2 часа назад, jameszero сказал:
только Ультра решит проблему.
Спасибо, ну собственно я это уже понял изучая вопрос в течении дня, уже заказал Ультру, а Виву тогда на работу для раздачи 4g, а то старенький Экстра (ещё который Зухкель, в чёрном корпусе) уже помирает потихоньку
Добрый день/вечер/ночь/утро!) Уже дважды устанавливаю Xkeenn на Keenetic Giga III, он запускается без ошибок ( не с первого раза) и какое то время все нормально, но потом роутер полностью умирает, через какое-то время и пинговаться перестает. в чем может быть дело, куда копать?
PS: разобрался, дело было в geosite и geoip antifilter и antizapreta. Удалил все лишнее, оставил несколько строк и проблема исчезла. Но ютуб все равно работает не стабильно, особенно на ТВ приставках. Не знаю что делать, в общем то ради ютуба на тв и ставил. Настраивал в режиме редирект, роутер Giga III. Может быть что посоветуете?
Edited by Alebastr
Здравствуйте! Помогите с проблемой - режется скорость с сайтов, которые проброшены напрямую (зона ru).
Тест скорости с 2ip.ru показывает скорость загрузки 5-10 Mbps, а speedtest.net (через VPS) - 150-160 Mbps.
Загрузка процессора при этом в пределах 30-40% (KN-1811). Канал на VPS - 200 Mbps, а от провайдера 400 Mbps (устройства не в политике xkeen выжимают под 400). Ютуб, лостфильм и прочие рутрекеры работают нормально.
Торрентокачалка крутится на сервере Home Assistant и если переместить его в политику xkeen, то скорость закачки падает раза в 4.
Прикладываю все файлы из папки configs
01_log.json 03_inbounds.json 04_outbounds.json 05_routing.json
Привет всем, на телеке картинка в ютубе зависает , проц в роутере больше 60 не поднимается , videogoogle прописал в роуты , куда еще посмотреть?
3 часа назад, Ruslan56 сказал:
01_log.json 33 \u0431 · 0 downloads 03_inbounds.json 471 \u0431 · 0 downloads 04_outbounds.json 1.13 \u041a\u0431 · 0 downloads 05_routing.json 2.64 \u041a\u0431 · 1 download
Попробуйте заменить, только поменять tag на свой10_routing.json
Edited by Glonas glonas
11 час назад, Glonas glonas сказал:
Попробуйте заменить10_routing.json
Спасибо! На сайтах пинг упал, скорость выросла. C торрентами тоже все в порядке (правда пришлось переустановить заново Transmission).
Edited by Ruslan56
дополнение
Всем привет! При настройки столкнулся с проблемой - соединения от прокси сервера с сервером, на котором развёрнут X-Ray устанавливается, идёт обмен пакетами, но при этом страницы сайтов не открываются. Включил дебаг логирование в x-ray. Сразу скажу, что роутер находится за NATом у провайдера.
При этом проверил соединение через v2rayN - коннект произошёл успешно.
В логи "error.log" нашёл такую запись:
2024/08/07 22:27:27 [Warning] [1821702641] app/proxyman/outbound: failed to process outbound traffic > proxy/vless/outbound: failed to find an available destination > common/retry: [x509: certificate signed by unknown authority] > common/retry: all retry attempts failed
Буду рад помощи!
access.log error.log
@Max871, добрый день. Подсказка в логе, там сказано, что не проходит проверку ssl-сертификат. Возможно в хранилище у Кинетика нет корневого сертификата для выбранного SNI. Смените SNI на сервере и на клиенте.
Здравствуйте! Всю тему прочитал. Местами понял, местами не понял, прошу помочь разобраться. По инструкции из тг запустил на kn1811 xkeen, (бездумно копировать-вставить) создал политику, вписал туда свои данные vless подключения (3x-ui панель VPS). В роутере создал политику, перетащил клиента (тв бокс) все работает. Тв бокс идет через подключение всем своим трафиком.
Но в качестве основного способа доступа к заблокированным ресурсам использую КВАС и wireguard подключение, которое пока работает и установлено на роутере. Выбор в пользу КВАСа был обусловлен только одной причиной : его возможная работа по "выборочному обходу" по списку. Это пожалуй, самое главное удобство. Но прочитав тему, понял что и в Xkeen тоже есть способ указать некий список ресурсов (книги, торрент трекеры и т.п.) на которые клиенты будут ходить через vless, но при обращении ко всем  остальным ресурсам (не указанным в списке)- клиенты будут ходить через обычное подключение.
Подскажите, это действительно так возможно настроить на  Xkeen? Если да, то стоит ли мне отказаться от КВАСа и перейти на Xkeen и где можно почитать как именно можно настроить такой список и схему работы.
Заранее благодарю вас за ответ. Прошу прощения за вопрос уровня новичка и буду рад помощи.
Подскажите пожалуйста, Xkeen в режиме Mixed, роутер Hopper, подключение VLESS + WebSocket + TLS (скорость VPS около 20-60 мбс)
при скачивании файлов процессор грузится на 98-99%. В телеге видосы и картинки открываются медленно, с задержкой, опять же из-за утилизации CPU.
Это нормальная история и надо менять роутер или я что-то настроил неверно?
2 часа назад, acront сказал:
Действительно, так настроить можно. Как это сделать: вот тут (в тексте ответа есть ссылка на файл, посмотрите его содержимое)...
Edited by Neytrino
3 часа назад, jameszero сказал:
Добрый день! Спасибо за ответ! Я видел что он ругается на сертификат. Не понял только на какой. Я отдельно ssl сертификат не загружал в кинетик. В инструкции, по которой делал, не было информации о загрузки сертификата в хранилище. Если это нужно сделать - сможете скинуть инструкцию как это сделать? По поводу сертификатов - я только указал публичный ключ в json файле взятый при настройке серверной части.
Edited by Max871
55 минут назад, Max871 сказал:
Помимо ключа там должен быть, как минимум адрес сервера и параметр serverNames. Вот serverNames и поменяйте на другой в двух местах - на сервере и на Кинетике. Никаких сертификатов в него загружать на надо.
4 часа назад, jameszero сказал:
Понял. Спасибо Вам! Сегодня вечером попробую. Сравню serverName. Я его указывал в json.
Edited by Max871
Здравствуйте. У меня на роутере установлен Cloudflare WARP и все подключения идут через него. Можно ли при установке xkeen  - warp не выключать, чтобы xkeen работал через warp ? У меня сейчас xray идёт с компьютера, через warp  с роутера. Такая схема получается гораздо быстрее.
5 часов назад, jameszero сказал:
Я нашёл свою ошибку - оказывается на сервере при копирование задублировалось 2 раза ".com". Исправил - в логи ошибка с сертификатом пропала. Но почему-то всё-равно страницы не отрываются :( Явных ошибок в логи не вижу. Посмотрите, пожалуйста!
error.log
Народ подскажите, в чем может быть дело. В логах периодически проскакивает такая запись «2024/08/08 16:13:35 [Warning] [1933789046] app/proxyman/outbound: failed to process outbound traffic > proxy/vless/outbound: failed to find an available destination > common/retry: [context canceled dial tcp xx.xx.xx.xxx:443: operation was canceled] > common/retry: all retry attempts failed», при этом прокси работает, правда не очень шустро, но тут я больше грешу на слабое железо роутера. Тэги в конфигах перепроверил, все нормально. Куда копнуть?
2 часа назад, Max871 сказал:
error.log 26.23 \u041a\u0431 · 3 downloads
Доброй ночи. Вы настраивали инструкции с хабра? Если так перенастраивайте по нормальной инструкции отсюда.
Лог нормальный, ошибок нет. Смотрите предыдущее сообщение. Перенастройте по инструкции из первого поста темы в Mixed режим вместо socks5
32 минуты назад, jameszero сказал:
Понял. Большое спасибо! О результате тогда отпишусь!
4 часа назад, Alexey77 сказал:
Да, наткнулся в начале на хабре. Удалил полностью xkeen, переустановил. Сейчас делаю по инструкции из 1ого поста. Изменения есть, но пока что страницы не открываются. Продолжаю ковырять..
Получилось настроить - всё заработало. Спасибо @jameszero и @Alexey77
Дополнительная проблема была в том, что у меня был настроен в вебе кенетика в других подключения прокси-сервер. Отключил его и сайты начали открывать.
  • Upvote 2
6 часов назад, Max871 сказал:
привет, тоже че то не могу разобраться, можешь поделиться конфигами?
И я так понимаю настройка прокси на кинетике вообще не нужна? достаточно создать политику Xkeen и закинуть в нее устройства?
5 часов назад, aa.valov сказал:
Xkeen при установке создаёт все необходимые для работы конфиги, вам нужно только внести информацию о своём сервере в файл outbounds. Насчёт политики вы всё правильно поняли, в "Приоритетах подключений" создаёте политику xkeen и ставите в ней одну галку на вашем интернет подключении от провайдера. Затем на вкладке "Применение политик" перетаскиваете нужные устройства в политику xkeen. Всё готово, не забудьте выполнить xkeen -restart или перезагрузите роутер. Прокси подключение настраивать не нужно, удалите его, если успели создать по вредной инструкции с хабра.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобратся, как настроить и связать его с моим Xray на ВПС? Яотдельно покупал хотсинг и туда поставил xray который работает с панелью 3 x-ui. Там всё иделаьно работает с впн клиентами на любых устройствах.
 Сейчас установил всё по инструкции, дошел до этапа настройки политик, out и in. Никак не могу понять где взять данные и как всё это настроить.
Помогите, пожалуйста, понять откуда брать информацию для подключения и как настроить политику.
У меня одного косяк , после установки xkeen , отрываю конфиги а они болеют , строки бегают , приходится копировать , вставлять в kate , редактировать и вставлять обратно .
  • Confused 1
В 08.08.2024 в 09:21, acront сказал:
Здравстввуйте. Поделитесь пожалуйста инструкцией настройки "из тг запустил на kn1811 xkeen"
И второй сразу вопрос: КВАС и wireguard до сих пор работают, не смотря на блокировки ? Скорость наверняка выше, чем на vless ?
Edited by Nomads_Land
13 часа назад, Nomads_Land сказал:
Здравствуйте. В шапке темы есть ссылка на инструкцию и на тг. Про квас лучше спросить в теме кваса.
3 часа назад, Alexey77 сказал:
Да, я конечно посмотрел, но из неё не совсем понятно, как настроить keenetic с существующим vps.
Добрый день! Имею интернет около 100 мбит и KN-1011, при проксировании через vless-reality получаю около 25-30 мбит на speedtest.net. Нагрузка на CPU роутера 100%. Правильно понимаю, что с этим ничего не поделать и решит проблему только покупка Ultra?
