Andrey Kalinich Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 (edited) 17 часов назад, TheBB сказал: 1. https://forum.keenetic.net/topic/4299-entware/ 2. эта тема с первой страницы + https://forum.keenetic.net/topic/5474-adguard-home-для-entware-возможно/ (для ознакомления) Установил его, как быть дальше, как запустить и какие есть может быть подводные камни? Edited August 13, 2020 by Andrey Kalinich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Kalinich Posted August 13, 2020 Share Posted August 13, 2020 Разобрался, написал просто AdGuardHome, и оно запустилось. У меня стоит vpnZaborona (для обхода блокировок к Вк и тд), зашел в интерфейс настройки AdGuardHome Стал в ступор на этапе настройки, подскажите, как правильно его настроить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted August 15, 2020 Share Posted August 15, 2020 @Andrey Kalinich к ознакомлению с моими страданиями 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbXKSxw1C Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 Здравствуйте. Пытаюсь прикрутить кинетиковский сертификат и ключ letsencrypt к AdGuard Home Он их видит, но видимо ключ запароленный ?! Кто-нибудь пробовал? Скрытый текст Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted October 21, 2020 Author Share Posted October 21, 2020 Не что не предвещало быть проблеме, высокой загрузке CPU на релизах AdGuardHome 104 и даже при откате на http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/adguardhome_0.103.3-1_mipsel-3.4.ipk Началось при проблемах использования tls://dns.adguard.com и https://dns.adguard.com/dns-query а потом и процент загрузки. Скрытый текст Через некоторое время приходит в норму загрузка, так опять некоторое время нормально но потом бзик до 99%. Началось 2-3дня назад. На адресах DNS серверов Скрытый текст upstream_dns: - tls://dns.google.com - tls://1.1.1.1 - https://dns.google/dns-query - https://dns.cloudflare.com/dns-query - sdns://AQQAAAAAAAAAEDc3Ljg4LjguNzg6MTUzNTMg04TAccn3RmKvKszVe13MlxTUB7atNgHhrtwG1W1JYyciMi5kbnNjcnlwdC1jZXJ0LmJyb3dzZXIueWFuZGV4Lm5ldA - sdns://AQAAAAAAAAAADjIwOC42Ny4yMjAuMjIwILc1EUAgbyJdPivYItf9aR6hwzzI1maNDL4Ev6vKQ_t5GzIuZG5zY3J5cHQtY2VydC5vcGVuZG5zLmNvbQ При opkg dns-override / # netstat -ntulp | grep AdGuardHome tcp 0 0 192.168.1.9:8080 0.0.0.0:* LISTEN 5113/AdGuardHome tcp 0 0 :::53 :::* LISTEN 5113/AdGuardHome udp 0 0 :::53 :::* 5113/AdGuardHome / # Как на ПО 3.6.1 так и на ПО 3.5.2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted October 21, 2020 Author Share Posted October 21, 2020 На роутере сброс к заводским + 3.6.2 + https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome /opt/home/AdGuard # ./AdGuardHome --version AdGuard Home, version 0.104.0-beta2, channel beta, arch linux mipsle C правкой DNS (удаление лишнего) серверов и установкой на параллельные запросы, чисткой фильтров так же не нужных tls://dns.google.com tls://1.1.1.1 https://dns.google/dns-query https://dns.cloudflare.com/dns-query quic://dns-unfiltered.adguard.com:784 И попробовать quic://dns-unfiltered.adguard.com:784 – зашифрован DNS-over-QUIC (Экспериментальный) Как бы пришло в норму, будем смотреть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted October 23, 2020 Author Share Posted October 23, 2020 (edited) Что-то как то тяжеловат стал AdguardHome для роутера да же на 256МБ и релиз 103.3 это выражается если судить по "Системному монитору" иногда при просмотре WEB страниц Интернета в загрузке проца более 50% и до 98%, в некоторых случаях даже остановки данного сервиса, т.е. отсутствие его в "ps". Текущий релиз 562. При настройках, даже кол-во фильтров уменьшил Скрытый текст dns: bind_host: 0.0.0.0 port: 53 upstream_dns: - tls://dns.google.com - tls://1.1.1.1 - https://dns.google/dns-query - https://dns.cloudflare.com/dns-query all_servers: false fastest_addr: true cache_size: 4194304 cache_ttl_min: 0 cache_ttl_max: 0 bogus_nxdomain: [] filters: - enabled: true url: https://adguardteam.github.io/AdGuardSDNSFilter/Filters/filter.txt name: AdGuard DNS filter id: 1 - enabled: true url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/FiltersRegistry/master/filters/filter_1_Russian/filter.txt name: Русский фильтр id: 1603440573 - enabled: true url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/FiltersRegistry/master/filters/filter_14_Annoyances/filter.txt name: Фильтр раздражителей id: 1603440574 1 [||||| 6.4%] Tasks: 50, 102 thr; 1 running 2 [||| 3.2%] Load average: 0.39 0.23 0.19 3 [| 0.6%] Uptime: 2 days, 00:48:28 4 [ 0.0%] Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 98.5M/249M] Swp[ 0K/2.00G] PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command 22986 root 21 1 661M 39796 13400 S 0.0 15.6 10:51.26 AdGuardHome -w /opt/home/AdGuard -l /opt/tmp/AdGuard.log --pidfile /opt/var/run/adguardhome.pi 22990 root 20 0 661M 39796 13400 S 0.0 15.6 0:38.58 AdGuardHome -w /opt/home/AdGuard -l /opt/tmp/AdGuard.log --pidfile /opt/var/run/adguardhome.pi 23000 root 20 0 661M 39796 13400 S 0.0 15.6 1:32.24 AdGuardHome -w /opt/home/AdGuard -l /opt/tmp/AdGuard.log --pidfile /opt/var/run/adguardhome.pi 22988 root 20 0 661M 39796 13400 S 0.0 15.6 1:23.84 AdGuardHome -w /opt/home/AdGuard -l /opt/tmp/AdGuard.log --pidfile /opt/var/run/adguardhome.pi 23022 root 20 0 661M 39796 13400 S 0.0 15.6 1:31.02 AdGuardHome -w /opt/home/AdGuard -l /opt/tmp/AdGuard.log --pidfile /opt/var/run/adguardhome.pi 22994 root 20 0 661M 39796 13400 S 0.0 15.6 1:19.58 AdGuardHome -w /opt/home/AdGuard -l /opt/tmp/AdGuard.log --pidfile /opt/var/run/adguardhome.pi Раньше не обращал внимание на такое кол-во дочерних процессов Mem: 182464K used, 72168K free, 504K shrd, 17284K buff, 61068K cached CPU: 1.3% usr 0.7% sys 0.0% nic 97.8% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq Load average: 0.19 0.20 0.18 2/252 26488 PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND 22986 1 root SN 661m264.7 3 0.5 AdGuardHome -w /opt/home/AdGuard -l /opt/tmp/AdGuard.log --pidfile /opt/var/run/adguardhome.pid --no-check-upda / # cat /proc/meminfo MemTotal: 254632 kB MemFree: 76740 kB MemAvailable: 133392 kB Buffers: 17284 kB Cached: 61068 kB SwapCached: 0 kB Active: 71056 kB Inactive: 53272 kB Active(anon): 26720 kB Inactive(anon): 19760 kB Active(file): 44336 kB Inactive(file): 33512 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 2096124 kB SwapFree: 2096124 kB Dirty: 0 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 46028 kB Mapped: 42980 kB Shmem: 504 kB Slab: 23616 kB SReclaimable: 4476 kB SUnreclaim: 19140 kB KernelStack: 2000 kB PageTables: 936 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 2223440 kB Committed_AS: 95308 kB VmallocTotal: 1048372 kB VmallocUsed: 0 kB VmallocChunk: 0 kB / # Ранее такого не наблюдал после его установке в феврале 2020 и по 19-20.10.2020. Edited October 23, 2020 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexUnder2010 Posted November 13, 2020 Share Posted November 13, 2020 104-я версия вообще убивает роутер. Обновил с 103 на 104, перезапустил сервис, и всё. Ultra II погибла (на 99% загрузка и так минут 10). Зашёл через SSH убил сервис и удалил приложение adguardhome. Пока что сижу на 103-й. У всех такое безобразие или только у меня? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted November 14, 2020 Share Posted November 14, 2020 104 версия тормозней 103 по моим ощущениям. Сейчас вышла уже 104.1, но пока сильных изменений не наблюдаю. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stakp Posted November 15, 2020 Share Posted November 15, 2020 У меня при первом запуске отъедает 99%, а потом падает. Судя по всему, обновляются фильтры. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leshiu Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 (edited) Подскажите, после установки и запуска, нужно стандартные настройки как-то переделывать, в плане добавлять фильтра или другие адреса DNS прописывать? Если да то какие? Или оставлять как настроено штатно? И я так понял, если установлено из репозитория, то при перезагрузки роутера служба сама запускается, никакие скрипты для запуска создавать не нужно? Edited November 18, 2020 by Leshiu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leshiu Posted November 27, 2020 Share Posted November 27, 2020 В 21.10.2020 в 11:08, vasek00 сказал: Не что не предвещало быть проблеме, высокой загрузке CPU на релизах AdGuardHome 104 и даже при откате на http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/archive/adguardhome_0.103.3-1_mipsel-3.4.ipk Началось при проблемах использования tls://dns.adguard.com и https://dns.adguard.com/dns-query а потом и процент загрузки. Показать содержимое Через некоторое время приходит в норму загрузка, так опять некоторое время нормально но потом бзик до 99%. Началось 2-3дня назад. На адресах DNS серверов Показать содержимое upstream_dns: - tls://dns.google.com - tls://1.1.1.1 - https://dns.google/dns-query - https://dns.cloudflare.com/dns-query - sdns://AQQAAAAAAAAAEDc3Ljg4LjguNzg6MTUzNTMg04TAccn3RmKvKszVe13MlxTUB7atNgHhrtwG1W1JYyciMi5kbnNjcnlwdC1jZXJ0LmJyb3dzZXIueWFuZGV4Lm5ldA - sdns://AQAAAAAAAAAADjIwOC42Ny4yMjAuMjIwILc1EUAgbyJdPivYItf9aR6hwzzI1maNDL4Ev6vKQ_t5GzIuZG5zY3J5cHQtY2VydC5vcGVuZG5zLmNvbQ При opkg dns-override / # netstat -ntulp | grep AdGuardHome tcp 0 0 192.168.1.9:8080 0.0.0.0:* LISTEN 5113/AdGuardHome tcp 0 0 :::53 :::* LISTEN 5113/AdGuardHome udp 0 0 :::53 :::* 5113/AdGuardHome / # Как на ПО 3.6.1 так и на ПО 3.5.2 Вы победили тормоза? У меня странно, всю ночь работало нормально, а ближе к обеду проц 100% и жуткие лаги Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted November 28, 2020 Author Share Posted November 28, 2020 16 часов назад, Leshiu сказал: Вы победили тормоза? У меня странно, всю ночь работало нормально, а ближе к обеду проц 100% и жуткие лаги Остался на релизе 103 с минимальным набором серверов tls://dns.google.com tls://1.1.1.1 https://dns.google/dns-query https://dns.cloudflare.com/dns-query так же можно отключить и https сервера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted November 28, 2020 Author Share Posted November 28, 2020 Вдогонку более оптимальный (хотя как тут сказать про оптимальность скрины ниже) но в настройках DNS - "Распределение нагрузки" запрос по одному за раз и "Самый быстрый IP" опросить все DNS и вернуть самый быстрый по легче выглядит "Распределение нагрузки" (не заметно при просмотре страниц) но все равно загрузка есть. Скрытый текст "AdGuardHome": { "oom-adj": "0", "oom-score": "17", "oom-score-adj": "0", "arg": [ "-w", "/opt/home/AdGuard", "-l", "/opt/tmp/AdGuard.log", "--pidfile", "/opt/var/run/adguardhome.pid", "--no-check-update" ], "state": "S (sleeping)", "pid": "826", "ppid": "1", "vm-size": "678312 kB", "vm-rss": "41952 kB", "vm-data": "37612 kB", "vm-stk": "132 kB", "vm-exe": "6364 kB", "vm-lib": "8484 kB", "vm-swap": "0 kB", "threads": "14", "fds": 38, "statistics": { "interval": 30, "cpu": { "now": "185457.332536", "min": 0, "max": 90, "avg": 13, "cur": 73 } } } Скрытый текст Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexUnder2010 Posted November 29, 2020 Share Posted November 29, 2020 Можно 0.104.3 в репозиторий залить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wince Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 Добрый день, столкнулся с непонятной проблемой - после перезагрузки роутера не поднялся AdGuard Home. Запускаю руками - получаю вот такую ошибку. Если снести AdGuard и установить заново все работает. До первого перезапуска роутера. Подскажите куда копать? Spoiler /opt/home/AdGuard # ./AdGuardHome & /opt/home/AdGuard # panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference [signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0xf pc=0xcd228] goroutine 1 [running]: reflect.ifaceIndir(...) /usr/local/go/src/reflect/type.go:3067 reflect.packEface(0x0, 0x0, 0x8, 0x0, 0x4) /usr/local/go/src/reflect/value.go:109 +0x38 reflect.valueInterface(0x0, 0x0, 0x8, 0x61da01, 0x9e223e, 0x1b) /usr/local/go/src/reflect/value.go:1030 +0x100 reflect.Value.Interface(...) /usr/local/go/src/reflect/value.go:1000 encoding/gob.decInt32Slice(0x12f0dc0, 0x0, 0x0, 0x8, 0x62c64, 0x12f4de0, 0x12f72a0, 0x0) /usr/local/go/src/encoding/gob/dec_helpers.go:235 +0x54 encoding/gob.(*encoderState).encodeUint(0x12f0dc0, 0x0, 0x0) /usr/local/go/src/encoding/gob/encode.go:107 +0x10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted December 4, 2020 Author Share Posted December 4, 2020 1 час назад, wince сказал: Добрый день, столкнулся с непонятной проблемой - после перезагрузки роутера не поднялся AdGuard Home. Запускаю руками - получаю вот такую ошибку. Если снести AdGuard и установить заново все работает. До первого перезапуска роутера. Подскажите куда копать? Поставить другой релиз AdGuard Home, если не поможет я бы установил Entware заново или на flash и раздел должен быть Ext4 чисто для исключения вопросов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wince Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 1 minute ago, vasek00 said: Поставить другой релиз AdGuard Home, если не поможет я бы установил Entware заново или на flash и раздел должен быть Ext4 чисто для исключения вопросов. Да, флешка в ext4. Другую ревизию тоже пробовал - ставил 100.9 и 104.3, все одинаково.Переустанавливать entware конечно очень грустно, все потом восстанавливать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted December 5, 2020 Author Share Posted December 5, 2020 17 часов назад, wince сказал: Да, флешка в ext4. Другую ревизию тоже пробовал - ставил 100.9 и 104.3, все одинаково.Переустанавливать entware конечно очень грустно, все потом восстанавливать. Нет там такого все потом восстанавливать, вам нужно сохранить /opt/etc и если есть какие еще инд.настройки от программ. После установки Entware просто поменять нужные конф /opt/etc и не тупо переписать а просто содержимое файлов подправить, думаю не более 1часа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BABUT Posted December 15, 2020 Share Posted December 15, 2020 никакие фильтры там не обновляются чаще раза в час(дефолтом 24 стоит). жрёт проц в зависимости от сетевой активности. причём это не какая-то фееричная активность, а несколько запросов достаточно, чтобы проц ушёл в 100. откат на предыдущую версию ничего не даёт(ставил 102. не помню, правда, какая стояла до, но некоторые, пишут, откатились ещё дальше, и безрезультатно). вывод напрашивается такой- косяк в прошивке(опять-таки не знаю на какой работало, так как стоит автоапдейт) тостера. unbound- наше всё. хотелось сделать проще, но уже не вариант, получается 😕 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BABUT Posted December 16, 2020 Share Posted December 16, 2020 как писал камрад DennoN, юзать системный прокси на tcp40500- это выход Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WMac Posted December 16, 2020 Share Posted December 16, 2020 Тоже AdGuardHome вешает железку OS 3.5.6 adguard 0.104.1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Urik26 Posted December 20, 2020 Share Posted December 20, 2020 Подскажите, как правильно закинуть AdGuard Home в автозагрузку? Скрипт: #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=AdGuardHome ARGS="" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/AdGuard . /opt/etc/init.d/rc.func Его я создал через VI в папке /opt/etc/init.d и назвал S101AdGuardHome. Сама программа находится по пути /opt/AdGuardHome/ В таких условиях при перезагрузке роутера программа не запускается и приходится заходить через ssh, чтобы вручную включить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted December 20, 2020 Author Share Posted December 20, 2020 1 час назад, Urik26 сказал: Подскажите, как правильно закинуть AdGuard Home в автозагрузку? Скрипт: #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=AdGuardHome ARGS="" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/AdGuard . /opt/etc/init.d/rc.func Его я создал через VI в папке /opt/etc/init.d и назвал S101AdGuardHome. Сама программа находится по пути /opt/AdGuardHome/ В таких условиях при перезагрузке роутера программа не запускается и приходится заходить через ssh, чтобы вручную включить. на запуск так же сделали chmod 755 S101AdGuardHome Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Urik26 Posted December 20, 2020 Share Posted December 20, 2020 2 hours ago, vasek00 said: на запуск так же сделали chmod 755 S101AdGuardHome Сейчас сделал, перезагрузил - все равно не запускается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted December 20, 2020 Author Share Posted December 20, 2020 4 часа назад, Urik26 сказал: Сейчас сделал, перезагрузил - все равно не запускается. Проверяйте сам файл что и как туда вставляли Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Urik26 Posted December 20, 2020 Share Posted December 20, 2020 Решил вопрос с автозагрузкой - просто неправильно был набран конфиг, а именно, почему-то не было этой строки: #!/bin/sh Теперь грузится как по маслу) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbXKSxw1C Posted December 26, 2020 Share Posted December 26, 2020 В 29.11.2020 в 16:33, AlexUnder2010 сказал: Можно 0.104.3 в репозиторий залить? Да, хорошо было бы обновить 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbXKSxw1C Posted December 28, 2020 Share Posted December 28, 2020 (edited) В 18.10.2020 в 00:28, lbXKSxw1C сказал: Здравствуйте. Пытаюсь прикрутить кинетиковский сертификат и ключ letsencrypt к AdGuard Home Он их видит, но видимо ключ запароленный ?! Кто-нибудь пробовал? Скрыть содержимое Нет идей как прикрутить кинетиковский сертификат и ключ letsencrypt к Aduard Home серверу? Edited December 28, 2020 by lbXKSxw1C исправление форматирования 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad Posted January 14, 2021 Share Posted January 14, 2021 В 16.12.2020 в 16:35, BABUT сказал: как писал камрад DennoN, юзать системный прокси на tcp40500- это выход Набросьте схему как это сделать!? Искал инфу по форуму,но не нашёл. Заранее благодарен за помощь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
