Павел110 Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 (edited) При нажатии на кнопку "С" в момент вызова вообще ничего не происходит. Лог приложил. self-test (3).txt Edited April 21, 2017 by Павел110 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 3 minutes ago, Павел110 said: При нажатии на кнопку "С" вообще ничего не происходит. Лог приложил. self-test (3).txt Это не отладочный лог Единственное, что из него видно: Apr 21 12:16:26 nvox: Line работа: outgoing call from HS New handset 1 to sip:***********@*********** put on hold by HS New handset 1 Возможно, это и есть то, что Вы сделали нажатием на кнопку С Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел110 Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 (edited) 1 час назад, des сказал: Это не отладочный лог Единственное, что из него видно: Apr 21 12:16:26 nvox: Line работа: outgoing call from HS New handset 1 to sip:***********@*********** put on hold by HS New handset 1 Возможно, это и есть то, что Вы сделали нажатием на кнопку С Ошибся. Приложил селф-тест. Нажимаю на кнопку "С", вызов вроде как на удержание ставится. Затем номер трубки. Далее сигнал занято и ничего не происходит. Если номер через повтор набрать, то при нажатии на "С" вообще ничего не происходит. self-test (4).txt Edited April 21, 2017 by Павел110 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 27 minutes ago, Павел110 said: Ошибся. Приложил селф-тест. Нажимаю на кнопку "С", вызов вроде как на удержание ставится. Затем номер трубки. Далее сигнал занято и ничего не происходит. Если номер через повтор набрать, то при нажатии на "С" вообще ничего не происходит. self-test (4).txt Кнопка С, наверное, ставит вызов на удержание, если в данный момент на трубке 1 звонок, и делает перевод звонка, если 2. Почитайте инструкцию к трубке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел110 Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 (edited) 34 минуты назад, des сказал: Кнопка С, наверное, ставит вызов на удержание, если в данный момент на трубке 1 звонок, и делает перевод звонка, если 2. Почитайте инструкцию к трубке. Все делаю правильно. К сожалению даже внутренний интерком не работает у панасоника. Edited April 21, 2017 by Павел110 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 2 minutes ago, Павел110 said: Все делаю правильно. К сожалению даже внутренний интерком не работает у панасоника. Попробуйте проделать следующие действия не во время разговора: Наберите на клавиатуре Вашей трубки номер другой трубки, которую хотите вызвать. Нажмите кнопку вызова. Что получилось? Вы то же самое делаете при звонке на удержании, и жалуетесь, что не работает. Прочтите в инструкции, как делать внутренний вызов, обращая внимание на пункты, отмеченные звездочкой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел110 Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 Удалось перевести вызов если звонить набирая номер на трубке или при входящем вызове. Если звонить выбрав номер из списка набранных ранее номеров, то перевести не удается. Также после перевода звонка трубка панасоник секунд на 15 теряет связь с модулем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 3 minutes ago, Павел110 said: Удалось перевести вызов если звонить набирая номер на трубке или при входящем вызове. Если звонить выбрав номер из списка набранных ранее номеров, то перевести не удается. Также после перевода звонка трубка панасоник секунд на 15 теряет связь с модулем. Используйте Гигасет. Они значительно менее глючные. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 21, 2017 Share Posted April 21, 2017 Обновленный список багов (новые выделены курсивом): Неправильный расчет кодеков для входящих и исходящих звонков (использование Media Attribute вместо Media Description). Удален SDP Media Attribute a=crypto, что делает невозможным шифрование звонков по SIP. Неверный список кодеков в SIP сообщении, снимающем звонок с удержания. Имена линий, отключенных в настройках, не показываются в истории звонков. При вставлении флешки с историей звонков может появляться много ошибок в сислоге. Возможно, причина в некорректном завершении работы с флешкой. Также, если флешка вынута во время работы, она может не читаться, пока ее не подключат к компьютеру, способному исправить ошибки. Отключение флешки через вебку не останавливает работу с файлом истории звонков на флешке. В результате будут ошибки. При вставлении флешки с ошибками файл истории звонков может стереться. Нет контроля максимального размера файла истории звонков. Ввод длинной строки, заканчивающейся невалидным символом, в поле правил набора номера вешает вебку. Запрещен символ "-" в правилах набора и замены номера. Невалидные правила набора или замены номера могут быть приняты вебкой, но не применены модулем телефонии. Ошибки применения правил набора или замены номера показываются только в отладочном логе. Для линии с максимальным приоритетом не применяются привязка трубок и правила набора/замены номера. Нумерация линий по умолчанию начинается с 0, а не с 1 (общепринято). Удаленные звонки возвращаются при переходе с флешки к файлу истории звонков внутри роутера (вынимание флешки) и наоборот. Тест маршрутизации вызовов игнорирует незарегистрированные линии. Задержка между применением настройки линии "Вкл/Выкл" и сохранением ее в конфигурации роутера. Быстрое изменение настроек телефонии несколько раз подряд вешает вебку. Вынимание донгла помогает. Закрытие формы регистрации трубки крестиком оставляет ее не присоединенной ни к одной линии. Трубка, удаленная во время процесса регистрации, остается зарегистрированной на донгле, но не показывается на вебке. Донгл, включенный через хаб, может изредка отваливаться. Если телефония загрузилась до синхронизации времени из сети, трубки будут показывать неверное время. Надпись "подключите донгл" появляется при смене настроек. На этой неделе переделывали работу с кодеками. Пока не завершили. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreyUA Posted April 22, 2017 Share Posted April 22, 2017 Цитата DECT: исправлено падение модуля телефонии при получении набранного номера от некоторых трубок У меня такое ощущение, что мне помогло с трубкой AL14H. Во всяком случае, я несколько раз позвонил по ней и звонок не оборвался на 3-4 секунде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted April 22, 2017 Share Posted April 22, 2017 Два комплекта (Viva + Dect Plus + Panasonic 1105) Настроена телефония sip zadarma с бесплатным тарифным планом все это прекрасно работало около 3 месяцев после покупки, счастью пользователей не было предела сейчас, без объявления войны, случилась ситуация: абонент1 при снятии трубки (при любом вызове - вход и исх) не слышит абонента2, абонент2 прекрасно слышит абонента1 Что было безрезультатно проделано: обновлены прошивки, передернуты донглы, удалены/перепривязаны трубки, удалены/перепрописаны линии, заменены местами трубки Куда копать дальше ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sunset06 Posted April 22, 2017 Share Posted April 22, 2017 Здравствуйте, подскажите, можно ли как-то заставить модуль работать с трубками kx-tga161ru и kx-tga171ru? Есть ли где-то максимально полный список поддерживаемых трубок? В теме есть принт скрин таблицы в которой приведены трубки и поддерживаемые функции, где можно посмотреть полную версию этой таблицы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
T@rkus Posted April 23, 2017 Share Posted April 23, 2017 Giga II 2.09.A.6.0-3 При исходящем звонке если абонент которому звонят отбивает звонок в журнале появляется Не отвечен (486 Busy Here). Я так понимаю это еще на прошлой прошивке присутствовало. Просто обнаружил только сейчас. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted April 23, 2017 Share Posted April 23, 2017 18 часов назад, BL63 сказал: сейчас, без объявления войны, случилась ситуация: абонент1 при снятии трубки (при любом вызове - вход и исх) не слышит абонента2, абонент2 прекрасно слышит абонента1 Скорее всего инет-провайдер/сип-провайдер пошаманили с SIP ALG / STUN, вот и поломалось, если прошивку конечно не обновляли в момент ломания Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 24, 2017 Share Posted April 24, 2017 On 4/22/2017 at 11:42 PM, Sunset06 said: Здравствуйте, подскажите, можно ли как-то заставить модуль работать с трубками kx-tga161ru и kx-tga171ru? Есть ли где-то максимально полный список поддерживаемых трубок? В теме есть принт скрин таблицы в которой приведены трубки и поддерживаемые функции, где можно посмотреть полную версию этой таблицы? Поспрашивал: что касается трубок TGA161/171, они не поддерживают GAP. В инструкции http://rus.panasonic.ru/upload/iblock/eb1/kx-tg1611_1612_1711.pdf на стр.8 указан только DECT. Panasonic указывает GAP в технических характеристиках, когда GAP поддерживается. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexander Fomichev Posted April 24, 2017 Share Posted April 24, 2017 On 22.04.2017 at 11:42 PM, Sunset06 said: Здравствуйте, подскажите, можно ли как-то заставить модуль работать с трубками kx-tga161ru и kx-tga171ru? Есть ли где-то максимально полный список поддерживаемых трубок? В теме есть принт скрин таблицы в которой приведены трубки и поддерживаемые функции, где можно посмотреть полную версию этой таблицы? Здравствуйте. kx-tga161ru и kx-tga171ru пока не поддерживаются ни на каком уровне. Здесь списки поддерживаемых трубок:https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213968289 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexander Fomichev Posted April 24, 2017 Share Posted April 24, 2017 (edited) On 22.04.2017 at 8:54 PM, BL63 said: Два комплекта (Viva + Dect Plus + Panasonic 1105) Настроена телефония sip zadarma с бесплатным тарифным планом все это прекрасно работало около 3 месяцев после покупки, счастью пользователей не было предела сейчас, без объявления войны, случилась ситуация: абонент1 при снятии трубки (при любом вызове - вход и исх) не слышит абонента2, абонент2 прекрасно слышит абонента1 Что было безрезультатно проделано: обновлены прошивки, передернуты донглы, удалены/перепривязаны трубки, удалены/перепрописаны линии, заменены местами трубки Куда копать дальше ? Добавьте, пожалуйста, дамп трафика на ISP ( на стр. /#tools.capture). Edited April 24, 2017 by Alexander Fomichev Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexander Fomichev Posted April 24, 2017 Share Posted April 24, 2017 (edited) On 23.04.2017 at 1:52 PM, T@rkus said: Giga II 2.09.A.6.0-3 При исходящем звонке если абонент которому звонят отбивает звонок в журнале появляется Не отвечен (486 Busy Here). Я так понимаю это еще на прошлой прошивке присутствовало. Просто обнаружил только сейчас. Reveal hidden contents Да, в случае неудачного звонка, журналируется сообщение полученное от сервера. Еще бывают 486 Busy, 480 Temporarily Not Available. Edited April 24, 2017 by Alexander Fomichev Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
T@rkus Posted April 24, 2017 Share Posted April 24, 2017 23 минуты назад, Alexander Fomichev сказал: Да, в случае неудачного звонка, журналируется сообщение полученное от сервера. Еще бывают 486 Busy, 480 Temporarily Not Available. Было бы неплохо убрать (486 Busy Here) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 24, 2017 Share Posted April 24, 2017 13 minutes ago, T@rkus said: Было бы неплохо убрать (486 Busy Here) Код, который присылает сервер, может быть полезен для понимания причины разрыва связи. Например, в случае несовместимости кодеков, ограничения ресурсов, неверного номера, абонента оффлайн. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BL63 Posted April 24, 2017 Share Posted April 24, 2017 2 часа назад, Alexander Fomichev сказал: Добавьте, пожалуйста, дамп трафика на ISP ( на стр. /#tools.capture). ок, сделаю, необходимо уточнение: 1. у меня соединение по pppoe. снимать дамп именно с isp ? 2. дамп снять на роутере, где "тишина", или на обоих ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexander Fomichev Posted April 25, 2017 Share Posted April 25, 2017 19 hours ago, BL63 said: ок, сделаю, необходимо уточнение: 1. у меня соединение по pppoe. снимать дамп именно с isp ? 2. дамп снять на роутере, где "тишина", или на обоих ? 1) Да, нужен весь трафик, снимайте с "Broadband connection (ISP)" 2) Дамп с обоих, с момента "до звонка" до "звонок завершен". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 27, 2017 Share Posted April 27, 2017 Кодеки исправили. Остались с ними некоторые мелочи, но по крайней мере сейчас все должно работать в рамках стандарта. Если получится, то завтра и оставшееся будет сделано, если не повезет - уже через неделю. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreyUA Posted April 27, 2017 Share Posted April 27, 2017 В 22.04.2017 в 15:20, AndreyUA сказал: У меня такое ощущение, что мне помогло с трубкой AL14H. Во всяком случае, я несколько раз позвонил по ней и звонок не оборвался на 3-4 секунде. был неправ. Все осталось как есть Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел110 Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 Могу ли я на роутерах с двумя USB входами использовать гарнитуру подключенную в один из них для общения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mamay Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 7 минут назад, Павел110 сказал: Могу ли я на роутерах с двумя USB входами использовать гарнитуру подключенную в один из них для общения? В роутере нет звуковой платы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 1 hour ago, Павел110 said: Могу ли я на роутерах с двумя USB входами использовать гарнитуру подключенную в один из них для общения? А зачем второй вход? Вы предлагаете использовать роутер как софтфон? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел110 Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 (edited) В первый вход DECT модуль подключен. Набор номера с трубки. Во второй вход гарнитура. По ней говорим. Хотя можно и без DECT модуля. Согласен. Набор номера из меню роутера. Тогда достаточно одного USB входа. У меня просто хорошая гарнитура с USB разъемом. Пока лежит без дела. Edited April 28, 2017 by Павел110 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
des Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 8 minutes ago, Павел110 said: В первый вход DECT модуль подключен. Набор номера с трубки. Во второй вход гарнитура. По ней говорим. Хотя можно и без DECT модуля. Согласен. Набор номера из меню роутера. Тогда достаточно одного USB входа. У меня просто хорошая гарнитура с USB разъемом. Пока лежит без дела. Ну если Вы уже зашли в меню роутера, то можно воткнуть гарнитуру в компьютер, с которого заходили... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел110 Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 А разговаривать как? Задача набрать номер с DECT телефона, а говорить через USB гарнитуру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
