8 часов назад, drfischer сказал:
Подскажите пожалуйста, можно сделать бэкап настроек в AGH? Ну и потом их восстановить при надобности.
Весь конф файл в одном файле - AdGuardHome.yaml, если в нем есть ссылки на доп. файлы
  ipset_file: /opt/........conf
Далее используемые фильтры попадают в каталог где размещен AdGuardHome -> data/filters
В моем случае все просто, так как все размещено в каталоге /opt/home/AdGuardHome там же и конф файл то достаточно сохранить каталог /opt/home/AdGuardHome + скрипт запуска /opt/etc/init.d.
Тот который лежит в Entware после установки имеет следующие каталоги :
- /opt/etc/AdGuardHome (в нем конф файл)
- /opt/bin (сам файл, AdGuardHome)
- /opt/etc/init.d (сам файл, S99adguardhome)
244782295_Screenshot_20230126-142406_SamsungInternet.thumb.jpg.4e36f0e0964ffde0d80e9e419f2a6137.jpg
Подскажите пожалуйста. Что я не так делаю. Думал,что при такой настройке устройства,подключенные к роутеру с настроенным adguard-home будут соответственно открывать rutracker.NET когда обращаешься к rutracker.ORG и ya.RU, когда к Yandex.ru.
Но по факту этого не происходит. ЧЯДНТ?
27 минут назад, drfischer сказал:
Что в журнале?
3 часа назад, MDP сказал:
Что в журнале?
Никаких упоминаний нет. После перехода уже на сайт - показывается что заблокирована какая-то реклама с дзена... А так - ничего не обнаружил.
UPD. Заметил вот. При переходе на rutracker.ORG:
Время
17:04:30.457
Дата
26.01.2023
Статус
Обработан
Домен
rutracker.org
Тип
A
Протокол
Нешифрованный DNS
Детали ответа
DNS-сервер
149.112.112.10:53
Затрачено
25 мс
Ответ
A: 172.67.187.38 (ttl=272) A: 104.21.72.173 (ttl=272)
Код ответа
NOERROR
Но перехода на rutracker.NET при этом не происходит(
Edited by drfischer
Вопрос по адресам, которые раздаёт DHCP кинетика.
Можно ли adguard научить их отдавать? Подбирая из  /var/ndnproxymain.conf  или иным образом.
Догадываюсь, что если отключить DHCP роутера и включить на адгарде, то оно заработает. Но DHCP хотелось бы оставить на самом роутере.
Сейчас адреса успешно добавляются в /var/ndnproxymain.conf штатным образом
#cat var/ndnproxymain.conf
rpc_port = 54321
rpc_ttl = 10000
rpc_wait = 10000
timeout = 7000
proceed = 500
stat_file = /var/ndnproxymain.stat
stat_time = 10000
static_a = my.keenetic.net 78.47.125.180
static_a = DS210 192.168.20.20
norebind_ctl = on
norebind_ip4net = 10.1.30.1:24
norebind_ip4net = 192.168.20.1:24
norebind_ip4net = 255.255.255.255:32
set-profile-ip 127.0.0.1 0
set-profile-ip ::1 0
rpc_only = on
на DNS отвечает adguard
# netstat -ntulp | grep AdGuard
tcp        0      0 192.168.20.1:53         0.0.0.0:*               LISTEN      1459/AdGuardHome
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      1459/AdGuardHome
tcp        0      0 192.168.20.1:3001       0.0.0.0:*               LISTEN      1459/AdGuardHome
udp        0      0 192.168.20.1:53         0.0.0.0:*                           1459/AdGuardHome
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           1459/AdGuardHome
в конфиге которого всё типично
dns:
  bind_hosts:
    - 127.0.0.1
    - 192.168.20.1
  port: 53
  private_networks: []
  use_private_ptr_resolvers: true
  local_ptr_upstreams: []
Клиенты умудряются пинговать друг друга
Не уверен, откуда их подтягивает ping - из объявлений avahi?
>ipconfig /flushdns
Настройка протокола IP для Windows
Кэш сопоставителя DNS успешно очищен.
>ping -a ds210
Обмен пакетами с DS210.local [192.168.20.20] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.20.20: число байт=32 время<1мс TTL=64
По nslookup (на клиенте) адгард их не возвращает
nslookup ds210
╤хЁтхЁ:  UnKnown
Address:  192.168.20.1
*** UnKnown не удалось найти ds210: Non-existent domain
nslookup DS210.local
╤хЁтхЁ:  UnKnown
*** UnKnown не удалось найти DS210.local: Non-existent domain
Я идиот же. Мне не нужно пока рулить клиентами на адгарде.
Отключил dns-override, поднял ь adguard на другом порту, и указал его как DNS-прокси.
В итоге клиенты ходят на родной DNS роутера за локальными записями, а за внешними он их отправляет в адгард.
Но на будущее интересно, можно ли настроить напрямую.
3 часа назад, Alex T сказал:
Пару лет назад прошивочный DNS-сервис научили запоминать имена хостов, которыми они представляются в момент обращения к DHCP.
А умеет ли адгард перечитывать файл с ipset без перезапуска?
/opt/etc/init.d/S99adguardhome reconfigure посылает SIGHUP, но похоже, он перечитывает там только adguardhome.conf
В 26.01.2023 в 14:28, drfischer сказал:
Насколько понимаю, надо прописать ip (вместо ya.ru), тогда должно срабатывать
51 минуту назад, kvsplz9860 сказал:
Как прописать правильно quic сервера doq?
У Вас один DNS указан, параллельные запросы или нет без разницы... я ещё выбрал " оптимистичное....", ну чтобы всегда брало из Кеша
Меня устраивает...
4 минуты назад, MDP сказал:
Меня устраивает...
А в веб интерфейсе кинетик не нужно отключать dot если в agh работает doq?
7 минут назад, MDP сказал:
Меня устраивает...
оптимистичное это какая опция?
3 минуты назад, kvsplz9860 сказал:
Как проверить что doq работает?
Либо в журнале или на сайте каком-то
Тут https://www.dnsleaktest.com можно посмотреть через чей сервис работает DNS.
Ну а в Активных соединениях с какого порта  и на какой IP идут запросы.
Или как написано на сайте атгурда https://github.com/ameshkov/dnslookup
13 минуты назад, keenet07 сказал:
Тут не указано что через doq идёт
Тут и не должно. Тут сказано что DNS трафик через гугл идёт. А вы через что настроили? DoQ сервера чьи?
Вообще последняя утилита должна быть более информативной.
Edited by keenet07
38 минут назад, keenet07 сказал:
quic://dns.adguard-dns.com
quic://family.adguard-dns.com
quic://unfiltered.adguard-dns.com
quic://dns.futuredns.me
quic://doh.tiar.app
quic://dandelionsprout.asuscomm.com:48582
Edited by kvsplz9860
1 час назад, keenet07 сказал:
Это где?
1 час назад, kvsplz9860 сказал:
Это где?
В МСЭ запретите выход всем на DNS клиентам по стандартным портам UDP/53
39 минут назад, MDP сказал:
Как это сделать? Поподробнее пожалуйста
4 часа назад, kvsplz9860 сказал:
Как это поможет?
исключит работу клиентов с использованием DNS настроенных вручную.
Недоступен сейчас?
У меня ругается ... говорит, что не работает.
  • Recently Browsing   1 member
