Posted
Сегодня провайдер без предупреждения перевел с IPoE на PPPoE. Настроил, но что то не нравится мне как оно работает. В связи с этим возникли вопросы, надеюсь на Вашу помощь.
1. Какое значение MTU ставить на PPPoE, достаточно того что устанавливается автоматом или лучше узнать у провайдера. Посмотрел в CLI установленное значение  -1200, не маловато ли? Значение MTU на PPPoE устанавливать в CLI?. В Вэб-конфигураторе вроде бы настроек нет.
2. Насколько меньше скорость при PPPoE по сравнению с IPoE, теоретически вроде бы совсем немного. А меня по результатам сегодняшнего вечера получается меньше процентов на 20, что как то совсем не радует.
Posted
Итак, что получается:
в startup-config mtu 1492;
в running-config mtu 1492;
в выводе show interface PPPoE0 mtu 1200.
Проверка пингом с флагом запрета фрагментации показывает, что реально установлено значение mtu 1200. При этом в CLI можно принудительно выставить для PPPoE0 значение mtu 1492, проверка пингом показывает, что фрагментация пакетов в этом случае не требуется.
Может быть стоит создать отдельную тему в "Тестирование NDMS" с данным багом для того чтобы разработчики обратили внимание?
Posted
По себе выяснил, если проще: на стороне провайдерской железяки "Автоподстройка TCP-MSS" имеет значение 1452. 1452 + 40 = 1492
По мне всё нормально, так и должно быть. Подробнее тут
33 минуты назад, Sfut сказал:
я думаю они прочли уже данную тему, но лучше отдельно создать.
Posted (edited)
6 минут назад, Leksey118 сказал:
Как выяснили?
Какие у Вас значения mtu в  startup-config running-config  и выводе CLI ?
Edited by Sfut
Posted
Побеседовал с людьми, которые настраивали эти железки.
Posted
23 минуты назад, Sfut сказал:
startup-config
ip mtu 1492
26 минут назад, Sfut сказал:
running-config
ip mtu 1492
32 минуты назад, Sfut сказал:
выводе CLI
mtu: 1480
Posted (edited)
@Leksey118 тоже как то странно, если
2 часа назад, Leksey118 сказал:
то и на выводе CLI должно 1492, а не 1480.
Посмотрел у себя в логе
Jan 28 07:52:49 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
Jan 28 07:52:49 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": static MTU is 1400.
Jan 28 07:52:49 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": static MTU is 1492.
Jan 28 07:52:49 ndm: Network::Interface::Repository: created interface PPPoE0.
Jan 28 07:52:50 ndm: kernel: br1: port 1(eth2.3) entered forwarding state
Jan 28 07:52:50 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": description saved.
Jan 28 07:52:50 ndm: Command::LogResponse: IPv6CP disabled.
Jan 28 07:52:50 ndm: Network::Interface::PPP: LCP echo parameters updated.
Jan 28 07:52:50 ndm: Command::LogResponse: using peer as a default gateway.
Jan 28 07:52:50 ndm: Command::LogResponse: using remote name servers.
Jan 28 07:52:50 ndm: Command::LogResponse: DNS routes enabled.
Jan 28 07:52:50 ndm: Command::LogResponse: CCP disabled.
Jan 28 07:52:50 ndm: Network::Interface::IP: "PPPoE0": security level set to "public".
Jan 28 07:52:50 ndm: Network::Interface::Supplicant: identity saved.
Jan 28 07:52:50 ndm: Network::Interface::Supplicant: password saved.
Jan 28 07:52:50 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": static MTU is 1492.
А в выводе CLI mtu 1200. 99,9% что это у провайдера в настройках что то не так.
Но все же очень хочется послушать разработчиков.
Edited by Sfut
Posted
Подниму тему. В CLI можно установить для PPPoE0 значение mtu 1492, при этом все корректно работает (фрагментации пакетов нет). Но при переподключении или изменении настроек PPPoE значение mtu снова сбрасывается в 1200. Снятие галки с "Автоподстройка ТСР-МSS" ситуацию не меняет.
Posted
В 29.01.2017 в 10:14, Sfut сказал:
Абсолютно та же проблема. MTU PPPoE в конфиге 1492, в CLI 1480. У провайдера 100% MTU 1492.
Версия Keenetic OS 2.15.A.4.0-6
Posted
15 минут назад, WMac сказал:
Так никто из разработчиков ничего не ответил.
Так придите в техподдержку, если хотите гарантированного ответа.
