Знаю, что не совсем по теме и форум не верный, но может вы уже нашли решение. Заметил что реклама начала просачиваться, а тут оказалось, что адгвардовцы удалили фильтры по ссылкам
https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdguardFilters/master/RussianFilter/sections/adservers.txt
https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdguardFilters/master/RussianFilter/sections/adservers_firstparty.txt
Кто-то нашел замену?
Добрый день! Подскажите пожалуйста по ADG, реклама почему то не режется от слова совсем, точнее выборочно, настройки по дефолту, траффик через него идёт, по журналу видно что он постоянно что то обрабатывает, блокирует и тп, но по факту тот же мэйлру с яндексом весь в рекламе)) Где начать копать? спасибо
1 час назад, NielDeOne сказал:
Наверное в интернете про блокировки яндекса -> свои правила и фильтры, что то подглядеть наверное из uBlock Origin (настройки - списки фильтры) или из "RU Adlist" и добавить в пользовательские AGH.
Но как говорится на всякое действие - можно найти противодействие в любом направление.
  • Thanks 2
2 часа назад, vasek00 сказал:
Странно, но реклама всё равно не режется...хотя у приятеля с такими же настройками всё впорядке, траффик не обрабатывается ADG
10 часов назад, NielDeOne сказал:
На вскидку проверить то что клиент работает именно через этот адрес DNS а не через свой.
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как правильно настроить фильтр?
По аналогии с ||baddomain.com^$domain=~example.org блокирует запросы, которые соответствуют указанной маске и отправлены с любого домена, кроме example.org и его поддоменов. Из документации AG
Создаю свой фильтр
@@||*.*^$domain=~googlevideo.*^$client=IP
На клиенте IP, разрешить все кроме домена googlevideo.* - блок воспроизведения видео на yuotube
Но к сожалению фильтр не работает
Edited by kechvaio
Добрый день! Есть ли отличия от установки agh на entware от штатных настроек на кинетике? Не достаточно ли выбрать в настройках фильтрации agh?
19 минут назад, BYNC сказал:
Штатно в кинетике можно только выбрать публичный dns с фильтрами. AGH же в свою очередь предлагает намного больше возможностей по настройке черных списков блокировок и выбора того днс сервера, который хотите. Об отличиях разных решений можете хоть на том же сайте adguard почитать.
2 часа назад, VitalityV1nT сказал:
А где именно можно почитать, не ткнете ссылкой? Хочу разобраться. У меня адгуард блокер стоит приложениями везде, вот думаю настроить так чтобы удалить с компа и телефонов эти приложения.
5 часов назад, BYNC сказал:
https://adguard.com/ru/adguard-home/overview.html#:~:text=AdGuard Home — мощный сетевой инструмент,программное обеспечение на стороне клиента.
https://adguard.com/ru/blog/in-depth-review-adguard-home.html
20 часов назад, vasek00 сказал:
О каких настройках идет речь. У вас все настроено, фильтры добавляете по своему вкусу, далее проверяете попадание в Журнале.
Да вот как раз по фильтрам и хотел спросить, какие, откуда брать и прочее, пока что добавил те что были в самом адгуард
В моем проще - для любого профиля клиенты используют - AGH.
А разве мои клиенты не используют траффик уже прошедший через адгуард? я ж для этого все и затевал, на роутере настраивал.
31 минуту назад, BYNC сказал:
Я не в курсе ваших настроек клиентов и роутера, но если вы используете основной профиль то да клиенты используют его.
21 минуту назад, vasek00 сказал:
Я ламер, много чего не понимаю, но ведь при установке адгуард отключается встроенное управление фильтрами и профили уже не имеют значения?
Edited by BYNC
1 час назад, BYNC сказал:
Если вы про интернет фильтры то да.
да, про них, а вы о каких профилях?
Странное поведение, не блокирует рекламные блоки на сайтах, хотя по dns рекламные хосты блокирует.
1. Установил ADH, траффик пошел от клиентов на 192.168.1.1.
Проверил, что на клиентах подтянулся dns роутера 192.168.1.1.
2. Поставил несколько фильтров, включая AdList RU, счетчик заблокированных растет.
3. Убедился в наличии записи в списке правил на примере ozon.ru, но при заходе на сайт, рекламные блоки отображаются.
Если посмотреть лог запросов, видно что отдельные правила по хостам из списка AdList RU отрабатывают, но правила с указанием конкретного блока не работают (например ozon.ru##[data-widget="advBanner"]).
ADH настроен следующим образом:
1. В качестве downstream dns указал:
https://dns.cloudflare.com/dns-query
https://dns.google/dns-query
2. upstream:
1.1.1.1
1.0.0.1
8.8.8.8
8.8.4.4
3. Опция Block domains using filters and hosts files включена.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой или есть идеи что можно проверить?
21 минуту назад, Denis Datsko сказал:
2. upstream:
1.1.1.1
1.0.0.1
8.8.8.8
8.8.4.4
Не надо путать agh с браузером и dpi. Dns сервера режут рекламу, только по dns  имени. Хотите резать рекламу пользуйтесь dpi, например squid
Доброе время суток.
Подскажите, как оптимальнее настроить TTL. Скорее всего, я не понимаю значение этих параметров. Можете показать, что у Вас?
1 час назад, MDP сказал:
Доброе время суток.
Думаю тут все индивидуально если речь про cache_optimistic: false или cache_optimistic: true
Цитата
Since the AdGuard Team add the Feature " Optimistic cache " in the latest beta - my DNS Average processing Time goes down from 16-20ms to 7ms. Incredible.
If enabled, unbound attempts to serve old responses from cache with a TTL of serve-expired-reply-ttl in the response without waiting for the actual resolution to finish. The actual resolution answer ends up in the cache later on.
https://adguard.com/en/versions/home/release.html
Цитата
The TTL of responses served from the optimistic cache is now lowered to 10 seconds.
https://github.innominds.com/AdguardTeam/AdGuardHome/discussions/3491
Цитата
Can you create an exclude section for optimistic cache? I am using a NAT VPS to set up my Proxy Server. When the server real IP is change, it will automatically update in real-time to cloudflare A record. But since Adguard Home cache the domain IP, I can't browse any website due to the cache.
There should be an exclude section for optimistic cache, so that for a certain domain, it will always check the real domain IP instead of cache.
У меня выключен "cache_optimistic: false"
@vasek00 а какое среднее время на обработку запроса у Вас? У меня 14ms. Хотя было в районе 1 - 2 ms. Странно как то из кеша стало получать результаты то по 100ms ... с чего бы это так долго их локального кеша извлекается запрос?
30 минут назад, MDP сказал:
на 100Мбит канале
Цитата
12 минуты назад, patriot2101 сказал:
@vasek00 @MDP а что у вас стоит в Upstream DNS-серверы ?
Да всякое 😁
Sdns уже не помню откуда "притащил", тест работает... запросы иногда по нему проскакивают
Edited by MDP
8 минут назад, MDP сказал:
Да всякое 😁
@MDPпросто стало интересно кто у Вас так быстро отвечает)
4 минуты назад, patriot2101 сказал:
Из кеша всегда быстро должно отвечать.
Типа так, но не всегда почему-то
Edited by MDP
  • 3 weeks later...
Пробовал ставить данную версию на Keenetic Viva (KN-1910), но Adguard Home не стартует. Эта версия вообще рабочая 0.106.3-1 ?
https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/adguardhome-go_v0.106.3-1_mipsel-3.4.ipk
Edited by exeigor
  • Recently Browsing   1 member
