ownCloud - строим личное облачное хранилище
38 минут назад, TheBB сказал:
когда поплохеет, тогда юзери и перестанут страдать фигней, начнут думать и читать...
Очень понравилась идея. Давно думал, как же мне уже заполучить эти селфи моей такой симпатичной и фигуристой соседки, ведь так нет никакого повода их просить показать :)  И знакомиться как бы повода не было :) А так теперь 3 в 1. Будет повод познакомиться и облако предложить, протестировать наконец самому как это работает (давно поглядывал и подумывал) и наконец, самое приятное - смогу ночью селфи новой подружки посмотреть :)))
Edited by Roman_Petrov
15 часов назад, TheBB сказал:
nginx.conf
client_max_body_size 1024M;
php.ini
upload_max_filesize = 1024M
post_max_size = 1024M
Благодарю за ответ!Как то маловато 1 гиг на аплоад(
Всем привет! На этапе настройки в веб-консоле, а точнее сразу после ввода паролей и создания пользователя в веб-морде первой.
Всё делал по мануалу, кроме того что последнюю версию owncloud взял (9).
Internal Server Error
The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
More details can be found in the server log.
cat owncloud.log
{"reqId":"bnfF4OwzJYY5CHIRF76Z","remoteAddr":"192.168.0.32","app":"index","message":"Exception: {\"Exception\":\"Doctrine\\\\DBAL\\\\Exception\\\\DriverException\",\"Message\":\"An exception occurred while executing 'CREATE TABLE `oc_addressbooks` (`id` BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, `principaluri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `displayname` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `uri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `description` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `synctoken` INT UNSIGNED DEFAULT 1 NOT NULL, UNIQUE INDEX addressbook_index (`principaluri`, `uri`), PRIMARY KEY(`id`)) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ENGINE = InnoDB':\\n\\nSQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/DBALException.php(116): Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\AbstractMySQLDriver->convertException('An exception oc...', Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException))\\n#1 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Connection.php(945): Doctrine\\\\DBAL\\\\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOMySql\\\\Driver), Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException), 'CREATE TABLE `o...')\\n#2 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(168): Doctrine\\\\DBAL\\\\Connection->query('CREATE TABLE `o...')\\n#3 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(69): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->executeSchemaChange(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Schema\\\\Schema))\\n#4 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/legacy\\\/db.php(172): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#5 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(563): OC_DB::createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#6 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(539): OC\\\\Installer::installShippedApp('dav')\\n#7 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Setup.php(379): OC\\\\Installer::installShippedApps()\\n#8 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/core\\\/Controller\\\/SetupController.php(64): OC\\\\Setup->install(Array)\\n#9 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/base.php(829): OC\\\\Core\\\\Controller\\\\SetupController->run(Array)\\n#10 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/index.php(39): OC::handleRequest()\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Driver\\\/AbstractMySQLDriver.php\",\"Line\":115}","level":3,"time":"2016-08-19T15:58:04+00:00","method":"POST","url":"\/owncloud\/index.php","user":"--"}
{"reqId":"+09ja\/9Hk8aREKlbCQVa","remoteAddr":"192.168.0.32","app":"index","message":"Exception: {\"Exception\":\"Doctrine\\\\DBAL\\\\Exception\\\\DriverException\",\"Message\":\"An exception occurred while executing 'CREATE TABLE `oc_addressbooks` (`id` BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, `principaluri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `displayname` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `uri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `description` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `synctoken` INT UNSIGNED DEFAULT 1 NOT NULL, UNIQUE INDEX addressbook_index (`principaluri`, `uri`), PRIMARY KEY(`id`)) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ENGINE = InnoDB':\\n\\nSQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/DBALException.php(116): Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\AbstractMySQLDriver->convertException('An exception oc...', Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException))\\n#1 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Connection.php(945): Doctrine\\\\DBAL\\\\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOMySql\\\\Driver), Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException), 'CREATE TABLE `o...')\\n#2 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(168): Doctrine\\\\DBAL\\\\Connection->query('CREATE TABLE `o...')\\n#3 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(69): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->executeSchemaChange(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Schema\\\\Schema))\\n#4 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/legacy\\\/db.php(172): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#5 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(563): OC_DB::createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#6 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(539): OC\\\\Installer::installShippedApp('dav')\\n#7 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Setup.php(379): OC\\\\Installer::installShippedApps()\\n#8 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/core\\\/Controller\\\/SetupController.php(64): OC\\\\Setup->install(Array)\\n#9 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/base.php(829): OC\\\\Core\\\\Controller\\\\SetupController->run(Array)\\n#10 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/index.php(39): OC::handleRequest()\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Driver\\\/AbstractMySQLDriver.php\",\"Line\":115}","level":3,"time":"2016-08-19T16:00:43+00:00","method":"POST","url":"\/owncloud\/index.php","user":"--"}
{"reqId":"sZbZHVUdXMWzKymFGJLg","remoteAddr":"192.168.0.32","app":"index","message":"Exception: {\"Exception\":\"Doctrine\\\\DBAL\\\\Exception\\\\DriverException\",\"Message\":\"An exception occurred while executing 'CREATE TABLE `oc_addressbooks` (`id` BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, `principaluri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `displayname` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `uri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `description` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `synctoken` INT UNSIGNED DEFAULT 1 NOT NULL, UNIQUE INDEX addressbook_index (`principaluri`, `uri`), PRIMARY KEY(`id`)) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ENGINE = InnoDB':\\n\\nSQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/DBALException.php(116): Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\AbstractMySQLDriver->convertException('An exception oc...', Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException))\\n#1 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Connection.php(945): Doctrine\\\\DBAL\\\\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOMySql\\\\Driver), Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException), 'CREATE TABLE `o...')\\n#2 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(168): Doctrine\\\\DBAL\\\\Connection->query('CREATE TABLE `o...')\\n#3 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(69): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->executeSchemaChange(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Schema\\\\Schema))\\n#4 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/legacy\\\/db.php(172): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#5 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(563): OC_DB::createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#6 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(539): OC\\\\Installer::installShippedApp('dav')\\n#7 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Setup.php(379): OC\\\\Installer::installShippedApps()\\n#8 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/core\\\/Controller\\\/SetupController.php(64): OC\\\\Setup->install(Array)\\n#9 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/base.php(829): OC\\\\Core\\\\Controller\\\\SetupController->run(Array)\\n#10 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/index.php(39): OC::handleRequest()\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Driver\\\/AbstractMySQLDriver.php\",\"Line\":115}","level":3,"time":"2016-08-19T16:06:26+00:00","method":"POST","url":"\/owncloud\/index.php","user":"--"}
{"reqId":"EQR+zc2wNXR+j8IWZBIL","remoteAddr":"192.168.0.32","app":"PHP","message":"Automatically populating $HTTP_RAW_POST_DATA is deprecated and will be removed in a future version. To avoid this warning set 'always_populate_raw_post_data' to '-1' in php.ini and use the php:\/\/input stream instead. at Unknown#0","level":3,"time":"2016-08-19T16:21:28+00:00","method":"POST","url":"\/owncloud\/index.php\/heartbeat","user":"--"}
{"reqId":"11xolCAR0m2k+acQCZyC","remoteAddr":"192.168.0.32","app":"index","message":"Exception: {\"Exception\":\"Doctrine\\\\DBAL\\\\Exception\\\\DriverException\",\"Message\":\"An exception occurred while executing 'CREATE TABLE `oc_addressbooks` (`id` BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, `principaluri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `displayname` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `uri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `description` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `synctoken` INT UNSIGNED DEFAULT 1 NOT NULL, UNIQUE INDEX addressbook_index (`principaluri`, `uri`), PRIMARY KEY(`id`)) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ENGINE = InnoDB':\\n\\nSQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/DBALException.php(116): Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\AbstractMySQLDriver->convertException('An exception oc...', Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException))\\n#1 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Connection.php(945): Doctrine\\\\DBAL\\\\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOMySql\\\\Driver), Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException), 'CREATE TABLE `o...')\\n#2 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(168): Doctrine\\\\DBAL\\\\Connection->query('CREATE TABLE `o...')\\n#3 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(69): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->executeSchemaChange(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Schema\\\\Schema))\\n#4 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/legacy\\\/db.php(172): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#5 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(563): OC_DB::createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#6 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(539): OC\\\\Installer::installShippedApp('dav')\\n#7 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Setup.php(379): OC\\\\Installer::installShippedApps()\\n#8 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/core\\\/Controller\\\/SetupController.php(64): OC\\\\Setup->install(Array)\\n#9 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/base.php(829): OC\\\\Core\\\\Controller\\\\SetupController->run(Array)\\n#10 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/index.php(39): OC::handleRequest()\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Driver\\\/AbstractMySQLDriver.php\",\"Line\":115}","level":3,"time":"2016-08-19T16:35:37+00:00","method":"POST","url":"\/owncloud\/index.php","user":"--"}
{"reqId":"o9ut4\/wB8XuvM2DHlxWN","remoteAddr":"192.168.0.32","app":"index","message":"Exception: {\"Exception\":\"Doctrine\\\\DBAL\\\\Exception\\\\DriverException\",\"Message\":\"An exception occurred while executing 'CREATE TABLE `oc_addressbooks` (`id` BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, `principaluri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `displayname` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `uri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `description` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `synctoken` INT UNSIGNED DEFAULT 1 NOT NULL, UNIQUE INDEX addressbook_index (`principaluri`, `uri`), PRIMARY KEY(`id`)) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ENGINE = InnoDB':\\n\\nSQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/DBALException.php(116): Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\AbstractMySQLDriver->convertException('An exception oc...', Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException))\\n#1 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Connection.php(945): Doctrine\\\\DBAL\\\\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOMySql\\\\Driver), Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException), 'CREATE TABLE `o...')\\n#2 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(168): Doctrine\\\\DBAL\\\\Connection->query('CREATE TABLE `o...')\\n#3 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(69): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->executeSchemaChange(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Schema\\\\Schema))\\n#4 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/legacy\\\/db.php(172): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#5 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(563): OC_DB::createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#6 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(539): OC\\\\Installer::installShippedApp('dav')\\n#7 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Setup.php(379): OC\\\\Installer::installShippedApps()\\n#8 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/core\\\/Controller\\\/SetupController.php(64): OC\\\\Setup->install(Array)\\n#9 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/base.php(829): OC\\\\Core\\\\Controller\\\\SetupController->run(Array)\\n#10 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/index.php(39): OC::handleRequest()\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Driver\\\/AbstractMySQLDriver.php\",\"Line\":115}","level":3,"time":"2016-08-19T16:41:39+00:00","method":"POST","url":"\/owncloud\/index.php","user":"--"}
{"reqId":"+m6uMZeb\/NWJT4NIGioZ","remoteAddr":"192.168.0.32","app":"PHP","message":"Automatically populating $HTTP_RAW_POST_DATA is deprecated and will be removed in a future version. To avoid this warning set 'always_populate_raw_post_data' to '-1' in php.ini and use the php:\/\/input stream instead. at Unknown#0","level":3,"time":"2016-08-19T17:02:32+00:00","method":"POST","url":"\/owncloud\/index.php\/heartbeat","user":"--"}
{"reqId":"9teyaMFk9GQg6NB1sp7J","remoteAddr":"192.168.0.32","app":"index","message":"Exception: {\"Exception\":\"Doctrine\\\\DBAL\\\\Exception\\\\DriverException\",\"Message\":\"An exception occurred while executing 'CREATE TABLE `oc_addressbooks` (`id` BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL, `principaluri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `displayname` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `uri` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `description` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, `synctoken` INT UNSIGNED DEFAULT 1 NOT NULL, UNIQUE INDEX addressbook_index (`principaluri`, `uri`), PRIMARY KEY(`id`)) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ENGINE = InnoDB':\\n\\nSQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/DBALException.php(116): Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\AbstractMySQLDriver->convertException('An exception oc...', Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException))\\n#1 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Connection.php(945): Doctrine\\\\DBAL\\\\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOMySql\\\\Driver), Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException), 'CREATE TABLE `o...')\\n#2 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(168): Doctrine\\\\DBAL\\\\Connection->query('CREATE TABLE `o...')\\n#3 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(69): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->executeSchemaChange(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Schema\\\\Schema))\\n#4 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/legacy\\\/db.php(172): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#5 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(563): OC_DB::createDbFromStructure('\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/...')\\n#6 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Installer.php(539): OC\\\\Installer::installShippedApp('dav')\\n#7 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Setup.php(379): OC\\\\Installer::installShippedApps()\\n#8 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/core\\\/Controller\\\/SetupController.php(64): OC\\\\Setup->install(Array)\\n#9 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/base.php(829): OC\\\\Core\\\\Controller\\\\SetupController->run(Array)\\n#10 \\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/index.php(39): OC::handleRequest()\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/opt\\\/share\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Driver\\\/AbstractMySQLDriver.php\",\"Line\":115}","level":3,"time":"2016-08-19T17:22:50+00:00","method":"POST","url":"\/owncloud\/index.php","user":"--"}
Установил чётко по мануалу с учётом версии, теперь пишет при вводе данных:
Error
MySQL/MariaDB username and/or password not valid You need to enter either an existing account or the administrator.
Хотя через консоль захожу в mysql под root.
поздравляю! читали и делали невнимательно... на скрине что? (вопрос риторический, отвечать не надо) )))
Невозможно установить плагин Default encryption module.
Приложение не может быть установлено, следующие зависимости не удовлетворены:
  • The library openssl is not available
opkg install libopenssl
Package libopenssl (1.0.2h-1) installed in root is up to date.
  • 4 weeks later...
поставил на entware-3x по указанной инструкции - веб морда отдает install.php как файл для скачивания
отличие в том, что ставится не nginx-zyx, а просто nginx
куда копать?
2 минуты назад, BeaViSs сказал:
куда копать?
в настройки... значит не по инструкции, т.к. от сервера не зависит
42 минуты назад, TheBB сказал:
все сделано простым копипастом конфигов отсюда в файлы :)
вообще ссылка ню любой .php приводит к скачванию файла, а не его исполнению на стороне рутера
Как создать скрипт запуска. Я создал текстовый  фаил S79php-fcgi вставил туда код как в инструкции убрал расширение тхт и закинул его в \etc\init.d\ но когда запускаю он пишет фаил не найден.
~ # /opt/etc/init.d/S79php-fcgi start
-sh: /opt/etc/init.d/S79php-fcgi: not found
В чём мой косяк. И как правильно создать скрипт запуска.
Кстати в браузере пишет. Роутер Keenetic II 2.06
403 Forbidden
nginx/1.10.0
Edited by Djunior
16 минут назад, Djunior сказал:
Почтите какой-нибудь "Linux для чайников" перед тем как использовать Entware. начните, например, с http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=7&t=15
И вообще - гугл и яндекс: найдется все, в том числе и 100000000 ответов на Ваш вопрос.
7 минут назад, zyxmon сказал:
Вообще то я так и сделал вбил в гугл и сделал как написано
http://www.ithowto.ru/268-kak-napisat-prostoj-skript-na-bash.html
Но всё равно пишет нет файла
~ # chmod +x /opt/etc/init.d/S79php-fcgi
Просьба не умничать если не можете помочь
5 часов назад, Djunior сказал:
Просьба самостоятельно искать решение, используя руководство - http://maddog.sitengine.ru/smart-question-ru.html
PS Надеюсь скрипт не в notepad создали!
17 минут назад, zyxmon сказал:
Нужно знать, что `paste` в putty делается правой кнопкой мыши! :grin:
...или труъ old school'ным DOS'овым сочетанием <Shift> + <Ins>.
Меня иногда веселят некоторые жадные сайты, на которых <Ctrl>+C/<Ctrl>+V запрещены Java Script'ом. Потому что про олдовые <Ctrl>+<Ins>/<Shift>+<Ins> забывают.:)
Edited by Александр Рыжов
11 час назад, zyxmon сказал:
А putty работает не в православной ОС =) я в Unix'ах работаю. А клик средней клавишей в консоли роутера не работает или вставляет не полностью.
Всем привет! Спасибо за инструкцию - все установилось и работает, но работает безумно медленно. Загрузка проца на кинетик не более 15%. Можно как то ускорить?
  • 2 weeks later...
owncloud из под Entware ворочается пошустрее конечно чем под Дебиан к сожалению, полноценный линукс попонтовей иметь на роутере.
Подскажите пожалуйста:
[error] 2912#0: *49 access forbidden by rule, client: 192.168.1.43, server: localhost, request: "GET /owncloud/index.php/apps/files/ajax/download.php?dir=%2F&files=ownCloud_User_Manual.pdf HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/opt/var/run/php-fcgi.sock", host: "192.168.1.1:88", referrer: "http://192.168.1.1:88/owncloud/apps/files_pdfviewer/vendor/pdfjs/build/pdf.worker.js?v=0.7.1"
В дебиане такого у меня не было.
Не знаю где Вы там 15% углядели, процесс php-fastcgi нагружает проц в 100%.
В 27.09.2016 в 22:34, syncmas сказал:
Edited by Илларион
ответ
 Share
