4 минуты назад, i81 сказал:
Т. Е. Эта команда установить локальный adh на роутер?
совершенно верно.
update
Эта команда (kvas adguard on) для установки, как локальное устройство, так и удаленное, зависит от Вашего ответа на вопрос при обработке команды.
Edited by Zeleza
5 часов назад, Zeleza сказал:
Но при этом Вы не рекомендуете пользоваться удаленным экземпляром adh?
Пробуем КВАС 1.0 beta 13
  • исправлена ошибка зависания при удалении пакета на стадии очистки правил iptables.
  • исправлена ошибка при зависании при установке пакета на стадии тестирования соединения.
  • переписан скрипт формирования списка ipset для AdGuard Home
Благодарю всех, кто принимает участие в тестировании пакета.
  • Thanks 3
всем добрый день! может кто сталкивался с такой проблемой?
Устанавливаю AdGuardHome устанавливаю KVAS и всё замечательно работает до перезагрузки роутера. После перезагрузки нет интернета, по команде kvas dns выдаёт dns 9.9.9.9.
25 минут назад, Игорь Александрович Кривенко сказал:
У меня после перезагрузки роутера просто перестаёт работать обход - всё идёт напрямую через провайдера.
kvas test
на некоторое время запускает работу - 2ip.ru показывает адрес VPS но буквально 5 минут и опять ничего не работает.
Использую в варианте с ADGuard Home и туннелем WG
Спасибо за апдейт и учет моих замечаний. Пошел тестить.
Пожелания на будущее: убрать из крона минутные и 5-ти минутные интервалы, а то весь лог в этих пустых попытках
Июл 5 13:40:01
 cron[22506]
(root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins^I)
Июл 5 13:40:01
 cron[22505]
(root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min^I)
23 минуты назад, Teutonick сказал:
Доброго дня
Эти сообщения ни коим образом не связаны c КВАСом.
Edited by Zeleza
  • Upvote 2
К сожалению, до конца этой недели, скорее всего не смогу оперативно реагировать на Ваши сообщения - буду занят (хотя обещаю, что буду стараться). На следующей неделе думаю будет попроще.
Благодарю всех за понимание.
  • Thanks 2
18 часов назад, i81 сказал:
Я не говорил этого, просто пока нет четкого понимания, как должно чтобы получить полноценную связку ipset + AdGuard Home.
Если у кого есть идеи н этот счет - напишите.
Доброе утро, товарищи!
Подскажите пожалуйста, имеет-ли какое значение настройка "Контентного фильтра" в устройстве?
19 часов назад, Игорь Александрович Кривенко сказал:
Аналогичная беда на 13 бете. Всему бедой, что adguard после ребута не поднимается
2022/07/06 09:20:08.196406 [info] AdGuard Home is available at the following addresses:
2022/07/06 09:20:08.196871 [info] Go to http://192.168.2.1:2000
2022/07/06 09:20:12.037946 [info] Starting the DNS proxy server
2022/07/06 09:20:12.038236 [info] Ratelimit is enabled and set to 20 rps
2022/07/06 09:20:12.038351 [info] The server is configured to refuse ANY requests
2022/07/06 09:20:12.038489 [info] DNS cache is enabled
2022/07/06 09:20:12.038705 [info] MaxGoroutines is set to 300
2022/07/06 09:20:12.038887 [info] Creating the UDP server socket
2022/07/06 09:20:12.058399 [fatal] couldn't start forwarding DNS server: listening to udp socket: listen udp 0.0.0.0:53: bind: address already in use
Я так пока и не понял, что происходит. Почему то при первичной установке связки  ipset+vpn+adguardhome все работает как часы. Гораздо стабильней и без внезапных отваливаний, что бывало с dnsmasq.
Но что теперь делать? Как вернуть работу после ребута роутера, я так и не понял (((
18 минут назад, Teutonick сказал:
Я решил проблему после перезагрузки так, захожу в терминал и ввожу команду kvas adguard on, интернет сразу поднимается. Пока только так.
9 минут назад, Игорь Александрович Кривенко сказал:
А у меня даже так не поднимается. Потому что 53 порт кем то уже занят. Приходится вручную менять в AdGuardHome.yaml на 54, перепрописывать в КВАСе 54ый порт и потом уже делать kvas adguard on. Тогда инет появляется и все правила работают.
Edited by Teutonick
А в чем проблема, посмотреть кем занят 53 порт?
netstat -ltunp | grep ':53'
5 минут назад, Teutonick сказал:
А у меня даже так не поднимается. Потому что 53 порт кем то уже занят. Приходится вручную менять в AdGuardHome.yaml на 54, перепрописывать в КВАСе 54ый порт и потом уже делать kvas adguard on. Тогда инет появляется.
попробуй снести весь ентваре и установить всё заново. я ставлю adguard home И потом kvas главное не забыть в начале отключить встроенный DNS  "opkg dns-override"
Доброго всем дня,
2 часа назад, Teutonick сказал:
Проблему решил, до утра выложу исправленный вариант.
  • Thanks 5
Доброго всем утра,
21 час назад, Zeleza сказал:
К сожалению не успеваю немного, в течении дня постараюсь выложить обновление.
  • Thanks 5
Доброго всем вечера
Пробуем КВАС 1.0 beta 14
  • исправлена ошибка, которая приводила к невозможности запустить adguard после перезагрузки роутера.
  • исправлена ошибка восстановления из архивной копии shadowsocks, которая приводила к невозможности ввода новых данных
  • переписан код определения состояния AdGuard Home и код по его установке
Честно признаюсь - спешил, потому не судите строго. Сейчас и правда - мало времени свободного.
  • Thanks 5
5 минут назад, Zeleza сказал:
КВАС 1.0 beta 14
Ура!!! Большое спасибо!
Как лучше удалять 13-ю версию: opkg remove kvas или opkg remove kvas --autoremove?
3 минуты назад, i81 сказал:
В данном случае, без разницы.
А вот AdGuard Home рекомендую все же, сначала установить и настроить и только затем kvas adguard on
Edited by Zeleza
Только что, Zeleza сказал:
Он у меня настроен и работает ещё с 13-й бэтки. Вы же помните мою проблему - перестала работать обход спустя некоторое время. Поставил 14-ю - буду проверять...
Спустя 9 часов - пока вроде всё работает (2IP, FB), НО я не трогал конфигурацию бриджов и в "br1" пока нет возможности проверить.
@Zeleza, подскажите пожалуйста как проверить текущую конфигурацию раздела bridge?
6 часов назад, i81 сказал:
Доброго утра,
Не совсем понял Ваш вопрос. Поясните пожалуйста, что имеете в виду?
Если речь идет о просмотре интерфейсов, то конфигурацию можно посмотреть либо в CLI, либо по команде
curl -s 'localhost:79/rci/show/interface' |   jq -r '.Bridge<N>'
Где <N> - интересующий Вас ID моста.
Набрать 192.168.1.1/a далее ком. show и путем нажатия TAB выбрать то что вам нужно для просмотра.
18 часов назад, Zeleza сказал:
Доброго всем вечера
После ребута теперь AdGuard Home стартует, инет есть. Но все ресурсы для ВПН становятся недоступны. Пришлось заходить по SSH и запускать kvas test, после чего почему-то все заработало корректно. Может это что-то локально у меня залипло. надо понаблюдать)
Спасибо за релиз!
Edited by Teutonick
еще замечаю, что не работает маска на домены. на скриншоте примеры.
пример 1. занесенный в лист *twitter.com не маршрутит api.twitter.com
пример 2. не могу занести *twimg.com , приходится вручную добавлять домены 3 уровня pbs.twimg.com
Edited by Teutonick
Доброго утра всем,
Заметил, что не всегда, порой, находишь время просто сказать спасибо. Потому, позвольте настоящим, поблагодарить всех тех, кто помогает проекту посильно, как своим временем, так и "донатом".
Очень ценю это.
Благодарю Вас всех от души.
  • Thanks 5
15 часов назад, Teutonick сказал:
У меня такое странное ощущение, что если субдомен находится на другом ip - все это не работает и нужно добавлять отдельно. Хотя опять же, это лично мои ощущения
22 часа назад, Zeleza сказал:
Доброго дня! Прошу прощения, что выпал из диалога!
Я имел ввиду как узнать на каких из бриджей системы распространяет работа КВАСа? Есть команда kvas bridge add, а вот kvas bridge show нет :(
20 часов назад, Teutonick сказал:
Тоже неоднократно сталкивался с аналогичным на равных версиях, с разным VPN интерфейсом.
Крайний раз на актуальной версии получил такую проблему после изменения конфигурации DHCP bridge 0 (изменил DNS сервер)
