Владимир Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Собственно вопрос: есть ли какой-нибудь способ это сделать. Причем надо потушить ВСЕ. Заклеивать просьба не предлагать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linkedu Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 А еще лучше вопрос - каким образом по расписанию их можно гасить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted March 9, 2016 Share Posted March 9, 2016 Собственно вопрос: есть ли какой-нибудь способ это сделать. Причем надо потушить ВСЕ. Заклеивать просьба не предлагать. Есть несколько Первый - разберите корпус и откусите по одной ножке от каждого светодиода и пустите через выключатель. Второй - напишите какой нибудь скрипт в entrware с cron-ом например, правда при этом придется основательно изучить тему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted March 9, 2016 Share Posted March 9, 2016 Если серьезно, то начиная с 2.06.B.0 при установке компонента opkg ставится утилита phr_ctl. С помощью неё можно управлять всеми светодиодами, питанием на USB-портах, и читать состояние кнопок. Разберетесь? Например, выключить светодиод SYS (первый слева): # phr_ctl -p SYS GREEN off GREEN off / # phr_ctl phr_ctl v1.1.1, NDM peripheral control and test utility. Call "./phr_ctl {cmd} {args}", where {cmd} is one of the following commands: -p - set LED parameters, -m - set LED mode, -d - set device power state, -t - set test mode (on/off), -w - show a driver state, -i - interactive button test (no arguments). -p {led-name} {fg-color} {fg-lighting} {bg-color} {bg-lighting} -m {led-name} {fg|bg} [fg-sec-period] -d {dev-name} {on|off} -t {on|off} -w [all|colors|buttons|devices|leds|test] / # phr_ctl -w all phr_ctl v1.1.1, NDM peripheral control and test utility. Supported colors: =========================================================== Index Name =========================================================== 0 GREEN Supported buttons: =========================================================== Index Name State Type =========================================================== 0 RESET up PUSH 1 WLAN up PUSH 5 FN1 up PUSH 6 FN2 up PUSH Supported devices: =========================================================== Index Name Power =========================================================== 0 USB_1 on 1 USB_2 on Supported LEDs: =========================================================== Index Name Over Color mask =========================================================== 0 SYS 00000001 1 FN 00000001 2 ACT_ACK SYS 00000001 3 FW_UPD SYS 00000001 4 WAN 00000001 6 WLAN 00000001 7 WPS_1 WLAN 00000001 8 WPS_2 WLAN 00000001 9 WPS_3 WLAN 00000001 10 WPS_4 WLAN 00000001 11 WLAN5 00000001 12 WPS5_1 WLAN5 00000001 13 WPS5_2 WLAN5 00000001 14 WPS5_3 WLAN5 00000001 15 WPS5_4 WLAN5 00000001 16 USB_1 00000001 17 USB_2 00000001 LED configurations and states: =========================================================== Index Fg./Bg. color Fg./Bg. mode Fg./Bg. left (sec.) =========================================================== 0 DEFAULT blink DEFAULT on infinite ----------------------------------------------------------- 1 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 2 DEFAULT fastest blink DEFAULT on infinite ----------------------------------------------------------- 3 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 4 DEFAULT on infinite DEFAULT off ----------------------------------------------------------- 6 DEFAULT fastest blink DEFAULT on infinite ----------------------------------------------------------- 7 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 8 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 9 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 10 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 11 DEFAULT fastest blink DEFAULT on infinite ----------------------------------------------------------- 12 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 13 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 14 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 15 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 16 DEFAULT on DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 17 DEFAULT on infinite DEFAULT off ----------------------------------------------------------- Test mode is off. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Posted March 10, 2016 Author Share Posted March 10, 2016 Спасибо за наводку! Но, где эти команды вводить? Я так понимаю, надо подключиться через ssh? Putty пишет connection refused, если я пытаюсь подключиться... PS Установил на роутер компонент "поддержка открытых пакетов" - этого достаточно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Posted March 10, 2016 Author Share Posted March 10, 2016 А где эти команды вводить? Через ssh? Putty пишет connection refused. И что делать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей1025 Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 Добрый день. Прошу помочь в вопросе выключения светодиодов. Как установить opkg и где вводить указанные выше команды? Фактически, хотелось бы "потушить" светодиоды на задней панели роутера (где порты). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnipER Posted April 11, 2016 Share Posted April 11, 2016 А эту утилиту, phr_ctl, можно взять где-то отдельно? opkg установил на свою оригинальную прошивку, A7, и он о ней не знает. Если можно, выложите пожалуйста ipk, или скажите где взять. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jameson Posted April 20, 2016 Share Posted April 20, 2016 Добрый день.Прошу помочь в вопросе выключения светодиодов. Как установить opkg и где вводить указанные выше команды? Фактически, хотелось бы "потушить" светодиоды на задней панели роутера (где порты). или не гасить а уменьшить яркость! а то пошла мода у меня еще мобо была, аж из щелей корпуса светилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 20, 2016 Share Posted April 20, 2016 Добрый день.Прошу помочь в вопросе выключения светодиодов. Как установить opkg и где вводить указанные выше команды? Фактически, хотелось бы "потушить" светодиоды на задней панели роутера (где порты). или не гасить а уменьшить яркость! а то пошла мода у меня еще мобо была, аж из щелей корпуса светилось. Уменьшить яркость программно невозможно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vyache Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 On 09.03.2016 at 9:42 PM, ndm said: Если серьезно, то начиная с 2.06.B.0 при установке компонента opkg ставится утилита phr_ctl. С помощью неё можно управлять всеми светодиодами, питанием на USB-портах, и читать состояние кнопок. Разберетесь? Например, выключить светодиод SYS (первый слева): # phr_ctl -p SYS GREEN off GREEN off Reveal hidden contents / # phr_ctl phr_ctl v1.1.1, NDM peripheral control and test utility. Call "./phr_ctl {cmd} {args}", where {cmd} is one of the following commands: -p - set LED parameters, -m - set LED mode, -d - set device power state, -t - set test mode (on/off), -w - show a driver state, -i - interactive button test (no arguments). -p {led-name} {fg-color} {fg-lighting} {bg-color} {bg-lighting} -m {led-name} {fg|bg} [fg-sec-period] -d {dev-name} {on|off} -t {on|off} -w [all|colors|buttons|devices|leds|test] Reveal hidden contents / # phr_ctl -w all phr_ctl v1.1.1, NDM peripheral control and test utility. Supported colors: =========================================================== Index Name =========================================================== 0 GREEN Supported buttons: =========================================================== Index Name State Type =========================================================== 0 RESET up PUSH 1 WLAN up PUSH 5 FN1 up PUSH 6 FN2 up PUSH Supported devices: =========================================================== Index Name Power =========================================================== 0 USB_1 on 1 USB_2 on Supported LEDs: =========================================================== Index Name Over Color mask =========================================================== 0 SYS 00000001 1 FN 00000001 2 ACT_ACK SYS 00000001 3 FW_UPD SYS 00000001 4 WAN 00000001 6 WLAN 00000001 7 WPS_1 WLAN 00000001 8 WPS_2 WLAN 00000001 9 WPS_3 WLAN 00000001 10 WPS_4 WLAN 00000001 11 WLAN5 00000001 12 WPS5_1 WLAN5 00000001 13 WPS5_2 WLAN5 00000001 14 WPS5_3 WLAN5 00000001 15 WPS5_4 WLAN5 00000001 16 USB_1 00000001 17 USB_2 00000001 LED configurations and states: =========================================================== Index Fg./Bg. color Fg./Bg. mode Fg./Bg. left (sec.) =========================================================== 0 DEFAULT blink DEFAULT on infinite ----------------------------------------------------------- 1 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 2 DEFAULT fastest blink DEFAULT on infinite ----------------------------------------------------------- 3 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 4 DEFAULT on infinite DEFAULT off ----------------------------------------------------------- 6 DEFAULT fastest blink DEFAULT on infinite ----------------------------------------------------------- 7 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 8 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 9 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 10 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 11 DEFAULT fastest blink DEFAULT on infinite ----------------------------------------------------------- 12 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 13 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 14 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 15 DEFAULT off DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 16 DEFAULT on DEFAULT off infinite ----------------------------------------------------------- 17 DEFAULT on infinite DEFAULT off ----------------------------------------------------------- Test mode is off. Народ, подскажите пожалуйста, как реализовать сей способ на пальцах? 1) Настраиваю обновления, чтоб устанавливались не только стабильные но и бэты. 2) Устанавливаю компонент opkg 3) Что дальше делать, чтоб отключить все до единого светодиоды на портах на задней панеле??? Помогите, очень не хочется ковырять само железо! PS Никогда не подключался к роутеру посредством SSH, но опыт работы в трминале есть. Главное скажите адрес порт куда конектится.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 8 минут назад, Vyache сказал: Народ, подскажите пожалуйста, как реализовать сей способ на пальцах? 1) Настраиваю обновления, чтоб устанавливались не только стабильные но и бэты. 2) Устанавливаю компонент opkg 3) Что дальше делать, чтоб отключить все до единого светодиоды на портах на задней панеле??? Помогите, очень не хочется ковырять само железо! На некоторых моделях никак нельзя, они в phr_ctl не добавлены. Сейчас работаем: делаем команду в CLI и phr_ctl. Будет всё выключаться спереди и сзади... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vyache Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 1 minute ago, ndm said: На некоторых моделях никак нельзя, они в phr_ctl не добавлены. Сейчас работаем: делаем команду в CLI и phr_ctl. Будет всё выключаться спереди и сзади... Интересует для KEENETIC GIGA 3 Т.е. скоро будет добавлен ап, где через консоль или веб интерфейс можно будет удобно гасить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 8 часов назад, Vyache сказал: Интересует для KEENETIC GIGA 3 Т.е. скоро будет добавлен ап, где через консоль или веб интерфейс можно будет удобно гасить? Для начала через консоль, а когда — оптимистично к следующей пятнице, если срочно-нахами не завалят. Для Giga III пойдет в версию 2.08. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vyache Posted August 13, 2016 Share Posted August 13, 2016 (edited) On 6 августа 2016 г. at 0:44 AM, ndm said: Для начала через консоль, а когда — оптимистично к следующей пятнице, если срочно-нахами не завалят. Для Giga III пойдет в версию 2.08. А можно, пожалуйста, на пальцах разжевать, что надо конкретно сделать, чтоб отключить все портовые светодиоды? Сохранится ли эта настройка после перезагрузки? Спасибо! Edited August 13, 2016 by Vyache Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted August 13, 2016 Share Posted August 13, 2016 3 часа назад, Vyache сказал: А можно, пожалуйста, на пальцах разжевать, что надо конкретно сделать, чтоб отключить все портовые светодиоды? Сохранится ли эта настройка после перезагрузки? Пока ничего, фича "в работе". Сохраняться будет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vyache Posted August 14, 2016 Share Posted August 14, 2016 Повлияет ли на работу устройства, если отпаять/срезать по одному контакту портового индикатора внутри устройства? Есть где-то фото разборки Zyxel Keenetic Giga 3 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimbn Posted August 14, 2016 Share Posted August 14, 2016 2 часа назад, Vyache сказал: Повлияет ли на работу устройства, Зачем отпаивать? Надо только подождать, скоро будут встроены команды для их отключения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pachalia Posted August 14, 2016 Share Posted August 14, 2016 Воспользовался я командой выше для погашения индикаторов. Индикаторы все погасли, но пару индикаторов WiFi продолжает мигать когда есть активность. Как отключить мигание? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 14, 2016 Share Posted August 14, 2016 Погодите чутка, на подходе нормальные команды с полным гашением всего. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vyache Posted August 24, 2016 Share Posted August 24, 2016 Ничего не продвинулось в этом вопросе? А то мои домашние спалят роутер, заматывая его всякими тряпками! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 24, 2016 Share Posted August 24, 2016 1 час назад, Vyache сказал: Ничего не продвинулось в этом вопросе? А то мои домашние спалят роутер, заматывая его всякими тряпками! Человек, делающий эту фичу, подошел к процессу со всей серьезностью, и пока не доделает для всех устройств и не оттестирует по-нормальному не выпустит. Так что ждем, по идее не так уж и долго. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
y_aleshka Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 (edited) Эврика, на версии 2.08.A.6.0-0 можно погасить индикаторы, что передние, задние или все сразу. Я уже отключил))). Спасибо товарищу сделавшему эту фичу. Edited September 4, 2016 by y_aleshka дополнение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vyache Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 (edited) Расковырял. Передние индикаторы "отключаются" элементарно. Они напаяны прямо на печатную плату и выступают не более миллиметра над ней. Свет от них на переднюю панель передаётся специальной формы световодами. Чтоб погасить или уменьшить их свечение достаточно наклеить на плату тонкую полоску изоленты. Можно не на все, например, оставив сеть. Вот с портовыми, реальная проблема. Они наглухо встроены в порты или напаяны под портами, а порт - только световод. Залепил порты сзади всякой ерондой, наглухо с коннекторами! Если кому интересно, могу выложить в отдельном топике с фотками. Там внутри все красиво и чистенько. Жаль инженер - гик, который и не думал, что все эти навороты создадут подобие стробоскопа! Edited September 4, 2016 by Vyache Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
y_aleshka Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 (edited) Vyache, Нужно было просто подождать, зачем что то ковырять внутри, когда можно погасить все программно, что передние и что задние. Edited September 4, 2016 by y_aleshka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vyache Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 9 hours ago, y_aleshka said: Vyache, Нужно было просто подождать, зачем что то ковырять внутри, когда можно погасить все программно, что передние и что задние. А сколько ещё ждать? Это, к примеру, как заключённому говорить: "надо подождать и срок пройдёт"! + Раскрутить не занимает много времени и ума! Подчеркну, портовые светодиоды прийдется гасить программно, если вы жалеете внешний вид устройства. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
y_aleshka Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 (edited) 26 минут назад, Vyache сказал: А сколько ещё ждать? Во обще то я выше написал, что фича готова и работает должным образом. Версия 2.08.A.6.0-0: добавлены команды включения/выключения индикаторов: system led shutdown (front | back | all) no system led shutdown добавлены команды диагностики по индикаторам: show led show led bindings show led controls Edited September 5, 2016 by y_aleshka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vyache Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 А как ей пользоваться , есть краткий мануал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
y_aleshka Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 1 минуту назад, Vyache сказал: А как ей пользоваться , есть краткий мануал? через консоль, прочитайте вот эту статейку https://zyxel.ru/kb/1627/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimbn Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 3 часа назад, Vyache сказал: А как ей пользоваться , есть краткий мануал? Гашение светодиодов теперь можно повесить на кнопку. На странице #tools.buttons в списках появился пункт "Индикаторы - Выключатель светодиодов" Теперь нет нужды даже в консоль лезть. Правда, включение циклическое: Все выключены -> Только на портах включены -> Только фронтальные включены -> Все включены. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
