Некорректное управление интернет-соединением
dimon27254
@eralde нашел баг, при котором управление интернет-соединением из разных мест работает по-разному.
Так, если выключить соединение из его настроек, то вместо состояния "выключен" отображается "проверьте кабель":
На dashboard в плитке "интернет" переключатель показывает, что оно включено, но статус сообщает, что подлежащее (может быть, лучше заменить на "нижележащее"?) соединение не готово:
При этом, в 3.х вебе все отображается корректно:
2023-08-06201911.png.23b7aaa4bc4bc78a0adee30b67755eb6.png2023-08-06201929.png.6f16c598559a6c6dc58e0cfc1fea6f0f.png
В этом случае, как в новом, так и старом вебе, судя по логу, выключается GigabitEthernetX.
Если же выключить соединение из плитки с помощью переключателя, то все отображается корректно, но только в новом вебе:
При этом, соединение можно включить назад только из этой плитки и только в новом вебе. В старом оно вообще пропадает из dashboard, а из настроек ни в одной из версий включить уже не удается.
По логу видно, что из плитки выключается PPPoEX. В старом вебе на dashboard этот интерфейс затрагивается только при нажатии кнопки "перезагрузить". Получается, что в новом вебе аналогом перезапуска соединения является данный переключатель?
В таком случае, непонятно, откуда лучше управлять соединением, если из разных мест выключаются разные интерфейсы.
Edited by dimon27254
14 answers to this question
1 час назад, dimon27254 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Будем разбираться. Выключаться во всех случаях должен Vlan.
А вот почему статусы разные (причем, и "Проверьте кабель", и "Подлежащее соединение не готов" -- это не то, что должно отображаться).
Только что, eralde сказал:
у вас ведь VLAN + PPPoE поверх него, правильно?
У меня PPPoE сразу поверх GigabitEthernet1, без VLAN.
Self-test снять при выключении каким именно способом?
28 минут назад, dimon27254 сказал:
Любым, который приводит к "странным" статусам. Спасибо
Прикрепил в момент, когда выключил через настройки подключения. Именно тогда появляются неверные статусы.
@eralde попался еще один баг с определением состояния соединения в новом вебе:
То же подключение PPPoE. Из WAN-порта кинетика, через который это подключение работает, был отключен кабель. 3.х веб сообщает корректный статус в dashboard и настройках: "проверьте кабель".
Новый интерфейс в настройках также просит проверить кабель:
А вот на dashboard отображается статус "подлежащее соединение не готово".
Не будет ли лучшим здесь также сообщать о неподключенном кабеле?
9 часов назад, dimon27254 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Это та же самая проблема, что и выше. Надо, чтобы везде был один и тот же статус, конечно.
В 4.1 Alpha 2 по отображению статуса есть улучшения.
Теперь если выключить из настроек подключения (т.е. выключить GigabitEthernetX), там отображается корректный статус "выключен":
Но при этом в dashboard все также отображается статус "подлежащее соединение не готово":
С выключением сразу из dashboard (выключение интерфейса PPPoEX) никаких изменений нет, в старом вебе интерфейс все также пропадает.
Posted (edited)
@eralde в 4.1 Alpha 4 при выключении из настроек, в dashboard уже отображается корректный статус. Правда, переключатель там продолжает показывать, что соединение включено.
41 минуту назад, dimon27254 сказал:
Да, спасибо, тут опять есть некоторая рассинхронизация.
Оба тогла должны выключать VLAN, но сейчас на дашборде тогл выключает тот интерфейс, у которого прописан признак ip global (в вашем случае это PPPoE0)
@eralde кнопка перезапуска соединения будет потом управлять тем же интерфейсом, что и переключатели (VLAN), или останется как есть (перезапуская, например, в моем случае именно PPPoE0)?
5 минут назад, dimon27254 сказал:
Кнопка перезапуска для туннеля будет перезапускать именно туннель.
Если на VLANе у вас включен DHCP, то, по идее, возможен вариант, когда кнопок перезапуска будет две. Но названия будут разные :7_sweat_smile: ("Обновить" и "Перезагрузить", если выбран русский язык).
@eralde В 4.1 Alpha 5 исправлено. Спасибо!
Еще увидел мелочь, но все же: кнопка перезапуска PPPoE отображается всегда, даже при выключенном нижележащем интерфейсе:
