Функциональность Keenetic DECT
За неделю:
  • Добавлена возможность звонков без регистрации (включая P2P)
Известные проблемы:
  • При работе с сервером 3CX, когда мобильное приложение 3CX делает перенос звонка, K+DECT сбрасывает звонок.
  • Сразу после включения/отключения линии может не показываться ее состояние.
  • При исходящем звонке из телефонной книги трубка думает, что на ней 2 звонка. Похоже, проблема в прошивке донгла.
  • При перезвоне может отображаться неверное имя звонящего.
Текущая работа:
  • Расписания для режимов Do not Disturb и Call Forwarding - в процессе.
  • Удаление выбранных звонков из истории.
  • Синхронизация истории звонков и телефонной книги между внутренней памятью роутера и USB накопителем - в процессе.
За неделю:
  • Исправлены утечки памяти при ошибке загрузки истории звонков и телефонной книги из файла
  • Исправлена работа правил замены номера вида 8|(5>0)x.9
  • Исправлено отображение имени звонящего при перезвоне после сброса звонка на удержании
Известные проблемы:
Текущая работа:
С частью операторов ИП телефонии не работало снятие звонка с удержания. Исправили, надеюсь, при этом не сломали что-то еще.
За неделю:
  • Исправлено снятие звонка с удержания, если при установке на удержание сервер прислал a=inactive (Билайн)
Известные проблемы:
  • При исходящем звонке из телефонной книги трубка думает, что на ней 2 звонка. Разобрались в причине проблемы, исправление потребует переделки - планируем на 2.13-2.14.
  • С провайдером Билайн не работает настройка кодеков.
  • Выбор приоритета кодеков для линии через веб интерфейс показывает кодеки в обратном порядке.
  • Падение телефонии при переводе вызова между операторами Билайн и Мультифон.
Текущая работа:
  • Расписания для режимов Do not Disturb и Call Forwarding - готовы команды CLI, будут добавлены в настроки линии на веб интерфейсе (2.13).
  • Поиск в истории звонков - в процессе.
Edited by des
Добавил новый баг
За неделю:
  • Исправления (удобство использования) в веб интерфейсе.
  • Исправлено удаление записи из телефонной книги когда в ней есть другие записи с таким же именем и фамилией, и эти записи стоят в самом начале телефонной книги (по алфавиту).
Известные проблемы:
  • Не работает таймаут в переадресации входящего вызова по таймауту. Вызов переадресуется сразу при поступлении.
  • При старте роутера (предположительно) телефония может долго занимать процессор, из-за чего в логе появляется kernel: [sched_delayed] sched: RT throttling activated.
Текущая работа:
  • Расписания для режимов Do not Disturb и Call Forwarding - готовы команды CLI.
  • Поиск в истории звонков - сделаны команды CLI.
Добрый день! Поясните пожалуйста вот такую вещь, я купил донгл на прошивке 2.9 кажется, и если набирал 100, то попадал на точное время.
Сейчас 2.11.C.1.0-3 на Ultra II, при попытке позвонить на номер 100 мало того, что звонок не проходит, так еще и трубка теряет связь с базой на несколько секунд.
Провайдер onlime/ростелеком
Edited by mell
Словил тут в момент переключения провайдеров: nvox: Outgoing call from HS ... to ... was rejected. Lines were unavailable because of SIP registration failure.
Хотелось бы напомнить, что регистрация не является обязательной для выполнения исходящего звонка.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, отладочный лог момента вызова. Или обновитесь на 2.12 - вдруг пройдет.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214470945-Выполнение-диагностики-отладки-для-решения-вопросов-настройки-или-устранения-неисправностей
Что Вы имеете в виду под переключением провайдеров? Если смену подключения к интернету, и если у Вас линии настроены в обычном режиме (не P2P, в веб интерфейсе введен пароль) - то отсутствие регистрации является признаком отсутствия связи или неработоспособности сервера. ИМХО лучше не давать возможности позвонить, чтобы пользователь сразу узнал о проблеме, чем отослать INVITE неизвестно куда (вероятно - никуда) и ждать таймаута (в трубке при этом будет тишина так как ответ 100 не пришел).
3 часа назад, des сказал:
По pingcheck переключилось на резерв (понятное дело с обрывом вызова). Первую минуту после этого исходящих не было (хотя инет уже был), Nvox видимо ждал таймаута повтора регистрации, или что подобное.
Для этого обычно есть таймеры ожидания хоть какого-либо ответа, составляющие буквально несколько секунд, и тут мне кажется тишина вполне уместна. КМК - если на INVITE не прилетает 100/401/... в течение условных 5-10 сек - значит что-то не так и отбиваем.
@KorDen Если повторяется - снимите, пожалуйста, отладочный лог переключения При смене WAN интерфейса телефония должна перезагружать SIP часть и перерегистрироваться на серверах. Если сервера отвечают - все должно начать работать за пару секунд.
На 2.12 замораживаем текущее состояние телефонии (если не обнаружится что-то новое совсем плохое) чтобы ничего не сломать.
В 2.13, вероятно, недели через 3 обновим телефонию. Там будет поддержка файлов истории звонков и телефонной книги (ее пока нет на веб интерфейсе, но можно заполнять с CAT-iq 2 трубок) одновременно на флешке и во внутренней памяти роутера (во время работы можно будет выдернуть флешку, поработать с ней на компьютере, потом вставить обратно в роутер, и история звонков должна подтянуться из памяти роутера и записаться на флешку, если роутер не перезагружался).
Сейчас будем чинить баги на версии, которая пойдет в 2.13. @mell (большое спасибо!) прислал логи проблем с автоответчиком (служба точного времени) Onlime, из логов нашли 4 бага по работе с кодеками у этого провайдера и по аварийному завершению вызова, когда невозможно договориться о кодеках. Будем чинить их и другие из списка известных багов (в предыдущих постах).
Ближайшие планы разработки (2.13):
  • Добавить в вебе расписания для call forwarding / DnD
  • Добавить в вебе поиск в истории звонков
  • Добавить в CLI/web удаление звонков из истории по-одному
Менее ближайшие планы:
  • Возможность хранения истории звонков (в дальнейшем - телефонной книги и черного/белого списков) в облаке вместо флешки
  • Черный/белый списки (задавать как правила набора номера и/или добавлять в список контакты из телефонной книги)
  • Импорт телефонной книги (из .csv файла, в который можно экспортировать, к примеру, контакты Гугла)
Может быть в будущем:
  • Поддержка двух донглов в одном роутере
  • 2 weeks later...
Добрый вечер. Подскажите, как можно подключить Dect по vlan? для ростелекома нужен vlan отличный от vlan для подключения интернета?
Идентификатор VLAN (VLAN ID) для IP-телефонии нужно указать в настройках подключения к интернет-провайдеру (см. скриншот с примером, где указан VLAN ID 2620). Предполагается, что Кинетик получает IP-адрес в VLAN IP-телефонии по DHCP. В некоторых регионах Ростелеком подключает к VLAN IP-телефонии со статическим IP-адресом. В этом случае нужно узнать свой IP-адрес у Ростелеком и настроить VLAN IP-телефонии со статическим IP-адресом из командной строки. За помощью в настройке VLAN из командной строки можно обратиться в техническую поддержку Кинетик.voip_vlan_settings.png
На 2.13 обновили телефонию. Основные изменения:
• Реализована работа с файлами истории звонков и телефонной книги одновременно во внутренней памяти роутера и внешнем накопителе
• Исправлены исходящие звонки из телефонной книги и списка трубок (раньше для них не отображалось меню на трубках, поддерживающих стандарт CAT-iq 2)
• Исправления в сортировке телефонной книги
• Исправления совместимости с серверами телефонии, которые не придерживаются обычных методов настройки кодеков (часть проблем еще не решена)
• Исправлена возможная двойная перезагрузка модуля телефонии после сбоев
• Внесены изменения для уменьшения нагрузки на процессор в отладочном режиме логирования
• Включено раннее шифрование по стандарту DECT
• Добавлена причина ошибки в истории звонков для неуспешных внутренних и исходящих вызовов
• Исправлены правила набора вида 3|(0|1)x
Известные проблемы:
  • Нет возможности настроить линию без регистрации (Р2Р) для работы через VPN
  • Осталась часть проблем совместимости (согласование кодеков) с оператором Beeline и сервером 3CX
  • Если одновременно включается CAT-iq 2 трубка и приложение телефонии, иногда трубка не может отобразить текущее время
  • Выбор приоритета кодеков для линии через веб интерфейс настраивает кодеки в обратном порядке
Еще несколько новых багов:
  • После очистки истории звонков страница истории звонков показывает удаленные звонки и очищается только при перезагрузке страницы
  • В истории звонков принятые внутренние звонки показываются как пропущенные
Найдены еще баги:
  • Телефония падает при отображении в веб-интерфейсе неуспешного исходящего вызова
  • Вместо снятия звонка с удержания может срабатывать перехват звонка
На неделе исправляли баги, появившиеся после исправления исходящих звонков при открытом списке на CAT-iq 2 трубках, и после добавления в историю звонков неуспешных исходящих вызовов.
Также исправлен перенос вызова с мобильного приложения 3CX и добавлена команда CLI для отключения выбора единственного кодека при устновке звонка (когда сервер отвечает теми же кодеками, которые мы ему предлагаем, вместо того, чтобы указать, какой кодек будет использоваться для разговора - совместимость с Онлайм).
9 hours ago, Konstantin Serebryansky said:
Скажите, а работу с репитерами Keenetic DECT поддерживает?
Нет, донгл не предоставляет такой возможности, насколько я знаю. Кроме того, репитеры могут не поддерживать шифрование, и тогда разговор достаточно легко записать, используя старую DECT плату.
Может кто-то знающий подскажет, насколько вероятно, что флэшка PLUS DECT будет работать с Keenetic DSL с прошивкой 2.11.C.1.0-3?
Отсутствие совместимости с этой моделью вызвана отсутствием функционала в стандартной прошивке (Release) или есть проблемы на более низком уровне взаимодействия?
8 часов назад, Dzmitry сказал:
Это не флешка, но работать по идее должна.
За неделю починили:
  1. Экспорт истории звонков в CSV формат
  2. Падение при входящем звонке или пейджинге когда все трубки заняты
  • 4 weeks later...
Keenetic Ultra 2 версия  NDMS 2.12.C.1.0-3 + Keenetic dect plus телефон Panasonic KX-PRS110.
Подскажите проблем с датой и временем на экране телефона не будет?.
Только если время настраивается на трубке. Синхронизация времени с базой (и с NTP сервером) стандартизирована для устройств, поддерживающих CAT-iq 2. Более ранние версии DECT (в частности, DECT GAP, указанный в описании Panasonic KX-PRS110) не определяют механизм передачи времени с базы на трубку, и трубки каждого производителя могут получать время лишь от "родных" баз.
Подробнее - нужно изучать инструкцию трубки.
6 минут назад, des сказал:
 А где там в инструкции смотреть, всю просмотрел так и не понял?
11363744594aa1d9c1d39c7b77ecfaaa.pdf
Сейчас занимаемся:
  • Хранение истории звонков в облаке (вместо флешки)
  • Донабор номера (чтобы можно было в правилах набора указать внутренний номер, набираемый в голосовое меню)
Сделали возможность переключения кодеков в момент установки соединения (Онлайм), но при внутреннем тестировании нашли много глюков, поэтому пока все не поисправляем, обновлять модуль телефонии не будем. Думаю, с учетом отпусков, на донабор номера и исправления уйдет около месяца.
В текущей (2.13) версии должны быть исправлены удаление истории звонков, перевод звонка по таймауту и настройка размера истории звонков.
Страницы 13, 26, 28. Похоже, что трубка настраивает время для всей системы (на базе по своему Панасониковскому протоколу), и с K+DECT настройка работать не будет. Для других трубок (например, Panasonic KX-TPA60) в инструкции для каждого пункта написано, он будет работать только с родной базой, или с любой, поддерживающей стандарт CAT-iq 2.
3 минуты назад, des сказал:
 Большое спасибо.
