11 час назад, YuriV сказал:
Кто доволен работой adguardhome, поделитесь вашими фильтрами.
А то я что-то у себя попытался настроить, но режет далеко не всё.
Думаю, не одному мне полезно будет.
Прочтите же весь топик
В 06.07.2021 в 20:17, Viktor сказал:
Балуйтесь.
Ссылка 1
Ссылка 2
@BACbKA, спасибо за ссылочки. Да, там много разных списков фильтров, какие-то хороше, какие-то не очень, и мне не хочется тратить время на их тщательное изучение и отбор.
Мой вопрос был не о том, где искать фильтры (это легко гуглится), мне хотелось чтобы кто-то поделился _своим_ списком фильтров, который он тщательно отобрал из множества доступных, отфильтровал ненужные, решил проблемы когда что-то режется что не должно, чтобы он поделился тем что  хорошо работают именно у него.
В частности, недавно поставил на телефон Xiaomi Wear, но он не мог открыть список циферблатов - мои фильтры AGH его зарезали, и я не знаю, как это исправить.
не подскажете, поднял ADGHome в локальной сети, на отдельном устройстве 192.168.1.155
в настройках роутера в веб интерфейсе прописал DNS 192.168.1.155, такая схема работает, но т.к. запросы идут через роутер 192.168.1.1 в журналах ADGHome не видно какой клиент запрашивает dns
Можно ли как то изменить настройки, может через iptables или еще как то, чтоб AGDhome мог видеть клиента, который делает запрос?
Спасибо
14 часа назад, Олег Осипов сказал:
На клиентах нужно выставить DNS - 192.168.1.155. Либо статикой, либо чтобы роутер раздавал (в настройках DHCP роутера)
да, вариант с настройка клиента, в настройки роутера тоже, но тогда adgh не видит клиента, там только адрес роутера. Пока так.
32 минуты назад, Aleksandr сказал:
Только так как на левом скрине
При таком раскладе скрин слева а не справа или еще как и при вашей схеме
Интернет --- Роутер(1.1)[LAN]--------[LAN]Adguard(1.155)
Естественно с вашими данными шлюз 1.1, а DNS сервер 1.155, тогда клиент получит адрес DNS сервера 1.155 и все свои запросы будет слать от своего IP клиента а не от роутера.
Edited by vasek00
пытайте...
~ # AdGuardHome --version
AdGuard Home, version v0.107.0-b.14
~ # opkg remove adguardhome-go
Removing package adguardhome-go from root...
~ # opkg install adguardhome-go
Installing adguardhome-go (v0.107.0-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/keenetic/adguardhome-go_v0.107.0-1_aarch64-3.10.ipk
Configuring adguardhome-go.
  • Thanks 2
В 30.09.2021 в 17:00, mystique_man сказал:
в настройках - основные настройки, оставь только первую галочку. Безопасный поиск, семейный поиск, безопасную навигацию отключай.
https://dartraiden.github.io/AdGuard-Home-Keenetic/
тут всё просто и работает.
А есть такая же простая инструкция только для бесплатной впс на оракл? )
В 01.09.2021 в 16:34, Art-9 сказал:
Правильно, в репозитории сейчас версия v0.107.0-b.8-1, с ней проблем нет.
а как правильно устанавливать с репозитория?) чайнику команду подскажите, пожалуйста. И как обновить на версию с репозитория, если была скачана и установлена? или старую в любом случае нужно удалить и поставить с репозитория, а только потом и обновляться с репозитория?
Установил и настроил AdGuard Home.
Но баннерная реклама не блокируется, а это насколько я понимаю и была остновная фишка AdGuard Home, т.к. фильтры DNS можно прописать и без него.
Или я чего-то не понимаю?
Edited by CyclopEye
1 час назад, CyclopEye сказал:
Не понимаете. Adguard Home - это специализированный DNS + DHCP сервер. Со всеми вытекающими.
6 минут назад, MercuryV сказал:
Т.е. для блокировки рекламы у него над тем же nextdns нет никаких преимуществ (без учёта ограничений по количеству запросов)?
Если для проверки данная ссылка
"На этом сайте собраны различные рекламные сервисы и сервисы для сбора аналитики, чтобы вы могли проверить на них эффективность вашего блокировщика. AdBlock, AdBlock Plus, AdGuard, Ghostery, uBlock Origin, AdBlocker Ultimate и другие."
Не знаю конечно что он там измеряет по данной сылке, но клиент ПК на FF Nightly v.97a1 (от 26.12.2021) по ссылке выше 82 попугаев из 100 при выходе через AdguardHome или 100 попугаев из 100 при включение uBlockOrigin на данном клиенте.
При установке NextDNS для данного клиента (т.е. прописал ему IP от NextDNS) и для данного тестового сайта получил 78 попугаев из 100 при включение на клиенте uBlockOrigin 100 попугаев из 100. NextDNS ниже что включено.
Edited by vasek00
9 часов назад, saqwe сказал:
Я еще в сентябре ушел на OpenWrt, так что не смогу помочь (могу что-то упустить + не знаю в каком состоянии сейчас AdGuardHome в Entware).
20 часов назад, saqwe сказал:
Установка -
opkg update opkg install adguardhome-go
Обновление -
opkg update opkg upgrade
В 27.12.2021 в 14:49, Andrey Kalinich сказал:
Я установил на бесплатный VPS Amazon. Интересно?
  • Upvote 2
В 03.01.2022 в 17:58, vasek00 сказал:
Интересно, у меня на мобильном 75 из 100, поделитесь вашими фильтрами? Из за них +7 балов?..
 А кому нибудь удалось установить сертификат на AGH при установки сервиса на флешке?
Я при переходе на вкладку с Настройки шифрования получаю ошибку в Web.
Error: control/tls/validate | port 443 is not available, cannot enable HTTPS on it | 400
@mdxl@Andrey Kalinichпозже сделаю.
В 08.01.2022 в 01:29, aleeko сказал:
А зачем вам на вашем роутере сертификат?
У вас на роутере DoT не включен часом?
В 06.01.2022 в 22:24, Aleksandr сказал:
Они уже были ранее опубликованы в конф файле
  url: https://adguardteam.github.io/AdGuardSDNSFilter/Filters/filter.txt
  name: AdGuard DNS filter
url: https://adaway.org/hosts.txt
  name: AdAway Default Blocklist
url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/FiltersRegistry/master/filters/filter_3_Spyware/filter.txt
  name: Фильтр счетчиков и системы аналитики
url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/FiltersRegistry/master/filters/filter_4_Social/filter.txt
  name: Фильтр виджетов социальных сетей
url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/FiltersRegistry/master/filters/filter_14_Annoyances/filter.txt
  name: Фильтр раздражителей
url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/FiltersRegistry/master/filters/filter_1_Russian/filter.txt
url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/FiltersRegistry/master/filters/filter_11_Mobile/filter.txt
  name: Фильтр мобильной рекламы
url: https://.....storage.yandex.net/rdisk/.......uWzU
url: https://....storage.yandex.net/rdisk/......3iM
url: https://.....storage.yandex.net/rdisk/......l8ng
  name: RU AdList JS Fixes
- enabled: false (выключены)
url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdguardFilters/master/MobileFilter/sections/adservers.txt
url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdguardFilters/master/MobileFilter/sections/css_extended.txt
url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdguardFilters/master/RussianFilter/sections/adservers.txt
Которые на storage.yandex.net похоже не отрабатывают, не разу не видел захода на них. Тут просто пример поместить фильтр на yandex диск и его от туда забирать.
Давно для пробы пробовал пользовательские и они оставлены
user_rules:
- '@@||tvx.adgrx.com^$important'
- '||yandex.by,yandex.kz,yandex.ru,yandex.ua,yandex.uz##body[class*="logged "][class*="
  b-page_"] div[class*="media-grid"][class*="media-content"] '
- '@@||serial720.online^$important'
- '@@||35.^$important'
- '@@||104.^$important'
- '@@||c.yandexcdn.com/js/adv/ads.js$domain=yandexcdn.com'
- '@@||c.yandexcdn.com/js/adv/advert3.js$domain=yandexcdn.com'
- '@@||c.yandexcdn.com/js/adv/fuckadblock.js$domain=yandexcdn.com'
- '@@||imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js$domain=yandexcdn.com'
- '@@||cdn.jsdelivr.net/npm/videojs-contrib-ads/dist/videojs.ads.min.css$domain=yandexcdn.com'
- '@@||cdn.jsdelivr.net/npm/videojs-contrib-ads/dist/videojs.ads.min.js$domain=yandexcdn.com'
- '@@||storage.googleapis.com/vkcdnservice.appspot.com/script$domain=yandexcdn.com'
- '||an.yandex.ru^$domain=parcelsapp.com'
- gismeteo.lv###yandex
- brightside.me##.article-yandex-direct
- '! Yandex projects - broken trailer player'
- '@@||yastatic.net/awaps-ad-sdk-js$domain=kinopoisk.ru|video.yandex.ru,script'
- '! https://github.com/AdguardTeam/ExperimentalFilter/issues/1581'
- '@@||translate.yandex.net^$domain=speedtest.net'
- '@@||yandex.st/swfobject^'
- '@@||sync.disk.yandex.net^'
- '@@||xmpp.disk.yandex.net^'
- '@@||api.browser.yandex.*^'
- '@@||browser.yandex.*/sync/'
- '! Yandex.Zen'
- zen.yandex.by,zen.yandex.com,zen.yandex.kz,zen.yandex.ru,zen.yandex.ua##.article-footer__share-link
- zen.yandex.by,zen.yandex.com,zen.yandex.kz,zen.yandex.ru,zen.yandex.ua##.article-left-block__share-button
- zen.yandex.by,zen.yandex.com,zen.yandex.kz,zen.yandex.ru,zen.yandex.ua##.share-button
- zen.yandex.by,zen.yandex.com,zen.yandex.kz,zen.yandex.ru,zen.yandex.ua##.share-left-block__more
- '! Yandex.Forms'
- forms.yandex.ru##.quiz-result__share
- yandex.ru,yandex.ua,yandex.by,yandex.kz##.stream-share
- '||deliver.vkcdnservice.com/api/spots/$empty,domain=yandexcdn.com'
- disk.yandex.by,disk.yandex.com,disk.yandex.com.tr,disk.yandex.fr,disk.yandex.kz,disk.yandex.ru,disk.yandex.ua,yadi.sk#@#.content_ads
- '@@||r.mail.ru^$important'
- '||e.mail.ru#?#div:matches-css(background-color: rgb(240, 245, 255))'
- '! Блокировка боковой рекламы'
- '||e.mail.ru#$?#div:matches-css(z-index: |100|) { display: none; }'
- '! Исправление кнопки скачать после блокировки боковой рекламы'
- '||e.mail.ru#$?#div.b-thumb { display: block; }'
- '! Исправление стиля для возврата кнопки "Фильтр" на место.'
- '||e.mail.ru#$#.portal-menu__group_float { margin-right: 300px;}'
Какие тут правила лишнее, просто для пробы изучения.
С ними аккуратней, возможно какой то сайт не будет открываться тогда добавить строчку для него
$important
Edited by vasek00
В 09.01.2022 в 09:15, WMac сказал:
Как понимаю, на 443 м порту сидит nginx от Keenetic Dns из прошивки (доменное имя)
DoT был включен, удалял, ничего не изменилось, поесть он на 443 порт и мою ошибку не влияет.
Я не утверждаю что мне нужен сертификат.
Думаю, раз уж Adguard  - свой DNS сервер, то "пораноить" по полной. Сделав шифрование. Как понимаю, сертификат нужен для этого?
Еще в какой то статье читал, что при отсутствии https  - некоторые рекламные блоки могут проскакивать, так как сам Dns сервер не работает в https>
Как сделать, что бы шли шифрованные DNS запросы? В логе сейчас все не шифрованные
Спасибо
17 минут назад, aleeko сказал:
Спасибо
Не нужно делать шифрование если AdGuardHome установлен на вашем роутере. DNS запросы от устройств в вашей локальной сети идут к AGH и не выходят за пределы роутера. Обмен AGH с UpStream серверами можно пустить через DoH/DoT, но для этого сертификат не нужен.
В общем сертификат нужен если AGH установлен на удаленной машине.
13 минуты назад, WMac сказал:
Вот эту часть можно подробнее, в самом первом сообщении я это как раз и имел ввиду.
AGH. - да, установлен на самом Keenetic
Здесь пишите сервера DoH/DoT. Там же ссылка на список DNS серверов
Edited by WMac
16 часов назад, WMac сказал:
  Показать содержимое
Да, я добавлял туда вот такие
https://dns-unfiltered.adguard.com/dns-query
tls://dns.google
https://dns.google/dns-query
https://dns.cloudflare.com/dns-query
sdns://AQQAAAAAAAAAEDc3Ljg4LjguNzg6MTUzNTMg04TAccn3RmKvKszVe13MlxTUB7atNgHhrtwG1W1JYyciMi5kbnNjcnlwdC1jZXJ0LmJyb3dzZXIueWFuZGV4Lm5ldA
sdns://AQAAAAAAAAAADjIwOC42Ny4yMjAuMjIwILc1EUAgbyJdPivYItf9aR6hwzzI1maNDL4Ev6vKQ_t5GzIuZG5zY3J5cHQtY2VydC5vcGVuZG5zLmNvbQ
И в вашем случае в логе в столбце "запрос" написано Шифрованный DNS? - у меня все НЕШИФРОВАННЫЙ
Какой у вас средний отклик в мс? - в графе общая статистика в панеле управления?
Среднее время обработки запроса  59 ms
Edited by aleeko
50 минут назад, aleeko сказал:
Вы бы разобрались что ли что такое AGH, какие есть варианты установки. От варианта установки зависит кто, как и чем обменивается.
Это не сложно. Не понимая как оно устроено хотя бы на принципиальном уровне и с паранойей, можно «уехать в места не столь отдаленные».😆
