Roman_Petrov Posted May 17, 2017 Author Share Posted May 17, 2017 (edited) Не пробовали как я писал просто убрать или закоментировать строчку #source kernel { file("/proc/kmsg" program_override("kernel")); }; ? Судя по конфигу который только что выложил @DarkDiver этой строки нет, как я подозревал, что проблема в ней. Например, так: Скрытый текст @version:3.9 options { chain_hostnames(no); create_dirs(yes); flush_lines(0); keep_hostname(yes); log_fifo_size(256); log_msg_size(1024); stats_freq(0); flush_lines(0); use_fqdn(no); }; source src { internal(); unix-stream("/dev/log"); }; source net { udp(ip(192.168.1.1) port(514)); }; destination messages { file("/opt/var/log/messages"); }; log { source(src); source(net); source(kernel); destination(messages); }; #@include "/opt/etc/custom-logs.conf" Edited May 17, 2017 by Roman_Petrov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 Пробовал. Но логи все равно не выводились в вебе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted May 17, 2017 Author Share Posted May 17, 2017 Интересно, что лично у меня все прекрасно работает с конфигурацией, как я выкладывал раньше (с поправками на новую версию syslog, но без предложений как я вам советовал). Пишет и в файл и в журнале все показывает. Может это еще от прошивки роутера зависит? Какая у вас установлена и какой роутер у вас? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 25 минут назад, Roman_Petrov сказал: Интересно, что лично у меня все прекрасно работает с конфигурацией, как я выкладывал раньше (с поправками на новую версию syslog, но без предложений как я вам советовал). Пишет и в файл и в журнале все показывает. Может это еще от прошивки роутера зависит? Какая у вас установлена и какой роутер у вас? Роутер Keenetic II. Прошивка 2.09.A.7.0-3. Одно время было все нормально, но после перезагрузки просто перестало выводиться. Изменений в конфиги не вносил никаких. То есть что привело к внезапному прекращению журналирования выяснить не могу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDiver Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 У меня Keenetic Viva, прошивка v2.08(AANT.0)C1 Сразу после установки syslog-ng все работало нормально, до первой перезагрузки. Закоментировать только #source kernel { file("/proc/kmsg" program_override("kernel"));}; - не помогло. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 Если комментировать то весь блок source kernel. И в блоке log строку source(kernel) лучше убрать вообще, иначе syslog может не стартовать вообще. Но даже после этих действий лог в вебе не появился Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted May 17, 2017 Author Share Posted May 17, 2017 (edited) 29 минут назад, Lordmaster сказал: Если комментировать то весь блок source kernel. И в блоке log строку source(kernel) лучше убрать вообще, иначе syslog может не стартовать вообще. Но даже после этих действий лог в вебе не появился Попробовать убрать вообще, не комментировать, как я выше выложил + убрать source(kernel) , короче так: Скрытый текст @version:3.9 options { chain_hostnames(no); create_dirs(yes); flush_lines(0); keep_hostname(yes); log_fifo_size(256); log_msg_size(1024); stats_freq(0); flush_lines(0); use_fqdn(no); }; source src { internal(); unix-stream("/dev/log"); }; source net { udp(ip(192.168.1.1) port(514)); }; destination messages { file("/opt/var/log/messages"); }; log { source(src); source(net); destination(messages); }; #@include "/opt/etc/custom-logs.conf" Так не заработает у вас? Edited May 17, 2017 by Roman_Petrov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 И так тоже пробовал. Такой же результат Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted May 17, 2017 Author Share Posted May 17, 2017 20 минут назад, Lordmaster сказал: И так тоже пробовал. Такой же результат Начинаю что то подозревать. Какая у вас файловая система на диске, какой именно установлен Entware? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDiver Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 (edited) Цитата Попробовать убрать вообще, не комментировать, как я выше выложил + убрать source(kernel) , короче так: Roman_Petrov, я тоже пробывал такой вариант конфига - не помогло. Файловая система - ext3, Entware-3x. Edited May 17, 2017 by DarkDiver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted May 17, 2017 Author Share Posted May 17, 2017 (edited) В 17/05/2017 в 13:47, DarkDiver сказал: Roman_Petrov, я тоже пробывал такой вариант конфига - не помогло. Файловая система - ext3, Entware-3x.проблемы... Тогда все понятно, почему так. Данный мануал написан для (читайте в шапке 1пункт) : 1. В первую очередь, конечно необходима установка системы Entware-Keenetic , следуя советам из темы по ссылке, на внешний, подключенный к USB носитель, отформатированный в NTFS, EXT2/3. На NTFS работает без ошибок и замечаний. На 3х никто не гарантирует ничего ... Осмелюсь предположить, тоже самое у @Lordmaster и других у кого проблемы ... Решение: удаляем соотв. строчку в конфиге syslog-ng unix-dgram("/dev/log"); или unix-stream("/dev/log"); Edited December 26, 2017 by Roman_Petrov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 20 минут назад, Roman_Petrov сказал: Тогда все понятно, почему так. Данный мануал написан для (читайте в шапке 1пункт) : 1. В первую очередь, конечно необходима установка системы Entware-Keenetic , следуя советам из темы по ссылке, на внешний, подключенный к USB носитель, отформатированный в NTFS, EXT2/3. На NTFS работает без ошибок и замечаний. На 3х никто не гарантирует ничего ... Осмелюсь предположить, тоже самое у @Lordmaster и других у кого проблемы ... Верно. Система - ext4, Entware-3x. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted May 17, 2017 Author Share Posted May 17, 2017 (edited) Спасибо, тогда проблему можно архивировать и пополню описание в шапке. Решение: удаляем соотв. строчку в конфиге syslog-ng unix-dgram("/dev/log"); или unix-stream("/dev/log"); Edited December 26, 2017 by Roman_Petrov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 В 17.05.2017 в 16:36, Lordmaster сказал: Верно. Система - ext4, Entware-3x. У меня тоже e-3x, но ext3. Вроде удалось подобрать рабочий вариант конфига, в котором логи от внутренних служб роутера пишутся и в веб, и во внешний syslog-сервер. При этом также логи от сервисов entware-3x продолжают фиксироваться в syslog-ng. Пробуйте такой вариант (фрагмент конфига, где в разделе src убрана строка unix-stream("/dev/log");): source src { internal(); }; source net { udp(ip(192.168.1.1) port(514)); }; source kernel { file("/proc/kmsg" program_override("kernel")); }; destination messages { file("/opt/var/log/messages"); }; log { source(src); source(net); source(kernel); destination(messages); }; У меня пока работает. Перезагрузки роутера выполнял. Обращаю внимание, что после изменения конфига syslog-ng требуется выполнить полную перезагрузку роутера, т.к. выполнение перезапуска самого syslog будет недостаточно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serguei00 Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Подскажите, у меня cron (установленный в opt) пишет в лог ndm Jun 3 13:55:01cron[19341](root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins^I) Jun 3 14:00:01cron[19700](root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins^I) Jun 3 14:01:01cron[19987](root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.hourly^I) Jun 3 14:05:01cron[20059](root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins^I) syslog-ng настроен по теме лог ndm пишет на внешний сервер (не syslog-ng) 1. у всех так? 2. И почему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted June 5, 2017 Share Posted June 5, 2017 19 часов назад, serguei00 сказал: 1. у всех так? 2. И почему? У всех так. Если задач, которые выполняются каждые 1, 5 минут и т.д. в соответствующих каталогах /opt/etc/cron.xxx нет, то можно закоментарить в /opt/etc/crontab строки содержащие /opt/etc/cron.ххх Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serguei00 Posted June 5, 2017 Share Posted June 5, 2017 4 hours ago, gvan said: У всех так. Если задач, которые выполняются каждые 1, 5 минут и т.д. в соответствующих каталогах /opt/etc/cron.xxx нет, то можно закоментарить в /opt/etc/crontab строки содержащие /opt/etc/cron.ххх это понятно, что cron гадит в лог. вопрос в том, что cron, установленный в opt, пишет не в syslog-ng, установленный также в opt, а в лог ndm, видимый в веб-интерфейсе( и у меня форвордящийся на внешний лог-сервер) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted June 5, 2017 Share Posted June 5, 2017 1 минуту назад, serguei00 сказал: пишет не в syslog-ng, установленный также в opt, а в лог ndm, видимый в веб-интерфейсе( и у меня форвордящийся на внешний лог-сервер) И в чем проблема? Тут народ наоборот боролся с тем, чтобы сообщения писались и в веб и в syslog-ng (а не только в syslog). Варианта 2. Отключить задания, как я и писал выше. Наверняка эти задачи вам не нужны. Или разобраться самому почему это происходит. Я не представляю вашу конфигурацию. Что у вас установлено в entware кроме cron, запускается ли в ней syslog-ng и в какой конфигурации (а это, как оказалось, важно, даже если он не принимает сообщения от роутера), на какой сервер настроена отправка логов в самом роутере. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted July 6, 2017 Author Share Posted July 6, 2017 @enpa не нашел ваш коментарий здесь, собственно ответить не на что как бы Но да, возможно, используя тему Ротация логов в entware, записанных на внешний USB-диск . Извините за поздний ответ, нахожусь в командировке и не всегда сразу получаю уведомления вовремя. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hellonow Posted July 6, 2017 Share Posted July 6, 2017 @Roman_Petrov да, я скрыл свой коммент, т.к. нашел способ в Ротации. спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted July 6, 2017 Share Posted July 6, 2017 @enpa не подскажете, как сделали? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hellonow Posted July 6, 2017 Share Posted July 6, 2017 @Lordmaster сделал так, как описано тут Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted July 6, 2017 Share Posted July 6, 2017 Только что, enpa сказал: @Lordmaster сделал так, как описано тут Мне почему то казалось что пост был про ротацию файлов по событиям (ndm из логов в один файл, ipsec во второй и тд). Думал попробовать так сделать, все руки не доходят. Прошу прощения за беспокойство. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted July 6, 2017 Author Share Posted July 6, 2017 53 минуты назад, enpa сказал: @Roman_Petrov да, я скрыл свой коммент, т.к. нашел способ в Ротации. спасибо Не за что, надеюсь все работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted December 26, 2017 Author Share Posted December 26, 2017 В связи с последними обновлениями entware и конфигурационного файла syslog тема обновлена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naileddeath Posted July 19, 2018 Share Posted July 19, 2018 Добрый день! Кто-нибудь делал лог iptables правил? Подскажите как настроить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Equalizer Posted March 18, 2019 Share Posted March 18, 2019 Друзья, а никто не сталкивался с подобной проблемой: opt/sbin/syslog-ng: can't load library 'libgmodule-2.0.so.0' Как победить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted March 18, 2019 Author Share Posted March 18, 2019 (edited) 9 часов назад, Equalizer сказал: Друзья, а никто не сталкивался с подобной проблемой: opt/sbin/syslog-ng: can't load library 'libgmodule-2.0.so.0' Как победить? Попробуйте все снести и поставить заново. P.S. следуйте абсолютно всем указаниям по установке, в том числе и по типу Entware. Edited March 18, 2019 by Roman_Petrov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project_fcc Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 подскажите, как можно отключить запись логов в файл от transmissiond? в системном журнале роутера они отключены через system log suppress Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_Petrov Posted August 22, 2019 Author Share Posted August 22, 2019 5 часов назад, valeramalko сказал: подскажите, как можно отключить запись логов в файл от transmissiond? в системном журнале роутера они отключены через system log suppress Нужно поправить это в самом конфигурационном .jason файле transmission на диске в его папке, там есть такая строчка как log-level, вроде было от 0 до 3 если верно помню. Если 0 вытавить, то в логах тишина будет, и surpress можно отменить. Завтра при нужде могу точнее посмотреть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
