Есть mesh-сеть, состоящая из контроллера Keenetic Giga (KN-1011) и ретранслятора по WiFi Keenetic Air (KN-1611) Прошивки на обоих 3.8.0 (но, как понимаю, что и на 3.7 будет аналогично)
Есть сегмент сети, допустим, TEST предполагается, что в него будут входить как беспроводные устройства, так и проводные клиенты
Проблема
Возможно ли реализовать, чтобы устройство, подключенное к физическому порту ретранслятора, входило в сегмент TEST, но при этом ретранслятор по-прежнему оставался базовой мэш-станцией для сегмента домашней сети.
Т.е. если еще проще объяснять - на ретрансляторе не хватает назначения физических портов сегментам, отличным от домашней сети.
В настройках ретранслятора сегмент виден (и то только после включения в сегменте WiFi), но настройка портов и VLAN при этом неактивна, т.е. принадлежность портов передается с контроллера в неизменном виде на ретранслятор
Пробовал назначать физический порт в контроллере на сегмент TEST (предполагая, что эти настройки пойдут и на ретранслятор), но на ретрансляторе устройство по-прежнему остается как подключенное проводом в сегменте Домашней сети.
Пробовал назначать фиксированный IP из диапазона сегмента TEST и настраивать маршрут. Контроллер игнорирует статический IP из списка устройств (в своих настройках) и все равно выдает ему по dhcp адрес из сегмента домашней сети.
Пробовал прописывать в настройках самого устройства ip из диапазона сегмента TEST (с маршрутом на контроллере и без), результат - потеря связи с устройством.
Задача - именно развести все устройства по изолированным сегментам. Понимаю, что скорее всего можно устроить полный коммунизм через no isolate-private, чтобы все виделось ото всюду, но тогда смысл сегментов полностью теряется.
dimka
Проблема
Это вообще реализуемо?
10 answers to this question
