vasek00 Posted July 16, 2021 Author Share Posted July 16, 2021 2 часа назад, Cesarik сказал: Интернет 100 мб/с подключение PPPoE. Клиент 2,4 это я так понял 2,4 ггц? Хочу попробовать, а потом чтобы удалить просто папку с винта удалить и все ? 1. Интернет нагрузит так как ppp 2. Клиент 2.4 да это клиент на 2.4 3. Можно не чего не удалять, так как есть вариант - раздел 1 NTFS - раздел 2 OPKG на Ext4 например 2-4GB В каталоге автозапуска сервисов из OPKG = /opt/etc/init.d сменить ваш скрипт запуска например S101AdguardHome на K101AdguardHome чтоб он не запускался. Размер данного каталога настолько мал что можно даже не удалять его, да и размер Ext4 для OPKG так же 2-4GB. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesarik Posted July 18, 2021 Share Posted July 18, 2021 Установил, запустил вроде работает, ставил по ссылкам Viktor, вроде ничего не тормозит. Вот такие фильтры поставил может что еще посоветуете? Спасибо. Скрытый текст Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted July 18, 2021 Author Share Posted July 18, 2021 23 минуты назад, Cesarik сказал: Установил, запустил вроде работает, ставил по ссылкам Viktor, вроде ничего не тормозит. Ну и хорошо, вопрос только в кол-ве запросов от клиентов. Повторюсь DNSBench нагружает проц под 99% 7621 => от сюда и вывод чем больше запросов тем больше и нагрузка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantin Grande Posted August 6, 2021 Share Posted August 6, 2021 У кого-то работает AdGuard, если несколько профилей создано? У меня работает только на основном профиле, на других вообще нет реакции, хотя используют они те же интерфейсы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Art-9 Posted August 12, 2021 Share Posted August 12, 2021 (edited) В 07.08.2021 в 06:33, Konstantin Grande сказал: У кого-то работает AdGuard, если несколько профилей создано? У меня работает только на основном профиле, на других вообще нет реакции, хотя используют они те же интерфейсы. dns-proxy intercept enable Если речь о профилях в KeeneticOS. Edited August 12, 2021 by Art-9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 19, 2021 Author Share Posted August 19, 2021 Не которые настройки Скрытый текст - tls://1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com - tls://dns.google.com - sdns://AgEAAAAAAAAACjQ1LjkwLjI4LjAADmRucy5uZXh0ZG5zLmlvBy9mNTVkMjM ... cache_size: 4194304 cache_ttl_min: 0 cache_ttl_max: 0 cache_optimistic: false bogus_nxdomain: [] aaaa_disabled: false enable_dnssec: false edns_client_subnet: false max_goroutines: 300 ipset: [] filtering_enabled: true filters_update_interval: 0 parental_enabled: false safesearch_enabled: false safebrowsing_enabled: false safebrowsing_cache_size: 1048576 safesearch_cache_size: 1048576 parental_cache_size: 1048576 cache_time: 30 rewrites: [] blocked_services: [] upstream_timeout: 10s local_domain_name: lan resolve_clients: true use_private_ptr_resolvers: true local_ptr_upstreams: [] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Женя ЗориоДиВанДорио Posted August 21, 2021 Share Posted August 21, 2021 (edited) Подскажите а можно это прикрутить к обходу из этой статьи что бы AGH вместе работали Edited August 21, 2021 by Женя ЗориоДиВанДорио Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 21, 2021 Author Share Posted August 21, 2021 2 часа назад, Женя ЗориоДиВанДорио сказал: Подскажите а можно это прикрутить к обходу из этой статьи что бы AGH вместе работали Вы что хотите получить? Поставьте WG - Cloudflare Warp (тут на форуме это есть) и возможно этого вам будет достаточно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Женя ЗориоДиВанДорио Posted August 21, 2021 Share Posted August 21, 2021 1 час назад, vasek00 сказал: Вы что хотите получить? Поставьте WG - Cloudflare Warp (тут на форуме это есть) и возможно этого вам будет достаточно. Что бы обход блокировок сайтов работал также, а вот реклама резалась через AGH Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 21, 2021 Author Share Posted August 21, 2021 (edited) 1 час назад, Женя ЗориоДиВанДорио сказал: Что бы обход блокировок сайтов работал также, а вот реклама резалась через AGH Тогда пробуйте что написано было выше. Edited August 21, 2021 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Николайчук Posted August 22, 2021 Share Posted August 22, 2021 Доброго времени суток! Извините за вопрос не по теме, тут ранее писали про фильтр блокировки рекламы на youtube поделитесь ссылкой если у кого таковая имеется. Так же хотелось узнать если у меня в конфигурационном файле указан хост 0.0.0.0 (как указанно ниже), bind_host: 0.0.0.0 bind_port: 8488 ... dns: bind_hosts: - 0.0.0.0 port: 53 как узнать выполняется ли у меня фильтрация через Adguard Home. opkg dns-override делал. В настройках Keenetic DNS не добавлял так как не знаю, что необходимо добавить. Пробовал настраивать, как описывал vasek00 через хост 192.168.130.100, но после запуска adguard в логах получаю ошибку (ниже) 2021/08/22 14:38:45.828007 [info] Initialize web module 2021/08/22 14:38:45.996884 [info] Go to http://192.168.130.100:8488 2021/08/22 14:38:45.998678 [info] Stopped 2021/08/22 14:38:45.999009 [fatal] listen tcp 192.168.130.100:8488: bind: cannot assign requested address 2021/08/22 14:39:34.110298 [info] AdGuard Home, version v0.106.3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 22, 2021 Author Share Posted August 22, 2021 (edited) 2 часа назад, Сергей Николайчук сказал: Так же хотелось узнать если у меня в конфигурационном файле указан хост 0.0.0.0 (как указанно ниже), bind_host: 0.0.0.0 bind_port: 8488 ... dns: bind_hosts: - 0.0.0.0 port: 53 как узнать выполняется ли у меня фильтрация через Adguard Home. opkg dns-override делал. В настройках Keenetic DNS не добавлял так как не знаю, что необходимо добавить. Пробовал настраивать, как описывал vasek00 через хост 192.168.130.100, но после запуска adguard в логах получаю ошибку (ниже) 2021/08/22 14:38:45.828007 [info] Initialize web module 2021/08/22 14:38:45.996884 [info] Go to http://192.168.130.100:8488 2021/08/22 14:38:45.998678 [info] Stopped 2021/08/22 14:38:45.999009 [fatal] listen tcp 192.168.130.100:8488: bind: cannot assign requested address 2021/08/22 14:39:34.110298 [info] AdGuard Home, version v0.106.3 Для начала https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/wiki/Configuration Скрытый текст Upon the first execution, a file named AdGuardHome.yaml will be created, with default values written in it. You can modify the file while your AdGuard Home service is not running. Otherwise, any changes to the file will be lost because the running program will overwrite them. Settings are stored in YAML format, possible parameters that you can configure are listed below: bind_host — Web interface IP address to listen on. bind_port — Web interface IP port to listen on. users — Web users info name — User name password — BCrypt-encrypted password auth_attempts (after v0.106.0) – Maximum number of failed login attempts a user can do before being blocked. The entire blocking logic is disabled if it equals to 0. block_auth_min (after v0.106.0) – The duration of blocking period. The entire blocking logic is disabled if it equals to 0. http_proxy — proxy URL for HTTP client (e.g. "http://user:password@server:port/"). Supports "http", "https" and "socks5" scheme. web_session_ttl — Web session TTL (in hours) - a web user will stay signed in for this amount of time. rlimit_nofile — Limit on the maximum number of open files for server process (Linux and macOS). Set to 0 to use the system default value. debug_pprof — Enable pprof HTTP server listening on port 6060 for debugging. See section Profiling with pprof. dns — DNS configuration section. General settings bind_host (before v0.106.0) - IP address on which to serve DNS queries. bind_hosts (after v0.106.0) - IP addresses on which to serve DNS queries. For each network interface there can only be one IP address of each IP version. Examples of valid configurations: # Different network interfaces. 'dns': 'bind_hosts': - '127.0.0.1' - '192.168.1.1' # Same network interface, different IP versions. 'dns': 'bind_hosts': - '127.0.0.1' - '::1' If you want your server to accept requests on all interfaces and using both IP versions, for example if you run a public server, put one item with the unspecified IP of any version: 'dns': 'bind_hosts': - '0.0.0.0' port — DNS server port to listen on. bind_host — Web interface IP address to listen on. bind_port — Web interface IP port to listen on. WEB интерфейс и порт прослушивания # Different network interfaces. dns: bind_hosts: - 127.0.0.1 - 192.168.130.100 DNS секция, IP-адреса для обслуживания DNS-запросов. Для каждого сетевого интерфейса может быть только один IP-адрес каждой версии IP. 127.0.0.1 - local host, адрес, с помощью которого устройство (локальные сервисы/службы которые запущены на данном устройстве) может обратиться по сети к самому себе, независимо от наличия у него подключения к сети. Пример, в моем конфиге при адресе самого роутера 192.168.130.100 имеем сейчас настройку Скрытый текст По конф файлу роутера dns-proxy rebind-protect auto intercept enable ! opkg dns-override По конф файлу AdGuardHome bind_host: 192.168.130.100 bind_port: 8184 dns: bind_hosts: - 127.0.0.1 - 192.168.130.100 port: 53 upstream_dns: - tls://1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com - tls://dns.google.com В итоге (LISTEN-слушаем) / # netstat -ntulp | grep AdGuard tcp 0 0 192.168.130.100:8184 0.0.0.0:* LISTEN 1109/AdGuardHome tcp 0 0 192.168.130.100:53 0.0.0.0:* LISTEN 1109/AdGuardHome tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 1109/AdGuardHome udp 0 0 192.168.130.100:53 0.0.0.0:* 1109/AdGuardHome udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 1109/AdGuardHome / # На роутере / # nslookup mail.ru Server: 192.168.130.100 Address 1: 192.168.130.100 Name: mail.ru Address 1: 94.100.180.200 mail.ru Address 2: 217.69.139.202 mail.ru Address 3: 217.69.139.200 mail.ru Address 4: 94.100.180.201 mail.ru Address 5: 2a00:1148:db00:0:b0b0::1 mail.ru / # / # dig mail.ru ; <<>> DiG 9.17.13 <<>> mail.ru ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49298 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ;; QUESTION SECTION: ;mail.ru. IN A ;; ANSWER SECTION: mail.ru. 11 IN A 94.100.180.200 mail.ru. 11 IN A 217.69.139.202 mail.ru. 11 IN A 217.69.139.200 mail.ru. 11 IN A 94.100.180.201 ;; Query time: 4 msec ;; SERVER: 192.168.130.100#53(192.168.130.100) (UDP) ;; WHEN: Sun Aug 22 14:55:23 UTC 2021 ;; MSG SIZE rcvd: 100 / # С клиента делаем запрос на любую страницу а на роутере видим запросы на dns.google.com, где ppp0 канал выхода в интернет /opt/sbin # tcpdump -vv -i ppp0 src host dns.google.com | grep dns tcpdump: listening on ppp0, link-type LINUX_SLL (Linux cooked v1), capture size 262144 bytes dns.google.853 > 1хх.ххх.ххх.127.60510: Flags [F.], cksum 0x1668 (correct), seq 2363295459, ack 3228607836, win 261, options [nop,nop,TS val 3005015198 ecr 21772567], length 0 dns.google.853 > 1хх.ххх.ххх.127.60518: Flags [F.], cksum 0x3dfd (correct), seq 3868624265, ack 2241527615, win 261, options [nop,nop,TS val 1962738616 ecr 21772563], length 0 dns.google.853 > 1хх.ххх.ххх.127.60496: Flags [F.], cksum 0x1a9b (correct), seq 1003453087, ack 4013825676, win 261, options [nop,nop,TS val 158318186 ecr 21772840], length 0 dns.google.853 > 1хх.ххх.ххх.127.60512: Flags [F.], cksum 0xfafa (correct), seq 3832582973, ack 1650426981, win 261, options [nop,nop,TS val 87115767 ecr 21772848], length 0 ... Edited August 22, 2021 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad Posted August 22, 2021 Share Posted August 22, 2021 Цитата netstat -ntulp | grep AdGuard tcp 0 0 192.168.1.19:853 0.0.0.0:* LISTEN 3322/AdGuardHome tcp 0 0 127.0.0.1:853 0.0.0.0:* LISTEN 3322/AdGuardHome tcp 0 0 192.168.1.19:53 0.0.0.0:* LISTEN 3322/AdGuardHome tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 3322/AdGuardHome tcp 0 0 :::8080 :::* LISTEN 3322/AdGuardHome tcp 0 0 :::854 :::* LISTEN 3322/AdGuardHome udp 0 0 192.168.1.19:784 0.0.0.0:* 3322/AdGuardHome udp 0 0 127.0.0.1:784 0.0.0.0:* 3322/AdGuardHome udp 0 0 192.168.1.19:53 0.0.0.0:* 3322/AdGuardHome udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 3322/AdGuardHome ~ # nslookup youtube.com Server: 8.8.8.8 Address 1: 8.8.8.8 dns.google Name: youtube.com Address 1: 142.250.180.206 bud02s33-in-f14.1e100.net Address 2: 2a00:1450:400d:806::200e bud02s33-in-x0e.1e100.net Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Имена разрешаются днсом который прописан на кинетике. Команда opkg dns-override включена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad Posted August 22, 2021 Share Posted August 22, 2021 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 23, 2021 Author Share Posted August 23, 2021 9 часов назад, vlad сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Имена разрешаются днсом который прописан на кинетике. Команда opkg dns-override включена. Возможно это вопрос к разработчикам. При такой настройке в WEB как 8.8.8.8 на любой канал ip name-server 8.8.8.8 "" / # nslookup mail.ru Server: 8.8.8.8 Address 1: 8.8.8.8 dns.google Name: mail.ru Address 1: 94.100.180.201 mail.ru Address 2: 94.100.180.200 mail.ru Address 3: 217.69.139.202 mail.ru Address 4: 217.69.139.200 mail.ru Address 5: 2a00:1148:db00:0:b0b0::1 mail.ru /etc/resolv.conf в моем случае nameserver 8.8.8.8 ************************ nameserver 192.168.130.100 options timeout:1 attempts:1 rotate Клиент же все равно использует - AdGuardHome на "dns.google.853" Скрытый текст / # tcpdump -vv -i ppp0 src host dns.google.com | grep dns tcpdump: listening on ppp0, link-type LINUX_SLL (Linux cooked v1), capture size 262144 bytes dns.google.domain > 1хх-ххх-ххх-89.......ru.54131: [udp sum ok] 43510 q: A? dns.google.com. 2/0/0 dns.google.com. A 8.8.4.4, dns.google.com. A 8.8.8.8 (64) dns.google.domain > 1хх-ххх-ххх-89.......ru.54131: [udp sum ok] 44534 q: AAAA? dns.google.com. 2/0/0 dns.google.com. AAAA 2001:4860:4860::8888, dns.google.com. AAAA 2001:4860:4860::8844 (88) dns.google.853 > 1хх-ххх-ххх-89.......ru.54131: Flags [P.], cksum 0x76a4 (correct), seq 2629602157:2629602231, ack 1548989216, win 261, options [nop,nop,TS val 264476115 ecr 347044], length 74 dns.google.853 > 1хх-ххх-ххх-89.......ru.54131: Flags [P.], cksum 0xeeb5 (correct), seq 74:171, ack 74, win 261, options [nop,nop,TS val 264477155 ecr 347304], length 97 dns.google.853 > 1хх-ххх-ххх-89.......ru.54131: Flags [.], cksum 0xe5b0 (correct), seq 171, ack 138, win 261, options [nop,nop,TS val 264479654 ecr 347927], length 0 dns.google.853 > 1хх-ххх-ххх-89.......ru.54131: Flags [.], cksum 0x609e (correct), seq 1943897159, ack 99824100, win 261, options [nop,nop,TS val 4165814539 ecr 347934], length 0 dns.google.853 > 1хх-ххх-ххх-89.......ru.54131: Flags [P.], cksum 0xc93e (correct), seq 0:80, ack 1, win 261, options [nop,nop,TS val 4165814547 ecr 347934], length 80 А зачем вы прописываете данный адрес 8.8.8.8 еще и тут в WEB роутера? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Николайчук Posted August 23, 2021 Share Posted August 23, 2021 (edited) В моём случае: /etc/resolv.conf nameserver 195.14.17.15 nameserver 10.2.2.1 options timeout:1 attempts:1 rotate /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml bind_host: 192.168.0.1 bind_port: 8488 beta_bind_port: 0 ... dns: bind_hosts: - 127.0.0.1 - 192.168.0.1 port: 53 ~ # netstat -ntulp | grep AdGuard tcp 0 0 192.168.0.1:8488 0.0.0.0:* LISTEN 17890/AdGuardHome tcp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 17890/AdGuardHome tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 17890/AdGuardHome udp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:* 17890/AdGuardHome udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 17890/AdGuardHome Насколько я понимаю, должно быть не так, а как у Вас. Всё делал по инструкциям, как описано в этой ветке, а также как устанавливать смотрел здесь https://dartraiden.github.io/AdGuard-Home-Keenetic/ . Почему у себя в результате имею другую картину? Вижу что часть трафика фильтруется (все подключены по wi-fi). Но по какой-то причине в списке устройств не вижу LG Smart TV (подключен кабелем ethernet к роутеру). Реклама в youtube на Windows блокируется, на тех же видео на устройстве с iOS реклама присутствует. Edited August 23, 2021 by Сергей Николайчук Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 23, 2021 Author Share Posted August 23, 2021 (edited) 1 час назад, Сергей Николайчук сказал: В моём случае: Насколько я понимаю, должно быть не так, а как у Вас. Всё делал по инструкциям, как описано в этой ветке, а также как устанавливать смотрел здесь https://dartraiden.github.io/AdGuard-Home-Keenetic/ . Почему у себя в результате имею другую картину? Вижу что часть трафика фильтруется (все подключены по wi-fi). Но по какой-то причине в списке устройств не вижу LG Smart TV (подключен кабелем ethernet к роутеру). Реклама в youtube на Windows блокируется, на тех же видео на устройстве с iOS реклама присутствует. По конф AdGuardHome все так, и netstat так же. Пo resolf.conf в моем на странице WEB роутера DNS не прописан не один DNS, есть записи только от VPN соединений (т.е. конкретно на какой интерфейс - только не любой) nameserver 192.168.130.100 options timeout:1 attempts:1 rotate Галки на провайдере - игнорировать DNS, в DHCP настройки для клиентов DNS - 192.168.130.100 и он же шлюзом. Сетевые интерфейсы LAN + Wifi = br0 и он же в моем 192.168.130.100, любой клиент получит 192.168.130.100 в качестве DNS адреса из настроек DHCP. Реклама в youtube на Windows блокируется, на тех же видео на устройстве с iOS реклама присутствует. В Windows у вас возможно и скорей всего примочки стоят по фильтрации или приложения которые это могут делать. Скрытый текст В AdGuardHome если в общей стат.смотреть то можно увидеть кол-во заблокированного и посмотреть что конкретно заблокировано. Для Android устройств отлично справляется с Youtube - Youtube Vanced В догонку есть запись она как бы давно была и осталась от экскрементов, только через cli или конф в WEB не получиться. interface Bridge0 rename Home description HomeLan ip name-server 192.168.130.100 "" on Home Edited August 23, 2021 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad Posted August 23, 2021 Share Posted August 23, 2021 3 часа назад, vasek00 сказал: По конф AdGuardHome все так, и netstat так же. Пo resolf.conf в моем на странице WEB роутера DNS не прописан не один DNS, есть записи только от VPN соединений (т.е. конкретно на какой интерфейс - только не любой) nameserver 192.168.130.100 options timeout:1 attempts:1 rotate Галки на провайдере - игнорировать DNS, в DHCP настройки для клиентов DNS - 192.168.130.100 и он же шлюзом. Сетевые интерфейсы LAN + Wifi = br0 и он же в моем 192.168.130.100, любой клиент получит 192.168.130.100 в качестве DNS адреса из настроек DHCP. Реклама в youtube на Windows блокируется, на тех же видео на устройстве с iOS реклама присутствует. В Windows у вас возможно и скорей всего примочки стоят по фильтрации или приложения которые это могут делать. Показать содержимое В AdGuardHome если в общей стат.смотреть то можно увидеть кол-во заблокированного и посмотреть что конкретно заблокировано. Для Android устройств отлично справляется с Youtube - Youtube Vanced В догонку есть запись она как бы давно была и осталась от экскрементов, только через cli или конф в WEB не получиться. interface Bridge0 rename Home description HomeLan ip name-server 192.168.130.100 "" on Home Спасибо за ответ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad Posted August 23, 2021 Share Posted August 23, 2021 12 часа назад, vasek00 сказал: А зачем вы прописываете данный адрес 8.8.8.8 еще и тут в WEB роутера? Поясню. Без прописанного днс пропадает доступ в интернет и в приложение keenetic. Если прописать ip name-server 192.168.1.19 , то после перезагрузки роутера пропадает так же интернет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 24, 2021 Author Share Posted August 24, 2021 8 часов назад, vlad сказал: Поясню. Без прописанного днс пропадает доступ в интернет и в приложение keenetic. Если прописать ip name-server 192.168.1.19 , то после перезагрузки роутера пропадает так же интернет. Куда чего пропадает, если у вас настройки как написано выше то нечего не куда не пропадает. И мне например инетерсно как вы прописали строчку "ip name-server 192.168.1.19" - уже не однократно говорилось ip name-server 8.8.8.8 "" on ISP где например ISP это интерфейс, в противном случае если интерфейс не будет указан то будет "ЛЮБОЙ" работать не будет. interface Bridge0 rename Home description HomeLan ip name-server 192.168.130.100 "" on Home Если речь идет про Adguardhome то он в обсуждаемом варианте запущен на интерфейсе br0 или он же "Домашняя сеть" на последних релизах его можно запускать плюсом еще и 127.0.0.1 порт 53. Так же есть еще одна команда Цитата 3.24.2 dns-proxy intercept enable Описание Включить перехват DNS-запросов. По умолчанию настройка включена. Команда с префиксом no отключает перехват. Да Да Многократный ввод Нет(config-dnspx)> intercept enable(config-dnspx)> no intercept enableПример (config-dnspx)> intercept enableDns::Filter::Interceptor: Enabled. (config-dnspx)> no intercept enableDns::Manager: Disabled rebind protection. Проверьте еще раз все настройки. Если что можно в лс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad Posted August 24, 2021 Share Posted August 24, 2021 Спасибо за внимание к моим вопросам. Разобрался при помощи ваших разъяснений. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad Posted August 24, 2021 Share Posted August 24, 2021 Цитата netstat -ntulp | grep AdGuard tcp 0 0 192.168.1.19:853 0.0.0.0:* LISTEN 927/AdGuardHome tcp 0 0 127.0.0.1:853 0.0.0.0:* LISTEN 927/AdGuardHome tcp 0 0 192.168.1.19:53 0.0.0.0:* LISTEN 927/AdGuardHome tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 927/AdGuardHome tcp 0 0 :::8080 :::* LISTEN 927/AdGuardHome tcp 0 0 :::854 :::* LISTEN 927/AdGuardHome udp 0 0 192.168.1.19:784 0.0.0.0:* 927/AdGuardHome udp 0 0 127.0.0.1:784 0.0.0.0:* 927/AdGuardHome udp 0 0 192.168.1.19:53 0.0.0.0:* 927/AdGuardHome udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 927/AdGuardHome udp 0 0 :::55372 :::* 927/AdGuardHome Иногда появляются рандомные порты которые прослушивает adguard home. И адреса с двоеточиями. Что это может быть. Спросил так для интереса. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 24, 2021 Author Share Posted August 24, 2021 17 минут назад, vlad сказал: Иногда появляются рандомные порты которые прослушивает adguard home. И адреса с двоеточиями. Что это может быть. Спросил так для интереса. При простых настройках AdGuardHome нет такого только то что в dns: bind_hosts В самих же настройках шифрования есть Скрытый текст По 854 https://www.speedguide.net/port.php?port=854&print=friendly Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad Posted August 24, 2021 Share Posted August 24, 2021 55 минут назад, vasek00 сказал: По 854 Это порт для использования шифрования в агх. Добавил домен с сертификатами и указал порт 854 так как 443 занят кинетиком. Есть ли возможность вытащить сертификаты кинетика? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor Posted August 30, 2021 Share Posted August 30, 2021 Здравствуйте, у меня возникла проблема, при запуске AGH, он не запускается. Вообщем, изначально, я полностью, удалял Entware с роутера, но вчера решил вернуть его, и тут же словил проблему с ним, благо быстро решил проблему. Сейчас же, при скачивание пакета "adguardhome-go" и последущего его запуска "/opt/etc/init.d/S99adguardhome start" пишет в начале утвердительно, и сразу же перепроверяю, заместо "start" пишу "status" служба оказывается в статусе "dead", как вообще это решить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пупок Жопкин Posted August 30, 2021 Share Posted August 30, 2021 здравствуйте опытные юзеры АдгуардаХоме - подскажите пжлста какие оптимальные значения нужно выставить в настройках кэша DNS - я вот на скрине стрелочками показал где нужно значения ставить - мне нужно чтоб быстро всё открывалось: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Art-9 Posted August 31, 2021 Share Posted August 31, 2021 9 часов назад, Viktor сказал: Сейчас же, при скачивание пакета "adguardhome-go" и последущего его запуска "/opt/etc/init.d/S99adguardhome start" пишет в начале утвердительно, и сразу же перепроверяю, заместо "start" пишу "status" служба оказывается в статусе "dead", как вообще это решить? Аналогично, пришлось скачивать с https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/download/v0.106.3/AdGuardHome_linux_mipsle_softfloat.tar.gz (распаковать архив и перекинуть файл AdGuardHome в папку /opt/bin). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 31, 2021 Author Share Posted August 31, 2021 8 часов назад, Пупок Жопкин сказал: здравствуйте опытные юзеры АдгуардаХоме - подскажите пжлста какие оптимальные значения нужно выставить в настройках кэша DNS - я вот на скрине стрелочками показал где нужно значения ставить - мне нужно чтоб быстро всё открывалось: То что по умолчанию. cache_size: 4194304 cache_ttl_min: 0 cache_ttl_max: 0 cache_optimistic: false На открытие не жалуюсь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted August 31, 2021 Share Posted August 31, 2021 8 часов назад, Пупок Жопкин сказал: здравствуйте опытные юзеры АдгуардаХоме - подскажите пжлста какие оптимальные значения нужно выставить в настройках кэша DNS - я вот на скрине стрелочками показал где нужно значения ставить - мне нужно чтоб быстро всё открывалось: Чтобы быстро всё открывалось - нужно подобрать себе быстрый DNS-сервер с минимальным откликом. С дефолтными настройками вполне всё шустро работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted August 31, 2021 Share Posted August 31, 2021 14 часа назад, Viktor сказал: Здравствуйте, у меня возникла проблема, при запуске AGH, он не запускается. 4 часа назад, Art-9 сказал: Аналогично, пришлось скачивать... Связано с обновлением go до 1.17. Выбор не велик - или откат из архива, или обновление до 0.107.0-b.x (x - версия беты)... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
