4.1 Зависает модем, но роутер Ultra KN 1811 его не перезагружает. Вниманию пользователя VST.
Nomads_Land
Здравствуйте.
Такая проблема: Периодически зависает LTE модем (DW5821e_T77W968) - пропадает интернет. Хотя настроен Ping Check, роутер его не перезагружает, не смотря на то, что в этот момент Ping Check в статусе "не доступен". Приходится вручную перезагружать роутер чрез приложение или web интерфейс.
Прошивка 4.1 beta 3. Роутер Ultra 1811. Self test прилагаю. Аналогичная проблема и на стабильной 4.0.7.
Интернет с мобильного этом же месте, и с этим же оператором работает.
self-test_KN-1811_preview_4.01.B.3.0-0_router_2024-02-02T21-26-23.186Z.txt
Edited by Nomads_Land
29 answers to this question
11 минуту назад, Nomads_Land сказал:
Здравствуйте.
self-test_KN-1811_preview_4.01.B.3.0-0_router_2024-02-02T21-26-23.186Z.txt 1.21 \u041c\u0431 · 0 downloads
Foxconn T77W968?
10 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Foxconn T77W968 Cat. 16 QMI В прошивке есть поддержка этого модема, начигая с версии прошивки 3.6 B1
Да, модем работает с роутером, но периодически пропадает интернет. Открываю web интерфейс роутера: Ping Check в статусе "не доступен". Роутер при этом модем почему то не перезагружает. Приходится вручную перезагружать модем чрез приложение или web интерфейс. После перезагрузки все снова работает отлично. Может проработать целый день, а может 4 часа, и потом снова пропадает интернет и все повторяется. Интернет с мобильного в этом же месте, и с этим же оператором работает.
Вопроса два: почему пропадает интернет (и работает после перезагрузки модема) ? И почему роутер не перезагружает модем, хотя Ping Check в статусе "не доступен" ?
29 минут назад, Nomads_Land сказал:
1. Как именно у вас настроен Ping Check?
2. Модем запитывается от USB-порта Кинетика?
https://help.keenetic.ru/hc/ru/articles/360000478579.html
Edited by drugold
27 минут назад, Nomads_Land сказал:
Интернет пропадает, потому что модем зависает по какой то причине. Соответственно роутер пытается дать команду на перезагрузку, но не видит зависший модем
13 часа назад, drugold сказал:
1. Пробовал и в "автоматическом" режиме, ив ручную настраивал ICMP запросы. Результат тот же.
2. Да, питание от USB Кинетика. Думал об отдельном питании, т.к. адаптер m.2 позволяет подключить. Подобрал по A и V блок питания, купил, но выяснилось, что Keenetic переподключает USB модем через отключение питания, и когда модем завис, Keenetic его перезагрузить не может. Приходится лезть отключать питание модема и только потом его перезагружать.
14 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Это вы из анализа self test поняли, или это предположение ? Из self test видно ли почему зависает модем ? Может ему просто питания от Keenetic не хватает ?
По данным тех. поддержки:
[C] Jan 30 21:31:54 ndm: UsbQmi::Device: "UsbQmi0": system failed [0xcffd0249], unable to write request: operation timeout.
[C] Jan 30 21:31:54 ndm: UsbQmi::Device: "UsbQmi0": system failed [0xcffd032c].
Ошибка при обмене данными с модемом.
У разработчиков есть планы добавить возможность автоматической перезагрузки модема в подобных ситуациях. Сроки сейчас неизвестны.
А пробовали ли использовать модем без роутера, подключать в комп, например?
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Да, пробовал к ноутбуку подключать - все работает и в диспетчере устройств определяется корректно.
3 минуты назад, Nomads_Land сказал:
Просто предположил, рассудив логически, что если роутер не перезагружает модем, значит он не видит его..
Edited by Илья Картавенко
А в какой из usb портов он у вас включен? Подключено ли, что то во второй порт?
6 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Модем подключен в USB 2.0. В USB 3.0 подключен HDD Seagate Expansion pack с собственным питанием. Пробовал по совету тех. поддержки менять местами - без результата.
По советам с 4pda попробую еще раз подключить отдельное питанием на модем, через адаптер m.2. Такая возможность в адаптере предусмотрена (я подобрал по A и V блок питания). Но в этом случае теряется возможность перезагрузить модем, т.к. Keenetic перезагружает его по питанию. А такое уже случалось и приходилось лезть отключать питание модема, и только потом перезагружать модем.
А попробуйте ка отключить hdd на время
1 час назад, Илья Картавенко сказал:
Не могу ка. У меня семья смотрит с него кто фильмы, кто мультфильмы. Плюса там файлохранилище.
14 минуты назад, Nomads_Land сказал:
Для проверки, я же не говорю что навсегда
Проблема с неперезагружающим модем pingcheck выполняется в тикете NDM-2980. Эту проблему планируется одолеть в ближайшее время.
Но это не исправление первопричины сбоев, а лишь выход их них в работоспособное состояние.
  • Thanks 2
В 04.02.2024 в 00:01, vst сказал:
Понятно. Спасибо.
Скажите, а из файла self test можно ли понять первопричину сбоев ?
В 03.02.2024 в 15:11, Илья Картавенко сказал:
Попробую при случае. Вариант. Хотя это уже означает, что Keenetic не дает достаточно питания модему.
8 минут назад, Nomads_Land сказал:
Ну да,либо же недостаточно питания для нескольких подключенных устройств. Хотя вы и сказали, что ваш hdd с возможностью питания от сети, это не отменяет того факта, что он может в то же время тянуть питание и с usb порта роутера, хотя по логике должен полностью переключаться на сетевое питание. Я как-то давно спрашивал в поддержке, мне рекомендовали в таких случаях подключаться через хаб, который может питаться от сети.
Да, хороший вариант, НО в этом случае теряется возможность перезагрузить модем через приложение / web интерфейс. Я купил блок питания для модема (подобрал по A и V) и подключил к модему через адаптер m.2, благо такой вариант есть. Модем отработал стабильно пару суток, и я уже подумал, что ура - нашел наконец то решение, но потом модем все таки снова наглухо завис. И пришлось лезть отключать питание от модема и только потом перезагружать его через web интерфейс, что совсем не удобно.
А прошивку самого модема можно ли обновить?
4 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Да, думал об этом и консультировался с ребятами с 4pda: версии прошивки в случае моего модема T77W968 к сожалению, мало чем отличаются друг от друга.
И у меня оказалась одна из самых стабильных.
Одна, но не единственное, может стоит попробовать?
17 часов назад, Илья Картавенко сказал:
Возможно, да. Хотя тех. специалист с 4pda уверил меня, что прошивки, как я писал выше, практически не отличаются друг от друга для моего модема.
Напоминаю про свой вопрос: возможно ли из приложенного мной файла self test можно ли понять первопричину сбоев ?
В 02.02.2024 в 22:52, drugold сказал:
Обратил внимание, что вы пользуетесь Quectel EM160R-GL и RM510Q-GL. Расскажите, как вам в эксплуатации эти модемы ? Не перезагружаются периодически ? Стабильны ?
В 02.02.2024 в 21:57, Nomads_Land сказал:
Сообщал полгода назад о похожей проблеме, но с другим модемом. Тогда же завели тикет NDM-2980.
У меня схожая проблема, началось буквально месяц назад.
Роутер Keenetic HERO 4G, подключение по симкарте через сам роутер, оператор YOTA если важно.
В логах бесконечный:
Фев 16 23:28:13
ndm
Фев 16 23:28:13
ndm
