Denis P Posted February 14 Share Posted February 14 2 часа назад, exeigor сказал: Пробовал ставить данную версию на Keenetic Viva (KN-1910), но Adguard Home не стартует. Эта версия вообще рабочая 0.106.3-1 ? https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/adguardhome-go_v0.106.3-1_mipsel-3.4.ipk А к чему эта некрофилия? 107.37 уже давным давно доступна для установки, 107.44 на подходе Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
exeigor Posted February 15 Share Posted February 15 17 часов назад, Denis P сказал: А к чему эта некрофилия? 107.37 уже давным давно доступна для установки, 107.44 на подходе Да дело в том, что при каждой настройки конфигурации с веб-интерфейса цп упирается в полотом и DNS сервер ломается. Может сутки поработать и сломаться. Поэтому я хотел понизить версию как это ранее писали. Только вот что-то не запускается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denis P Posted February 15 Share Posted February 15 3 часа назад, exeigor сказал: Да дело в том, что при каждой настройки конфигурации с веб-интерфейса цп упирается в полотом и DNS сервер ломается. Может сутки поработать и сломаться. Поэтому я хотел понизить версию как это ранее писали. Только вот что-то не запускается Стоит начать с изучения журнала, лежит в /opt/var/log/AdGuardHome.log Есть предположение что у вас просто заканчивается озу, agh в этом плане довольно прожорлив. Выключайте zram, включайте swap и проверяйте Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x-tropic Posted February 16 Share Posted February 16 Всех приветствую! С недавних пор, на ПК ютуб начал выбивать баннер о том, что якобы "нельзя использовать блокировщики рекламы". добавление списка "Adblock Warning Removal List" не решило проблему. Есть варианты или смириться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SP1R1T Posted February 28 Share Posted February 28 Всем привет. Форумчане, кто использует для просмотра кино Lampa, справляется ли AdGuardHome c рекламой? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BYNC Posted March 10 Share Posted March 10 В 28.02.2024 в 08:31, SP1R1T сказал: Всем привет. Форумчане, кто использует для просмотра кино Lampa, справляется ли AdGuardHome c рекламой? С какой рекламой? Это ж п/р/тский сервис (я пользуюсь). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saymer Posted March 18 Share Posted March 18 Keenetic 2710 После обновления на прошивку версии Версия ОС4.1.2 Перестал работать AGH Скрытый текст BusyBox v1.36.1 (2023-09-01 19:09:45 UTC) built-in shell (ash) ~ # /opt/etc/init.d/S99adguardhome start Starting AdGuardHome... done. ~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/keenetic/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev ~ # opkg install adguardhome-go Upgrading adguardhome-go on root from v0.107.37-1 to v0.107.44-1... Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/adguardhome-go_v0.107.44-1_aarc h64-3.10.ipk Configuring adguardhome-go. Collected errors: * resolve_conffiles: Existing conffile /opt/etc/hosts is different from the con ffile in the new package. The new conffile will be placed at /opt/etc/hosts-opkg . ~ # /opt/etc/init.d/S99adguardhome stop Checking AdGuardHome... dead. ~ # opkg install adguardhome-go Package adguardhome-go (v0.107.44-1) installed in root is up to date. ~ # opkg install adguardhome-go Package adguardhome-go (v0.107.44-1) installed in root is up to date. ~ # /opt/etc/init.d/S99adguardhome start Starting AdGuardHome... done. ~ # Обновил до последней версии его, но вот, всё равно. Если дать команду на запуск, оно стартует, но потом сразу падает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted March 19 Share Posted March 19 13 часа назад, Saymer сказал: Перестал работать AGH Посмотрите как запускается AGH в стартовом скрипте и аналогично запустите в консоли, чтобы увидеть вывод об ошибке. В случае AGH: AdGuardHome -w /opt/etc/AdGuardHome -l /opt/var/log/AdGuardHome.log --pidfile /opt/var/run/AdGuardHome.pid --no-check-update Чаще всего AGH жалуется на изменившуюся схему конфигурационного файла. Она там часто меняется от версии к версии. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saqwe Posted March 31 Share Posted March 31 (edited) Не знаю в какой момент, но как-то в списке клиентов AGH появились адреса клиентов в формате ipv6. Подозреваю, что из-за этого не работают исключения для постоянных клиентов, раньше в качестве идентификатора клиента использовал его IP и особые настройки для него работали, сейчас, даже если в качестве идентификатора указываю этот IPv6 то клиент все равно фильтруется согласно глобальных настроек. Как исправить или как вернуть клиентов в формате обычного IP? AdGuard v0.107.44 Скрытый текст Edited March 31 by saqwe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saqwe Posted March 31 Share Posted March 31 1 час назад, saqwe сказал: Не знаю в какой момент, но как-то в списке клиентов AGH появились адреса клиентов в формате ipv6. Подозреваю, что из-за этого не работают исключения для постоянных клиентов, раньше в качестве идентификатора клиента использовал его IP и особые настройки для него работали, сейчас, даже если в качестве идентификатора указываю этот IPv6 то клиент все равно фильтруется согласно глобальных настроек. Как исправить или как вернуть клиентов в формате обычного IP? AdGuard v0.107.44 Показать содержимое удалил netfilter и поддержку ipv6 из компонентов keenetic и в списке клиентов стало как раньше, но вот почему при идентификации клиента по ipv6 не работают для него особые настройки не понятно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted April 8 Share Posted April 8 Логин и пароль от администратора меняется в yaml, а также и порт с последующей перезагрузкой адгуард, так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDP Posted April 8 Share Posted April 8 7 часов назад, Kazantsev сказал: Логин и пароль от администратора меняется в yaml, а также и порт с последующей перезагрузкой адгуард, так? Порт да, пароль врядли Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted April 8 Share Posted April 8 10 минут назад, MDP сказал: Порт да, пароль врядли а пароль как менять? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted April 8 Author Share Posted April 8 23 минуты назад, Kazantsev сказал: а пароль как менять? Переименовать конф файл AdGuardHome.yaml например в AdGuardHome.yaml.orig Далее просто запустить ./AdGuardHome он посчитает что первый раз и будет на порту IP:3000. Повторите первичную настройку (вам важен только пароль). Далее дело техники как из двух конфигов нового AdGuardHome.yaml и AdGuardHome.yaml.orig сделать один текущий. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted April 9 Share Posted April 9 17 часов назад, vasek00 сказал: Переименовать конф файл AdGuardHome.yaml например в AdGuardHome.yaml.orig Далее просто запустить ./AdGuardHome он посчитает что первый раз и будет на порту IP:3000. Повторите первичную настройку (вам важен только пароль). Далее дело техники как из двух конфигов нового AdGuardHome.yaml и AdGuardHome.yaml.orig сделать один текущий. понял, а нужно ли прописывать в интернет фильтре адрес моего роутера 192.168.10.1 и порт 53 для того чтобы днс шли? Некоторые пишут нужно, а некоторые не нужно, как лучше? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgio Posted April 9 Share Posted April 9 Народ, подскажите пожалуйста: имеется Кинетик Гига III (черный) старенький но работает без нареканий, версия KeeneticOS: 3.5.10 Поставил на NAS Synology AdguardHome, macvlan, адрес в сети 192.168.1.250 Прописал DNS в проводных подключениях провайдера: адрес 192.168.1.250 Отметил галочкой Игнорировать DNS Все вроде нормально, но в статистике ADguard все запросы идут только с адреса роутера 192.168.1.1 Что я делаю не так, ведь от каждого устройства должен идти запрос!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted April 9 Author Share Posted April 9 (edited) 46 минут назад, Kazantsev сказал: Некоторые пишут нужно, а некоторые не нужно, как лучше? Вопрос : - для чего вы поставили AGH или чего хотели получить - зачем в прошивке используют фильтры После этого думаю вопрос сам отпадет Edited April 9 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted April 9 Share Posted April 9 (edited) 8 минут назад, vasek00 сказал: Вопрос : - для чего вы поставили AGH или чего хотели получить - зачем в прошивке используют фильтры После этого думаю вопрос сам отпадет Ради интереса, ну и в журнал записывается ресурсы которые посещают с устройств) Ради этого и DOT/DOH сервера adguard Edited April 9 by Kazantsev Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ops244 Posted Tuesday at 07:34 AM Share Posted Tuesday at 07:34 AM привет ребят, такой вопрос к вам, может кто-то делал... задача перенести adguardhome на homeassistant OS на proxmox настройки обсолютно идентичные, что и на роутере, но не работает как я понял, он не может подключиться к DNS (это если настройки как тут описано) но если убрать галочку игнорировать DNS, все начинает работать, но естественно не все запросы идут через адгуард (половина через провайдера, половина через адгуард) вопрос вот в чем, как мне заставить adguard на HAOS сразу выходить в инет? (повторяю настройки аналогичны, что описаны тут, на роутере все работает(на данный момент стоит на роутере)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BYNC Posted Tuesday at 10:27 AM Share Posted Tuesday at 10:27 AM Добрый день! Подскажите как обновить AGH вручную? на entware лижет старая версия и никто ее не хочет обновлять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted Tuesday at 11:15 AM Author Share Posted Tuesday at 11:15 AM (edited) 50 минут назад, BYNC сказал: Добрый день! Подскажите как обновить AGH вручную? на entware лижет старая версия и никто ее не хочет обновлять. Идем на https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases находим или выбираем то что вам надо AdGuard Home v0.108.0-b.54 Pre или AdGuard Home v0.107.48 Latest. Копируем к себе куда угодно, из данного архива вам нужен один единственный файл AdGuardHome (распаковать на Win можно rar). Далее его помещаем в то место где у вас находится установленный AdGuardHome (путем замены на новый, предварительно если хотите можете сохранить старый файл). Ставим права на cскопированный если нужно "chmod 755 AdGuardHome". Из пакета Entware : - сам файл AdGuardHome находится в /opt/bin, меняем его файл на новый AdGuardHome - файл скрипта на запуск /opt/etc/init.d/S99adguardhome - файл конф. /opt/etc/AdGuardHome/adguardhome После всего перезапуск сервиса "S99adguardhome restart" или "S99adguardhome stop" а потом "S99adguardhome start" Для ARM проца - AdGuardHome_linux_arm64.tar.gz или для mipsle cвой ******mipsle***. Edited Tuesday at 11:19 AM by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted Tuesday at 11:32 AM Author Share Posted Tuesday at 11:32 AM 3 часа назад, ops244 сказал: задача перенести adguardhome на homeassistant OS на proxmox настройки обсолютно идентичные, что и на роутере, но не работает как я понял, он не может подключиться к DNS (это если настройки как тут описано) но если убрать галочку игнорировать DNS, все начинает работать, но естественно не все запросы идут через адгуард (половина через провайдера, половина через адгуард) вопрос вот в чем, как мне заставить adguard на HAOS сразу выходить в инет? (повторяю настройки аналогичны, что описаны тут, на роутере все работает(на данный момент стоит на роутере)) Сервис_AGH----LAN-----Роутер-----Интернет----- На роутере зарег.устройство на котором развернут AGH, на нем указываем шлюзом IP роутера, т.е. default маршрут на роутер. В настройках AGH раздел DNS указываем нужные "Upstream DNS-серверы", в поле "Bootstrap DNS-серверы" указать например IP - 208.67.222.222. В настройках DHCP сервера для клиентов указать "IP_Сервис_AGH". Подправить конф файл http: ... address: IP_Cервис_AGH:8080 ... dns: bind_hosts: - IP_сервис_AGH - 127.0.0.1 port: 53 ... Клиент делает запрос на "IP_Cервис_AGH:53", далее уже сам AGH на указанные "Upstream DNS-серверы" за счет своего default маршрута на роутер и далее в интернет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDP Posted Tuesday at 11:37 AM Share Posted Tuesday at 11:37 AM Добрый день всем. А как можно добавить в AGH srv запись? например type=srv _vlmcs._tcp.server.local Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted Tuesday at 11:49 AM Author Share Posted Tuesday at 11:49 AM 3 минуты назад, MDP сказал: А как можно добавить в AGH srv запись? например type=srv _vlmcs._tcp.server.local Это не то - https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/issues/2533 смотрим на dnsrewrite и https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/wiki/Hosts-Blocklists#dnsrewrite посмотреть весь раздел про применение dnsrewrite Цитата dnsrewrite Доступно начиная с v0.105.0. В. dnsrewriteмодификатор ответа позволяет заменить содержание ответа к DNS-запросу для соответствующих хостов. Правила с dnsrewrite модификатор ответа имеют более высокий приоритет, чем другие правила в AdGuard Home. Кратковой синтаксис - это: $dnsrewrite=1.2.3.4 $dnsrewrite=abcd::1234 $dnsrewrite=example.net $dnsrewrite=REFUSED Ключевые слова должны быть во всех кепках (например. NOERROR). Ключевое слово переписывает принимать приоритет над другим и приведет к пустому ответу с соответствующий код ответа. и так далее .... В правилах Цитата Go to AdGuardHome > Filters > Custom Filtering Rules and add appropriate entries ||subdomain.domain.ext^$dnsrewrite=NOERROR;A;W.X.Y.Z (private IP is acceptable)5 ||_acme-challenge.subdomain.domain.ext^$dnsrewrite=NOERROR;TXT;challenge-txt, where challenge-txt is from the output of certbot command above. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDP Posted Tuesday at 12:38 PM Share Posted Tuesday at 12:38 PM Да, это оно самое))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted Tuesday at 04:43 PM Share Posted Tuesday at 04:43 PM Спустя некоторое время использования заметил такую проблему, не добавляются умные устройства из умного дома из-за функции opkg dns-override, как только я ввожу команду no opkg dns-override, так сразу умные устройства с 0 подключаются. В итоге чтобы подключить умное устройство, мне приходится набирать no opkg dns override и только после этого новое устройство для умного дома добавляется, в чём проблема, можно ли добавлять умные устройства без no opkg dns override ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted Tuesday at 06:12 PM Author Share Posted Tuesday at 06:12 PM 1 час назад, Kazantsev сказал: Спустя некоторое время использования заметил такую проблему, не добавляются умные устройства из умного дома из-за функции opkg dns-override, как только я ввожу команду no opkg dns-override, так сразу умные устройства с 0 подключаются. В итоге чтобы подключить умное устройство, мне приходится набирать no opkg dns override и только после этого новое устройство для умного дома добавляется, в чём проблема, можно ли добавлять умные устройства без no opkg dns override ? Не вижу ни каких проблем или что то подобное если мы речь ведем об AGH. Доп сегмент 2.4 для умных устройст. Для подключения нового беру планшет подкючаю его к этому сегменту, беру устройство и подкючаю его через моб.пгиложение на планшете. Далее на роутере регистрирую его мас- IP для данного сегмента. В настройках на роутере на данном сегменте указан адрес роутера основного сегмента на котором весит AGH. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted Tuesday at 06:19 PM Share Posted Tuesday at 06:19 PM 6 минут назад, vasek00 сказал: Не вижу ни каких проблем или что то подобное если мы речь ведем об AGH. Доп сегмент 2.4 для умных устройст. Для подключения нового беру планшет подкючаю его к этому сегменту, беру устройство и подкючаю его через моб.пгиложение на планшете. Далее на роутере регистрирую его мас- IP для данного сегмента. В настройках на роутере на данном сегменте указан адрес роутера основного сегмента на котором весит AGH. не понял, то есть в веб интерфейсе нужно перекинуть умный дом в приоритет подключений, так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ops244 Posted Tuesday at 06:25 PM Share Posted Tuesday at 06:25 PM 6 часов назад, vasek00 сказал: Сервис_AGH----LAN-----Роутер-----Интернет----- На роутере зарег.устройство на котором развернут AGH, на нем указываем шлюзом IP роутера, т.е. default маршрут на роутер. В настройках AGH раздел DNS указываем нужные "Upstream DNS-серверы", в поле "Bootstrap DNS-серверы" указать например IP - 208.67.222.222. В настройках DHCP сервера для клиентов указать "IP_Сервис_AGH". Подправить конф файл http: ... address: IP_Cервис_AGH:8080 ... dns: bind_hosts: - IP_сервис_AGH - 127.0.0.1 port: 53 ... Клиент делает запрос на "IP_Cервис_AGH:53", далее уже сам AGH на указанные "Upstream DNS-серверы" за счет своего default маршрута на роутер и далее в интернет. привет, а где шлзом, тут? он и так указан (скрин 1) upstream стоят а где conf файл аддона лежит в homeassistant, там помоему нет доступа по умолчанию, но люди как-то ставят-же... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ops244 Posted Tuesday at 07:28 PM Share Posted Tuesday at 07:28 PM в общем, чего удалось добиться, поправил dns серверы где выше скрин на 192.168.1.2, теперь home assistant выходит в инет, все обновляет че ему надо, adguard работает, я думал проблема только в этом... но теперь роутер в инет не выходит xD при этом пишет подключен, скорость 10mbit откудато кто-что думает?)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
