distinctive Posted April 1, 2018 Share Posted April 1, 2018 Я правильно понимаю что клиент SSTP работает только с роутерами кинетик? Потому что мне нужно подключиться к удаленному SSTP серверу Mikrotik а для этого как то нужно указать сертификат на клиенте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 4, 2018 Share Posted April 4, 2018 В 4/1/2018 в 17:12, distinctive сказал: Я правильно понимаю что клиент SSTP работает только с роутерами кинетик? Потому что мне нужно подключиться к удаленному SSTP серверу Mikrotik а для этого как то нужно указать сертификат на клиенте. Нет, можно подключиться к любому серверу. Аутентификация клиентов по сертификатам не работает, это верно. Но ее и не обещали - это опциональная фича. Если же вы про проверку серверного сертификата, то можете ничего не указывать - Keenetic в случае, если сертификат ненастоящий, всего лишь поругается в консоль, но соединение установит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pachalia Posted April 5, 2018 Share Posted April 5, 2018 Какова максимальная скорость sstp? Просто у меня больше 1 мбайта/с не поднимается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 5, 2018 Share Posted April 5, 2018 4 часа назад, pachalia сказал: Какова максимальная скорость sstp? Просто у меня больше 1 мбайта/с не поднимается. Через облако? Прямое соединение? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pachalia Posted April 5, 2018 Share Posted April 5, 2018 40 минут назад, Le ecureuil сказал: Через облако? Прямое соединение? Через облако. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 5, 2018 Share Posted April 5, 2018 35 минут назад, pachalia сказал: Через облако. Вполне ожидаемо, облако не резиновое. Оно лишь запасной вариант для тех, кто не может использовать прямой режим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwqw1212 Posted May 19, 2018 Share Posted May 19, 2018 (edited) Поясните, зачем для создания VPN сервера SSTP необходимо регистрировать доменное имя, если уже есть белый ip адрес? Edited May 19, 2018 by qwqw1212 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ndm Posted May 19, 2018 Share Posted May 19, 2018 3 часа назад, qwqw1212 сказал: Поясните, зачем для создания VPN сервера SSTP необходимо регистрировать доменное имя, если уже есть белый ip адрес? Затем, чтобы сертификат на него получить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajs Posted June 14, 2018 Share Posted June 14, 2018 В 19.05.2018 в 12:17, ndm сказал: Затем, чтобы сертификат на него получить. А если есть уже сертификат на белое доменное имя и белый ip? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted June 14, 2018 Author Share Posted June 14, 2018 (edited) 1 час назад, ajs сказал: А если есть уже сертификат на белое доменное имя и белый ip? на данный момент свое в кинетик не воткнуть. но можете на свой домен завести let’s encrypt сертификат,будет работать так же. Edited June 14, 2018 by r13 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajs Posted June 15, 2018 Share Posted June 15, 2018 Почитал о let’s encrypt в хелпе, там написано что использовать его я могу только тогда когда открыт доступ к админке из интернет, открыт 80 порт (который у меня проброшен на сервер вместе с 443) и при всем этом установлен и настроен KeenDNS. Как то с пол пинка, не выходит в "завести let’s encrypt сертификат на свой домен" ... Или я то то не то читал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted June 15, 2018 Author Share Posted June 15, 2018 (edited) в cli ip http ssl acme get <ваш домен> и вся магия произойдет автоматически( на время получения порт 80 роутер открывает самостоятельно). только надо чтобы на 80 отвечал кинетик Edited June 15, 2018 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajs Posted June 15, 2018 Share Posted June 15, 2018 Ок, т.е пробросить 80 порта придется убрать? Не сильно подходит, но подумаю [emoji4] -- WBR, ajs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adigo Buono Posted July 3, 2018 Share Posted July 3, 2018 (edited) Подскажите, пытаюсь поднять sstp, на ULTRA 2 c 2.12.B.0.0-2, примерно вот так sudo /usr/local/sbin/sstpc --log-stderr --log-level 4 --cert-warn --tls-ext --user USER --password PASS SERVER usepeerdns require-mschap-v2 noauth noipdefault defaultroute refuse-eap noccp refuse-pap refuse-mschap но в ответ получаю вот такое, на клиенте Jul 3 10:39:31 sstpc[67324]: Resolved ЧЧЧЧ.keenetic.pro to 188.227.18.ЧЧЧ Jul 3 10:39:32 sstpc[67324]: Connected to ЧЧЧЧ.keenetic.pro Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: Sending Connect-Request Message Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: SEND SSTP CRTL PKT(14) Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: TYPE(1): CONNECT REQUEST, ATTR(1): Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: ENCAP PROTO(1): 6 Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: RECV SSTP CRTL PKT(48) Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: TYPE(2): CONNECT ACK, ATTR(1): Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: CRYPTO BIND REQ(4): 40 Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: Started PPP Link Negotiation Jul 3 10:39:39 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:39 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:39 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:39 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:40 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:40 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:42 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:42 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:45 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:45 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: RECV SSTP CRTL PKT(20) Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: TYPE(6): DISCONNECT, ATTR(1): Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: STATUS INFO(2): 12 Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: Sending Disconnect Ack Message Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: SEND SSTP CRTL PKT(8) Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: TYPE(7): DISCONNECT ACK, ATTR(0): Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: Connection was aborted, Reason was not known **Error: Connection was aborted, Reason was not known, (-1) а на сервере в логе, несмотря на то что пароль верный и пользователю доступ дал Июл 3 10:55:20 ndm Http::SslServer: "SSL proxy 192.168.8.100: 59689": new SSTP tunnel: 192.168.8.100:59689 (SSL) <-> (sstp). Июл 3 10:55:26 ppp-sstp :: mschap-v2: timeout Июл 3 10:55:26 ppp-sstp :admin: admin: authentication failed Июл 3 10:55:26 ppp-sstp admin: authentication failed Июл 3 10:55:35 ppp-sstp :: sstp: ppp: read: Input/output error Edited July 3, 2018 by Antimike добавил больше логов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted July 3, 2018 Share Posted July 3, 2018 Кто-то еще подтверждает похожие проблемы? Какой режим (облако / прямой) используется? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adigo Buono Posted July 3, 2018 Share Posted July 3, 2018 3 часа назад, Le ecureuil сказал: Какой режим (облако / прямой) используется? Облако, прошу прощения что сразу не написал. По факту интернет раздает LTE модем Huaweu, со включенным DMZ режимом. Если имеет значение, на Kenetic DHCP в домашней сети 192.168.2.0\24, LTE модем на 192.168.8.1 живет, настройки sstp - оставил по умолчанию за исключением доступа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavel Bulatov Posted July 4, 2018 Share Posted July 4, 2018 В 03.07.2018 в 10:54, Antimike сказал: Подскажите, пытаюсь поднять sstp, на ULTRA 2 c 2.12.B.0.0-2, примерно вот так sudo /usr/local/sbin/sstpc --log-stderr --log-level 4 --cert-warn --tls-ext --user USER --password PASS SERVER usepeerdns require-mschap-v2 noauth noipdefault defaultroute refuse-eap noccp refuse-pap refuse-mschap но в ответ получаю вот такое, на клиенте Jul 3 10:39:31 sstpc[67324]: Resolved ЧЧЧЧ.keenetic.pro to 188.227.18.ЧЧЧ Jul 3 10:39:32 sstpc[67324]: Connected to ЧЧЧЧ.keenetic.pro Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: Sending Connect-Request Message Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: SEND SSTP CRTL PKT(14) Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: TYPE(1): CONNECT REQUEST, ATTR(1): Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: ENCAP PROTO(1): 6 Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: RECV SSTP CRTL PKT(48) Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: TYPE(2): CONNECT ACK, ATTR(1): Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: CRYPTO BIND REQ(4): 40 Jul 3 10:39:33 sstpc[67324]: Started PPP Link Negotiation Jul 3 10:39:39 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:39 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:39 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:39 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:40 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:40 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:42 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:42 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:45 sstpc[67324]: Could not complete write of frame Jul 3 10:39:45 sstpc[67324]: Could not forward packet to pppd Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: RECV SSTP CRTL PKT(20) Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: TYPE(6): DISCONNECT, ATTR(1): Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: STATUS INFO(2): 12 Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: Sending Disconnect Ack Message Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: SEND SSTP CRTL PKT(8) Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: TYPE(7): DISCONNECT ACK, ATTR(0): Jul 3 10:39:48 sstpc[67324]: Connection was aborted, Reason was not known **Error: Connection was aborted, Reason was not known, (-1) а на сервере в логе, несмотря на то что пароль верный и пользователю доступ дал Июл 3 10:55:20 ndm Http::SslServer: "SSL proxy 192.168.8.100: 59689": new SSTP tunnel: 192.168.8.100:59689 (SSL) <-> (sstp). Июл 3 10:55:26 ppp-sstp :: mschap-v2: timeout Июл 3 10:55:26 ppp-sstp :admin: admin: authentication failed Июл 3 10:55:26 ppp-sstp admin: authentication failed Июл 3 10:55:35 ppp-sstp :: sstp: ppp: read: Input/output error прям с приведенной в Вашем примере командой (чуть другой набор опций, поэтому проверил отдельно Ваш вариант, но со своим сервером/паролями) цепляется отлично. Вопрос: ssl сертификат получен ультрой? (то что получен мною сертификат видно на приложенном изображении) просто в логе не вижу инфы о TLS (TLS hostname extension is enabled), в моем логе всегда есть: Jul 4 12:16:09 sstpc[15809]: Resolved XXXX.keenetic.pro to XX.XX.235.71 Jul 4 12:16:09 sstpc[15809]: TLS hostname extension is enabled Jul 4 12:16:09 sstpc[15809]: Connected to XXXX.keenetic.pro Jul 4 12:16:10 sstpc[15809]: Sending Connect-Request Message Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adigo Buono Posted July 4, 2018 Share Posted July 4, 2018 Сертификат получен, в GUI отображается. Что странно, я сделал другого пользователя, исключительно и только с доступами к этому сервису, и все заработало. Хотя я уверен что credentials верные и для первоначально использованного ( это был встроенная учетка admin ) С одной стороны мой вопрос снимается, т.е. все заработало, но сама ситуация может быть кого то интересна. На всякий случай лог успешного соединения Jul 4 16:26:09 sstpc[98854]: Resolved ччч.keenetic.pro to 23.105.235.чч Jul 4 16:26:09 sstpc[98854]: Connected to ччч.keenetic.pro Jul 4 16:26:10 sstpc[98854]: Sending Connect-Request Message Jul 4 16:26:10 sstpc[98854]: SEND SSTP CRTL PKT(14) Jul 4 16:26:10 sstpc[98854]: TYPE(1): CONNECT REQUEST, ATTR(1): Jul 4 16:26:10 sstpc[98854]: ENCAP PROTO(1): 6 Jul 4 16:26:10 sstpc[98854]: RECV SSTP CRTL PKT(48) Jul 4 16:26:10 sstpc[98854]: TYPE(2): CONNECT ACK, ATTR(1): Jul 4 16:26:10 sstpc[98854]: CRYPTO BIND REQ(4): 40 Jul 4 16:26:10 sstpc[98854]: Started PPP Link Negotiation Jul 4 16:26:15 sstpc[98854]: Sending Connected Message Jul 4 16:26:15 sstpc[98854]: SEND SSTP CRTL PKT(112) Jul 4 16:26:15 sstpc[98854]: TYPE(4): CONNECTED, ATTR(1): Jul 4 16:26:15 sstpc[98854]: CRYPTO BIND(3): 104 Jul 4 16:26:15 sstpc[98854]: Connection Established ^CJul 4 16:26:25 sstpc[98854]: Terminating on Interrupt: 2 (2) Jul 4 16:26:25 sstpc[98854]: SSTP session was established for 15 seconds Jul 4 16:26:25 sstpc[98854]: Received 184.23 Kb, sent 110.29 Kb Jul 4 16:26:25 sstpc[98854]: Could not remove temporary file, No such file or directory (2) Клиент используется sstp-client version 1.0.12 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
msml01 Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 Добрый день. Подскажите пожалуйста как для клиента прописать порт отличный от 443, в веб интерфейсе не получается после ip адреса через двоеточие. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted August 3, 2018 Author Share Posted August 3, 2018 2 часа назад, msml01 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста как для клиента прописать порт отличный от 443, в веб интерфейсе не получается после ip адреса через двоеточие. Через cli дожно работать. Если через web нельзя, то призовем @eralde чтобы поправил валидацию на поле или добавил поле для порта Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 46 минут назад, msml01 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста как для клиента прописать порт отличный от 443, в веб интерфейсе не получается после ip адреса через двоеточие. В последних draft уже должно быть можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
msml01 Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 (edited) Благодорю за ответы. Поставил 2.13.A.3.0-4 там это работает. Но не подключается зараза. На винде, на андроиде, и sstpc подключается с пол пинка к этому серверу, а на кинетике ни в какую... Устал уже. Я сейчас в Египте здесь файрвол режет впн. Работает только сстп и опенвпн на 443/тсп (и то только openvpn3, openvpn2** зависает при проверке TLS). Вот и получается что кинетик который с дома привез с собой ни как не могу подключить. Ибо опенвпн 2.*.* у него, и сстп ни как не заводится. self-test-3.txt Edited August 3, 2018 by msml01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eralde Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 1 час назад, r13 сказал: Через cli дожно работать. Если через web нельзя, то призовем @eralde чтобы поправил валидацию на поле или добавил поле для порта 39 минут назад, Le ecureuil сказал: В последних draft уже должно быть можно. В последних драфтах и в вебе должно нормально задаваться уже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 35 минут назад, msml01 сказал: Благодорю за ответы. Поставил 2.13.A.3.0-4 там это работает. Но не подключается зараза. На винде, на андроиде, и sstpc подключается с пол пинка к этому серверу, а на кинетике ни в какую... Устал уже. Я сейчас в Египте здесь файрвол режет впн. Работает только сстп и опенвпн на 443/тсп (и то только openvpn3, openvpn2** зависает при проверке TLS). Вот и получается что кинетик который с дома привез с собой ни как не могу подключить. Ибо опенвпн 2.*.* у него, и сстп ни как не заводится. self-test-3.txt А что у вас является сервером и как он настроен? Почему-то он не хочет выдавать адрес. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
msml01 Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 (edited) 52 минуты назад, Le ecureuil сказал: А что у вас является сервером и как он настроен? Почему-то он не хочет выдавать адрес. Сервер на базе SofteherVPN + Local Bridge + dnsmasq. Другие клиенты подключаются, в том числе sstpc скомпилированный для macOS. Да и на Win7 стандартный работает после импорта сертификата (self sign). sstpc --log-stderr --cert-warn --user user0 --password ***** 123.123.123.123:444 usepeerdns require-mschap-v2 noauth noipdefault defaultroute refuse-eap noccp П.С. К другому кинетику цепляется без проблем. Может каким нибудь образом с 53/67 портами связано. Как я понял здесь udp трафик блокируется. Edited August 3, 2018 by msml01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 1 час назад, msml01 сказал: Сервер на базе SofteherVPN + Local Bridge + dnsmasq. Другие клиенты подключаются, в том числе sstpc скомпилированный для macOS. Да и на Win7 стандартный работает после импорта сертификата (self sign). sstpc --log-stderr --cert-warn --user user0 --password ***** 123.123.123.123:444 usepeerdns require-mschap-v2 noauth noipdefault defaultroute refuse-eap noccp П.С. К другому кинетику цепляется без проблем. Может каким нибудь образом с 53/67 портами связано. Как я понял здесь udp трафик блокируется. Если только дадите доступ к вашему серверу (в личку), тогда смогу продиагностировать (и возможно поправить в draft). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajs Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 1 час назад, msml01 сказал: Может каким нибудь образом с 53/67 портами связано SSTP использует только 443 порт в этом его преимущество Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
msml01 Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 (edited) 26 минут назад, ajs сказал: SSTP использует только 443 порт в этом его преимущество Не совсем так я думаю. Запрос днс и дхцп по стандартным скорее всего идёт.. после авторизации на 443. Но может от дхцп сервера зависит это. dnsmasq точно с ними работает. Edited August 3, 2018 by msml01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajs Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 Внутри SSL канала, который использует 443 порт.-- WBR, ajs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
msml01 Posted August 3, 2018 Share Posted August 3, 2018 1 час назад, Le ecureuil сказал: Если только дадите доступ к вашему серверу (в личку), тогда смогу продиагностировать (и возможно поправить в draft) Закинул в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
