  • 18
KeenDNS
dialog
Хотелось бы увидеть в кинетике новую функцию субдомен, который будет привязан к пользовательскому роутеру, не имеющему постоянного IP-адреса, как в микротике функция IP-Cloud, знаю что есть no-ip но новая функция не помешает ;)
2 часа назад, AndreBA сказал:
@MAMBA @Sergey Avksentyev Укажите хоть версию прошивки.
2.10.A.5.0-2  на обоих.  При этом даже не происходит обновление самого DNS. То есть при смене IP он категорически лезет на старый адрес.
Edited by Sergey Avksentyev
3 часа назад, AndreBA сказал:
Модель Keenetic Omni II
Сервисный код
Версия NDMS v2.08(AAUS.0)C2
Из домашней сети по 192.168.13.1:8090 ответа нет тоже
(show)> torrent status
state: starting
E [Jul 27 21:55:34] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:34] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:55:37] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:37] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:55:40] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:40] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:55:43] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:43] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:55:46] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:46] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:55:49] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:49] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:55:52] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:52] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:55:55] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:55] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:55:58] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:55:58] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
E [Jul 27 21:56:01] syslog: transmissiond Error loading config file -- exiting.
E [Jul 27 21:56:01] ndm: Service: "transmission": unexpectedly stopped.
Edited by MAMBA
Update
У меня в логах
Цитата
Jul 27 23:49:52ndm
Cloud::Tunnel: "NDNS/03f2597aa1636644bb85061d9593174c": failed to connect to IP:0 - operation failed.
Jul 27 23:49:52ndm
Io::TcpSocket: failed to connect: connection refused.
Jul 27 23:49:52ndm
Cloud::Tunnel: "NDNS/fcf0e28a0c00f201676541b08492a4b6": failed to connect to IP*:0 - operation failed.
Jul 27 23:49:58ndm
Jul 27 23:49:58ndm
Нескромный вопрос такого плана. Можно ли как-то по протоколу http через keendns (серый ip) создавать rdp подключение к компу с помощью какого-нибудь стороннего софта? То есть создать что-то наподобие rdp over http.
Keenetic 4G III, серый IP.  Настроил KeenDNS через облако, всё работает. Можно зайти из внешней сети как в веб интерфейс кинетика так и в веб интерфейс другого устройства в локальной сети. При входе в веб морду кинетика естественно запрашивается пароль администратора. А в веб интерфейс другого устройства в локальной сети пароль не запрашивается. На этом устройстве я не могу установить пароль для входа. Можно ли сделать так что бы без пароля администратора нельзя было получить доступ в локальную сеть?
  • Upvote 2
В 8/16/2017 в 09:27, Tooth сказал:
Начиная со следующей сборки draft такая возможность появится, причем можно создать отдельных пользователей именно для доступа к проброшенным устройствам, но без доступа к Web-интерфейсу управления роутером.
  • Thanks 2
  • Upvote 3
Создал пользователя, разрешил доступ к TAG_HTTP_PROXY, установил пароль. Всё равно на веб сервер в локальной сети заходит без пароля. (Из внешней сети через KeenDNS)
Или это надо делать через CLI?
Edited by Tooth
27 минут назад, Tooth сказал:
А остальные настройки которые через cli делаются сделали?
Они описаны в теме с журналом изменений.
Edited by r13
Плюс еще нужно поставить пароль на Web-интерфейс, без этого не заработает.
На Web-интерфейс роутера пароль установлен.
На Web-интерфейс проброшенного устройства поставить пароль нет возможности.
9 часов назад, Tooth сказал:
Команда ip http proxy auth была выполнена?
12 часа назад, Le ecureuil сказал:
Нет. Настройки делал в веб интерфейсе. Как на скрине выше. Думал что это тоже самое поставить галку права доступа к http proxy и установить пароль.
Буду делать через CLI.
В 25.08.2017 в 09:58, Le ecureuil сказал:
Всё работает! :1312_thumbsup_tone3:
Не сразу сообразил, что в команде ip http proxy "имя" auth надо вписать доменное имя устройства.
Прочитал всю ветку, где-то поднимался вопрос, но ни чёткой инструкции, ни чёткого завершения не имел, плюс прошло с того времени время и может что-то изменилось. Есть необходимость добраться до устройства за Гигой 3 (которая постоянно перемещается - статический IP не вариант) по VNC (устройство не компьютер, просто имеет сервер VNC классический - через 5900). Возможно ли организовать связь через облако KeenDNS? Формульно возможна ли связка: СерыйДинамическийIP + KeenDNS + VNC? Сам пока пришёл к варианту организации VPN через сторонний сервер, что не есть гуд... хотелось бы более красивый вариант.
Edited by Vitaliy Timoshenko
43 минуты назад, Vitaliy Timoshenko сказал:
Нет. Сейчас через облачный KeenDNS работает только HTTP.
Если раздербаните VNC-протокол и покажете пальцем, где там передается доменное имя, тогда можно _будет_ добавить поддержку VNC в облако.
Есть омни2 + 3G модем + принтер (без компьютера), подключенный по LAN. Хочу печатать на нём с удалённого компьютера. Пытался использовать сервис статическое имя от провайдера, но, похоже, что к нему можно подключится только с устройств также находящихся в этой мобильной сети. KeenDNS поможет?
12 часа назад, Павел Шапошников сказал:
Проткол печати какой используете? По идее, если перевесить ipp на порт из списка 80,81,280,591,777,5080,8080,8090,65080 (например, 8080), должно работать.
В 17.08.2017 в 18:44, Le ecureuil сказал:
А она работает только при keenDNS? Возможно ли ее использовать при обычном пробросе портов?
Полезная функция, но keenDNS не пользуюсь, ибо белый статический IP.
И еще вопрос в догонку: возможно ли настроить keenDNS на свой домен?
(что бы было не device.vasya.mykeenetic.com а device.vasya.ru) :)
11 час назад, MurikS сказал:
1. Да
2. Нет.
1 час назад, dslkzru сказал:
Даёшь RDP через keendns!
Уже раз ннадцать писали, что только http&https. И всё равно находятся субъекты с криками даёшь vnc, rdp и т.д. и т.п. Вы читать умеете или только писать?
Keenetic 4G III,  2.09.C.1.0-0, мегафон 4G
К нему подключен спутниковый ресивер Vu+Duo, в ресивере установлен HDD.
Задача, получить доступ к диску ресивера из внешней сети.
KeenDNS через облако, к вебморде ресивера доступ есть, а вот дальше глухо, 21, 445 молчат.
Есть вариант пробиться к ним через открытые порты облака 80,81,280,591,777,5080,8080,8090,65080
Подскажите куда копать?
2 часа назад, sudosu сказал:
Ну вот прямо надо вашим сообщением не ответ ли на ваш вопрос???
Хотелось бы видеть в KeenDNS поддержку IPv6  (AAAA записи). Например, если IPv6 выдан провайдером, или, как у меня, настроен мост 6in4.
2 минуты назад, Ainvain сказал:
Пока малоактуально, так как ipv6 в кинетике в зачаточном состоянии, и ни порт открыть ни еще какие либо задействовать ipv6 c кинетиком  не получается.
Только пользовать для браузинга локальных клиентов.
Какой у вас сценарий использования будет в случае наличия AAAA записи в KeenDNS?
3 часа назад, r13 сказал:
"А шобы было!" No-IP дает настроить AAAA - запись (пусть и вручную), а KeenDNS - нет. Мы почему то до сих пор на IPv6 смотрим как на блажь.
Edited by Ainvain
1 час назад, Ainvain сказал:
Ответ лежит на поверхности. Из-за никакого развития IPv6 в России. Посему ради полутора землекопов никто в ус особо и не дует...
