Подключение многодискового usb устройства
Ujim
 Share
Долгое время использовал устройство Agestar 3C4B3A с двумя жесткими дисками по 3 Тб собранных в рейд0 (6 Тб) подключенное к  Keenetic Giga II (Версия NDMS v2.06(AAFS.0)C3).
Но вот решил отказаться от рейда и использовать независимые диски.
Удалил рейд и оба диска отформатировал с параметрами GPT NTFS с метками Disk1 и Disk2
При подключении устройства к кинетику определяется только первый диск.
Решил попробовать отформатировать диски в MBR NTFS, диски потеряли по 1 Тб каждый, но при этом кинетик распознал оба имеющихся диска на устройстве.
В чем может быть проблема и можно ли ее решить?
Кусок лога при подключении устройства с дисками GPT NTFS с метками Disk1 и Disk2:
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 05 16:40:54ndm kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb-storage: device found at 2
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jul 05 16:40:59ndm kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 5029 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 5860533168 512-byte hardware sectors (3000593 MB)
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 67 00 10 08
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jul 05 16:40:59ndm kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jul 05 16:40:59ndmkernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jul 05 16:40:59ndm kernel: scsi 0:0:0:1: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 5029 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] 5860533168 512-byte hardware sectors (3000593 MB)
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Write Protect is off
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Mode Sense: 67 00 10 08
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun1: unknown partition table
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Attached SCSI disk
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda1" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: usb-storage: device scan complete
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: ntfs "6E86C13A86C10395:" filesystem initialized.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: tntfs info (device sda2, pid 401): ntfs_fill_super(): fail_safe is enabled.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: tntfs info (device sda2, pid 401): load_system_files(): NTFS volume name 'Disk1', version 3.1 (cluster_size 4096, PAGE_CACHE_SIZE 4096).
Jul 05 16:41:01ndm FileSystem::Ext: "/dev/sdb" has an unknown partition type, ignored.
21 минуту назад, Ujim сказал:
Возможно у вас разбивка и форматирование прошло не корректно? Система пишет "не известный формат" и игнорирует.
Первый раз форматировал с параметрами GPT NTFS второго диска не было видно
Затем форматировать диски в MBR NTFS проблем не возникло.
После снова вернул первый вариант с GPT NTFS. при этом каждый раз помещал на диски файлы для проверки что видно на дисках и какие диски видны.
Но что в первом случае, что в третьем - второй диск не был виден (доступен) на кинетике. При подключении к компьютеру устройства, диски без проблем читались, ни о каких сбоях Вин10 не сообщала
p.s. Разбиение и форматирование проводил стандартными средствами Вин10
Edited by Ujim
А если ради эксперимента форматнуть оба диска в EXT3 или EXT4 и посмотреть что будет.
Чем лучше отформатировать из под винды?
p.s. пробовал форматировать в exFAT, кинетик ругался что такого не знает
Edited by Ujim
Just now, AndreBA said:
Можно через прогу MiniTool Partition Wizard.
Ради эксперимента могу отформатировать, но как я понимаю при таком формате я не смогу получить удаленный общий доступ Windows
Другими словами проблемы моей не решит.
использую диски как хранилище к которым подключаюсь по  SMB
Должно работать. На роуторе есть поддержка SMB.
Отформатировал с помощью MiniTool в EXT3, кинетик диски не видит
Лог:
Jul 05 18:56:36ndm kernel: usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 5
Jul 05 18:56:36ndm kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 05 18:56:36ndm kernel: scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jul 05 18:56:36ndm kernel: usb-storage: device found at 5
Jul 05 18:56:36ndm kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jul 05 18:56:41ndm kernel: scsi 3:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 5029 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 05 18:56:41ndm kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Jul 05 18:56:41ndm kernel: sd 3:0:0:0: [sda] 5860533168 512-byte hardware sectors (3000593 MB)
Jul 05 18:56:41ndm kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul 05 18:56:41ndm kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 67 00 10 08
Jul 05 18:56:41ndm kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jul 05 18:56:42ndm kernel: /dev/scsi/host3/bus0/target0/lun0: p1
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jul 05 18:56:42ndm kernel: scsi 3:0:0:1: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 5029 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:1: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:1: [sdb] 5860533168 512-byte hardware sectors (3000593 MB)
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:1: [sdb] Write Protect is off
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:1: [sdb] Mode Sense: 67 00 10 08
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:1: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 05 18:56:42ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 18:56:42ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda1" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 18:56:42ndm kernel: /dev/scsi/host3/bus0/target0/lun1: p1
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:1: [sdb] Attached SCSI disk
Jul 05 18:56:42ndm kernel: sd 3:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
Jul 05 18:56:42ndm FileSystem::Ext: "/dev/sdb" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 18:56:42ndm kernel: usb-storage: device scan complete
Jul 05 18:56:42ndm FileSystem::Ext: "/dev/sdb1" has an unknown partition type, ignored.
Вероятно было что-то не так с разбивкой в самом деле, снова отформатировал оба диска с параметрами GPT NTFS и кинетик увидел оба диска
Спасибо за помощь
16 минут назад, Ujim сказал:
У меня два диска по 2ТБ(да не 3ТБ) подключены через "blueendless-2-Bay-SATA-hdd-docking-station-3-5-2-5-USB-3-0-SATA-dual" к GIGA III и все нормально.
Возможно роутеру "тяжко" (хотя сомнительно) потянуть два по 3ТБ в одном порту.
Еще (так для интереса) вы метку тома дискам задаете?
Да делаю, писал про них, метки Disk1 и Disk2
Сейчас все заработало, вероятно помогло форматирование в MiniTool.
p.s. Вообще был рейд, после я отключил устройство от кинетика, подключил к компу залил, обновил файлы и снова подключил к кинетику и кинетик стал тупо виснуть, не мог понять в чем дело.
Форматирование помогло, но не до конца. Видимо из-за того что в винде использовал быстрое форматирование, а оно не убрало проблему, изза этого и не виден был второй диск.
После долгого форматирования в MiniTool  все заработало
Возможно остались метки по "рейд0". Полное форматирование исправило ситуацию.
Хорошо, что заработало!
45 минут назад, AndreBA сказал:
А если применить низкоуровневое форматирование диски вообще как новые будут.
1 минуту назад, iggo сказал:
Это уже крайний случай. Для 3ТБ я думаю это очень долгая процедура.
Edited by AndreBA
Ну товарисч пишет, что не полностью решил проблему, ну я  и вспомнил ) сам пользовался этим. Долго.
8 минут назад, iggo сказал:
Вроде последняя фраза говорит, что все хорошо.
1 час назад, Ujim сказал:
22 часа назад, Ujim сказал:
O_o
Только хотел написать, что у меня на похожем 3U2B3A тоже в кинетике второй диск никак не определялся, причем я RAID не баловался, изначально в JBOD 2LUN юзал...
Edited by KorDen
19 часов назад, KorDen сказал:
O_o
Только хотел написать, что у меня на похожем 3U2B3A тоже в кинетике второй диск никак не определялся, причем я RAID не баловался, изначально в JBOD юзал...
Этот режим HBA вроде называется, а не JBOD :)
20 часов назад, iggo сказал:
Хотел бы я посмотреть на это на современных винтах и выживут ли они после этого.
6 минут назад, Le ecureuil сказал:
Ой, да, переклинило меня.. Точнее 2LUN он в той коробке называется
Edited by KorDen
32 минуты назад, Le ecureuil сказал:
А что будет с ними? Делал с достаточно современными, уже с AF, товарищ мой это делал многократно. Утилита HDD Low Level Format Tool есть на современной сборке инструментов от Сергея Стрельца.
10 минут назад, iggo сказал:
Вы немного путаете понятия. Настоящий low level делается на специальном оборудовании. И было это актуально когда винчестеры ещё не имели своих контроллеров, но это уже другая история...
2 минуты назад, iggo сказал:
Я имел ввиду утилиту HDD Low Level Format Tool , которая так и переводится.
То чем занимается вышеозначенная тулза имеет опосредованное отношение к понятию low level format...
21 минуту назад, iggo сказал:
Максимум что эта штука может сделать - записать все нулями (вызвав ремап при необходимости) и отправить команду на secure erase через scsi. Большего современные винты не позволяют.
33 минуты назад, Mamay сказал:
Это вы случайно не аппаратные станции имеете ввиду, где при форматировании проходит перемаркировка блинов с забивкой параметров в контроллер?
19 минут назад, Shadow87 сказал:
Всю жизнь именно это и называлось "низкоуровневое форматирование", а не "забить все нулями" и "послать secure erase".
3 часа назад, Shadow87 сказал:
Не случайно, а если быть точным, то намерено, ибо лишь оно и есть трулоулевелформат...
Возвращаясь к теме вопроса.
Если у кого опыт реальный работы по данной теме, желательно с дисками отформатированными под NTFS (NTFS -  выбран по одной простой причине, что большой объем на диски проще залить прямым подключением к момпу, нежели заливать по сети)
Столкнулся с не стабильной работой. А именно в режиме рейда диски работали около года без проблемы, затем стал подглючивать торрент, сообщая что не видит диска, при этом по ftp доступ был.
Избавился от рейда и сейчас стабильность исчезла можно сказать совсем. Максимально работал в таком режиме недели 2. Бывает что проходят сутки и диски не видны НИ в торронте, НИ по ftp. Доступ получается восстановить подключением устройства с дисками к компу и восстановлением.
Можно конечно предположить, что диски накрываются тазом... :(, дискам всего год
p.s. Добрался до кинетика, отключил диски, перезагрузил сам кинетик и снова подключил диски.
Доступ снова восстановился.
Какая-то беда в совместной работе получается
Edited by Ujim
Добрый день.Товарищи,сломал всю голову.Была куплена Док станция ORICO 6628US3-C для использования с ZyXEL Keenetic II .В роутере установлена прошивка 2.12.C.1.0-6.
В док станции установлены диск на 300 и 1000 Gb.Оба диска были предварительно прогнаны через программу Hard Disk Low Level Format Tool и после этого через "Управление дисками" Win 10 инициализированы как GPT и используя медленное форматирование на каждом из них создано по одному разделу NTFS.Метки тома соответственно - CloudDisk300Gb и CloudDisk1Tb.Роутер не видит подключенных дисков.Если их по отдельности подключать,установив в внешний бокс для одного диска,то все прекрасно распознается.В чем может быть проблема?Windows видит диски при подключении док станции.
P.S При подключении док станции к ноутбуку они отображаются в проводнике как локальные диски,а не съемные накопители.В диспетчере устройств значится как USB\VID_152D&PID_9561 (я так пониманию,это модель контроллера,на котором эта штука работает)
 Если это имеет значение.?
Edited by A M
 Share
