Подвисает сеть примерно раз в сутки
hooddy
7 часов назад, Илья Картавенко сказал:
Просто прочитав ваше предыдущее сообщение я вспомнил, что на старой черной экстере на любой версии прошивки при обрыве соединения роутер ни как не хотел восстанавливать связь при всстановлении соединения.
НУ так это только подтверждает все. т.к. та экстра вроде была ТОПОМ той же самой линейки.
Жаль что такойявный баг так поздно обнаружился.
А почему именно чрез CLI делали ping check? вроде в веб морде тоже был. или не помогало?
Posted (edited)
Интересное кино... есть ли надежда, что вендор исправит, как было нередко для критических уязвимостей старых продуктов?
Edited by hooddy
  • Y'r wrong 1
28 минут назад, mycop сказал:
Через cli потому что это дополнительный функционал. Профиль пингчека, который создается, когда вы настраиваете эту функцию является дополнительным к тому, что вы выбрали при настройке пингчека в интерфейсе. Поумолчанию функция выключена. Между прочем она есть в справочнике команд.
Другие роутеры работают по другому, потому этот обрыв можно и не заметить. Отвалился и снова быстро подключился, этот момент может пройти не заметно
18 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Такой вопрос: где можно найти справочную информацию по использованию CLI? Просто не совсем понятно как Ping Check настраивается. И в случае чего хотелось бы удалить конфигурацию.
1 час назад, Z_Y_B_R сказал:
Поумолчанию он выключен. Включить его можно в веб интерфейсе, либо просто подключив юсб модем. По молчанию он настроен на работу с резервным подключением. Т.е если основное вырубается, подключается модем, при восстановлении основного соединения он переходит на него. Может потому и подвисает сеть, что роутер не видит, куда можно переключиться, соответственно не может и восстановить связь по основному соединению.
Информация по пингчек есть в базе знаний https://help.keenetic.com/hc/ru/search?utf8=✓&query=ping+check&commit=Поиск
Либо в справочнике команд, который для вашей модели можно найти, пройдя по ссылкам в таблице https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000990005-Таблица-актуальных-версий-NDMS-v2
Либо же на яндекс диске кинетика
9 часов назад, Илья Картавенко сказал:
Вот вроде все по русски написано. И я вроде по русски спросил.  А ничерта не понятно.
не является пингчек дополнительной функций уже нное количество лет. он помоему был и в 2.06 отсюда и вопрос был. Спокойно включается через веб интерфейс.
именно это я и имелл ввиду когда спросил почему же именно вам пришлось делать это тчерез CLI. (вопрос без всяких ехидств и совершенно серьтезный)
Расширьте пожалуйста ваш ответ. т.е. когда вы делали функции в вебе небыло или и сейчас нету в вашем устройстве?
upd:
а пардон..не верно прчоитал ваш коммент... в ДОПОЛНЕНИИ К вебовскому... типа чтобы двойной чек был? а это не мешало и не конфликтовало? просто смысла ника не увижу.
Edited by mycop
9 часов назад, hooddy сказал:
Да нет конечно, вы что. поддержка давным давно окончена. Нам немного продлили "жизнь" устройств разработчики по собственной инициативе, когда уже по идее небыло ничего.
А ждать теперь... я бы не рассчитывал. Но всяко бывает. 😃
1 час назад, mycop сказал:
Пинг чек является ОСНОВНЫМ функционалом, я сказал, что именно передергивание порта является дополнительным функционалом.
Пингчек в вэб интерфейск был тогда, и есть сейчас, но в вэб интерфейсе есть только возможность включить пингчек и возможность выбора одного из предусмотренных заводскиз профилей проверки доступности интернета.
Профили, создаваемые для пинг чека через cli не отображаются в веб интерфейсе, также, настройка дополнительного функционала пинг чека для более тонкой его настройки в вэб интерфейсе также отсутствует
Потому и пришлось настраивать рестарт интерфейса при отсутствии связи через cli.
Edited by Илья Картавенко
46 минут назад, mycop сказал:
Нет, не двойной чек. Просто в основных настройках в вэб интерфейсе, вы задаете профиль по которому будет осуществляться проверка, например ip адрес, при доступности которого роутер будет считать, чтос соединением все нормально (конечно это тоже можно задать через cli), а в cli вы уже настраиваете, в данном случае, поведение пинг чека при отсутствии связи.
Хочу еще заметить, что при включенном рестарте интерфейса, если вы используете резервное подключение, допустим по usb модему, то переключение на модем может не работать. Именно поэтому поумолчанию рестарт интерфейса отключен.
В 25.04.2023 в 10:42, Илья Картавенко сказал:
Cпасибо!
Ну мне в саппорте (при обращении по мылу с заведением тикета) однако помогли (кажется). Потыкали носом, где я че понаверел. Вторая неделя, никаких проблем нет. Т.ч. вынужден признать, что (опять же кажется) но проблема в кривых руках и непонимании матчасти (последнего и не скрываю). По селфтесту все же постоянно отваливается телевизор, что однако никак не сказывается на его работе. Переключил в другой порт - тоже самое. Но это никак не повлияло на зависания. Переобжал витую в конечном итоге (хотя опять же по тестеру с ней все было в порядке). Пока все норм. Саппорту спасибо. Т.ч. если что лучше все же писать прямо к парням. Терпения и адекватности люди.
В общем, мне не помогло. Саппорту премного благодарен, что что терпят духоту.
Откатился на легаси, наблюдаю. По крайней мере странностей, которые на драфте есть сразу же после включения, нет.
Да, есть другие  проблемы с сертификатами и отключенными сервисами, но я не требую работоспособности как раз этого по понятной естественной причине развития инфраструктуры и поддержки ее для текущих устройств. Я ожидаю локальной работы роутера без проблем. Не больше. Пока наблюдаю. Заодно вернулся в работу шейпер, который не работает на драфте (справедливо для моего устаревшего устройства).
Будет интересно получить от сострадальцев опыт на легаси. Вернуться без перенастроек можно вот так
https://forum.keenetic.com/announcement/5-где-взять-тестовые-прошивки/
> components list draft
> components commit
14 минуты назад, hooddy сказал:
> components commit
А вы, когда на драфт обновлялись, после этого сбрасывали роутер до заводских и настраивали его заново? Мне в поддержке в свое время рекомендовали так сделать, воизбежании несовместимости конфигов.
Posted (edited)
7 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Нет, ожидал (и ожидаю) что придется (это как раз адекватный сценарий), но пока не делал. Просто отключил все, что смущало - keendns и т.п. Если возникнет все же факап, то сброшу. Но пока что по селф-тесту того во что сразу саппорт ткнул носом нет вообще. Наблюдаю.
Перечитал. Вы про то то, когда я с легаси переходил. Конечно же я делал это со сбросом. Но это было сто лет назад. Я написал ,  что сейчас при откате сброс пока не делал.
Edited by hooddy
Posted (edited)
На легаси прошивке обнаружил странность (которая и на дельте была). Но это не должно влиять на зависания роутера (по крайне мере мне так кажется).
В общем телик Сони постоянно теряет и поднимает линк. Но! Это происходит только на погашенном ящике (кнопкой на пульте, физической кнопки у него нет да и из розетки не выдергивает никто в обычном сценарии). И это весьма странно. Т.е. он получается что спит (ну ок, я понимаю, что он не полностью обесточен, но что он как-то ротуером опрашивается (это норм наверное) и линк падает и поднимается... это я не могу объяснить). При этом на включенном работающем ящике все вообще нормально. Ну и пока роутер не завис. Наблюдаю дальше. Если все ок, то останусь на легаси, понятно что никто не мотивирован править дельту (а хотелось бы).
Да, важная деталь - телик по витой паре, не по вайфаю в сети.
Edited by hooddy
8 минут назад, ANDYBOND сказал:
Ок, но странно что эту статью мне саппорт не показал, а указал как на проблему, а все рекомендации свели к переобжимке и замене роутера. Это не проблема вовсе, как спящий телик там себя ведет вопрос к сони.
52 минуты назад, hooddy сказал:
Подумали, что есть реальные обрывы.
Да, это не проблема, даже если в логах такое пишется по работающему устройству, но реального прерывания связи при этом нет. Если отключить ARP-опрос, то такие сообщения всё равно могут иметь место, но, если нет реального обрыва связи, это всё равно не проблема.
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
В общем, вынужден согласиться с высказываниями выше и саппорта - проблема, очевидно, аппаратная (хотя зависания и происходили при нагрузках на сеть - просмотре контента, но не таких, чтобы прямо... Ну не при закачке торрентов и тем более не раздачах - у меня нет таких сценариев вообще - не раздаю). Прошивка на Падавана тоже не исправила ситуацию - умудрился подвиснуть и на ней. Но я вскрыл роутер - визуально все отлично, кондеи в норме (вздувшиеся я видел не раз, т.ч. по внешним признакам все ок). Прибегнул в последнему - заменил питальник (родной вскрыть затруднительно по причине ультразвуковой спайки, да ни тестеров и скиллов определить его болячки у меня нет). Купил на 2mAh. И да, казалось бы ну что проще купить новый роутер. Но цены сейчас несколько не те, который хотелось бы, да и нужды менять реально не было. Устраивал и этот. Наблюдаю пару дней. Пока что норм. Но в общем, был неправ. Мой вопрос исчерпан.
Edited by hooddy
В общем у меня опять подвисон случился, но опять же в том же самом приложении... Т.е. реально при стриме на ящике .
Полез на 4пда и наткнулся на совершенно старую но похожую на правду инфу
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=811223&st=60#entry64946556
а именно:
Цитата
долгое время бился с постоянными вылетами радиомодуля при повышенных нагрузках... лечилось это дело перезагрузкой (+добавления правил в cron на перезагрузку).
В итоге для работы в корпоративной сети был мной собран образ из последнего снапшота (LEDE Reboot SNAPSHOT r4807-bd24d53 / LuCI Master (git-17.253.57293-b86ed10):
  • Интегрированы патчи для исправления работы радиомодуля при высоких нагрузках типа: "Dropping frame due to full queue ...";
  • Y'r wrong 1
34 минуты назад, hooddy сказал:
О работе сторонней прошивки, которую и пропатчил тот товарищ. К прошивке Кинетика то творение отношения не имеет никакого.
А по Вашей логике получается, что если в Windows есть проблема, то это Макось виновата.
  • Y'r wrong 1
Posted (edited)
12 минуты назад, ANDYBOND сказал:
Ну это у вас такая логика. У меня ровно тоже самое на всех прошивках - официальных и нет (ну ок опенврт я еще не пробовал) всегда в одном и том же сценарии.
Edited by hooddy
11 минуту назад, hooddy сказал:
Ни в коем случае.
Так, может, найти причину нелюбви одного клиента к маршрутизатору, что аж перезагружать последний надо? Но, если есть желание, пробуйте стороннюю прошивку. Если Вы читали описание, то там несколько меньше скорость беспроводной сети будет. Не проще ли вручную понизить режимы до b и g? И посмотреть, что оно получится. Хуже в плане стабильности не станет точно, а вот лучше - запросто.
1 минуту назад, ANDYBOND сказал:
Ни в коем случае.
Спасибо за конструктив. Но у меня зависает при проводном подключении...
7 минут назад, hooddy сказал:
Тогда как патч для радиомодуля спасёт Вас от этого? Тогда Вы вообще ерунду сами себе предложили...
Posted (edited)
1 час назад, hooddy сказал:
Сторонняя прошивка - не решение этой проблемы. О чём я и указал выше.
Edited by ANDYBOND
Ну с радио модулем соглашусь, я туплю. Но один фик роутер периодически подвисает и все. Смена прошивки таки не спасла а пост про опенврт всего лишь как мысль, что при определеных сценариях прошивку неоптимизировали ранё или ядро или еще что-то я хз. Что ничего не будут делать ибо аут оф сервис тоже понятно. Но пока не сдохнет совсем менять не буду.
13 часа назад, hooddy сказал:
Неужели мысль об исправность сетевой карты устройства, из-за которого сеть проводная подвисает? Это бы проверить. Например, просто отключить физически от локальной сети это устройство (например, при возникновении проблемы). За этот же момент посмотреть логи маршрутизатора на предмет того, нет ли там блокировок портов со стороны маршрутизатора. Если есть, то каких портов (blocking state). По идее отключение проблемного устройства приведёт к восстановлению связи по проводу секунд через 10. Если есть что-то подобное в логах, тогда можно будет попробовать это локализовать. Или отключить то, что приводит к блокировкам. Если же телевизор (или кто другой) начинает в спящем режиме дичь творить, создавая конфликты адресов (а о телевизоре Вы ранее упоминали), то, конечно, перспективы несколько ухудшаются.
blocking state
Тут уточню: интересуют не группы по 4 сообщения, в одном из которых будет указан этот статус, а потом будет указано, что порт готов к работе, а сообщения по порту, за которыми уже ничего подобного не будет, т.е. порт заблокирован - и всё.
