Запуск скрипта по нажатию на кнопки Keenetic
В настройках Keenetic можно указать действие по нажатию кнопок: OPKG - Запуск скриптов button.d
Предполагаю, что реализации этой возможности надо:
1. Выбрать в WEB-интерфейсе Keenetic для конкретной кнопки "OPKG - Запуск скриптов button.d"
2. Создать файл /opt/etc/ndm/button.d/buttons.sh
3. Написать скрипт в файле buttons.sh:
- Из скрипта будут доступны дополнительные переменные окружения:
button — название кнопкина
action — тип нажатия
- Задача будет, например, запустить Гостевую сеть
Вот набросок того, что предполагаю:
#!/opt/bin/bash
interface WifiMaster0/AccessPoint1 up
echo "Гостевая сеть запущена !"
4. Сделать скрипт исполняемым:
chmod +x /opt/etc/ndm/button.d/buttons.sh
Вопросы:
1. Соответствует ли действительности указанный выше подход ?
2. Как должен выглядеть скрипт buttons.sh ?
3. Как должен выглядеть скрипт buttons.sh с учётом какая кнопка нажата ?
1 минуту назад, keenet07 сказал:
Если вдруг не заметили, для запуска Гостевой сети там уже есть предустановка. Скрипт не требуется.
Не только заметил, а несколько лет пользуюсь. Указал для примера: удобно контролировать и у всех есть.
Включить Гостевую можно, а выключить нет. ))
В том то и дело, как написать,чтобы при одном типе нажатия включалась, а при другом отключалась ?
Зачем два? А в одном разве нельзя что-то вроде триггера сделать. Одну переменную куда-нибудь сохранить ведь можно? Увеличивать её значение на единицу с каждым нажатием кнопки. Если четное значение, то включаем, если нечетное, то отключаем. Это один из возможных вариантов реализации.
Edited by keenet07
Пишем скрипт, в чем вам нравится, логику работы сами придумываем
https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmbuttond
настраивать из скрипта что-то в ndms можно либо через утилиту ndmq(поискать по форуму) либо дергая rest api, опять же поискать по форуму.
Edited by r13
4 минуты назад, dexter сказал:
Нужно у знавать у разработчиков, что передает кнопка при нажатии.
Че там узнавать, все задокументировано, ссылка выше.
#!/opt/bin/bash
echo "button=$button"
#interface WifiMaster0/AccessPoint1 up
#echo "Гостевая сеть запущена !"
Ничего не происходит при нажатии кнопки. Что делать ?
Edited by iFinder
3 минуты назад, iFinder сказал:
#!/opt/bin/bash
А что вы ожидаете?
Ваш скрипт печатает строку в stdout и все.
1 минуту назад, r13 сказал:
Но в CLI/SSH ничего не появляется ! В данном случае разве stdout и CLI/SSH не одно и тоже ?
Edited by iFinder
6 минут назад, iFinder сказал:
Не появляется в вашей сессии. Скрипт просто выполняется и все. Если вместо echo использовать logger , то результат увидите в логе кинетика.
5 минут назад, r13 сказал:
#!/opt/bin/bash
logger "button=$button"
В логе кинетика по-прежнему ничего нет
Проверьте на всякий случай ещё раз права на файле скрипта. Разрешение на запуск.
И убедитесь, что вы правильную кнопку нажимаете в правильной комбинации нажатий подряд.
Да и скрипт вроде должен быть в файле button.d а не buttons.sh если я не ошибаюсь.
Edited by keenet07
9 минут назад, iFinder сказал:
#!/opt/bin/bash
Просто в ssh сессии скрипт запускать пробовали? Работает?
6 минут назад, keenet07 сказал:
Получилось, оказалось перепутал кнопки FN:
Окт 29 15:27:24
root
button=FN1
Дальше дело техники !
8 минут назад, keenet07 сказал:
У меня скрипт был и есть /opt/etc/ndm/button.d/PressButtons.bash
Итак подвожу итоги:
СОЗДАНИЕ СКРИПТА РЕАКЦИИ НА НАЖАТИЕ КНОПКИ KEENETIC
1. Создаю файл скрипта: /opt/etc/ndm/button.d/PressButtons.bash
2. Наполняю его содержимым:
#!/opt/bin/bash
# Версия 010 (Тесты)
# ====== Записываем в журнал Keenetic для истории и отладки
#logger "button=$button"   # Варианты: WLAN, FN1, FN2
#logger "action=$action"   # Варианты: click, double-click, hold
logger "button=$button  action=$action"
# ++++++ Нажата кнопка FN1 - Анализируем тип нажатия
if [ "$button" == "FN1" ]
then
    # +++ Кнопка FN1 один раз - Включаем WiFi-сеть  # Можно elif
    if [ "$action" == "click" ]
    then
        #ndmq -x -p "interface WifiMaster0/AccessPoint1 up"
        #logger "Гостевая WiFi-сеть включена одним нажатием кнопки FN1."
        ndmq -x -p "interface WifiMaster0/AccessPoint0 up"
        logger "Домашняя WiFi-сеть включена одним нажатием кнопки FN1."
        #continue
    # +++ Кнопка FN1 два раза - Отключаем WiFi-сеть
    else if [ "$action" == "double-click" ]
    then
        #ndmq -x -p "interface WifiMaster0/AccessPoint1 down"
        #logger "Гостевая WiFi-сеть отключена двойным нажатием кнопки FN1."
        ndmq -x -p "interface WifiMaster0/AccessPoint0 down"
        logger "Домашняя WiFi-сеть отключена двойным нажатием кнопки FN1."
    fi
fi
3. Делаю его исполняемым:
chmod +x /opt/etc/ndm/button.d/PressButtons.bash
4. Указываю в Настройках Keenetic реакцию на нажатие кнопки FN1:
Однократное нажатие =  "OPKG - Запуск скриптов button.d"
Двукратное нажатие =  "OPKG - Запуск скриптов button.d"
5. Проверил запуском из CLI/SSH
НО ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ FN1 в журнале Keenetic появились записи:
Окт 29 17:56:28
root
button=FN1 action=click
Окт 29 17:56:28
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/button.d/PressButtons.bash: /opt/etc/ndm/button.d/PressButtons.bash: line 34: syntax error: unexpected end of file.
Окт 29 17:56:28
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/button.d/PressButtons.bash: exit code 2.
Может кто знает, в чём причина ?
Edited by iFinder
5 минут назад, ajs сказал:
Как по мне, одного fi не хватает
Вот описание:
Else if и elif
elif
elif -- это краткая форма записи конструкции else if. Применяется для построения многоярусных инструкций if/then.
if [ condition1 ]
then
   command1
   command2
   command3
elif [ condition2 ]
# То же самое, что и else if
then
   command4
   command5
else
   default-command
fi
И при тестовом запуске из CLI/SSH всё нормально.
Edited by iFinder
24 минуты назад, iFinder сказал:
В конце попробуйте exit 0
В итоге ПОМОГЛО ! Надо в конце добавить:
exit 0
13 минуты назад, iFinder сказал:
Это в большом баше, как тут не знаю, но я бы попробовал или заменить таки на elif, или добавил бы fi, или вообще убрал else if т.к. оно там по большому счету не надо, оставил бы 2-а подряд идущих if ... Если exit 0 не поможет :)
Edited by ajs
Только что, ajs сказал:
тоже работает. Но первый Ваш совет содержательнее: он показал, что есть разница в написании скриптов!
Только что, iFinder сказал:
Думаю тут нет разницы особой, просто система ожидает отклик на запуск скрипта, и когда его не получает ругается:
30 минут назад, iFinder сказал:
А когда Вы сообщили что в скрипте все хорошо exit 0, оно успокоилось :)
2 минуты назад, iFinder сказал:
тоже работает.
А чего бы ему не работать? Просто в варианте 2 if в том виде как у Вас, было бы 2 проверки при любом нажатии, в Вашем варианте 2 проверки только при дойном нажатии, но и это решаемо вызовом exit 0 после действия в каждом блоке if и допустим вызовом в конце exit 1 (или еще что-то) в случае долгого нажатия на кнопку (скрипт не умеет отрабатывать данное событие) :)
Ну а теперь верх хотелок:
У меня три WiFi-сетки. Две управляются кнопкой стандартно. Короткое нажатие - Гостевая сеть, Двойное - Служебная сеть.
Логично было бы переключать третью (Домашнюю) сеть Долгим нажатием кнопки.
Именно переключать, а не задействовать два разных нажатия кнопки как в моём скрипте выше.
Но как можно узнать текущее состояние интерфейса в скрипте ?
Напишите пожалуйста, кто знает, строчку или две кода для этого.
А как я вам выше предлагал не подойдет?
Никакого состояния не выяснять а тупо на каждое долгое нажатие либо включать, либо выключать. Через раз. По счетчику четное/нечетное нажатие или как-нибудь ещё. На четное нажатие включаем, на не четное выключаем.
Edited by keenet07
 Share
