Rutnip Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 (edited) Проблема: падает инет, помогает только ребут Прошивка 2.11.D.0.0-2 Перепробовал в принципе все прошивки, проблема остается. Удалил все дополнения, тоже безрезультатно. Настройки от провайдера получаем автоматически. Для проверки ставил простенький роутер тп-линк, работает стабильно В чем может быть проблема, куда копать? Edited January 22, 2019 by Иван Арбанов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 1 hour ago, Иван Арбанов said: Проблема: падает инет, помогает только ребут Прошивка 2.11.D.0.0-2 Перепробовал в принципе все прошивки, проблема остается. Удалил все дополнения, тоже безрезультатно. Настройки от провайдера получаем автоматически. Для проверки ставил простенький роутер тп-линк, работает стабильно В чем может быть проблема, куда копать? Вижу по селфтесту, что у вас пингчек настроен на гуглднс 8.8.8.8. Попробуйте туда прописать другой ресурс, например днс сервер провайдера. Или отключите пингчек вовсе. У меня тоже был опыт нестабильной работы пингчека с гугловскими днс. Скорее всего старый роутер работает нормально, так как в нем нет такой функции. Либр есть проблемы с кабелем провайдера: плохие соединения, застарелые скрутки, то пингчек это тоже чувствует. Старый же роутер или кинетик с отключенной функцией, в момент обрыва связи просто переподключатся, и вы этого даже можете и не заметить. Я рассказываю это опираясь на свой опыт. Можете также для пингчека через командную строку дать команду для перезапуска интерфейса ping-check profile _WEBADMIN_ISP restart-interface Но лучше всего начать, как я уже выше говорил с проверки кабеля, причем, как в квартире, так и за ее пределами, самостоятельно, либо вызвав мастера от провайдера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mikesk Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 1 hour ago, Иван Арбанов said: Проблема: падает инет, помогает только ребут Прошивка 2.11.D.0.0-2 Перепробовал в принципе все прошивки, проблема остается. Удалил все дополнения, тоже безрезультатно. Настройки от провайдера получаем автоматически. Для проверки ставил простенький роутер тп-линк, работает стабильно В чем может быть проблема, куда копать? В логе нет обрыва. Что есть "падает инет" по-вашему? Рвется связь с провайдером на роутере (на WAN) или вы имеете в виду сбой между клиентом и роутером по вайфай? Чтобы что-то сказать, нужен лог, куда попал обрыв. Если речь о обрыве провайдера, лучше сразу в режиме отладки. PS: Self-test'ы рекомендуется скрывать. Почитайте в шапке раздела, как это делается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 1 час назад, Иван Арбанов сказал: Проблема: падает инет, помогает только ребут Прошивка 2.11.D.0.0-2 Перепробовал в принципе все прошивки, проблема остается. Удалил все дополнения, тоже безрезультатно. Настройки от провайдера получаем автоматически. Для проверки ставил простенький роутер тп-линк, работает стабильно В чем может быть проблема, куда копать? self-test (1).txt У вас dns адрес роутера прописан как вышестоящий dns: ip name-server 192.168.0.1 "" on ISP Из-за этого резолвер зацикливается и сам себя банит Как результат "интернет" пропадает Удалите эту настройку на странице интернет фильтров 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 Проблема появляется не зависимо от пинг чека. Рвется связь с провайдером на роутере (на WAN) - да. Нужен лог, куда попал обрыв - как его сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mamay Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 Почему приоритет у основного соединения всего лишь Dhcp::Client: interface "ISP" is global, priority 700? А вот это вообще не понятно! E] Jan 22 13:55:13 ndnproxy: Proxy loop detected: 192.168.0.1 <-> 192.168.0.1, request dropped. [E] Jan 22 13:55:13 ndnproxy: DNS server 192.168.0.1 inactivated. [E] Jan 22 13:59:42 ndnproxy: Proxy loop detected: 192.168.0.1 <-> 192.168.0.1, request dropped. [E] Jan 22 13:59:42 ndnproxy: DNS server 192.168.0.1 inactivated. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mamay Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 @r13 точно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 1 минуту назад, Mamay сказал: Почему приоритет у основного соединения всего лишь Dhcp::Client: interface "ISP" is global, priority 700? Он поумолчанию 700 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 (edited) 4 минуты назад, Иван Арбанов сказал: Проблема появляется не зависимо от пинг чека. Рвется связь с провайдером на роутере (на WAN) - да. Нужен лог, куда попал обрыв - как его сделать? Ждете "разрыва", после него сохраняете селфтест в общих настройках. Edited January 22, 2019 by r13 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 Удалил днс роутера, но разрыв произошел Инет валится с разной периодичностью, бывает работает минуту, бывает 2 часа. Изначально ругался с провайдером, приехали проверили кабель. Поставили на проверку напрямую в комп - работал, после этого поставил тп линк, тоже работал без обрывов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 3 минуты назад, Иван Арбанов сказал: Изначально ругался с провайдером, приехали проверили кабель. Поставили на проверку напрямую в комп - работал, после этого поставил тп линк, тоже работал без обрывов. 49 минут назад, Илья Картавенко сказал: Вижу по селфтесту, что у вас пингчек настроен на гуглднс 8.8.8.8. Попробуйте туда прописать другой ресурс, например днс сервер провайдера. Проочитайте мое сообщение, попробуйте выполнить это. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 1 минуту назад, Илья Картавенко сказал: Проочитайте мое сообщение, попробуйте выполнить это. может его отключить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 Только что, Иван Арбанов сказал: может его отключить? Да, можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 отключил, подключение 30 минут, жду Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 Только что, Иван Арбанов сказал: отключил, подключение 30 минут, жду А провайдер, кто? Если вылетов не будет, попробуйте вписать туда другой ресурс и протестировать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 Медиагранд Такая же петрушка была на другом объекте, так и не смогли победить, оставили asus n12. Была мысль что проблема в роутере, отправил другой 1010, проблема сохранилась. Теперь думаю если здесь не решится придется ставить Гига 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 1 минуту назад, Иван Арбанов сказал: Медиагранд Такая же петрушка была на другом объекте, так и не смогли победить, оставили asus n12. Была мысль что проблема в роутере, отправил другой 1010, проблема сохранилась. Теперь думаю если здесь не решится придется ставить Гига 3 Тестируйте, как я вам писал, и в первом сообщении. . Я все же думаю, что проблема в гугловских днс, которые вы прописали. У меня extra 1, была такая же проблема. А проблема с тем что соединение не восстанавливается, в том, что пингчек в первую очередь предназначен для работы с юсб модемами. Вот их он в случае обрыва перезагружает сам. Но, как я недавно, совершенно случайно выяснил, его можно заставить перезагрузить и проводное соединение. Для этого нужно задать команду, которую я указал в первом своем сообщении. И тогда инет будет появляться сам. Это если вы хотите использовать пингчек таким образом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mikesk Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 12 минуты назад, Иван Арбанов сказал: Была мысль что проблема в роутере, отправил другой 1010, проблема сохранилась. Теперь думаю если здесь не решится придется ставить Гига 3 Лог-то где? Гадать "что не так в настройках" можно до бесконечности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 Только что, Иван Арбанов сказал: Сделал его скрытым self-test (2).txt Это селф тест, а есть еще лог, файл так и назвается log. Yf[jlbncz d hfpltkt lbfuyjcnbrf/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mikesk Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 4 минуты назад, Иван Арбанов сказал: Лог log (1).txt Обрыв точно был в период с момента включения роутера до момента снятия лога? В логе WAN не отключался, адрес не терял, днс не умирали... Жив вполне, короче. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 1 минуту назад, Mikesk сказал: Обрыв точно был в период с момента включения роутера до момента снятия лога? В логе WAN не отключался, адрес не терял, днс не умирали... Жив вполне, короче. Сразу после ребута выгрузил лог Был бы жив не было бы проблем Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 1 минуту назад, Иван Арбанов сказал: Сразу после ребута выгрузил лог Был бы жив не было бы проблем Надо до ребута. Как только пропадет инет, сразу заходим, снимаем лог, потом ребутимся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mikesk Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 1 минуту назад, Иван Арбанов сказал: Сразу после ребута выгрузил лог Был бы жив не было бы проблем Ох... Чую, счас еще одного пошлю в официальную поддержку, пусть они азы объясняют @Иван Арбанов, после ребута лог снимать бессмысленно, он (ребут) затирает данные об обрыве. Надо после ОБРЫВА и ДО ребута. Сняли диагностику - и ребутайте хоть до завтра. Или у вас не обрыв, а зависание роутера и снять лог невозможно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 Только что, Илья Картавенко сказал: Надо до ребута. Как только пропадет инет, сразу заходим, снимаем лог, потом ребутимся. не могу, удаленно к нему подключаюсь он получается после ребута лог трет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 Только что, Иван Арбанов сказал: не могу, удаленно к нему подключаюсь он получается после ребута лог трет? да Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 1 минуту назад, Mikesk сказал: Ох... Чую, счас еще одного пошлю в официальную поддержку, пусть они азы объясняют @Иван Арбанов, после ребута лог снимать бессмысленно, он (ребут) затирает данные об обрыве. Надо после ОБРЫВА и ДО ребута. Сняли диагностику - и ребутайте хоть до завтра. Или у вас не обрыв, а зависание роутера и снять лог невозможно? понятно, тогда сложнее Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 1 час назад, Илья Картавенко сказал: Вижу по селфтесту, что у вас пингчек настроен на гуглднс 8.8.8.8. Попробуйте туда прописать другой ресурс, например днс сервер провайдера. Или отключите пингчек вовсе. У меня тоже был опыт нестабильной работы пингчека с гугловскими днс. Скорее всего старый роутер работает нормально, так как в нем нет такой функции. Либр есть проблемы с кабелем провайдера: плохие соединения, застарелые скрутки, то пингчек это тоже чувствует. Старый же роутер или кинетик с отключенной функцией, в момент обрыва связи просто переподключатся, и вы этого даже можете и не заметить. Я рассказываю это опираясь на свой опыт. Можете также для пингчека через командную строку дать команду для перезапуска интерфейса ping-check profile _WEBADMIN_ISP restart-interface Но лучше всего начать, как я уже выше говорил с проверки кабеля, причем, как в квартире, так и за ее пределами, самостоятельно, либо вызвав мастера от провайдера. если ping-check profile _WEBADMIN_ISP restart-interface включу, то лог получается сохранится? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 Только что, Иван Арбанов сказал: если ping-check profile _WEBADMIN_ISP restart-interface включу, то лог получается сохранится? Да, роутер то не перезагружается целиком, а только ван интерфейс. Снова упал с отключенным пингчеком? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rutnip Posted January 22, 2019 Author Share Posted January 22, 2019 Только что, Илья Картавенко сказал: Да, роутер то не перезагружается целиком, а только ван интерфейс. Снова упал с отключенным пингчеком? да Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Илья Картавенко Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 4 минуты назад, Иван Арбанов сказал: да Тогда это реально проблема со стороны провайдера. Пусть техподдержка все проверит еще и еще и еще много раз. А вы точно уверены что падает инет, а не ваше удаленное соединение? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Mamay Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 Установите последний stable 2.14, у вас актуальное железо с поддержкой всех фич. Зачем вы терзаете legasy. Установив официальную стабильную прошивку и обратитесь в официальную поддержку. Тут идёт разговор глухого со слепыми.... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rutnip
45 answers to this question
