K3, VOX, DSL, LTE на 2.16 - в канале draft
Le ecureuil
19 минут назад, vmaloy86 сказал:
Здравствуйте, обновил свои работающие без проблем Zyxel Keenetic Viva 2.14.C.0.0-4 на 2.16.D.12.0-5, появилась аналогичная проблема в IP-IP туннелях ("расшарено" подключение максимально тарифа внутри сети одного провайдера), точно так же не грузятся некоторые сайты.
Подскажите,пожалуйста, где и как править MTU
interface IPIPX mtu 1250
15 часов назад, Le ecureuil сказал:
Не помогло почему-то. Пытался уменьшить и на подключении через которое поднимается туннель. Так же половина сайтов не открывается.
Пришлось откатиться на 2.14.C.0.0-4, но в ней нет компонента IPsec для туннеля IP-IP. Но в ней есть еще баги.
Подскажите, может есть какая то промежуточная прошивка, где не будет проблем с MTU?
Edited by vmaloy86
  • 5 weeks later...
Ребята, нужна помощь. Есть модем 860 fibocom. Но по нему ужасная скорость. Похоже что нет агрегации. Как посмотреть не знаю. В версии 2.16 не понятно как смотреть.
Edited by cheshkin
  • 7 months later...
Не знаю, бага или нет, но опишу ситуацию.
VOX при работе в качестве "точки доступа" и доп. настройкой VLAN на портах постоянно дублируется/пропадает в списке устройств на основном роутере (MAC один высвечивается). Вероятно стоит (если возможно) давать разные mac адреса для разных сегментов как это сделано в новых Кинетиках. При необходимости сообщу подробности конфигов.
  • 1 month later...
Всех с Новым Годом!
Извиняюсь за "тупой" вопрос к разработчикам:
Есть ли в планах выпуск прошивки 3.*** к этим устройствам?
Имеется парк кинетиков DSL, VOX, Omni2 которые не поддерживаются новым приложением. Приходится мониторить старым.
  • Confused 1
19 минут назад, FoxtrotKZ сказал:
Всех с Новым Годом!
Нет.
В прошивке 2.Х в отличии от новых (3.Х) отсутствует папка /lock для блокировки устройств. Например, это надо для проброса Zigbee стика (подключенного по усб к кинетику) через ser2net. При настройке выпадает ошибка:
Error accessing locks in /var/lock: No such file or directory
Если подсунуть папку перед запуском - все работает. Приходится скриптом создавать папку каждый раз при запуске роутера.
@ANDYBOND Ваша ссылка ведет ровно на мой комментарий в соответствующей теме. Мой посыл был - не как это сделать, а что папки нет, вероятно, это пробел прошивки.
2 минуты назад, RomanL сказал:
Это скорее пробел в entware, в /opt/var/lock приложение должно ходить
2 часа назад, Mamay сказал:
Эта ссылка на "актуальные" прошивки.(DSL 2.05 EoL для примера)
Тут обсуждается "драфт"(2.16 например), и интересует комментарий разработчиков. Ибо парк и менять его накладно.
28 минут назад, FoxtrotKZ сказал:
драфт
Цитата
Поэтому если кому-то нравится то, как мы работаем и какие делаем прошивки и устройства - просто пойдите и купите любую современную поддерживаемую модель. Это будет лучшая благодарность нам.
https://forum.keenetic.com/topic/2637-как-начать-работать-с-opkg/#comment-36909
30 минут назад, FoxtrotKZ сказал:
Неужели не понятно, что уж если мобильный клиент перестал поддерживать устройства, то сам факт наличия в канале draft несуществующей вялотекущей 2.16 - всего лишь жест "доброй воли" одного человека???
Кодовая база 3.х.х зиждется на свежем ядре, в отличии от 1x.x/2.x.x. и никто не будет переписывать код для архивных моделей на старинном железе.
Upgrade неизбежен!
  • Thanks 2
6 часов назад, RomanL сказал:
6 часов назад, r13 сказал:
Угу, ток патчить надо будет системную бибку (glibc), в приложении нет ни ключей, ни констант.
ключ "-u" в скрипт запуска (или переустановить `opkg install --force-reinstall ser2net`)
  • 1 month later...
В 19.04.2020 в 12:29, Le ecureuil сказал:
Нет, точно нет. И DSL тоже не будет.
а под 16мб флэш для VOX собрать со старой телефонией и ADSL возможно? Имею ввиду за счёт увеличения размера прошивки более 8мб.
Edited by Yankee Zephyr
уточнение
В 20.04.2020 в 20:34, Le ecureuil сказал:
CLI же.
> components list draft
> components commit
Это и есть "насильно посадить на опеределенный канал".
сразу положу здесь линк на самую позднюю 2.16.D.12.0-8 прошивку.
В ней канал обновления подхватывается сразу без командной строки.
