Выход руководств зависит от свободного времени автора и востребованности со стороны сообщества
133 members have voted
  1. 1. Какого руководства для Xray не хватает?
    • Как выбрать VPS-сервер
      23
    • Настройки DNS
      14
    • Настройки Reverse Proxy
      6
    • Настройки FakeDNS (Только часть Xray)
      5
    • Настройки транспортных протоколов
      1
    • Настройки входящего соединения
      7
    • Настройки исходящего соединения
      4
    • Настройки политик доступа
      5
    • Настройки маршрутизации
      46
    • Настройки Fallback
      2
    • Конфигурация для максимальной анонимности
      11
    • Конфигурация для максимальной защищенности
      9
В 30.12.2023 в 13:02, Alexey77 сказал:
Попробуйте выполнить xkeen -ap "80 443" может поможет.
Скажите, а где посмотреть какие ключи есть у xkeen? Судя по вашему ответу, в шапке список не полный.
у меня tar не понимает опцию --overwrite
 # curl -s -L https://github.com/Skrill0/XKeen/releases/latest/download/xkeen.tar --output xkeen.tar && tar -xvf xkeen.tar -C /opt/sbin --overwrite >
 /dev/null && rm xkeen.tar
tar: unrecognized option '--overwrite'
BusyBox v1.36.1 (2023-09-01 19:09:45 UTC) multi-call binary.
Usage: tar c|x|t [-zahvokO] [-f TARFILE] [-C DIR] [-T FILE] [-X FILE] [FILE]...
Create, extract, or list files from a tar file
        c       Create
        x       Extract
        t       List
        -f FILE Name of TARFILE ('-' for stdin/out)
        -C DIR  Change to DIR before operation
        -v      Verbose
        -O      Extract to stdout
        -o      Don't restore user:group
        -k      Don't replace existing files
        -z      (De)compress using gzip
        -a      (De)compress based on extension
        -h      Follow symlinks
        -T FILE File with names to include
        -X FILE File with glob patterns to exclude
4 часа назад, Gmarapet сказал:
Можно тут посмотреть https://github.com/Skrill0/XKeen/blob/main/xkeen#L81
Добрый день. В первую очередь хочу выразить благодарность за проект. И задать вопрос. При использовании troxy все так же надо создавать прокси соединение (например встроенный в keenetic) и создавать политику Xkeen и кидать туда клиентов?
В 30.12.2023 в 13:46, jameszero сказал:
приветствую! Попробуйте в 41 строке файла \etc\init.d\S24xray убрать протокол udp, вот так:
protocols="tcp" # Протоколы подключения | Можно убирать или добавлять через пробел
В версии 1.0.0, видимо, сильно изменился S24xray, не могу там найти строчку с protocols, как в новой версии udp выключить?
Строка 59 network="tcp udp" — это оно?
1 час назад, Skrill0 сказал:
В режимах TProxy и REDIRECT не нужно создавать прокси-соединение.
Важно создать только политику доступа.
To be clear, для подключения типа TProxy и REDIRECT нужно создать политику с одним активным интерфейсом провайдера и добавить в неё клиентов, трафик которых нужно перенаправлять на xray. Так?
Имя политики обязательно должно быть Xkeen? Название к регистру чувствительно?
Извините за дотошность, очень хочется разобраться.
3 часа назад, Gmarapet сказал:
Оно
16 минут назад, Gmarapet сказал:
Обязательно. Не чувствительно.
  • Thanks 3
2 часа назад, Gmarapet сказал:
Redirect работал и с несколькими WAN, в режиме резервирования и в многопутевом режиме. TProxy тоже должен работать с мульти WAN.
Да, но если у Вас несколько провайдеров — можете включить несколько.
Поддержка Multi WAN реализована.
Да, все верно
  • Thanks 2
13 часа назад, Yevrashka сказал:
Доброго Вам вечера!
Используйте tar из Entware, как указано в инструкции.
Аплет Busybox не поддерживает --overwrite
19 часов назад, Sirex сказал:
Может кто-то подсказать, пожалуйста, на сервере можно в sni установить два разных сайта одновременно или два inbounds на порту 443?
Возможно пустить весь трафик через xray, в том числе служебный keenetic? Приложение не работает, так как интернета нет без xray 👉👈
Доброго Вам вечера)
1. На данном этапе работы ядра нельзя указывать 2 разных сайта одновременно
2. Также нельзя создавать 2 inbounds на 443 порту
3. Технические возможно. Только производительность упадет кратно.
На некоторых моделях будет даже невозможно зайти в web.
Из-за этой причины из XKeen убрала эту опцию сейчас.
Но раз запросы подобные есть, верну в следующем обновлении. Можно будет включить при желании)
Edited by Skrill0
20 часов назад, Sirex сказал:
Можно с помощью nginx, хоть 100 sni
stream {
	map_hash_bucket_size 128;
	map_hash_max_size 16384;
	upstream vless_grpc_reality_sock {
		server unix:/dev/shm/xray-vless-grpc-reality.socket; # xray-vless-grpc-reality
	upstream web_sock {
		server unix:/dev/shm/nginx-ssl-web.socket; # nginx-ssl-web
	map $ssl_preread_server_name $upstream {
		"www.youtube.com" vless_grpc_reality_sock;
		default           web_sock;
	log_format log_stream '$remote_addr [$time_local] $protocol $ssl_preread_server_name $upstream $status $bytes_sent $bytes_received $session_time';
	access_log /var/log/nginx/stream.log log_stream;
	server {
		listen 443 reuseport so_keepalive=on backlog=131072 fastopen=256;
		listen [::]:443;
		proxy_protocol on;
		proxy_pass $upstream;
		ssl_preread on;
	"listen": "/dev/shm/xray-vless-grpc-reality.socket,0666",
	"protocol": "vless",
	"settings": {
		"clients": [
				"email": "...email...",
				"id": "...id...",
				"alterId": 0,
				"level": 0
		"decryption": "none"
	"streamSettings": {
		"network": "grpc",
		"grpcSettings": {
			"serviceName": "...serviceName..."
		"security": "reality",
		"realitySettings": {
			"dest": "www.youtube.com:443",
			"serverNames": [
				"www.youtube.com"
			"privateKey": "...privateKey...",
			"shortIds": [
				"...shortIds..."
		"sockopt": {
			"acceptProxyProtocol": true
	"tag": "proxy-vless-grpc-reality"
Edited by avn
  • Thanks 2
13 часа назад, Skrill0 сказал:
Важно создать только политику доступа. Для нее качестве способа выхода в интернет указать Ваше основное соединение.
Добавить в нее интересующих Вас клиентов. Больше ничего для режима REDIRECT не нужно. Для TProxy то же самое + инструкция из обновления 1.0.0.
Ну наконец-то внятное объяснение. 2 дня бился пытаясь понять что я не так делаю.. Из инструкции в начале этот момент про редирект вообще не указан.
Да оно вроде и ставилось из Entware по инструкции.
opkg install tar
Package xkeen version 1.0.0 has no valid architecture, ignoring.
Package xray version (null) has no valid architecture, ignoring.
Package tar (1.34-4) installed in root is up to date.
Огромная благодарность автору за проделанную работу с Xkeen!
Edited by Yevrashka
18 часов назад, Skrill0 сказал:
Доброго Вам дня!
Огромное спасибо за пояснение. Все работает. только есть пару вопросов. Это нормально что задержка открытия сайта секунды три? Если через впн открывать - то почти мгновенно. Еще играл вчера в доту и вылетал каждые минут 5, пока не убрал компьютер с политики доступа.
Прошу прощения,а настроить всё это возможно на Омни 2 с прошивкой 2.16.D.12.0-8 ? Так как там в репозитории нет Прокси клиента то надеялся на Редирект,но оказывается и Нетфильтра тоже нет.Это значит ни как? Хотел попытаться на месте с Омни поиграться,что бы потом удалённо Гига - 1011 насторить.Спасибо
2 часа назад, Whishp сказал:
На это могут влиять тяжелые dat-файлы, подключенные в 10_routing.json. Роутеру требуются значительные ресурсы, чтобы и их обрабатывать. Для Viva и аналогичных Кинетиков попробуйте zkeen.dat. Никаких задержек при его использовании не наблюдаю.
Периодически слетает /opt/etc/init.d/S24xray
Не пойму закономерности, то перезагрузишь, выключишь, на месте, то приходится 755 права давать. Иначе автозапуск не работает.
5 часов назад, jameszero сказал:
В профиле старая информация, у меня Giga. Долгий доступ только к сайтам идущим через прокси. Так же хотел еще спросить. Раньше я использовал профили DNS keenetic, но если сейчас включить их то не одна станицы не открываться. Как я понимаю надо вручную DoH server прописывать?
Edited by Whishp
Добрый вечер!
Вопрос по файлам логирования.
"access": "/opt/tmp/xray/access.log",     // Запись доступа
"error": "/opt/tmp/xray/error.log",       // Запись ошибок
"loglevel": "debug",    // Уровень журнала: от минимального до максимального: "none", "error", "warning", "info", "debug"
"dnsLog": false        // Включить / Выключить отслеживание DNS запросов: false, true
Файл access.log за два дня вырос до 5 Mb.
Можно ли его аппетит поумерить?
Edited by prokuror2
17 минут назад, Whishp сказал:
у меня Giga
На Giga тот же процессор, что и на Viva, только памяти больше. Вы всё таки попробуйте zkeen, не понравится, вернётесь к своему списку обхода. Кстати, вы оптимизацию сервера выполнили?
@prokuror2
Добрый вечер!
Зачем вам логирование уровня "debug"? Его используют когда что-то не работает, чтобы узнать причину. Debug и раздувает ваши логи. Когда всё настроено и работает, достаточно "loglevel": "error" или даже "loglevel": "none".
Edited by jameszero
  • Thanks 2
@jameszero
Обнаружил, что при "loglevel":"warning" файл error.log перестает расти, а access.log  - продолжает.
access.log прекращает обновляться только при "loglevel":"none"
Спасибо!
  • Upvote 2
2 часа назад, jameszero сказал:
У меня почему-то не получается: говорит, что нашёл модуль bbr, просит перезагрузиться и снова запустить оптимизацию. Делаю: результат тот же.
Доброго Вам вечера)
А какой у Вас результат, если выполнить команду:
sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control
Также, обращаю внимание, что оптимизации именно для сервера.
Добрый вечер. )
На роутере:
net.ipv4.tcp_available_congestion_control = cubic reno
То есть, не на роутере, а на удаленном хосте, чёрез который трафик идёт в мир?
Edited by Gmarapet
1 час назад, Gmarapet сказал:
Добрый вечер. )
На роутере: net.ipv4.tcp_available_congestion_control = cubic reno
Да. Как и указано — это оптимизация сервера) То есть оптимизация VPS.
  • Thanks 2
А так и должно быть, что когда сменил порт на 8443 отвалился KeenDNS через телефон программой могу к роутору подключиться, а через доменное имя нет?
Edited by eda100
2 часа назад, eda100 сказал:
Доброго Вам утра!
Да, после того, как сменили порт доступ с доменным именем требует указания на новый.
Если раньше было keeneticname.link то теперь keeneticname.link:8443
  • Upvote 2
Доброе утро!
Для оптимизации подключения с клиентской стороны, можно добавить следующие параметры в outbound на роутере:
Цитата
      "streamSettings": {
        "sockopt": {
          "tcpMptcp": true,
          "tcpFastOpen": true,
          "tcpNoDelay": true
        "network": "tcp",
  • Thanks 5
