Лаги WiFi Omni II
Alexey  Dorogov
Добрый всем день.
Диспозиция: роутер Keenetic Omni II, прошивка v2.08(AAUS.8)C2. Если верить веб-морде, загрузка ЦП редко превышает 15%, память - не больше 60%. Канал 2 (20/40MHz), мощность 100%, помехи от соседей минимальны (в основном все на других каналах). Режим работы - Интернет-центр, DLNA/Transmission/что там еще - все выключено (не пользуюсь). Всего клиентов в сети - два проводных (сервер-файлопомойка, работает 24/7, и стационарный комп, в основном - по вечерам) и в пределах трех устройств WiFi (ноутбук и два телефона). Левые устройства исключены. Роутер не перегревается (на ощупь - комнатной температуры), механических повреждений нет, не брызгали. В логах подозрительных записей нет.
Проблема: Порядка месяца назад начались проблемы с WiFi - пинги (до роутера) скачут от 1 до 4000 мс, потери пакетов - до 60%. Наблюдается на всех WiFi-клиентах (два ноутбука в разное время, три телефона). Проводные клиенты проблем не испытывают (пинг в пределах 5мс, потерь нет). Проблемы носят непериодический характер, закономерностей выявить не удалось. Иногда спасает перезагрузка роутера, но через несколько часов все начинается сначала.
Что предпринималось: пробовал сбрасывать в заводские настройки и настраивать с нуля, пробовал переустанавливать прошивку. Эффекта - ноль.
Вопрос: Куда копать? Что еще можно попробовать сделать? Или все, устал уже? В последнее я, честно говоря, очень не хочу верить - роутеру меньше двух лет, предыдущий dir300 пропахал лет пять, и до сих пор в рабочем состоянии.
Заранее благодарю за советы/рекомендации.
Edited by Alexey Dorogov
6 answers to this question
8 часов назад, Alexey Dorogov сказал:
Какая то внешняя помеха по Wi-Fi. Может у соседа появилась радионяня, новая микроволновка, беспроводная клавиатура или мышь и т.д. Автомобильные сигнализации тоже могут гадить.
4 часа назад, Sfut сказал:
Ну то есть это может быть все, что работает на 2.4 ГГц... А можно как-то выяснить вообще, что это именно? И как от таких вещей спасаться? Понятно, что самый простой способ, наверное, купить 5ГГц роутер, но можно ли что-нибудь сделать без приобретения нового оборудования?
19 часов назад, Alexey Dorogov сказал:
Что можно попробовать сделать. 1. Посмотрите какой-нибудь программой Wi-Fi анализатор что у вас творится в эфире. Может быть на вашем канале еще 10 точек работает (у меня, например, постоянно видны 35-40 точек, т.е. на каждом канале 4-5 точек). Попробовать выбрать наименее загруженный канал. Посмотреть  Wi-Fi анализатором когда все хорошо и когда все плохо. Проанализировать и попробовать понять, что изменилось. При этом надо учитывать, что  Wi-Fi анализатор покажет только устройства работающие по стандарту Wi-Fi, радионяни и т.д. он не покажет. 2. Выставить в настройках роутера динамический выбор канала Wi-Fi с интервалом 1 час. Возможно роутер сможет сам уходить на более свободный канал. Проанализировать какие каналы выбирает роутер, насколько часто они меняются и насколько далеко они отстоят друг от друга. 3. Попробовать поменять местоположение роутера.
9 минут назад, Alexey Dorogov сказал:
А в логи роутера такие штуки пишутся?
Да, при выборе канала, ndms пишет соответствующую строку аля:
Сен 20 09:33:54
ndm
kernel: AP 2.4GHz: run channel auto-switch
Сен 20 09:33:59
ndm
kernel: ACS result: primary channel 6, 40 MHz spectrum min dirty (with CCA) = 346
Сен 20 09:33:59
wmond
WifiMaster0/AccessPoint0: (RT5392) BSS(ra0) channel switched to 6.
