zyxmon Posted March 3 Share Posted March 3 Итак несколько слов о настройке bird, когда туннель создается не средствами роутера. Я использовал sing-box, аналогично скорее всего с badvpn, аналогично или чуть проще скорее всего с openconnect. 1. bird поднимается раньше, чем заканчивается инициализация кинетика. После перезагрузки не работает. После рестарта bird - работает. Костыль - переименовать S70bird в S99zzbird и добавить в начале запуска паузу секунд в 15. 2. В мой схеме DoT на кинетике + AdGuarв Home использующая в качестве Upstream DNS-сервера 127.0.0.1:40500 (DoT кинетика) все заработало, только после того, как адреса DNS DoT внес в user-isp.list. Дело в том, что UDP скорее всего через sing-box не ходит. 3. В какой-то момент потерялся доступ к keenetic.com (разбираться не стал, может быть дела в стенде, где все отлаживал с двойным nat и loopback). Убрал keenetic.com из user-isp.list и проблема ушла. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted March 3 Share Posted March 3 1 час назад, zyxmon сказал: 2. В мой схеме DoT на кинетике + AdGuarв Home использующая в качестве Upstream DNS-сервера 127.0.0.1:40500 (DoT кинетика) Вопрос а зачем использовать прошивочный DoT если в AGH можно сразу указать сервер DoT. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted March 3 Share Posted March 3 1 час назад, vasek00 сказал: Вопрос а зачем использовать прошивочный DoT если в AGH можно сразу указать сервер DoT. mipsel роутеру это тяжело было. сейчас на 1811 думаю нормально. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted March 3 Share Posted March 3 9 часов назад, vasek00 сказал: если в AGH можно сразу указать сервер DoT. это adguard home opkg? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted March 3 Share Posted March 3 47 минут назад, Kazantsev сказал: это adguard home opkg? Да Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bassss Posted March 12 Share Posted March 12 В 30.01.2024 в 08:06, Bassss сказал: Можно ли как-то представить доступ к маршрутизации через bird4 для гостевой сети, не представляя доступ к локальным ресурсам. Если включить гостевой сети доступ к приложениям, то bird4 работает, но и сеть по сути становится домашней. С данным вопросом помогла техподдержка. Для того, чтобы bird4 работал в гостевой сети, нужно активировать в настройках Гостевой сети "Доступ к приложениям вашего Keenetic" При этом, чтобы гостевая сеть не имела доступа к локальным ресурсам нужно создать правило в Межсетевом экране для Гостевой сети следующего содержания: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Евгений_ Posted March 14 Share Posted March 14 Возможно вопрос чуть не по теме но все же. Вот у меня скорость от провайдера до 300, и если я использую варп на пк и проверяю то скорость 200 +-, а если варп на роутере и установлен бирд, то скорость от 80 до 160. Это значит роутер слабый? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuxZ Posted March 19 Share Posted March 19 После обновления Кинетика на 4.1.2 ловлю, чтобы не выбрал на 1810: Enter the VPN interface name from the list above (for exaple ovpn_br0 or nwg0) ovpn_br0 Your are select VPN1 ovpn_br0 Shutting down cron... done. Starting cron... done. Starting bird... done. Segmentation fault Segmentation fault Segmentation fault Segmentation fault Segmentation fault Segmentation fault Segmentation fault Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted March 19 Author Share Posted March 19 @SuxZ https://forum.keenetic.com/topic/8577-bird4/?do=findComment&comment=162393 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuxZ Posted March 19 Share Posted March 19 (edited) Просьба удалить, попробую переустановить entware Edited March 19 by SuxZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pil123 Posted April 2 Share Posted April 2 (edited) Добрый день, коллеги! А нет ли какого варианта совместить этот полезный продукт с VLESS XTLS-Reality и/или Shadowsocks-2022 (VPS-сервер с панелью 3X-UI)? Возможно с XKeen. В шапке я видел про сращивание с SS, но, насколько я понимаю, SS легко детектируется и блокируется. А нам так, чтобы не детектировался. Edited April 2 by pil123 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted April 5 Share Posted April 5 Эта штука работает вместе с квасом и адгуард? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted April 5 Author Share Posted April 5 Адгуард установлен, работают вместе Квас не ставил, тут пробовать нужно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted April 5 Share Posted April 5 1 час назад, DennoN сказал: Адгуард установлен, работают вместе Квас не ставил, тут пробовать нужно Допустимо ли менять номера таблицы с 1001 на другие цифры? Как это сделать правильно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted April 7 Author Share Posted April 7 (edited) В 05.04.2024 в 11:26, Kazantsev сказал: Допустимо ли менять номера таблицы с 1001 на другие цифры? Как это сделать правильно? допустимо. что бы меньше заморочек было нужно: 1) удалить скрипт через uninstall.sh 2) в папке Bird4Static/Install/{double_vpn|one_vpn} в зависимости от того, что ставится в файлах bird-table.sh и bird.conf везде поменять номер таблицы на другой. 3) провести установку с нуля другой вариант, гронхнуть таблицы в ручную, поменять в рабочих конфигах их, но тут сложнее описывать процесс Добавлено: а зачем номера таблиц менять? с чем конфликт? Edited April 7 by DennoN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazantsev Posted April 9 Share Posted April 9 В 08.04.2024 в 00:42, DennoN сказал: допустимо. что бы меньше заморочек было нужно: 1) удалить скрипт через uninstall.sh 2) в папке Bird4Static/Install/{double_vpn|one_vpn} в зависимости от того, что ставится в файлах bird-table.sh и bird.conf везде поменять номер таблицы на другой. 3) провести установку с нуля другой вариант, гронхнуть таблицы в ручную, поменять в рабочих конфигах их, но тут сложнее описывать процесс Добавлено: а зачем номера таблиц менять? с чем конфликт? понял, ради интереса спросил, а как-то можно сделать чтобы бирд не подхватывал лист того что заблокировано на Украине? удалить из впн листа antifilter.download и antifilter.network и копировать ссылки https://antifilter.network/download/ip.lst так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleg Ivanov Posted April 12 Share Posted April 12 (edited) как вручную обновить список ip? в установке указал использовать только пользовательские IP, как теперь без переустановки добавить использовать IP из antifilter раз в неделю? также перестал работать rutracker.org, rutracker.net , ping до него идет и tracert Edited April 15 by Oleg Ivanov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chernikov Ov Posted April 21 Share Posted April 21 В 12.04.2024 в 22:31, Oleg Ivanov сказал: как теперь без переустановки добавить использовать IP из antifilter раз в неделю? В чем проблема переустановить? Сохранив предварительно накопленный пользовательский список? В 12.04.2024 в 22:31, Oleg Ivanov сказал: также перестал работать rutracker.org, rutracker.net , ping до него идет и tracert Какая ошибка то хоть? Возможно стоить тогда применить другие инструменты диагностики? В браузере F12 хотя бы и посмотреть в почему не грузится страница. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleg Ivanov Posted April 21 Share Posted April 21 (edited) 7 часов назад, Chernikov Ov сказал: Какая ошибка то хоть? Возможно стоить тогда применить другие инструменты диагностики? В браузере F12 хотя бы и посмотреть в почему не грузится страница. С мобильных устройств по wifi также не открывает , бесконечная загрузка страницы. в консоле ошибки красные (firefox) Скрытый текст 1.Запрос из постороннего источника заблокирован: Политика одного источника запрещает чтение удаленного ресурса на https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v55bfa2fee65d44688e90c00735ed189a1713218998793. (Причина: не удалось выполнить запрос CORS). Код состояния: (null). 2. Ни один из хешей «sha512» в атрибуте integrity не соответствует содержимому подресурса. Вычисленный хеш — Edited April 21 by Oleg Ivanov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chernikov Ov Posted April 21 Share Posted April 21 (edited) 3 часа назад, Oleg Ivanov сказал: С мобильных устройств по wifi также не открывает , бесконечная загрузка страницы. в консоле ошибки красные (firefox) Ну к ошибкам с bird4 это вряд ли имеет отношения, суди по симптомам. ASN cloudflare тоже можно в пользовательский список закинуть на всякий случай и смотреть как себя поведет. А в Network что? Если на ПК или телефоне вообще для всех соединений включить VPN, то открывается? Edited April 21 by Chernikov Ov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oleg Ivanov Posted April 22 Share Posted April 22 (edited) 16 часов назад, Chernikov Ov сказал: Ну к ошибкам с bird4 это вряд ли имеет отношения, суди по симптомам. ASN cloudflare тоже можно в пользовательский список закинуть на всякий случай и смотреть как себя поведет. А в Network что? Если на ПК или телефоне вообще для всех соединений включить VPN, то открывается? AS13335 ? Это ASN cloudflare? После добавления все заработало. Edited April 22 by Oleg Ivanov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berserkerr Posted April 24 Share Posted April 24 подскажите, а что надо добавить user-isp.list или как-то еще исключить сервис OKKO на сам сайт okko.tv заходит нормально, но на любую спортивную трансляцию или канал тв вылетает заглушка про "отключите впн" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihan Posted May 1 Share Posted May 1 (edited) Заметил особенность, что с AGH в качестве DNS почему то имена доменов резольвятся в одни адреса, а клиенты подключённые к роутеру в другие. Если на entware сделать nslookup domain 8.8.8.8 отдаётся адрес который в правила попало если nslookup domain localhost отдаётся адрес который на клиентах Edited May 1 by Mihan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
v_shurygin Posted May 17 Share Posted May 17 В 03.03.2024 в 10:01, zyxmon сказал: Итак несколько слов о настройке bird, когда туннель создается не средствами роутера. Я использовал sing-box, аналогично скорее всего с badvpn, аналогично или чуть проще скорее всего с openconnect. 1. bird поднимается раньше, чем заканчивается инициализация кинетика. После перезагрузки не работает. После рестарта bird - работает. Костыль - переименовать S70bird в S99zzbird и добавить в начале запуска паузу секунд в 15. 2. В мой схеме DoT на кинетике + AdGuarв Home использующая в качестве Upstream DNS-сервера 127.0.0.1:40500 (DoT кинетика) все заработало, только после того, как адреса DNS DoT внес в user-isp.list. Дело в том, что UDP скорее всего через sing-box не ходит. 3. В какой-то момент потерялся доступ к keenetic.com (разбираться не стал, может быть дела в стенде, где все отлаживал с двойным nat и loopback). Убрал keenetic.com из user-isp.list и проблема ушла. была такая же проблема с wireguard если кому надо инструкцию по шагам то вот: подключаемся по telnet/ssh к роутеру exec sh cd /opt/etc/init.d mv S70bird S99zzbird vi S99zzbird в vim нажать ентер после #!/bin/sh добавить sleep 15 будет так #!/bin/sh sleep 15 # остальные строки скрипта BIRD потом нажать esc и ввести на клавиатуре :wq! после этого reboot все Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reolins Posted July 9 Share Posted July 9 On 2/29/2024 at 7:42 AM, zyxmon said: Что интересно - bird4-forse-vpn1 - работает, а bird4-base-vpn - не работает. Последний список, это обработанный скриптом файл https://community.antifilter.download/list/community.lst, причем (подозрительно, не ошибка ли) в нем прописано `via "lo"` @DennoN У меня аналогично - добавленные руками записи работают, а bird4-base-vpn - в этом файле вижу все подсети с антизапрета, но via "lo". Если поправить скрипт, который добавляет маршруты и заменить в нем lo на $VPN1, то в bird4-base-vpn шлюз меняется с lo на корректный, но трафик все равно не идет через VPN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted July 10 Author Share Posted July 10 @Reolins а если попробовать настроить не через файл, а через бгп? Кажется с файлами этот баг случился когда я менял схему маршрутизации. Но надо будет проверить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reolins Posted July 10 Share Posted July 10 4 hours ago, DennoN said: @Reolins а если попробовать настроить не через файл, а через бгп? Кажется с файлами этот баг случился когда я менял схему маршрутизации. Но надо будет проверить BGP работает - настроил с antifilter. Кстати, в приложении instagram контент все равно не загружается, даже если на antifilter выбрать анонс всех возможных вариантов - как я понимаю, это нормально? С файлами еще проблема в именовании интерфейсов - везде приходится после руками править значения интерфейсов на адреса шлюзов за VPN и у провайдера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chernikov Ov Posted July 14 Share Posted July 14 (edited) При запуске скрипта начали падать ошибки при резолве ASN. ~ # iprange: DNS: 'AS32934' will be retried: Temporary failure in name resolution Куда копать? А то instagram перестал корректно работать. Хотя возможно и по другой причине, но все остальное из списка работает как обычно. PS Оказывается community list почистили. Но вопрос с ASN открыт. Edited July 14 by Chernikov Ov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted July 14 Author Share Posted July 14 (edited) 1 час назад, Chernikov Ov сказал: Но вопрос с ASN открыт Скрытый текст такое ощущение, что в файле ASN не верно указан там такой фильтр по факту стоит По такой команде должно показать все AS в пользовательских файлах cat ./Bird4Static/lists/user-* | awk '/^AS([0-9]{1,5})/{print $1}' А по такой покажет все, кроме AS cat ./Bird4Static/lists/user-* | 'awk '!/^AS([0-9]{1,5})/{print $0}' Можешь запустить и проверить, при какой команде AS32934 выводится. Если при последней, то что-то не то с форматом. Можешь тогда файл приложить или сам найти ошибку В 10.07.2024 в 01:40, Reolins сказал: У меня аналогично - добавленные руками записи работают, а bird4-base-vpn - в этом файле вижу все подсети с антизапрета, но via "lo". Скрытый текст проверил, нет. все работает нормально. Так как у меня схема с бгп, то проверял на файле bird4-user-vpn.list, он используется так же как и bird4-base-vpn.list То есть в файле действительно указано lo а вот в сами таблицы маршрутов это уже попадает с нужным интерфейсом Edited July 14 by DennoN 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chernikov Ov Posted July 14 Share Posted July 14 4 часа назад, DennoN сказал: cat ./Bird4Static/lists/user-* | awk '/^AS([0-9]{1,5})/{print $1}' Хм. У меня были табуляции перед AS... и почему то не работало так, хотя все остальное с такой же древовидной структурой. Поправил, стали выводится данной командой. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
