Чистка конфигурационного файла
avn
Добрый день!
Могу ли я удалить из конфигурационного файла kn-1010 следующие секции:
interface GigabitEthernet0/Vlan2
interface WifiMaster0/AccessPoint1
interface WifiMaster0/AccessPoint2
interface WifiMaster0/AccessPoint3
interface WifiMaster0/WifiStation0
interface WifiMaster1/AccessPoint1
interface WifiMaster1/AccessPoint2
interface WifiMaster1/AccessPoint3
interface WifiMaster1/WifiStation0
interface Bridge1
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
? Или будут плохие последствия?
Для интерфейса Bridge0 вижу блок inherited. Чем inherited отличается от include?
interface Bridge0
    rename Home
    inherit GigabitEthernet0/Vlan1
9 answers to this question
Скачайте файл default-config и сравните с вашим. Все отсутствующие в дефолтном настройки можете удалить без неожиданных "плохих последствий". На некоторые "зашитые" настройки опирается веб-интерфейс и в лучшем случае вы его можете разломать.
Традиционный вопрос - зачем что-то удалять, тем более из файла, даже не из CLI? Тем более что вы не особенно понимаете как оно все работает, судя по вопросу. Снесите ненужные компоненты, удалите неиспользуемые сегменты - и будет вам счастье поболе, чем экономия нескольких байт на топовом устройстве неизвестно зачем.
Судя по Вашему ответу, Вы тоже в этом мало понимаете. На самом деле, тут и понимать то нечего. Вопрос был в том, можно ли безболезненно удалить эти предустановленные конфигурации - ответ можно, потому-что они нафиг не нужны.
Остался один вопрос, чем inherited от include отличается?
25 минут назад, avn сказал:
3.31.70 interface include
Указать Ethernet-интерфейс, который будет добавлен в программный мост в качестве порта.
3.31.71 interface inherit
Указать Ethernet-интерфейс, который будет добавлен в программный мост в качестве порта. В отличие от команды include, команда inherit передает мосту некоторые настройки добавляемого интерфейса, такие как IP-адрес, маску и IP-псевдонимы. При удалении либо самого моста, либо интерфейса из моста, эти настройки, даже если они были изменены, будут скопированы обратно на освободившийся интерфейс. Команда позволяет добавить в мост интерфейс, через который осуществляется управление устройством, и не потерять управление.
Edited by keenet07
Спасибо.
1 час назад, avn сказал:
inherited не работает для ipv6 адресов?
Если выдает ошибку, то вполне возможно что нет. Для ipv6 реализовано ещё далеко не всё.
keenetic не готов к ipv6 .В развитии полно тем о хоть какой-нибудь поддержке ipv6....
13 часа назад, avn сказал:
Ну нечего и нечего. Флаг Вам в руки :). Дабы вас не разочаровывать, поделюсь (а вообще в гайде все есть), для чего же нужны эти настройки.
1) interface GigabitEthernet0/Vlan2 - на части устройств служебный интерфейс для WAN-сегмента (актуально для тех, у которых WAN-порт находится в общем свиче). VLAN2 у них предустановлен для внешней сети (провайдера), VLAN1 - для домашней. Остальные вланы можно использовать под личные нужды. Для 1010 и аналогичных с отдельным WAN VLAN2 в дефолте отсутствует и его наличие говорит о (попытке) ручной настройке(и) еще одного сегмента сети (либо переехало из старых версий конфигов).
2) interface WifiMaster0/AccessPoint1 - гостевая ТД 2,4. Та самая, что называется Гостевая.
3) interface WifiMaster0/AccessPoint2 - вторая "не основная" ТД 2,4.
4) interface WifiMaster0/AccessPoint3 - не поверите, третья ТД 2,4.
Все дополнительные точки выключены по-умолчанию и жить никак не мешают.
5) interface WifiMaster0/WifiStation0 - клиент Wi-Fi 2.4. Тоже выключен.
6) interface WifiMaster1/AccessPoint1 - гостевая ТД 5 ггц.
7) interface WifiMaster1/AccessPoint2,  interface WifiMaster1/AccessPoint3, interface,  WifiMaster1/WifiStation0 - сами догадаетесь.
😎 interface Bridge1 ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP -  dhcp-пул для гостевой сети.
Половина этих настроек в дефолте есть в вебе. Грохая их из конфига вы рискуете получить разломанные страницы этих интерфейсов. А в некоторых случаях и сами интерфейсы. А еще при залезании в веб ненавистные строки могут вернуться неожидаемым для вас образом, ибо "внутри" связаны. Проверьте, show running-config.
ЗЫ: Таки зачем их грохать, вы не объяснили :).
В 10.01.2020 в 16:24, Mikesk сказал:
...ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP -  dhcp-пул для гостевой сети....
Wifi сеть одна. Никаких "гостевых" нет (сами сегменты удалены), и не требуется.
Так зачем по дефолту предустановлено включенным dhcp для этой "гостевой сети", если самой гостевой сети нет???
В конфиге эта строка такова:
    enable
Таки ЗАЧЕМ это по дефолту включено - Вы, @Mikesk  тоже не объяснили...
Любая команда в CLI (из списка доступных по TAB) - выдаёт ошибку (см скрин).
Даже если я вручную выставляю параметр disable вместо enable  - после перезапуска всё равно пул активен...    ЗАЧЕМ?
Edited by KeyYerS
