.openai.com то выдаст ошибку а из браузера на пк всё окей, обход работает для клиентов по WiFi или проводом, а мне нужно из под самого роутера
Я такого способа не знаю, если Вы обнаружите такую возможность - поделитесь пожалуйста.
P.S.
Пожалуйста, проявляете уважение и осознанность.
Как минимум, здоровайтесь с людьми, у которых просите помощи.
36 минут назад, Zeleza сказал:
Думаю этого достаточно.
Названия методов регистрозависимые?
7 минут назад, aleks13777 сказал:
Я не писал данную утилиту, но полагаю, что да, так как в Linux, в принципе все команды регистрозависимые.
Edited by Zeleza
Добрый день
Вопрос скорее не по теме КВАСа, но связан с обходом блокировок. В мобильном приложение запрещенной соц сети не загружаются голосовые сообщения, как отправка, так и получение. Если сидеть с веба, то всё работает. Пытался выловить домены которые отвечают за ГС, нашел один домен cdn.fbsbx.com, добавил в КВАС, но не помогло.
Домены которые указаны в КВАСе связанные с этой соц сети:
*cdnfacebook.com
*f.vision
*facebook.com
*instagram.com
*meta.com
cdn.fbsbx.com
static.cdninstagram.com
Может кто то встречался с такой проблемой? Или в какую сторону копать?
Доброго дня
24 минуты назад, artem_annihilator сказал:
Как раз по данному домену (cdn.fbsbx.com) у Вас стоит "зеленый свет". Я бы обратил внимание на те источники ошибок, что отмечены красным цветом.
Edited by Zeleza
Доброго дня
Красный свет горит из за перезагрузки роутера. Вообще попрыгал по сайту и смотрел к каким доменам обращается сайт, все домены есть в списках КВАСа.
Может кто знает как из приложения на телефоне достать к каким доменам идет обращение?
2 часа назад, artem_annihilator сказал:
поставить proxifier и настроить его под это приложение, ну а потом в логе смотреть куда оно лезло.
Я на мобилке под android пользуюсь приложением PCAPdroid на мой взгляд самое удобное
Открываешь выбираешь приложение которое надо отмониторить - тыкаешь готов и запускаешь приложение - шаришься в нем где надо - потом возвращаешься обратно в PCAPdroid в закладку соединение и смотришь куда оно ломиться, так же остановив потом можно выгрузить лог файл
  • Thanks 2
4 часа назад, artem_annihilator сказал:
Приветствую. Я с инстой действовал следующим методом. Тут правда используется то, что не у каждого есть. У меня на vps, среди прочего, поднят Wireguard (wg) сервер и Adguard Home (AGH), а на мобиле официальный wg клиент. В конфиге wg на мобиле разрешил туннелировать только приложение инсты. DNS запросы, само собой, тоже туннелируются и на том конце обрабатываются AGH'ом. Попрыгал по меню приложения инсты, и  в результате, в AGH, по внутреннему ip конфига wg клиента мобилы, видны все домены, к которым шли обращения:
instagram.com,
cdninstagram.com (этот у вас с доменом третьего уровня "static", что не обязательно, а может даже не желательно),
facebook.com,
facebook.net (этого у вас вообще нет в списке),
fbcdn.net (этого у вас вообще нет в списке),
fbsbx.com (этот у вас с доменом третьего уровня "cdn", что не обязательно, а может даже не желательно).
Вписал их в список доменов и всё завелось с полпинка (роутер не кинетик и скрипт не КВАС, но результат тот же и общий принцип работы похож), без проблем работает и в ios приложении жены и в android приложении. И, я так понимаю, в КВАСе же тоже не обязательно вписывать домены третьего уровня и выше, достаточно только второго уровня.
Ещё в браузере Chrome можно посмотреть домены с помощью расширения IPvFoo, зайдя на нужный ресурс через vpn. Но, браузерная версия может не использовать некоторые домены, используемые приложениями.
Edited by kolmask
Во всем должен быть порядок.
  • Thanks 2
On 12/2/2023 at 6:31 AM, Zeleza said:
Доброго утра
Запись в ipset должна появляться при обращении к домену из клиента (за это отвечает механизм ndm), а не при его добавлении.
Добрый день,
После установки 1.1.5-final-15 (не обновлял, ставил с нуля) заметил следующее:
  1. После добавления в список домена в консоли выводится, что он не добавлен, но в файлах он при этом появляется:
    ~ # kvas add mosenergosbyt.ru
    Добавить хост с поддоменами wildcard [Y] или нет [N]                Y
    Добавляем *mosenergosbyt.ru в список разблокировки...               НЕ ДОБАВЛЕН
    ~ # cat /opt/etc/kvas.dnsmasq
    ipset=/:.*kinopoisk\.ru:/unblock
    server=/:.*kinopoisk\.ru:/127.0.0.1#9153
    ipset=/:.*pochta\.ru:/unblock
    server=/:.*pochta\.ru:/127.0.0.1#9153
    ipset=/:.*rzd\.ru:/unblock
    server=/:.*rzd\.ru:/127.0.0.1#9153
    ipset=/mosenergosbyt.ru/unblock
    ~ # cat /opt/etc/hosts.list
    *kinopoisk.ru
    *pochta.ru
    *rzd.ru
    *mosenergosbyt.ru
  2. Не проходит тест по команде kvas test, а именно перенаправление для myip2.ru не включается - выдает мой ip.
При этом перенаправление работает для основного домена и начинает работать для поддоменов после я пока не понял чего - перезапуска роутера, запуска теста или добавления нового домена
Edited by Frez
Доброго вечера
7 минут назад, Frez сказал:
Поясните Вашу мысль. В приведенной Вами информации - как раз все наоборот.
28 minutes ago, Zeleza said:
Доброго вечера
Переформулирую:
Я про то, что скрипт отвечает, что домен не добавлен:
Но при этом после выполнения этой команды (kvas add mosenergosbyt.ru) перенаправление трафика для данного домена в VPN начинает работать.
Простите, из-за ограниченной ширины моего экрана, я не увидел надпись "НЕ ДОБАВЛЕН". Лишь только сейчас догадался прокрутить вправо.
Не могу, сказать в чем дело. Для выяснения причин необходим доступ к Вашему устройству. На моем устройстве добавление проходит без ошибок.
Здравствуйте!
после установки последнего пакета kvas debug пишет
Текущее VPN соединение: OpenVPN (OpenVPN0)
УСТАНОВЛЕН список разблокировки ПО УМОЛЧАНИЮ.
Шифрование DNS трафика (dnscrypt-proxy2) ВКЛЮЧЕНО.
при этом сканирование интейфесов командой kvas vpn set показывает
1. Интерфейс shadowsocks [78.47.125.180] текущий                    В СЕТИ
4. Интерфейс OpenVPN [10.0.3.2]                                     В СЕТИ
как так?
соответственно в такой конфигурации соединение через shadowsocks  не происходит
 спасибо
Edited by Leonid Dragilev
6 hours ago, Frez said:
Переформулирую:
у меня ровно такая же история
10 часов назад, Leonid Dragilev сказал:
как так?
Пожалуйста, будьте внимательны и читайте что написано при выводе данной информации!
В отладке говорится, что при установке было доступно только OpenVPN соединение и именно оно было активировано, но затем Вы видимо его изменили на shadowsocks.
День добрый.
Подскажите, Квас после перезагрузки роутера сам должен стартовать?
Обновил сегодня до 4.0.7 кинетик, перезагрузил - не работает квас.
Через какое-то время принудительно еще раз перезагрузил - все равно не работает.
Запускаю kvas debug - и все сразу налаживается!
15 часов назад, drfischer сказал:
Доброго дня
Все должно работать после перезагрузки сразу.
Проверил у себя - проблем не обнаружил. После перегрузки - доступ к ресурсам присутствовал.
не знаю, чем вам там не нравился ip2.ru и чем так хорош myip2.ru, но с последним непонятно как определить, что ВПН подключился? не пишет ни страну, ни провайдера, просто айпи выдает. Эт  мне надо как то по айпи определять потом к какой стране он пренадлежит... короче стало гораздо неудобнее(((
но некритично. это уже так, нюансы.
  • Upvote 2
31 минуту назад, Teutonick сказал:
но некритично.
Доброго дня
Мне тоже не критично, предлагайте свой вариант. С другой стороны, запомнить один свой "родной" IP - не большая проблема. Если он появляется, то значит что-то не так, если иной, значит все отлично.
Если, все же, Вы решили предложить свой вариант, то он должен, как мне кажется, удовлетворять следующим критериям:
  1. Скорость работы и информативность (страна и провайдер)
  2. Короткий адрес для написания
  3. Доступность из различных стран
Edited by Zeleza
23 минуты назад, Teutonick сказал:
Так а в чем проблема? Добавьте себе 2ip.ru в свой список и пользуйтесь дальше, чем привычно и удобно.
Добрый день, подскажите, поставил квас, вроде всё ок, но можно ли как то пускать через квас не все девайсы, а не которые, например только те которые находятся в отдельной политике доступа?
19 минут назад, Wintego сказал:
Доброго дня,
Эта функция планируется во второй версии Кваса.
В 02.12.2023 в 01:33, x-tropic сказал:
@c1tru55 Здравствуйте, у Вас так и не получилось пробросить маршруты кваса на впн-клиентов которые подключены к встроенному впн-серверу ikev2?
приветствую @x-tropic@Zeleza
нет.. пробовал полностью удалять и ставить последнюю версию, но ничего не изменилось. все те же рандомные ошибки выскакивают. в итоге приходится по несколько раз сносить и устанавливать заново, чтобы хотя бы основные функции работали нормально.
Например:
1. ошибка при kvas adguard off:
/opt/packages # kvas adguard off
AdGuard Home в качестве DNS сервера удален                          УСПЕШНО
Устанавливаем пакет dnscrypt-proxy2...                              /opt/bin/kvas: line 1908: /opt/etc/init.d/S09dnscrypt-proxy2: not found
Настраиваем dnscrypt-proxy2...                                      ГОТОВО
2. иногда не определяется имя VPN соединения при kvas setup / kvas vpn set
+ если VPN-соединения разных протоколов называются одинаково - непонятно что где
+ в списке показываются в основном клиентские VPN соединения, но также показывается 1 серверное (OpenVPN), но в то же время не показывается серверное IKEv2/IPsec (потому что нельзя отличить клиентское и серверное OpenVPN соединение?)
/opt/packages # kvas setup
Настройка пакета не завершена, запускаем настройку пакета
Установка пакета КВАС™ версии 1.1.5 final-15
Производим сканирование интерфейсов!
Сохраняйте терпение и спокойствие!
Выберите VPN интерфейс для работы пакета
1. Интерфейс shadowsocks [x.x.x.x] текущий                          ОТКЛЮЧЕН
2. Интерфейс VPS [nl]                                               ОТКЛЮЧЕН
3. Интерфейс Surfshark [kz]                                         ОТКЛЮЧЕН
4. Интерфейс Surfshark [us-nyc]                                     ОТКЛЮЧЕН
5. Интерфейс Home [x.x.x.x]                                         В СЕТИ
6. Интерфейс  [x.x.x.x]                                             ОТКЛЮЧЕН <-------------
7. Интерфейс Surfshark [kz] [x.x.x.x]                               ОТКЛЮЧЕН
8. Интерфейс Surfshark [us-nyc] [x.x.x.x]                           ОТКЛЮЧЕН
Выберите номер варианта VPN соединения 1 - 8 | S-скан. | Q-выход:   1
3. при первом запуске kvas adguard on появляется ошибка в консоли и в конце не открывается Панель управления, при повторном запуске Панель управления открывается, но команда kvas adguard on не завершает свою работу:
/opt/packages # kvas adguard on
Сейчас, перейдите на клиентское устройство в своем браузере
и зайдите на страницу http://192.168.1.1:3000 для настройки AdGuardHome
В поле 'Веб-интерфейс администрирования' выберите IP своего роутера выше
В поле 'DNS-сервер' выберите пункт 'Все интерфейсы' и на следующем шаге
введите имя и дважды пароль для входа в интерфейс AdGuardHome
Далее, на следующей странице, нажмите на 'Открыть Панель Управления'.
После чего, установка AdGuard на роутере завершится автоматически.
/opt/bin/kvas: line 359: can't open /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml: no such file
AdGuard Home установлен в качестве основного DNS сервера            sed: /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml: No such file or directory
УСПЕШНО
^C
4. рандомная ошибка, после которой приходится полностью переустанавливать квас:
/opt/packages # kvas debug
Версия пакета 1.1.5-final-15
Текущая дата и время Sun Dec  3 18:43:06 +06 2023
Информация о роутере
Страна: EA
Модель: KN-1811
Продукт: Ultra
Тип архитектуры: aarch64
Журнал установки пакета:
Текущее VPN соединение: SHADOWSOCKS
Блокировка рекламы НЕ УСТАНОВЛЕНА..
Установка завершена: 03/12/2023 18:39:46
Список ошибок из системного журнала
 Сброс пакета КВАС в исходное состояние ЗАВЕРШЕН!
 Dec  3 18:41:42
Доступные VPN интерфейсы в системе
shadowsocks = [shadowsocks | shadowsocks]
VPS [nl] = [OpenVPN0 | VPS [nl]]
Surfshark [kz] = [OpenVPN1 | Surfshark [kz]]
Surfshark [us-nyc] = [OpenVPN2 | Surfshark [us-nyc]]
Home = [OpenVPN3 | Home]
Wireguard0|nwg0
Surfshark [kz] = [Wireguard1 | Surfshark [kz]]
Surfshark [us-nyc] = [Wireguard2 | Surfshark [us-nyc]]
Состояние службы dnsmasq по команде
/opt/etc/init.d/S56dnsmasq status                                   ОСТАНОВЛЕНА
dnsmasq: failed to create listening socket for port 53: Address already in use
[] Проблемы при выделении адресов для аренды DHCP
5. запускаешь kvas vpn net - видишь 2 соединения, запускаешь kvas vpn net add - из уже 3 (появляется VPN-сервер IKEv2/IPsec). запускаешь kvas vpn net add еще раз - их опять 2 (возможно тут конечно подключенные соединения не показываются, но все равно запутывает).
/opt/packages # kvas vpn net
1. Интерфейс "Подключение Ethernet" [x.x.x.x] подключен             НЕ ДОБАВЛЕН
2. Интерфейс "Home" [x.x.x.x] подключен                             НЕ ДОБАВЛЕН
/opt/packages # kvas vpn net add
1. Интерфейс "VPN-сервер IKEv2" [x.x.x.x] подключен                 НЕ ДОБАВЛЕН
2. Интерфейс "Подключение Ethernet" [x.x.x.x] подключен             НЕ ДОБАВЛЕН
3. Интерфейс "Home" [x.x.x.x] подключен                             НЕ ДОБАВЛЕН
Выберите номер интерфейса [1-3, Q-выход]:                           1
Добавление интерфейса "VPN-сервер IKEv2" [x.x.x.x] завершено        УСПЕШНО
Выберите номер интерфейса [1-2, Q-выход]:                           2
Добавление гостевого интерфейса ovpn_br3 завершено                  УСПЕШНО
6. иногда при добавлении VPN-сервера IKEv2/IPsec через kvas vpn net add вылезает такая ошибка:
Добавление интерфейса "VPN-сервер IKEv2" [x.x.x.x] завершено     iptables v1.4.21: Symbolic name "0xd1000" is unknown
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
УСПЕШНО
7. иногда такая ошибка при kvas adguard on:
Был обнаружен и восстановлен архивный файл конфигурации AdGuard Home.
Панель управления находится по адресу: http://192.168.1.1:8053
AdGuard Home установлен в качестве основного DNS сервера            sed: unmatched '/'
sed: unmatched '/'
УСПЕШНО
UPD: буквально сегодня все более менее работало, решил подобавлять домены из недавнего поста, часть доменов добавилась, часть почему-то нет, в итоге после этого вообще пропал интернет и пришлось переустанавливать квас опять... прикладываю весть лог команд целиком:
/opt/packages # kvas add cdninstagram.com
Такой домен уже есть в списке разблокировки!
Производим замену cdninstagram.com на cdninstagram.com
Добавить хост с поддоменами wildcard [Y] или нет [N]                y
Добавляем *cdninstagram.com в список разблокировки...               ДОБАВЛЕН
/opt/packages # kvas add facebook.net
Добавляем *facebook.net в список разблокировки...                   НЕ ДОБАВЛЕН
Производим замену facebook.net на facebook.net
/opt/packages # kvas add fbcdn.net
Производим замену fbcdn.net на fbcdn.net
Добавляем *fbcdn.net в список разблокировки...                      ДОБАВЛЕН
/opt/packages # kvas add fbsbx.com
Добавляем *fbsbx.com в список разблокировки...                      НЕ ДОБАВЛЕН
Текущая дата и время Wed Dec  6 00:58:20 +06 2023
Страна: EA
Модель: KN-1811
Продукт: Ultra
Установка завершена: 03/12/2023 19:32:09
VPS [nl] = [Wireguard0 | VPS [nl]]
/opt/packages # kvas test
Состояние службы dnsmasq                                            /opt/bin/kvas: line 101: /opt/etc/init.d/S56dnsmasq: not found
ОСТАНОВЛЕНА
Перезапускаем еще раз dnsmasq                                       ОШИБКА
Запустите диагностику командой kvas debug
в общем, слишком уж нестабильно все и даже после добавления доменов может все отвалиться, боишься уже лишний раз трогать.
UPD2: при последней переустановке решил сделать основным подключением не Shadowsocks, а Wireguard. и вроде как после добавления VPN-сервера IKEv2/IPsec через kvas vpn net add (хоть и вылезла ошибка) - наконец-то заработало все на телефоне при подключении через VPN (и мобильную связь), т.е. и интернет, и домашние айпишники и заблокированные сайты. через Shadowsocks у меня не работало.
Edited by c1tru55
Здравствуйте @c1tru55!
У меня ошибок нет, но клиенты ikev2-сервера ни в какую не хотят работать через квас при том, что все условия и проброс маршрутов осуществлены.
У меня используется соединение ssr. Попробую переключиться на OpenVPN, может там будет другой результат...
Edited by x-tropic
Добрый день.
Сейчас обнаружил проблему,которая была и ранее, но на гитхабе она была помечена как решенная.
После добавления домена в лист командой "kvas add" квас перестает работать. Ожидание, перезагрузка роутера, чистка кеша ни к чему не приводят.
Но запуск kvas debug сразу проблему решает.
Чудес какие-то.
13 часа назад, drfischer сказал:
Добрый день.
Чудес какие-то.
Ранее такая проблема действительно была и выглядела именно так. Но с последних версий она вроде пропала. Ваш кейс возникает скорее из-за поспешности. После "kvas add" нужно дать какое то время на кеши или что-то с этим связанное.
Я с компьютера вообще уже перестал проверять только что добавленные сайты, так как хром работает очень странно. С мобильного телефона, та же инста, сразу реагирует на изменения в КВАСе. Попробуйте и вы. Если что-то добавили - проверьте с разных устройств, скорее всего на части из них заработало, на части - заработает чуть позже.
