55 минут назад, The_Same сказал:
Всем добрый вечер, добрался до роутера. В первую очередь, огромное спасибо @Skrill0 за проделанную работу! Касательно тестов, с redirect скорость через proxy такая:
Скорость через direct такая:
Тестировал специально до европейских серверов, ибо большинство проксируемых ресурсов для моих задач находятся в европе.
П.С. Обязательно попозже скину на кофе с тортиком😜
Благодарю)
В дополнение ко всему на данном этапе можно попробовать сменить на сервере и в outbounds параметр flow
xtls-rprx-vision
на
xtls-rprx-vision-udp443
Edited by Skrill0
20 минут назад, The_Same сказал:
да понятно, что с KN-1811 и его arm все будет неплохо) На 7621 уже хуже, на малышах - 7628 как будет, если вообще будет, хрен его)
22 минуты назад, The_Same сказал:
тортом тут пахло изначально, при любом раскладе, девушка, и такое запилить👍
24 минуты назад, Skrill0 сказал:
Благодарю)
В дополнение ко всему на данном этапе можно сменить на сервере и в outbounds параметр flow
xtls-rprx-vision
на
Какой в этом практический смысл?
15 минут назад, The_Same сказал:
Почитал документацию, в принципе понятно. Но, разработчики говорят указать на клиенте xtls-rprx-vision-udp443, а на стороне сервера не менять, если я правильно понял.
Цитата
If you do not need to block it, please fill in xtls-rprx-*-udp443 on the client side and do not change the server side.
24 минуты назад, The_Same сказал:
Согласно китайским товарищам в чате Telegram, немного меняет логику обработки UDP в режиме мультиплексирования на 443 порту сервера и допускает обработку Quic | http.3.
Для mux нужно будет также сменить "xudpProxyUDP443": "reject"  на "xudpProxyUDP443": "allow".
Flow также можно менять только на стороне клиента.
На стороне сервера следует менять только в редких случаях.
Пример секции mux в клиентской части
"mux": {
  "enabled": true, "concurrency": -1, "http3",
  "concurrency": -1, "xudpConcurrency".
  "xudpConcurrency": 16, "xudpProxyUDP".
Более детального описания, к сожалению, нет. Тесты также еще в пути. В общем, можно попробовать)
Edited by Skrill0
  • Upvote 2
Согласно китайским товарищам в чате Telegram, немного меняет логику обработки UDP в режиме мультиплексирования на 443 порту сервера и допускает обработку Quic.
Все-таки, согласно документации, параметр xtls-rprx-vision-udp443 относится к UserObject, на стороне сервера это не указываем, там остается xtls-rprx-vision. Либо я чего-то не понял🙂
18 минут назад, Skrill0 сказал:
Кстати, Quic РКН до сих пор блокирует? Если да, то нужная фича, получается. Заворачивая Quic в TCP мы по прежнему можем его использовать, правильно я понимаю?
mux то нам для чего?
Скажите, кто-нибудь может протестировать конфиг 3X-UI? В режиме "из коробки" профиль reality подставляет SNI yahoo.com и это видно на анализаторе трафика (на телефоне запущен клиент xray, используется профиль по умолчанию):
Если создаю новый inbound и меняю yahoo на amd, то на анализаторе продолжает светиться yahoo..
Может кто-нибудь проверить?
1 минуту назад, The_Same сказал:
Да, на стороне сервера можно оставить только
xtls-rprx-vision
Это значит, что на сервер Вы можете отправлять запросы http.3 | Quic, а с сервера получать классические ответы, что считается более надежным.
Схематично выглядит так
Mux должен быть включен только на стороне клиента. Для просмотра видео, загрузки и тестирования скоростей имеет негативные последствия.
Позволяет объединить несколько запросов к серверу в 1.
К примеру, мы отправляем 16 TCP запросов, Mux собирает их в 1 и отправляет на сервер.
25 минут назад, The_Same сказал:
На данном XTLS (не путать с ядром Xray) поддерживает транспорт TCP, mKCP и DomainSocket.
Quic не очень подходит для проксирования. Внутри него есть механизмы, аналогичные функциональности TCP, такие как управление потоками, адаптация к изменяющимся условиям сети и некоторые другие.
Когда он передается как UDP-трафик через протокол VLess, основным протоколом является TCP, что эквивалентно двум слоям TCP.
Что касается mux, в контексте Quicи других протоколов, он может улучшить производительность и снизить задержки, объединяя несколько потоков в одном соединении без создания множества отдельных соединений.
Edited by Skrill0
Вылезла проблема откуда не ждал🫢 Сын играет в CS:GO, когда было настроено через прокси кинетика играл спокойно, в режиме redirect сервера в игре недоступны. Выключаю xray, сервера в игре доступны. Куда копать?
3 минуты назад, The_Same сказал:
Аналогично. Steam, но игра немного другая...)
+ с небольшой периодичностью отваливается подключение через cisco anyconnect к Корп vpn на 2 армах
Edited by adk
Тут можно посмотреть в 2 направлениях.
1. Попробуйте добавить в routing в direct подключение
ext:geosite_v2fly.dat:steam
2. Попробуйте сменить поток на клиентской стороне на
29 минут назад, Skrill0 сказал:
Действительно интересным может быть DNS over Quic на стороне сервера.
могли бы подсказать конфиг xray, чтобы пока юзать его через статические маршруты, как с VPN сейчас? То бишь, весь трафик идет через прокси xray, в маршрутах Кинетик я выбираю IP или их диапазон, конкретного заблокированного ресурса, который открывается через прокси.
P.S. да, геморно,  но так и скорость будет в режиме direct вся, что дают оба провайдера, и приложение будет работоспособно) Честно, изначально хотел Xray как реализацию обхода блокировок "судного дня".
P.P.S. с удовольствием перейду полностью на Xray, как только он заработает корректно с приложением Кинетик.
15 минут назад, bigpu сказал:
В таком случае Вам нужно оставить в routing только соединение «proxy».
Использовать файл автоматического старта Xray из предыдущих версий Xkeen
#!/bin/sh
### Начало информации о службе
# Краткое-описание: Запуск / Остановка Xray
# version="0.5"  # Версия
# mode="redirect" # Мод
### Конец информации о службе
green="\033[32m"
red="\033[31m"
yellow="\033[33m"
reset="\033[0m"
xkeen_info_log="/opt/var/log/xkeen/info.log"
xkeen_error_log="/opt/var/log/xkeen/error.log"
path="/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
xray_path="xray"
xray_config="/opt/etc/xray/configs"
app_name="Xkeen"
export XRAY_LOCATION_ASSET="/opt/etc/xray/dat/"
# Функция для ведения журнала в роутере
log_notice_init() {
	local header="${app_name}"
	logger -p notice -t "${header}" "${1}"
log_error_init() {
	logger -p error -t "${header}" "${1}"
exit_with_error() {
	echo "Ошибка: $1"
	exit 1
# Функция для проверки статуса xray
xray_status() {
	if pgrep -f "$xray_path run -confdir $xray_config" > /dev/null; then
		return 0  # Процесс существует и работает
	else
		return 1  # Процесс не существует
	fi
# Функция для запуска xray | Особая благодарность jameszero
start() {
	log_notice_init "Инициирован запуск Xray"
	max_retries=3  # Максимальное количество попыток запуска
	retries=0
	while [ $retries -lt $max_retries ]; do
		if xray_status; then
			echo -e "  Xray уже ${green}запущен${reset}"
			log_notice_init "Не удалось запустить Xray, так как он уже запущен"
			echo "" >> "$xkeen_error_log"
			echo "[start] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_error_log"
			echo "  [error] Xray уже запущен" >> "$xkeen_error_log"
			echo "[end] Проверка статуса Xray выполнена" >> "$xkeen_error_log"
			return 0  # Прерываем цикл, так как Xray уже запущен
		else
			"$xray_path" run -confdir "$xray_config" &
			sleep 10
				echo -e "  Xray ${green}запущен${reset}"
				log_notice_init "Xray запущен"
				echo "" >> "$xkeen_info_log"
				echo "[end] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_info_log"
				echo "  [info] Xray запущен" >> "$xkeen_info_log"
				echo "[end] Проверка статуса Xray выполнена" >> "$xkeen_info_log"
				return 0  # Прерываем цикл, так как Xray успешно запущен
			else
				retries=$((retries + 1))
				echo -e "  Попытка повторного запуска Xray: $retries из $max_retries"
				log_notice_init "Попытка повторного запуска Xray: $retries из $max_retries"
				sleep 10
			fi
		fi
	done
	# Если достигнуто максимальное количество попыток и Xray не запущен, выводим ошибку
	echo -e "  Не удалось запустить Xray после $max_retries попыток"
	log_error_init "Не удалось запустить Xray после $max_retries попыток"
	echo "  [error] Не удалось запустить Xray после $max_retries попыток" >> "$xkeen_error_log"
# Функция для остановки xray
stop() {
	log_notice_init "Инициирована остановка Xray"
		killall -q -9 "$xray_path"
		echo -e "  Xray ${yellow}остановлен${reset}"
		log_notice_init "Xray остановлен"
		echo "[start] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_info_log"
		echo "	[info] Xray остановлен" >> "$xkeen_info_log"
	else
		echo -e "  Xray ${red}не запущен${reset}"
		log_error_init "Остановка Xray не удалась. Xray не был запущен"
		echo "	[error] Xray не был запущен" >> "$xkeen_error_log"
	fi
# Обработка аргументов командной строки
case "$1" in
start)
	start
stop)
	stop
status)
	else
		echo "	[info] Xray не запущен" >> "$xkeen_info_log"
	fi
restart)
	stop > /dev/null 2>&1
	start > /dev/null 2>&1
	echo -e "  Xray ${green}перезапущен${reset}"
	echo -e "  Команды: ${green}start${reset} | ${red}stop${reset} | ${yellow}restart${reset} | status"
esac
exit 0
Соединение оставить также, через dokodemo-door и проложить маршрут до порта на котором слушает Xray.
Теоретически, должно заработать
31 минуту назад, Skrill0 сказал:
Не помогает, к сожалению. Меня сын проклянет сейчас уже😄
Когда было настроено через прокси кинетика, я ПК сына в политику не добавлял, поэтому видимо проблем у него не было. Сейчас же трафик всех клиентов роутера проходит через xray получается. Видимо это как-то влияет на игру
Edited by The_Same
Только что, The_Same сказал:
Сожалею, что так вышло.
Попробуйте следующее решение. Будем направлять не все соединение, а только с портов 443 и 80 на xray, то есть тех, которые используются для интернет-серфинга.
Обновите init.d файл S24xray до следующего содержимого
#!/bin/sh
# version="0.8"  # Версия
# Цвета для вывода
green="\033[32m"
red="\033[31m"
yellow="\033[33m"
reset="\033[0m"
# Пути и переменные
xray_path="xray"
app_name="Xkeen"
interface="br0"
# Функции для ведения журнала в роутере
log_notice_init() {
log_error_init() {
exit_with_error() {
    echo "Ошибка: $1"
    exit 1
# Функция для определения файла inbounds
determine_config_file() {
	config_file=""
	if [ -n "$(ls "$xray_config" | grep 'inbounds')" ]; then
		config_file="$xray_config/$(ls "$xray_config" | grep 'inbounds')"
	elif [ -e "$xray_config/config.json" ]; then
		config_file="$xray_config/config.json"
	fi
# Функция для определения порта xray
determine_xray_port() {
	xray_port=$(cat "$config_file" | grep -o '"port": [0-9]*' | awk '{print $2}' | head -n 1)
	if [ -z "$xray_port" ]; then
		exit_with_error "Не удалось определить xray_port из настроек."
	else
		# Проверяем, что xray_port является числом
		if ! [[ "$xray_port" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
			exit_with_error "xray_port не является допустимым числом."
		fi
	fi
add_rules () {
determine_xray_port
if grep -q '"protocol": "dokodemo-door"' "$config_file"; then
    if grep -q '"tproxy": "tproxy"' "$config_file"; then
        xray_mode="tproxy"
    else
        xray_mode="redirect"
    fi
else
xray_mode="socks"
fi
case "$xray_mode" in
    "tproxy")
        log_notice_init "Найден «dokodemo-door» с режимом Transparent proxy в inbounds. Xray запущен в режиме Transparent proxy."
    "redirect")
        log_notice_init "Найден «dokodemo-door» в inbounds. Xray запущен в режиме Redirect."
    "socks")
        log_notice_init "Не найден «dokodemo-door» в inbounds. Xray запущен в обычном режиме. Для работы Xray нужно направить на него соединение любым удобным Вам способом."
        log_notice_init "Ошибка: Недопустимое значение xray_mode: $xray_mode"
        exit 1
esac
echo -n > /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh
cat > /opt/etc/ndm/netfilter.d/xray.sh <<EOL
#!/bin/sh
xray_mode=$xray_mode
if [ "\$xray_mode" = "socks" ]; then
    exit 0
elif [ "\$xray_mode" = "redirect" ]; then
if ! iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port
fi
if ! iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p udp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port
fi
if ! iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port
fi
if ! iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port
fi
if ! ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
    ip6tables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port
fi
if ! ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
    ip6tables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p udp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port
fi
if ! ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
    ip6tables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port
fi
if ! ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
    ip6tables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port
fi
elif [ "\$xray_mode" = "tproxy" ]; then
    iptables -t mangle -N XRAY
    iptables -t mangle -N XRAY_SELF
    iptables -t mangle -N DIVERT
else
    echo "Ошибка: Недопустимое значение переменной xray_mode: $xray_mode"
    exit 1
fi
EOL
# Функция для удаления правил redirect для адресов IPv4
delete_rules() {
		determine_xray_port
		# Проверка существования правил и удаление их, если они существуют
		if iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
			iptables -t nat -D PREROUTING -i $interface -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port
		fi
		if iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
			iptables -t nat -D PREROUTING -i $interface -p udp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port
		fi
		if iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
			iptables -t nat -D PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port
		fi
		if iptables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
			iptables -t nat -D PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port
		fi
		if ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
			ip6tables -t nat -D PREROUTING -i $interface -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port
		fi
		if ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p udp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
			ip6tables -t nat -D PREROUTING -i $interface -p udp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port
		fi
		if ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
			ip6tables -t nat -D PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $xray_port
		fi
		if ip6tables -t nat -C PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port 2>/dev/null; then
			ip6tables -t nat -D PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port $xray_port
		fi
xray_status() {
    else
    fi
# Функция для запуска Xray | Особая благодарность jameszero
start() {
    max_retries=10  # Максимальное количество попыток запуска
    retries=0
    delay=1  # Начальная задержка в секундах
        else
            sleep $delay
                # Устанавливаем правила IPv4 и IPv6
                add_rules
            else
                delay=$((delay + 1))  # Увеличиваем задержку на 1 секунду
            fi
        fi
    done
stop() {
		# Удаляем правила IPv4 и IPv6
		iptables -t nat -A PREROUTING -i "$interface" -s 192.0.0.0/24 -j ACCEPT
		sleep 1
        delete_rules
		sleep 1
		iptables -t nat -D PREROUTING -i "$interface" -s 192.0.0.0/24 -j ACCEPT
    else
    fi
case "$1" in
start)
    start
stop)
    stop
status)
    else
    fi
restart)
esac
exit 0
Потом
xkeen -stop
xkeen -start
  Показать содержимое
#!/bin/sh
# Цвета для вывода
green="\033[32m"
red="\033[31m"
yellow="\033[33m"
reset="\033[0m"
# Пути и переменные
xray_path="xray"
app_name="Xkeen"
interface="br0"
log_notice_init() {
log_error_init() {
exit_with_error() {
    echo "Ошибка: $1"
    exit 1
	config_file=""
	fi
	else
		fi
	fi
add_rules () {
determine_xray_port
        xray_mode="tproxy"
    else
    fi
else
xray_mode="socks"
fi
    "tproxy")
    "redirect")
    "socks")
        exit 1
esac
#!/bin/sh
    exit 0
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
else
    exit 1
fi
EOL
delete_rules() {
		determine_xray_port
		fi
		fi
		fi
		fi
		fi
		fi
		fi
		fi
xray_status() {
    else
    fi
start() {
    retries=0
        else
            sleep $delay
                add_rules
            else
            fi
        fi
    done
stop() {
		sleep 1
        delete_rules
		sleep 1
    else
    fi
case "$1" in
start)
    start
stop)
    stop
status)
    else
    fi
restart)
esac
exit 0
Потом
xkeen -stop
xkeen -start
Вы спасли мне жизнь 😁Ну во всяком случае нервов сберегли немало. Спасибо снова Вам, все получилось!
  • Upvote 2
Подскажите, можно-ли исключить проксирование трафика для приложений IVI и Кинопоиск? При добавлении TV в профиль прокси - пропадает RU контент.
1 час назад, emaklav сказал:
А если в конфиге маршрутизации домены ivi.ru и kinopoisk.ru в direct добавить?
П.С. ну и IP адреса на всякий случай тоже.
Ivi.ru - 80.67.43.1, 80.67.43.33, 80.67.43.65
kinopoisk.ru - 213.180.199.9
Edited by The_Same
13 часа назад, Skrill0 сказал:
14 часа назад, Skrill0 сказал:
Странно... в отличие от The_Same, мне не помогло..
11 минуту назад, The_Same сказал:
Не помогло в чем? Игра не работает? S24xray редактировали?
Так же в CS не доступны сервера.
ext:geosite_v2fly.dat:steam в роутинге есть изначально
Варианты исправления:
1) менял на клиенте flow на xtls-rprx-vision-udp443
2) редактировал S24xray
Результата нет, вернулся на директ.
4 минуты назад, adk сказал:
После редактирования S24xray xkeen -stop и xkeen -start выполняли? xkeen -restart не подойдет, ибо он ошибки не показывал у меня. Только при xkeen -start показал, что не видит почему-то S24xray.
Если стоит цель ипользовать xray только для вебсерфинга, самое оптимальное решение использовать proxy самого браузера. На kn-1010 для direct трафика получаетя 200 мегабит. Нет никаких проблем с открытием facebook и instagram. Думаю такой вариант можно разметсить в шапке темы.
Всем доброго утра!
Xkeen сейчас поддерживает работу в 2-х режимах
  1. Socks
  2. Redirect
Socks — режим, который был изначально. Использовать можно через встроенный прокси-клиент Keenetic или через Proxy интерфейсы windows/браузера.
Redirect — новый режим, перенаправляет вообще все соединение на Xray. Могут возникнуть проблемы с сервисами / играми, которые не любят работать с Proxy.
Эта проблема должна быть решена с выходом Transparent proxy режима.
Режимы включаются автоматически, в зависимости от содержимого Inbounds.
Если у Вас соединение через Dokodemo-door, то будет использовать Redirect. Если через Socks — будет использоваться Socks.
Выход режима Transparent proxy откладывается приблизительно на неделю, так как я немного заболела.
  • Thanks 5
32 минуты назад, Skrill0 сказал:
Именно поэтому сегодня с утра я вернулся на Soks режим, в Redirect лончеры игр глючат, нет синхронизации и не работает бэкап агент от Synology. Падение скорости перетерплю 😁, подожду развития проекта . @Skrill0, выздоравливайте , пейте морсика побольше.
1 час назад, Skrill0 сказал:
Всем доброго утра!
  1. Socks
  2. Redirect
здоровья
  • Recently Browsing   1 member
