Добрый день, у меня kvas настроен на keenetic по Shadowsocks , провайдер Дядя Ваня сегодня сменил ключ, подскажите как его внести в настройки kvas?
1 час назад, Лeoнид С. сказал:
https://github.com/qzeleza/kvas/wiki/Описание-команд#управление-shadowsocks-соедиением
Команда
kvas ssr new
  • Thanks 2
Друзья, добрый день! Каждый раз после ребута роутера, приходится перезапускать сервис s96kvas вручную, иначе не работает.
С чем может быть проблема?
При обновлении прошивки роутера до версии 4.2 Beta 1 возникает проблема: при переходе в раздел "Мои сети и Wi-Fi" и попытке открыть "Список клиентов" начинается бесконечная загрузка.
6 часов назад, Evil_Raven сказал:
@Zeleza спасибо за квас, очень полезная вещь.
Можно попросить посмотреть на пулл реквест у вас на гитхабе с рефакторингом применения ipset?
Полезная вещь, хотелось бы увидеть его в релизе.
3 часа назад, Dalex сказал:
Доброго дня
 Посмотрите, не совсем понимаю, от меня что требуется?
Здравствуйте! где хранится резервная копия  adguard? при переустановке adguard находится резервная копия и идёт восстановление
9 часов назад, Zeleza сказал:
Я его видел, спасибо. Я предполагал, что если он хорош - вы примете pull requeste в свой репозиторий и выпустите новый релиз кваса с этими правками.
Edited by Dalex
Posted (edited)
8 часов назад, Dalex сказал:
Доброго утра
Мы с автором "запроса" предварительно договорились, о том, что он его для начала тестирует несколько недель, и если все хорошо, дает мне знать об этом.
Вы, кстати, так же, можете самостоятельно внести изменения в файл "ручками" и протестировать.
Edited by Zeleza
10 часов назад, Kazantsev сказал:
Доброго утра
Копия хранится здесь: /opt/etc/.kvas/backup
Posted (edited)
Доброго дня
В 05.08.2024 в 08:36, bush_root сказал:
Добрый день, не подскажете чайнику куда копать? IP при проверке выдает провайдеровский, а не VPN.
Проверьте работу SSR на клиенте отдельно, чтобы убедиться что к нему нет претензий. Потому как выглядит очень похоже на то, что не работает должным образом само SSR соединение.
Edited by Zeleza
20 часов назад, Zeleza сказал:
Доброго утра
и можно полную команду для debug? Чтобы высылать файлом
Edited by Kazantsev
Доброго утра
8 часов назад, Kazantsev сказал:
Да, конечно
kvas debug > ./debug.txt
3 часа назад, Zeleza сказал:
Доброго утра
Да, конечно
Доброе утро, можно полный путь (образец) ? скорее всего нужно прописать путь, а ничего он не выдаёт image.png.4ca6670628968c6760677637cd8b3bf0.png
Posted (edited)
17 минут назад, Kazantsev сказал:
Для того, чтобы у Вас появилась возможность использовать команду выше, необходим минимальный багаж знаний по linux.
Данная команда не должна ничего возвращать - она формирует файл c именем debug.txt в текущей папке, который можно посмотреть по команде ls ./ и затем скачать через WUI роутера или при помощи команды scp с любого клиента.
Отвечать на то, как это сделать не стану - в сети вся информация имеется.
Edited by Zeleza
debug.txt
48 минут назад, Zeleza сказал:
понял, нашёл файл, пришлю сейчас в лс (сюда прислал, там ничего ценного нет)
Такая ситуация, раньше adguard home при установке kvas adguardhome on работал стабильно, а сейчас почему-то при установке adguardhome пропадает полностью интернет, нет соединения с личным кабинетом adguardhome, решается только включением dnsmasq, не знаю почему, но adguardhome внезапно перестал работать вообще, выбивает ошибку днсмаск, но у меня же adguardhome, но он перестал внезапно открываться, а днсмаск работает стабильно
Edited by Kazantsev
28 минут назад, Kazantsev сказал:
Проверьте, что пишет в лог сам ADGH командой
cat /opt/var/log/AdGuardHome.log
27 минут назад, Zeleza сказал:
вот что, личный кабинет  после kvas update внезапно перестаёт работать, раньше не было такого
AdGuardHome.log
Edited by Kazantsev
18 минут назад, Kazantsev сказал:
Жду решения проблемы, если есть они
Послушайте молодой человек, не надо никого ждать - у Вас в логе все написано - воспользуйтесь переводчиком и в поисковике найдите решение вашей проблемы.
Данная проблема не связана с Квасом.
13 минуты назад, Zeleza сказал:
прописанные днс сервера мои не работают?
Подскажите плиз,
подключаюсь (клиентом посредством роутера) к другой сети (серверу) посредством OpenVPN. При использовании родного dns доменные имена из той сети резолвятся.
Если ставлю квас, то так понимаю с dnsmasq этого не происходит.
Подскажите что надо подкрутить.
Edited by Agitech
Доброго дня
16 минут назад, Agitech сказал:
Подскажите плиз,
Прошу Вас пояснить, что в конечном итоге Вам необходимо от Кваса?
Доброго времени суток.
Здесь несколько раз пояснялась как работает Adblock.
Но все равно непонятно как заблокировать рекламу на определенных сайтах.
Например, перегруженный рекламой rbc.ru
Команда kvas adblock edit позволяет внести в список источников блокировки рекламы, в котором присутсвует блокируемый сайт.
Но как найти источник, в котором есть rbc.ru?
Или как добавть rbc.ru в имеющиеся источники?
2 часа назад, Zeleza сказал:
Доброго дня
Ничего спасибо.
5 часов назад, Zeleza сказал:
Доброго дня
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я поставлю KVAS, то "статические маршруты", которые я настроил средствами роутера перестанут работать?
У меня настроено несколько WG конфигов стредствами роутера и мне нужно чтобы опредленные сайты открывались через определенные vpn.
12 часа назад, Sheldon Cooper сказал:
Доброго дня
Полагаю что нет.
Добрый день, планирую купить Keenetic Skipper DSL (KN-2112), не будет ли каких-то проблем с установкой КВАС + shadowsocks? (поиск по форуму не дал каких-то результатов).
