On 1/24/2024 at 10:28 AM, jameszero said:
Выше на скриншотах вы показали, что у вас не гугл DNS, а 9.9.9.9 и при этом непонятно откуда пробивается DNS Cloudflare.
Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. В рамках экспериментов вчера перенастроил DNS на Google, тест утечки теперь показывает только кучу Гугловых серверов. Получается, что всё ок в этом плане.
Буду дальше искать почему хуер говорит о локации Ru, а chat.openai.com не загружается.
11 час назад, k0steg сказал:
А возможно ли сделать так, чтобы создаваемые в админке кинетика ВПН (Other connections) подключались через имеющееся соединение XKeen-XRay-Vless?
Или хотя бы чтобы OpenVPN- соединения заворачивались через XKeen? Что-то подправить в конфиге openvpn может?
в дополнительных настройках опенвпн подключения можно указать через что подключаться но я не пробовал.
Добрый день.
Скажите, а почему при tproxy у меня в приложении VK на телефоне начинаются сильные тормоза и картинки практически не грузятся, а при redirect всё летает? Телефоны и аккаунты пробовали разные. Причем, в правилах маршрутизации весь трафик на VK прописан директом.
С PC через браузер такого эффекта не наблюдаю.
Добрый вечер.
Затеял провести оптимизацию сервера скриптом optimise_server.sh, как всегда (у меня по-другому не бывает) столкнулся с трудностями типа "Ничего не работает" ("Включен модуль bbr, перезагрузите сервер и повторите команду..."), поэтому хочу для таких же чайников в двух словах пояснить что к чему, может кому и пригодится)
1. При запуске скрипт проверяет включен ли алгоритм BBR на сервере. И если не включен, то включает его, добавляя
"tcp_bbr" > /etc/modules-load.d/modules.conf
Меня смущало сообщение "Включен модуль bbr, перезагрузите сервер и повторите команду...",  я воспринимал его как ошибку, а когда оно повторялось после перезагрузки вновь - смущало вдвойне)
В связи с тем, что ошибки при добавлении этой строки в файл не логируются
2>/dev/null
сложно заподозрить что-то неладное) В моём случае получалось, что похоже скрипту не хватало прав на запись в файл modules.conf и строчка туда не добавлялась. Так что перед перезагрузкой можно проверить содержимое файла на наличие "tcp_bbr".
2. После перезагрузки и повторного запуска скрипта осуществляется повторная проверка и в случае, если
sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control | grep 'bbr'
возвращает непустой результат, осуществляется добавление параметров в файл /etc/sysctl.conf
Итого: bbr активирован. Профит)
11 час назад, Alexey77 сказал:
Попробуйте такой
Не помогло( Всё также, большинство сервисов доступно, кроме меты, фейсбука и соответственно приложухи oculus.
Здравствуйте.
Запустил сервер 3X-UI. С android и windows все работает отлично. Но не удается подключить к нему роутер KN-1711. Все настроил по инструкции, перепробовал разные варианты настроек, статус подключения клиента "Offline", Traffic=0. Подробно описал проделанные действия, подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка.
Мануал OpenVPN over XKeen:
Как в кинетике подключиться к заблокированному OpenVPN-серверу через XKeen.
Зачем:
Например, у вас куплена подписка на какой-нибудь VPN-сервис. Который раньше работал на кинетике OpenVPN-соединением, а сейчас заблокирован. И вам хочется все плюшки - типа взять и временно назначить компьютеру или игровой приставке Турцию, чтобы купить что-то по турецким ценам.
Требования:
  • Работающий Xkeen, настроенный по методу TProxy или Redirect
  • Компоненты кинетика Proxy-клиент и OpenVPN-клиент
  • Конфиг для TCP-соединения с OpenVPN-сервером
  • Возьмите из впн-сервиса TCP-версию, UDP не работает
Что сделать:
Создать соединения и политики в админке кинетика:
Spoiler
  1. Создать прокси-соединение openvpn-xkeen-bridge:
  2. Создать одноименную политику, в которой будет только это соединение
  3. Создать OpenVPN-соединение:
    1. Включить галки выхода в интернет и remote-маршрутов
    2. Воткнуть конфиг из вашего впн-сервиса.
    3. В advanced settings указать соединяться через политику openvpn-xkeen-bridge
  4. Наконец, создать политику, в которой будет только OpenVPN-соединение
Подправить конфиги XRay:
Spoiler
  1. В 07_inbounds.json добавить socks-in инбаунд:
         "inbounds": [
           // здесь ваши существующие inbounds:
           // добавить еще один инбаунд для OpenVPN over XKeen:
             "tag": "socks-in",
             "listen": "127.0.0.1",
             "port": 2082,
             "protocol": "socks",
             "settings": {"udp": false},
             "sniffing": {
                 "destOverride": ["http", "tls"],
                 "enabled": true,
                 "metadataOnly": false
  2. В правила 10_routing.json добавить:
       "rules": [
         // здесь ваши существующие правила
           // добавить правило для OpenVPN:
           "inboundTag": ["socks-in"],
           "outboundTag": "proxy",
           "type": "field"
Финал:
  1. В консоли сделать xkeen -restart
  2. В админке кинетика включить прокси openvpn-xkeen-bridge
  3. И теперь можно включать OpenVPN-соединение - должно работать
Теперь когда вы захотите отправить в Турцию какой-нибудь девайс в домашней сети - в админке кинетика заходите в список клиентов - и назначаете ему политику OpenVPN-соединения.
Скорость у такого костыльного тоннеля, понятно, будет отстой - но этого хватит, чтобы купить турецкий гугл-драйв за копейки.
С IKEv2-соединением такое провернуть не получится, потому что кинетик не дает выбрать для него политику подключения. Wireguard, кажется, тоже - но тут я точно не помню.
Варианты OpenVPN-UDP у меня не завелись, хз почему, да и не особенно нужно.
  • Thanks 2
Конфиги нормальные. Но у вас xray слушает 192.168.1.1:2082 (судя по первому скрину). А по конфигам должен был слушать 127.0.0.1:61219. Либо вы скрины в разное время делали, либо что-то пошло не так. Я бы удалил прокси (он вообще не нужен), переустановил 'xkeen -i', и если не будет работать - покажите вывод 'xkeen -restart'
5 часов назад, hohla сказал:
Здравствуйте.
Доброго Вам утра)
У Вас получилось несколько лишних настроек)
1. Удалите компонент прокси-клиент из настройки совсем.
Для TProxy он не нужен.
2. В политике доступа XKeen должно быть подключение к Вашему провайдеру.
Других подключений быть не должно.
21 час назад, Alexey77 сказал:
      "protocol": "freedom",
      "tag": "direct"
      "protocol": "blackhole",
      "tag": "block"
Доброе утро. Скажите эти параметры уже не нужны?
В последних конфигурация смотрю их не используют.
Доброго Вам утра!
Это ситуативные секции.
1. Если нужна маршрутизация через провайдера.
2. Если нужна маршрутизация в блок.
Примеры:
Если сценарий:
Все соединение на VPS, то секция «direct» не нужна.
Если сценарий:
Не использовать блокировки, то секция «block» не нужна.
Если сценарий:
Часть соединения на VPS, часть через провайдера + блокировки,
то нужны секции VPS подключения (в нашем контексте «proxy»), «direct», «block»
8 часов назад, k0steg сказал:
Спасибо. Скрины действительно делал в разное время, теперь слушает там, где надо. Прокси удалил, xkeen переустановил, заново перезаписал конфиги inbounds и outbounds. Статус по прежнему 'offline'. Привожу вывод -xkeen -restart и логи (дата некорректная, т.к. обновление даты отключено).
6 минут назад, jameszero сказал:
Похоже, что у ваc 443 порт закрыт провайдером.
Не знаете как проверить закрыт 443 порт или нет?
В 06.01.2024 в 23:34, yovgen сказал:
Привет!
Вопрос 1
Роутер Keenetic Ultra, создан работающий профиль Xray.
Настроено подключение мобильных устройств через IKEv2, как по ссылке
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360017022999-VPN-сервер-IKEv2
Сейчас при подключении мобильного устройства для него не работают правила Xray. Как сделать так, чтобы IKEv2 клиенты впн также заворачивались в xray?
Добрый день.
Спасибо за отличный софт.
Не нашёл кейса по подобной ситуации.
То же по WG и SSTP серверам, настроенных на роутере стандартными средствами системы.
Можно ли как-то настроить, чтобы клиенты VPN тоже шли через XRay?
Пытаюсь настроить на старенькой Extra 2. Все поставил по мануалу (вроде бы). Скопировал конфиги с kn-1011, там все работает! На экстре в логах пишет
Янв 25 14:27:13
xkeen
Инициирован запуск прокси-клиента
Янв 25 14:27:13
xkeen
Найден «dokodemo-door» в inbounds
Янв 25 14:27:13
xkeen
xray запущен в режиме Redirect
Янв 25 14:27:15
xkeen
Прокси-клиент запущен
Политику xkeen назначаю как на гиге какому нибудь устройству, на гиге работает, на экстре нет!
Сразу скажу, гига в это время не в сети.
xkeen запущен.
Порты слушает
Интернет видит
Что я делаю не так? Даже пробовал с прошивки на прошивку попереключаться (тщетно).
Edited by activio
Спасибо за помощь @jameszero, в решение проблемы с автозапуском xkeen!
Необходимо было установить opkg на флешку, а не встроенную память роутера, хотя это и странно
27 минут назад, Skrill0 сказал:
Как использовать соединение вне политики
Добрый вечер! Правильно ли я понял, что тогда будет весь трафик идти через xkeen, в том числе служебный трафик роутера?
Возможно сделать пинг, хотя бы фейковый, некоторые программы не работают без него?
Edited by Sirex
1 минуту назад, Sirex сказал:
Если Вы хотите использовать XKeen вне политики, то этого нельзя сделать без указания конкретных портов.
Если Вы не укажите порты служебного трафика, все будет хорошо)
22 минуты назад, Skrill0 сказал:
Всем доброго дня!
Вышло обновление 1.0.1
Журнал
  Показать содержимое
Обновлена основная часть иснструкции в шапке темы
Добавлено
  1. Режим Mixed_1
  2. Исключение портов
  3. Автоматическое исключение портов  |  Порты из переадресации Web-интерфейса
  4. Автоматическое исключение IP  |  Адреса провайдера
  5. Автоматическое получение сетей  |  Считывается прямо из конфигурации Xray
  6. Соединение вне политки  |  Только по выборочным портам
  7. Заготовка конфигурации vless-reality в режиме redirect теперь добавляется вместо заглушек в директорию /opt/etc/xray/configs/
  8. Добавлены общие настройки в 06_transport.json
Улучшено
  1. Генерация правил
  2. Очистка правил
  3. Автозапуск
  4. Изоляция DNS запросов для политики
Исправлено
  1. Выдача прав после добавления | удаления портов
  2. Теперь устанавливается последняя стабильная версия, а не последняя вышедшая
Как использовать Mixed_1
  Показать содержимое
Mixed_1 является гибридом двух режимов:
Redirect и TProxy
  1. Выполнить «Предварительные настройки» для TProxy
  2. Заменить конфигурацию inbounds на «Конфигурации Xray» > «Inbounds» > «Mixed»
  3. Проверить свои теги в Routing и Outbounds, должны совпадать
Как использовать исключение портов
  Показать содержимое
Исключение портов — порты, на которых прокси-клиент работать не будет.
Является противоположностью выбранных для работы портов.
Если указаны порты для исключения и для работы, приоритет отдается портам для работы.
Для добавления портов-исключений добавлены следующие ключи:
     -ape         |   Добавить
     -dpe         |   Удалить
     -сpe         |   Текущие порты
Пример использования
xkeen -ape 22,8080,8083
Прокси клиент не будет работать на портах:
22,8080,8083
  Показать содержимое
Соединение вне политики подразумевает отсутствие политики «XKeen» в Web-роутера.
В таком случае будет автоматически выбран «общий режим».
Для его работы необходимо указать порты работы прокси-клиента ключом -ap.
Переустановить Xray на стабильную версию можно удалив предыдущую командой
rm /opt/sbin/xray
И выполнив заново
xkeen -i
Обновиться можно командой
xkeen -stop
xkeen -uk
Откатиться на предыдущую версию можно командой
xkeen -kbr
Пожалуйста, тестируйте, и отпишитесь о результатах)
Добрый день!
Обновился, спасибо!
После запуска Xkeen, в консоли выскакивают эти строки:
Для доступа на сайты это не мешает.
Может у меня так только, но на предыдущих версиях этого не было.
3 минуты назад, LexxWin сказал:
Добрый день!
Обновился, спасибо!
Благодарю Вас)
Сегодня или завтра исправлю.
Да, доступу это действительно не помешает)
  • Thanks 2
Добрый день, обновился, спасибо!
После запуска такая строчка есть:
/opt/etc/ndm/netfilter.d/proxy.sh: line 198: syntax error: unexpected "(" (expecting "fi")
upd: не сразу после обновления, а когда сменил в /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json поле "listen". А теперь хоть возвращаю такое значение, всё-равно такая строчка после запуска.
Edited by dogoma
4 минуты назад, dogoma сказал:
И Вам доброго дня)
Приложите, пожалуйста, файл по пути /opt/etc/ndm/netfilter.d/proxy.sh
Вышло обновление 1.0.2
Журнал
Hot fixes
  1. Определение серого IP
  2. Ошибки запуска
  3. Обработчик DNS
xkeen -uk
xkeen -kbr
  • Thanks 4
4 часа назад, dogoma сказал:
Добрый день.
Поменял в inbounds "listen" c 127.0.0.1 на 0.0.0.0 — вроде приложения (запрещёнограм, например) на клиентах VPN'a как-то начало крутится (но не полноценно). Сайты открываются не через XRay (добавил чтобы http://ipinfo.io/ шёл через XRay).
Помню на какой-то версии начального поста как раз говорилось, что роутер можно будет использовать как портал в интернет со всех устройств, даже находясь не дома (у меня, в общем, так раньше и было, только "клиент WG -> WG (сервер и клиент) на роутере -> WG (сервер) на VPS"), но сейчас такого упоминания нет. Хочется реализовать схему "клиент WG (или любой другой VPN) -> WG (клиент или любой другой VPN) на роутере, XRay клиент на роутере -> XRay на VPS"
Edited by dogoma
5 часов назад, jameszero сказал:
@hohla
Добрый день!
Попробуйте настроить не Tproxy, а Redirect.
Проверил у меня закрыт порт 443 ( ip серый) на работу tproxy не влияет.
