MDP Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 12 минуты назад, defrag сказал: неа, когда ставил на synology, то выходило сообщение об обновлении и обновляло, теперь на кинетике висит и без уведомлений. Где-то есть кнопка обновить? ) не нашел Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
defrag Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 (edited) 27 минут назад, MDP сказал: Нет такого. Устанавливал по инструкции https://dartraiden.github.io/AdGuard-Home-Keenetic/ Edited January 6, 2023 by defrag добавлено изображение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Zubov Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 Не, там просто кнопка проверяющая наличие новой версии, но не обновляющая agh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
defrag Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 4 минуты назад, Andrey Zubov сказал: Не, там просто кнопка проверяющая наличие новой версии, но не обновляющая agh У меня нет даже кнопки проверки обновить. Просто версия в самом конце, в веб-инспекторе глянул, даже кода этой кнопки нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 1 час назад, defrag сказал: Где-то есть кнопка обновить? https://github.com/Entware/entware-go/blob/master/adguardhome-go/files/adguardhome.conf#L11 ^ удалить/закомментировать строку в фале "/opt/etc/AdGuardHome/adguardhome.conf" перезапустить AGH `/opt/etc/init.d/S99adguardhome restart` 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Zubov Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 Я правильно понимаю что по идее если у меня сейчас установлен и работает agh c гита, то я могу просто скачать новый архив с именем AdGuardHome_linux_mipsle_softfloat.tar.gz. Достать из него файлик AdGuardHome и переписать им установленный на кинетике такой же файлик? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 19 минут назад, Andrey Zubov сказал: Я правильно понимаю что по идее если у меня сейчас установлен и работает agh c гита, то я могу просто скачать новый архив с именем AdGuardHome_linux_mipsle_softfloat.tar.gz. Достать из него файлик AdGuardHome и переписать им установленный на кинетике такой же файлик? Только права новому файлику на выполнение дать 0755 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Zubov Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 Ну сделал как описал выше, забрал последнюю версию с гита, распаковал у себя на компе, потом только основной файлик закинул на роутер. Зашел через ssh, остановил agh, заменил файлик, chown 755 AdGuardHome и запуск сервиса. Все работает, панель управления показывывает новую версию и пишет что свежее ничего нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
defrag Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 1 час назад, TheBB сказал: https://github.com/Entware/entware-go/blob/master/adguardhome-go/files/adguardhome.conf#L11 ^ удалить/закомментировать строку в фале "/opt/etc/AdGuardHome/adguardhome.conf" перезапустить AGH `/opt/etc/init.d/S99adguardhome restart` Благодарю! Действительно кнопка появилась, обновление найдено, но ручное. Попробовал подключиться по ssh и одной командой "opkg install adguardhome-go" получилось обновить. Рестарт AGH сделал и теперь последняя стоит версия. Это нормально или я через Ж что-то сделал? )) на гите инструкция совсем другая)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Zubov Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 на гите скорее всего инструкция по обновлению установки с гита а у вас видимо была установлена версия из entware, соответсвенно из entware и обновляется 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fizs Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 (edited) Доброго всем времени. Подскажите плз, как настроить , чтобы показывал статистику, и в журнале, по каждому айпи(клиенту) отдельно запросы? А то сейчас все только от localhost Edited January 6, 2023 by fizs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted January 11, 2023 Share Posted January 11, 2023 Добрый день. Если приложение не работает без DNS 1.1.1.1, то DNS нужно добавить на роутер или в adguard home upstream server? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted January 11, 2023 Share Posted January 11, 2023 6 часов назад, Romanvs777 сказал: Добрый день. Если приложение не работает без DNS 1.1.1.1, то DNS нужно добавить на роутер или в adguard home upstream server? В апстрим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rbuha Posted January 12, 2023 Share Posted January 12, 2023 (edited) В 07.01.2023 в 02:28, fizs сказал: Подскажите плз, как настроить , чтобы показывал статистику, и в журнале, по каждому айпи(клиенту) отдельно запросы? А то сейчас все только от localhost Я ставлю так. 1. Установка пакета: opkg install adguardhome-go 2. Отключить TCP и UDP 53 порт для DNS-прокси в CLI: opkg dns-override system configuration save 3.Запуск adguard home: /opt/etc/init.d/S99adguardhome start В настройка adguard home (192.168.1.1:3000) адрес и порт dns 192.168.1.1:53 Edited January 12, 2023 by Rbuha 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fizs Posted January 12, 2023 Share Posted January 12, 2023 (edited) 15 часов назад, Rbuha сказал: В настройка adguard home (192.168.1.1:3000) адрес и порт dns 192.168.1.1:53 А где, в каком месте, в уже установленном Adguard поменятьустановить это? Или какие должны быть настройки в файлах /etc/AdGuardHome.yaml , /etc/config/AdGuardHome , /etc/config/dhcp . Ну может еще в каких файлах -конфигах хранятся настройки , которые отвечают за это ? Вот мои настройки-конфиги (сохранил в текстовые файлы , не могу понять как туту под спойлер спрятать текст) AdGuardHome.yaml.txt AdGuardHome.txt dhcp.txt Edited January 12, 2023 by fizs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rbuha Posted January 13, 2023 Share Posted January 13, 2023 7 часов назад, fizs сказал: А где, в каком месте, в уже установленном Adguard поменятьустановить это? В Вашем случае в файле /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml нужно заменить dns: bind_hosts: - 0.0.0.0 port: 5353 на dns: bind_hosts: - 192.168.0.1 port: 53 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fizs Posted January 14, 2023 Share Posted January 14, 2023 В 13.01.2023 в 05:15, Rbuha сказал: В Вашем случае в файле /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml нужно заменить Это получилось. Спс большое. Но теперь другой вопрос возник , если можно помогите. Есть один ноутбук, который обходит AGH, в сеть он ходит также , подключен к роутеру с установленным AGH , но по нему нет никакой статистики в AGH. Все остальные устройства видны и по ним есть статистика в AGH, а по этому ноуту нет. Как запретить устройствам-клментам обходить AGH ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Zubov Posted January 14, 2023 Share Posted January 14, 2023 а как ты ему запретишь, ну разве что рубить ему все днс-запросы через роутер. Но это обходится абсолютно теми же решениями что установлены на кинетике Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDP Posted January 14, 2023 Share Posted January 14, 2023 Да на ноуте просто doh/dot работает. Это adh не запретить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fizs Posted January 14, 2023 Share Posted January 14, 2023 Моя задача не запретить ему интренет, а чтобы он использовать только ДНС адгуард, а не обходил его, соответственно чтобы статистика была по нему в адгуард. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDP Posted January 15, 2023 Share Posted January 15, 2023 9 часов назад, fizs сказал: Моя задача не запретить ему интренет, а чтобы он использовать только ДНС адгуард, а не обходил его, соответственно чтобы статистика была по нему в адгуард. Ну я и говорю, что не сможет adh отслеживать/контролировать dns over https и dns over tls от клиентов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDP Posted January 19, 2023 Share Posted January 19, 2023 В 107. 22 AGH сделали тёмную тему 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 22, 2023 Share Posted January 22, 2023 Если нужен mipsel entware вариант (0.107.22) - http://android.zyxmon.org/files/adguardhome-go_v0.107.22-1_mipsel-3.4.ipk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marat1217 Posted January 24, 2023 Share Posted January 24, 2023 (edited) Всех приветствую! Проблема следующая: - пока ребенок дома один, нужно в период с 8 до 12 часов дня заблокировать доступ в youtube Установил Adguard Home, прочитав в какой то ветке про наличие такого функционала. Полностью заблокировать доступ на устройствах получилось, а вот как это сделать на определенное время не разберусь. Подскажите пожалуйста. Edited January 24, 2023 by Marat1217 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted January 25, 2023 Author Share Posted January 25, 2023 8 часов назад, Marat1217 сказал: Установил Adguard Home.....а вот как это сделать на определенное время не разберусь. Разговор и пожелания этого ведется давно https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.03a125f4-63d0bb45-57bb5eb9-74722d776562/https/github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/issues/951 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 25, 2023 Share Posted January 25, 2023 9 часов назад, Marat1217 сказал: Подскажите пожалуйста. Включайте и выключайте AGH с помощью планировщика cron. Можно чуть сложнее (если нужен другой функционал AGH). Два файла конфига `/opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml` - по cron заменяем на нужный и перестартуем AGH. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snark Posted January 25, 2023 Share Posted January 25, 2023 (edited) Если не ошибаюсь в AGH есть openapi Edited January 25, 2023 by snark Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDP Posted January 25, 2023 Share Posted January 25, 2023 (edited) 3 часа назад, zyxmon сказал: Включайте и выключайте AGH с помощью планировщика cron. Можно чуть сложнее (если нужен другой функционал AGH). Два файла конфига `/opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml` - по cron заменяем на нужный и перестартуем AGH. Да, только надо оба файла конфига держать в актуальном состоянии)))... при изменении конфигурации в наборах фильтров и т.п. Лучше добавлять/удалять строчку в конфиге с именем сервиса скриптом Edited January 25, 2023 by MDP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted January 25, 2023 Share Posted January 25, 2023 14 часа назад, Marat1217 сказал: - пока ребенок дома один, нужно в период с 8 до 12 часов дня заблокировать доступ в youtube Добавьте в скрипт ниже свои учётные данные для AGH, проверьте список блокируемых сервисов и запускайте из cron с нужным параметром: cat ./agh_block_svc.sh #!/bin/sh # user:pass - учётка для WebUI API='http://user:pass@localhost:3000/control' # список сервисов для блокировки, возможные варианты в выводе ./agh_block_svc.sh list BLOCKED='["youtube","wechat"]' case $1 in block) curl --header 'Content-Type: application/json' --request POST --data-binary "$BLOCKED" $API/blocked_services/set ;; unblock) curl --header 'Content-Type: application/json' --request POST --data-binary "[]" $API/blocked_services/set ;; list) curl --silent $API/blocked_services/all | jq '.blocked_services[].id' ;; list_blocked) curl --silent $API/blocked_services/list | jq '.[]' ;; *) echo "Usage: $0 block|unblock|list|list_blocked" ;; esac Для работы придётся установить пакеты curl, jq, cron. Задания для cron попробуйте сделать самостоятельно:) 2 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drfischer Posted January 25, 2023 Share Posted January 25, 2023 Подскажите пожалуйста, можно сделать бэкап настроек в AGH? Ну и потом их восстановить при надобности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
