AdGuard Home для Entware. Возможно?
т.е. нагрузить проц роутера
Цитата
это полноценный “фильтр”, который пропускает через себя трафик приложений и решает, что с ним делать, основываясь на наборе специальных правил. Вы можете положиться на фильтры, которые составляем мы, или же использовать популярные сторонние фильтры, такие как EasyList. Вы даже можете сами создавать правила фильтрации
||example.org^$csp=script-src 'self' 'unsafe-eval' http: https: — отключает инлайн-скрипты на всех страницах, подходящих под паттерн правила
||damoh.golem.de^$replace=/(<VAST[\s\S]*?>)[\s\S]*<\/VAST>/\$1<\/VAST>/
@@||example.com^$genericblock — отключает "generic" базовые правила на страницах сайта example.com и всех его поддоменах
и т.д.
Edited by vasek00
6 минут назад, Sergey Zozulya сказал:
Вопрос совсем не об этом, вы же это прекрасно понимаете.
Возможно не понял, тогда в чем, если в ПО есть сервис - "Интернет фильтры от AdCuard DNS" и куча вариантов по блокировке через host (список доменов и IP).
5 часов назад, Sergey Zozulya сказал:
Вопрос был такой: возможно ли это собрать для Entware? Использовать или нет это уже совсем другая тема.
Т.е. вы готовы напрячь мейнтейнеров сборкой пакета, даже не скрывая, что он нафиг не нужен. Ну Ок.
  • Y'r wrong 1
Вы где-то увидели, что я требую или хотя бы предлагаю его собрать? Я интересуюсь сейчас только возможностью его сборки. И где вы увидели утверждение, что он "нафиг не нужен"? Я лишь хотел сказать, что каждый сам решит, нужен он ему или нет (лично я хотел бы попробовать), что не надо это решать за всех и что этот вопрос не является темой этого топика. Зачем все ставить с ног на голову? Если это действительно в напряг, то просто забейте.
16 часов назад, Sergey Zozulya сказал:
Не скромный вопрос попробовать в каком направлении применить, может и другим будут интересно это направление или есть альтернатива более проще ?
Edited by vasek00
1 час назад, Александр Рыжов сказал:
Теоретически это приложение на GO, следственно, в рамках Entware возможно.
Можно на роутер поставить компилятор GO (ставится долго, самый большой пакет Entware) и собрать на роутере (а вот компиляция идет быстро).
Гарантии, что соберется нет, но это самое простое. так можно и другие GO бинарники собирать на роутере.
  • 1 year later...
On 10/19/2018 at 3:13 PM, TheBB said:
значить, так-с... собрать-то можно, но... кроме того, что проект писан на GO, еще у него в зависимостях "россыпь" Node.js модулей, а, чтоб жизнь мёдом не казалась, всё это статическое "добро" собирается packr (тоже писанный на GO). если всё это не "подружить", бинарник собирается без той "красивой морды". в общем, настоящее GO.
А разве нельзя просто собрать пакет с уже собранными бинарниками?
https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/wiki/Getting-Started#installation
1 час назад, Sergey Zozulya сказал:
А какой в этом смысл? Архив закачали, распаковали, бинарник запустили...
@Sergey Zozulya, эта версия https://static.adguard.com/adguardhome/release/AdGuardHome_linux_mipsle.tar.gz запускается под Entware, только на сертификат ругается, не знаю пока как решить проблему.
P.S. Перед запуском нужно через cli дать команды:
opkg dns-override
Edited by Rootdiv
В 23.12.2019 в 23:40, Sergey Zozulya сказал:
Чтобы можно было найти и поставить стандартными средствами Entware
Получите и распишитесь )))
! Это не перепакованные бинари, а собранные из исходников.
AdGuardHome_v0.100.9-1_mips-3.4.ipk
AdGuardHome_v0.100.9-1_mipsel-3.4.ipk
~ # /opt/etc/init.d/S99adguardhome start
 Starting AdGuardHome...              done.
~ # /opt/etc/init.d/S99adguardhome restart
 Shutting down AdGuardHome...              done.
~ # /opt/etc/init.d/S99adguardhome check
 Checking AdGuardHome...              alive.
~ # /opt/etc/init.d/S99adguardhome stop
 Checking AdGuardHome...              dead.
Edited by TheBB
v0.101.0
  • Thanks 6
А на сколько большую задержку в работe DNS вносит такая штука при работе на роутере порядка KN-1010 со всем включенными списками фильтров?
Терпимо или совсем плохо? Быстрее или медленнее чем при работе с AdGuard DNS напрямую?
В 25.12.2019 в 17:56, TheBB сказал:
Это было про работу пакета, а не про "попугаев" ))) (уже сам потыкал по настройкам)
В 25.12.2019 в 18:46, keenet07 сказал:
А на сколько большую задержку в работe...
У меня DSL, ждём-с остальных...
пакета в репах не будет (пока не завезут Node)
Цитата
Prerequisites
You will need:
Edited by TheBB
не актуально
comment=88882 updated to v0.100.8 v0.100.8-2
т.к. собиралось owrt`шным GO, забыл "вкорячить" патч
(для самостоятельного ковыряния) на доработке )))
Edited by TheBB
remove pkg src
  • Thanks 3
  • 3 weeks later...
bump to 0.100.9
comment=88882
AGH.tar.gz (для самостоятельного ковыряния)
deps: Entware (go-1.12.14, node-8.16.1)
патч порезан, выкинута часть для systemd`ы; lowercase; pkg_src по pkg_src_ver (rev по коммиту) (лень победила разум ))) )
Edited by TheBB
не актуально
  • 1 month later...
AdGuard Home v0.101.0
adguardhome_0.101.0-1_mips-3.4.ipk
adguardhome_0.101.0-1_mipsel-3.4.ipk
обновлен до commit/8d9f68b778d60e6e63c7738b3ced25095dd12130
adguardhome_0.101.0-2_mips-3.4.ipk
adguardhome_0.101.0-2_mipsel-3.4.ipk
добавлен в бинарные репы `keenetic`
Edited by TheBB
updated
  • Thanks 2
  • Upvote 3
  • 2 months later...
AGH v0.102.0
adguardhome_0.102.0-1_mips-3.4.ipk
adguardhome_0.102.0-1_mipsel-3.4.ipk
Edited by TheBB
updated
Я смотрю они добавили "Non-standard path for certificates on Entware", как это влияет на нас и что это вообще дает? Это дает возможность ходить на Adguard Home по secured протколу?
2 часа назад, AlexUnder2010 сказал:
У нас всё работает с https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/ и все сайты открываются. Если у Вас не включён KeenDNS, то да.
  • 1 month later...
В 15.05.2020 в 21:02, TheBB сказал:
AGH v0.102.0
Что-то ссылки сломались. Можете обновить?
Edited by TheBB
