McMCC Posted January 27, 2016 Author Share Posted January 27, 2016 В unix-like системах комментарий начинается с символа "#", вам нужно найти строчку с указанным названием в конфигурационном файле, и поставить этот символ впереди этого параметра. Тем самым вы закомментируете параметр, который мешает работе DLNA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
intellcomm Posted January 27, 2016 Share Posted January 27, 2016 DLNA который запущен только на этом роутере ? Если роутер работает как точка доступа... сделал по инструкции, не видит DLNA никак... что еще можно сделать, какую кнопочку где нажать ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted January 27, 2016 Author Share Posted January 27, 2016 DLNA должен находится в одной сети с вашим роутером. В режиме точки доступа opkg не работает, нет поддержки USB storage, необходимо вручную из режима роутера переводить настройками в режим точки доступа, настраивая и удаляя сетевые интерфейсы, новичкам это сделать не просто. У вас MPD вообще работает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
intellcomm Posted January 27, 2016 Share Posted January 27, 2016 DLNA должен находится в одной сети с вашим роутером. В режиме точки доступа opkg не работает, нет поддержки USB storage, необходимо вручную из режима роутера переводить настройками в режим точки доступа, настраивая и удаляя сетевые интерфейсы, новичкам это сделать не просто. У вас MPD вообще работает? MPD работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted January 27, 2016 Author Share Posted January 27, 2016 Вот как в этом сообщении на картинках - viewtopic.php?f=4&t=115#p548 Что у вас в окружении? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
intellcomm Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 McMCC писал: Вот как в этом сообщении на картинках - viewtopic.php?f=4&t=115#p548 Что у вас в окружении? Режим точки доступа настроен по статье http://zyxel.ru/kb/2699 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
intellcomm Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 Нет звука что это может быть ? Звуковых карт 2 вида из первого поста поэтому дело не в звуковой карте - на обеих не работает. Ultra-2 (режим основной) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linkedu Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 Народ, подскажите, приобрел девайс, нормально законектился, музыка играет, а вот при регулировании звука выдает - problem settings volume. Где можно поправить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 4, 2016 Author Share Posted February 4, 2016 Народ, подскажите, приобрел девайс, нормально законектился, музыка играет, а вот при регулировании звука выдает - problem settings volume. Где можно поправить? Название микшера надо посмотреть через команду aplay -L и подправить ему имя в /opt/etc/mpd.conf, там где прописаны настройки ALSA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linkedu Posted February 5, 2016 Share Posted February 5, 2016 Народ, подскажите, приобрел девайс, нормально законектился, музыка играет, а вот при регулировании звука выдает - problem settings volume. Где можно поправить? Название микшера надо посмотреть через команду aplay -L и подправить ему имя в /opt/etc/mpd.conf, там где прописаны настройки ALSA. Как я понял изменения необходимо внести здесь: mixer_control "Speaker" # optional ??? Подскажите, пожалуйста, название моего микшера: /opt/root # aplay -L null Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) sysdefault:CARD=CD002 CD002, USB Audio Default Audio Device front:CARD=CD002,DEV=0 CD002, USB Audio Front speakers surround21:CARD=CD002,DEV=0 CD002, USB Audio 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers surround40:CARD=CD002,DEV=0 CD002, USB Audio 4.0 Surround output to Front and Rear speakers surround41:CARD=CD002,DEV=0 CD002, USB Audio 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers surround50:CARD=CD002,DEV=0 CD002, USB Audio 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers surround51:CARD=CD002,DEV=0 CD002, USB Audio 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers surround71:CARD=CD002,DEV=0 CD002, USB Audio 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers iec958:CARD=CD002,DEV=0 CD002, USB Audio IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 6, 2016 Author Share Posted February 6, 2016 Попробуйте запустить alsamixer и выложите сюда скриншот. Там обычно названия регулировок видно на прямую... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linkedu Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Попробуйте запустить alsamixer и выложите сюда скриншот. Там обычно названия регулировок видно на прямую... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 7, 2016 Author Share Posted February 7, 2016 Значит у него название "PCM". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linkedu Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Значит у него название "PCM". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 7, 2016 Author Share Posted February 7, 2016 Заработала регулировка громкости в MPD? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linkedu Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Заработала регулировка громкости в MPD? Заработала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
edvard69 Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Попробуйте запустить alsamixer и выложите сюда скриншот. Там обычно названия регулировок видно на прямую... А как у Вас получилось, что информация alsamixer на русском? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steils Posted February 10, 2016 Share Posted February 10, 2016 Не знаю куда дальше копать, никак не грузяться драйвера Feb 10 14:11:33mpd output: No 'AudioOutput' defined in config file Feb 10 14:11:33mpd output: Attempt to detect audio output device Feb 10 14:11:33mpd output: Attempting to detect a alsa audio device Feb 10 14:11:33root Started ympd from . Feb 10 14:11:33mpd alsa_output: Error opening default ALSA device: No such file or directory Feb 10 14:11:33mpd output: Attempting to detect a oss audio device Feb 10 14:11:33mpd oss_output: Error opening OSS device "/dev/dsp": No such file or directory Feb 10 14:11:33mpd oss_output: Error opening OSS device "/dev/sound/dsp": No such file or directory Feb 10 14:11:33mpd fatal_error: line -1: Unable to detect an audio device mt76x2_ap 996093 2 - Live 0xc09e8000 usbextras 1824 0 - Live 0xc0866000 usb_storage 38408 3 - Live 0xc0852000 usblp 10208 0 - Live 0xc0834000 sr_mod 13030 0 - Live 0xc0824000 xhci_hcd 2056111 1 usbextras, Live 0xc061d000 fastvpn 141409 0 - Live 0xc05ce000 nf_nat_ftp 1120 0 - Live 0xc05a8000 ext3 119079 1 - Live 0xc057e000 nls_utf8 864 2 - Live 0xc0546000 xt_NOTRACK 656 0 - Live 0xc053d000 cdrom 35138 1 sr_mod, Live 0xc052b000 thfsplus 90034 0 - Live 0xc04fd000 tun 15279 1 - Live 0xc04d1000 nls_cp1251 3632 0 - Live 0xc04c1000 ralink_wdt 787 0 - Live 0xc04b7000 xt_comment 480 0 - Live 0xc04ae000 raeth 34608 1 fastvpn, Live 0xc049c000 ext2 54552 0 - Live 0xc0478000 sd_mod 24608 4 - Live 0xc0452000 nls_cp437 4400 0 - Live 0xc043d000 xt_limit 1632 0 - Live 0xc0433000 iptable_raw 656 0 - Live 0xc042a000 sg 17984 0 - Live 0xc041c000 tfat 225705 0 - Live 0xc03d0000 jbd 61304 1 ext3, Live 0xc0367000 phr 17925 3 mt76x2_ap, Live 0xc0342000 nf_conntrack_ftp 5152 1 nf_nat_ftp, Live 0xc0330000 nls_cp866 3888 0 - Live 0xc0325000 tntfs 532523 3 - Live 0xc0291000 xt_multiport 1248 0 - Live 0xc01d2000 jffs2 103479 1 - Live 0xc015c000 ipt_LOG 4784 0 - Live 0xc012a000 xt_state 768 0 - Live 0xc011f000 usbcore 206932 8 usbextras,usb_storage,usblp,xhci_hcd, Live 0xc00e0000 xt_mac 608 0 - Live 0xc0088000 -rw-r--r-- 1 root root 46080 Dec 13 01:19 input-core.ko -rw-r--r-- 1 root root 12156 Dec 13 01:20 snd-hwdep.ko -rw-r--r-- 1 root root 26852 Dec 13 01:20 snd-mixer-oss.ko -rw-r--r-- 1 root root 11452 Dec 13 01:20 snd-page-alloc.ko -rw-r--r-- 1 root root 38932 Dec 13 01:20 snd-pcm-oss.ko -rw-r--r-- 1 root root 101540 Dec 13 01:20 snd-pcm.ko -rw-r--r-- 1 root root 34900 Dec 13 01:20 snd-rawmidi.ko -rw-r--r-- 1 root root 11832 Dec 13 01:20 snd-seq-device.ko -rw-r--r-- 1 root root 33840 Dec 13 01:20 snd-timer.ko -rw-r--r-- 1 root root 131824 Dec 13 01:20 snd-usb-audio.ko -rw-r--r-- 1 root root 31412 Dec 13 01:20 snd-usbmidi-lib.ko -rw-r--r-- 1 root root 78132 Dec 13 01:20 snd.ko -rw-r--r-- 1 root root 11972 Dec 13 01:20 soundcore.ko -rw-r--r-- 1 root root 100244 Dec 13 01:20 uvcvideo.ko -rw-r--r-- 1 root root 24400 Dec 13 01:20 v4l1-compat.ko -rw-r--r-- 1 root root 8260 Dec 13 01:20 v4l2-common.ko -rw-r--r-- 1 root root 101732 Dec 13 01:20 videodev.ko alsa-lib - 1.0.29-1 alsa-utils - 1.0.29-1 boost - 1_60_0-1 boost-container - 1_60_0-1 busybox-zyx - 1.24.1-50 dropbear - 2015.68-3a findutils - 4.5.14-1 glib2 - 2.44.1-1 ldconfig - 1.0.9-1 libattr - 20150922-1 libaudiofile - 0.3.6-3 libblkid - 2.25.2-4 libbz2 - 1.0.6-2 libc - 1.0.9-99zz libcurl - 7.43.0-1 libexpat - 2.1.0-3 libfaad2 - 2.7-3 libffi - 3.0.13-1 libffmpeg-full - 2.8-1 libflac - 1.3.1-1 libgcc - 4.8.5-1 libiconv-full - 1.11.1-2 libid3tag - 0.15.1b-4 libintl-full - 0.19.6-1 libltdl - 2.4-1 libmad - 0.15.1b-3 libmms - 0.6.4-2 libmount - 2.25.2-4 libmpdclient - 2.10-1 libmpg123 - 1.22.3-3 libncurses - 6.0-1 libndm - 1.0.22-1 libogg - 1.3.2-2 libopenssl - 1.0.2e-1 libpthread - 1.0.9-1 librt - 1.0.9-1 libslang2 - 2.3.0-1 libsndfile - 1.0.26-2 libssh2 - 1.6.0-1 libssp - 4.8.5-1 libstdcpp - 4.8.5-1 libupnp - 1.6.19-2 libuuid - 2.25.2-4 libvorbis - 1.3.5-1 libvorbisidec - 1.0.3-20150104-1 mc - 4.8.15-3 mpd-full - 0.19.11-1b mpg123 - 1.22.3-3 ndmq - 1.0.2-1 opt-ndmsv2 - 1.0-1 terminfo - 6.0-1 ympd - 1.2.3-20150920-1 zlib - 1.2.8-1 arch all 1 arch noarch 1 arch mipselsf 10 Unknown package 'kmod-sound-core'. Unknown package 'kmod-usb-audio'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-sound-core. * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-audio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 10, 2016 Author Share Posted February 10, 2016 Не знаю куда дальше копать, никак не грузяться драйвера У вас Entware, а тут описано решение для Keenopt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 10, 2016 Author Share Posted February 10, 2016 А как у Вас получилось, что информация alsamixer на русском? Это с рабочего ноута, просто вставил в него USB аудио донгл и посмотрел характеристики. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linkedu Posted February 13, 2016 Share Posted February 13, 2016 Такая штука тоже работает. В винде с помощью её кнопок можно громкость изменять, треки переключать. Может и здесь можно настроить подобное? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted February 14, 2016 Share Posted February 14, 2016 В винде с помощью её кнопок можно громкость изменять, треки переключать. Может и здесь можно настроить подобное?Если в винде эта штука видная как HID-устройство, то можно. Для этого понадобятся модули hid.ko, usbhid.ko и user-space софтина вроде triggerhappy. Первое надо попросить у авторов прошивки, второе есть в Entware. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mystique_man Posted February 17, 2016 Share Posted February 17, 2016 Данное решение умеет воспроизводить m3u плейлисты с интернет-радио? Т.е. открыл его webui с (например) android смартфона, а там не список контента из местного dlna, а список станций из плейлиста? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted February 18, 2016 Author Share Posted February 18, 2016 Все, что умеет воспроизводить MPD здесь уже обсуждалось. Не умеет MPD воспроизводить списки из интернета, если этот список не является потоковой ссылкой! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
edvard69 Posted March 28, 2016 Share Posted March 28, 2016 В последнее время часто выходят новые версии прошивок http://keenopt.ru/viewtopic.php?f=6&t=138. Насколько я понимаю, чтобы работала наша звуковая станция необходимо сделать: 4.5 (OPKG): Требуется пересборка под 22-е ядро (п. 4.5 шапки viewtopic.php?f=6&t=138)? И пока этого не сделано работать звуковая станция на новых версиях прошивок не будет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted March 28, 2016 Share Posted March 28, 2016 В последнее время часто выходят новые версии прошивок http://keenopt.ru/viewtopic.php?f=6&t=138.Насколько я понимаю, чтобы работала наша звуковая станция необходимо сделать: 4.5 (OPKG): Требуется пересборка под 22-е ядро (п. 4.5 шапки viewtopic.php?f=6&t=138)? И пока этого не сделано работать звуковая станция на новых версиях прошивок не будет?Если у вас Keenetic II, Giga II или Ultra, то нет, на новых работать не будет (пока). Засада! Ядро 2.6.22 нормально собирается GCC не выше 4.3.4, а MPD, будь неладен, написан на c++0x, которому нужен GCC 4.6 и выше поэтому быстро не получается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pendrikov86 Posted April 1, 2016 Share Posted April 1, 2016 Делал все как у Вас в инструкции, звуковая такая же как у Вас на фото, где она подключена к роутеру. Использовал Keenetic III, прошивка как и рекомендовано за 14 ноября 2015. В итоге ympd запускается, а карточку система не видит: #aplay -L null Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) Что можно предпринять? /opt/root # lsmod Скрытый текст Module Size Used by Not tainted hw_nat 22749 0 igmpsn 37592 0 rt2860v2_ap 1258584 2 ntc 8199 2 pptp 15929 0 pppol2tp 9579 0 pppoe 11296 0 rndis_host 5001 0 resetnds 898 0 pppox 1562 3 pptp,pppol2tp,pppoe nf_nat_rtsp 4416 0 dm9601 11295 0 ue_lte 16371 0 sr_mod 12966 0 ppp_async 8672 0 cdc_ether 4028 2 rndis_host,ue_lte nf_nat_sip 5952 0 huawei_cdc_ncm 2128 0 fastvpn 124806 0 ppp_mppe 5456 0 asix 13760 0 option 14928 0 nf_nat_ftp 1120 0 ext3 116679 0 ppp_generic 22067 7 pptp,pppol2tp,pppoe,resetnds,pppox,ppp_async,ppp_mppe cdc_ncm 10645 1 huawei_cdc_ncm nf_nat_pptp 1408 0 nf_nat_h323 5280 0 nf_conntrack_pptp 3760 1 nf_nat_pptp nls_utf8 864 0 xt_NOTRACK 624 0 xt_connbytes 1472 0 xt_recent 7376 0 cdrom 34738 1 sr_mod thfsplus 88690 0 tun 15423 1 nls_cp1251 3632 0 xt_comment 480 0 xt_time 1696 0 xt_helper 912 0 raeth 40500 2 fastvpn ext2 54152 1 ipt_ECN 1440 0 imq 3376 0 sd_mod 24624 2 ohci_hcd 19872 0 nf_conntrack_h323 36239 1 nf_nat_h323 nls_cp437 4400 0 xt_limit 1568 0 hw_cdc_net 32679 0 iptable_raw 656 0 sierra 8320 0 xt_u32 1088 0 sg 18720 0 xt_hl 784 0 usbnet 17074 7 rndis_host,dm9601,ue_lte,cdc_ether,huawei_cdc_ncm,asix,cdc_ncm sch_sfq 5248 6 xt_dscp 1008 1 ipt_NETMAP 784 0 tfat 223289 0 jbd 56280 1 ext3 nf_conntrack_proto_gre 3557 1 nf_conntrack_pptp phr 18653 3 rt2860v2_ap nf_conntrack_rtsp 5513 1 nf_nat_rtsp xt_length 688 0 nf_conntrack_ftp 5168 1 nf_nat_ftp nls_cp866 3888 0 ipt_ecn 1008 0 tntfs 530389 0 ipt_ROUTE 3392 0 pl2303 11632 0 xt_multiport 1248 0 jffs2 104391 1 xt_CLASSIFY 496 0 sch_prio 3808 2 cdc_wdm 11317 1 huawei_cdc_ncm nf_conntrack_sip 17981 1 nf_nat_sip xt_statistic 960 0 ipt_LOG 4768 0 xt_connmark 1248 2 sha1_generic 1520 0 ehci_hcd 40064 0 xt_DSCP 1696 0 cls_fw 3952 2 xt_IMQ 720 2 xt_state 752 0 cbc 2048 0 ftdi_sio 28304 0 slhc 5035 1 ppp_generic nf_nat_proto_gre 944 1 nf_nat_pptp usb_wwan 7770 1 option xt_mac 624 0 fuse 69954 0 xt_tcpmss 1024 0 usbextras 1168 0 arc4 848 0[/more] /opt/root # opkg list-installed [more]alsa-lib - 1.0.29-2 alsa-utils - 1.0.29-1 base-files - 122-keenopt boost - 1_59_0-2 boost-container - 1_59_0-2 busybox - 1.24.1-2 dropbear - 2015.68-1 glib2 - 2.28.6-3 kernel - 2.6.36-1-6af9b5e5dadf59bea026a49e369cc7ef kmod-crypto-arc4 - 2.6.36-1 kmod-crypto-core - 2.6.36-1 kmod-crypto-sha1 - 2.6.36-1 kmod-fs-ext2 - 2.6.36-1 kmod-fs-ext3 - 2.6.36-1 kmod-fs-jffs2 - 2.6.36-1 kmod-ip6tables - 2.6.36-1 kmod-ipt-conntrack - 2.6.36-1 kmod-ipt-core - 2.6.36-1 kmod-ipt-nat - 2.6.36-1 kmod-iptunnel4 - 2.6.36-1 kmod-iptunnel6 - 2.6.36-1 kmod-ipv6 - 2.6.36-1 kmod-loop - 2.6.36-1 kmod-nfnetlink - 2.6.36-1 kmod-nls-base - 2.6.36-1 kmod-ppp - 2.6.36-1 kmod-sched - 2.6.36-1 kmod-scsi-core - 2.6.36-1 kmod-sound-core - 2.6.36-1 kmod-tun - 2.6.36-1 kmod-usb-acm - 2.6.36-1 kmod-usb-audio - 2.6.36-1 kmod-usb-core - 2.6.36-1 kmod-usb-net - 2.6.36-1 kmod-usb-net-cdc-ether - 2.6.36-1 kmod-usb-net-rndis - 2.6.36-1 kmod-usb-net-wdm-ncm - 2.6.36-1 kmod-usb-printer - 2.6.36-1 kmod-usb-serial - 2.6.36-1 kmod-usb-serial-wwan - 2.6.36-1 kmod-usb-storage - 2.6.36-1 libaudiofile - 0.3.6-3 libblkid - 2.25.2-4 libbz2 - 1.0.6-2 libc - 0.9.33-ndm-4-1 libcurl - 7.43.0-1 libexpat - 2.1.0-3 libfaad2 - 2.7-3 libffmpeg-full - 2.7.2-1 libflac - 1.3.1-1 libgcc - 4.9.2-1 libid3tag - 0.15.1b-4 libltdl - 2.4-1 libmad - 0.15.1b-3 libmms - 0.6.4-2 libmount - 2.25.2-4 libmpdclient - 2.10-1 libmpg123 - 1.22.3-1 libncurses - 5.7-4 libndm - 2.06.A.6.0-12 libogg - 1.3.2-2 libopenssl - 1.0.2d-1 libpam - 1.1.8-3 libpthread - 0.9.33-ndm-4-1 librpc - 2015-04-10-1 librt - 0.9.33-ndm-4-1 libsndfile - 1.0.25-2 libssh2 - 1.6.0-1 libstdcpp - 6.0-1 libupnp - 1.6.19-2 libuuid - 2.25.2-4 libvorbis - 1.3.5-1 libvorbisidec - 1.0.3-20150104-1 mc - 4.8.14-2 mpd-full - 0.19.11-1 mpg123 - 1.22.3-1 opkg - 618-4 pam_ndm - 2.06.A.6.0-12 terminfo - 5.7-4 ympd - 1.2.3-1 zlib - 1.2.8-1[/more] /opt/root # opkg print-architecture [more]arch all 100 arch mipsel 150 arch in_rb 200[/more] /opt/root # ls -l /opt/lib/modules/2.6.36/ [more]-rw-r--r-- 1 root root 12060 Dec 12 22:33 snd-hwdep.ko -rw-r--r-- 1 root root 26752 Dec 12 22:33 snd-mixer-oss.ko -rw-r--r-- 1 root root 11452 Dec 12 22:33 snd-page-alloc.ko -rw-r--r-- 1 root root 38252 Dec 12 22:33 snd-pcm-oss.ko -rw-r--r-- 1 root root 96296 Dec 12 22:33 snd-pcm.ko -rw-r--r-- 1 root root 33520 Dec 12 22:33 snd-rawmidi.ko -rw-r--r-- 1 root root 11816 Dec 12 22:33 snd-seq-device.ko -rw-r--r-- 1 root root 31796 Dec 12 22:33 snd-timer.ko -rw-r--r-- 1 root root 131184 Dec 12 22:33 snd-usb-audio.ko -rw-r--r-- 1 root root 30904 Dec 12 22:33 snd-usbmidi-lib.ko -rw-r--r-- 1 root root 76924 Dec 12 22:33 snd.ko -rw-r--r-- 1 root root 11244 Dec 12 22:33 soundcore.ko[/more] /opt/root # opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio [more]Package kmod-sound-core (2.6.36-1) installed in root is up to date. Package kmod-usb-audio (2.6.36-1) installed in root is up to date. Configuring kmod-sound-core. Configuring kmod-usb-audio. Collected errors: * pkg_run_script: package "kmod-sound-core" postinst script returned status 8. * opkg_configure: kmod-sound-core.postinst returned 8. * pkg_run_script: package "kmod-usb-audio" postinst script returned status 8. * opkg_configure: kmod-usb-audio.postinst returned 8. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted April 3, 2016 Author Share Posted April 3, 2016 Засада! Ядро 2.6.22 нормально собирается GCC не выше 4.3.4, а MPD, будь неладен, написан на c++0x, которому нужен GCC 4.6 и выше поэтому быстро не получается. Это уже не проблема, мы сделали сборку ядра и его модулей одним компилятором, а пакеты другим. Проблема сейчас в древности ALSA в ядре 2.6.22, и отказ от uclibc в пользу glibc по ряду причин, здесь тоже есть ряд небольших проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted April 3, 2016 Author Share Posted April 3, 2016 Делал все как у Вас в инструкции, звуковая такая же как у Вас на фото, где она подключена к роутеру. Использовал Keenetic III, прошивка как и рекомендовано за 14 ноября 2015. В итоге ympd запускается, а карточку система не видит: Так у вас драйвера не загружаются, причин может быть несколько, не подходит прошивка, либо что-то с запуском модулей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
edvard69 Posted June 2, 2016 Share Posted June 2, 2016 (edited) Сегодня переставил нашу "звуковую станцию" http://keenopt.ru/viewtopic.php?p=346#p346 на последнюю прошивку http://files.keenopt.ru/firmware/ с последним preinstall http://files.keenopt.ru/preinstall/. Все работает нормально. UPD 03.06.2016. На этой http://files.keenopt.ru/experimental/Keenetic_II/2016-05-27 прошивке (2.06.B.3.0-2) "звуковая станция" тоже работает нормально. 1. Устанавливаем на роутер прошивку http://files.keenopt.ru/firmware/. Я брал последнюю.2. Подготавливаем USB флешку: 2.1 Форматируем флешку в NTFS (но лучше в EXT2); 2.2 Ставим на флешке метку тома (например, OPKG); 2.3. Создаем на флешке каталог install и помещаем в этот каталог все файлы из архива для роутера, выложенные здесь http://files.keenopt.ru/preinstall/; 3. Вставляем подготовленную флешку в роутер 4. Заходим на роутер по telnet Login - admin, password - пароль на вход на роутер В telnet набираем по очереди: (config)> opkg disk OPKG (config)> user admin tag opt (config)> system configuration save Выходим из telnet. 5. Заходим в веб-интерфейс роутера. На странице «Приложения > OPKG» ставим галку «Включить». Затем выбираем из списка нужный USB-носитель и нажимаем «Применить». 6. Заходим на роутер по SSH Login - root, password - пароль на вход на роутер. В SSH набираем по очереди: # opkg update # opkg install mpd # opkg install alsa-utils # opkg install mc # opkg install mpg123 # opkg install ympd Запускаем вручную ympd: # /opt/etc/init.d/S04ympd start (или перезагружаем роутер, или вынуть/вставить звуковую карту). Выходим из SSH. 7. Через веб-интерфейс заходим на ympd (ip - адрес устройства, порт - 8800 (например 192.168.1.1:8800) и радуемся . Примечание. 1. Место хранения музыки по умолчанию указано в файле /opt/etc/mpd.conf в строке music_directory, место хранения плейлистов - playlist_directory. 2. Для воспроизведения плейлистов заходим через SSH, запускаем mc (Midnight Commander), который мы установили ранее, и в файле /opt/etc/mpd.conf раскомментируем строку playlist_directory (убираем вначале сроки знак #), сохраняем измененный файл, закрываем mc и выходим из SSH. Можно перегрузится. Edited June 3, 2016 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
