  • 1
Выбор канала Wi-Fi в mesh системе
panda74
В mesh-системе в 2.4 диапазоне каналы Wi-Fi настраиваются раздельно на контроллере и ретрансляторе, вопрос нужно ли выбрать
одинаковые каналы на обеих устройствах или лучше разнести каналы чтобы друг другу не создавали помехи и если разнести
не будут ли пере подключатся устройства?
Edited by panda74
14 answers to this question
3 минуты назад, panda74 сказал:
В mesh системе в 2.4 диапазоне каналы Wi-Fi настраиваются раздельно на контроллере и ретрансляторе, вопрос нужно ли выбрать
В Mesh все это синхронизируется. Основной роутер после захвата точек доступа в Mesh, становится контроллером. Меняя каналы на основном роутере, вы меняете их на всех точках. Они должны быть одинаковы.
В 5 Ггц диапазоне да а вот в моем случае почему то в 2.4 Ггц диапазоне каналы настраиваются раздельно.
Edited by panda74
1 час назад, Илья Картавенко сказал:
Это неверно. Канал в диапазоне 5 ГГц на ретрансляторе будет зафиксирован только если ретранслятор подключен по Wi-Fi.
При проводном подключении его можно назначить и на ретрансляторе. Канал в диапазоне 2.4 ГГц можно назначить в любом случае.
  • Upvote 2
4 минуты назад, eralde сказал:
Это неверно. Канал в диапазоне 5 ГГц ретрансляторе будет зафиксирован только если ретранслятор подключен по Wi-Fi.
Как поступить лучше, выбрать одинаковые каналы или разнести?
1 час назад, panda74 сказал:
Насколько я понимаю -- лучше настроить разные каналы. Но как это сделать максимально хорошо я не знаю.
Лучше спросить совета у пользователей с действительно большими Wi-Fi-системами. У меня все работает в связке "контроллер <-- 5 ГГц --> беспроводной репитер <-- 5 ГГц --> клиенты" и настроить ничего нельзя :7_sweat_smile:.
Тоже интересует этот вопрос. На основном роутере (ultra 1810) выставлен 36 канал в 5ГГц, беспроводная транспортная сеть отключена. На ретрансляторах (speedster, 2шт) могу менять каналы в 2.4 и 5ГГц, не очень понимаю как все-таки делать правильно - один канал или разные?
34 минуты назад, Андрей Ш. сказал:
2.4ГГц: 1-6-11 при ширине 20 МГц, режим N-only (если нет старых устройств с g), мощность 50%, возможно лучше 25%
5 ГГц: 36-52-149 при ширине 80 МГц, режим N+AC, мощность 75%, возможно лучше 50%
Рекомендации по мощности обусловлены симметрией с клиентами, которые практически всегда слабее.
В РФ только один канал шириной 160 МГц в 5 ГГц (36-64), так что если нет реальной цели получить по WiFi практические скорости выше 650мбит/с возле ультры, смысла от него нет
Edited by KorDen
То есть я правильно понимаю что на роутере и экстендерах все каналы должны быть одинаковы, но необходимо снизить мощность?
У меня очень хорошо работает карта Intel AX201 на ноуте на 160МГц, соответственно на 5ГГц канал только 36, на экстендерах ширина канала макс 80МГц.
Присоеденюсь к вопросу.
Какой канал (разный, или одинаковый) лучше выбрать для узлов Mesh сети, при условии их проводного связывания?
Я смотрю эту тему не раскрыли. Тоже бы хотелось понять, если все точки mesh по кабелю, то что лучше разные каналы везде или одинаковые (оба диапазона)? Там же несущий канал помоему все равно присутствует при захвате (даже если меш по кабелю), вот он наверное на одном канале и строится. А то что точки эфирят, те надо расносить. Ну я так думаю.
1 час назад, activio сказал:
Начну с конца или с п.2.
п.2
Теперь в 4.1 помимо того что клиента можно закрепить конкретно за ТД есть еще и
Цитата
Wi-Fi: реализован handoff-механизм по пороговому значению RSSI [NDM-3081]:
  • interface {name} rssi-threshold {rssi-threshold}
п.1
Хотите ее раскрытия тогда вам для начала ознакомится как клиент вообще выбирает к чему подключатся/присоединяться. Возможно прочтение 1-2 из 6 статей будет достаточно.
https://wi-cat.ru/wi-fi-roaming/migraciya-rouming-v-wi-fi-setyah-chast-1-scan-and-connect/
Edited by vasek00
В 09.02.2024 в 15:31, vasek00 сказал:
Здравствуйте. Раз уж выяснилось, что настраивать на всех кинетиках одинаковых каналы в диапазонах 2.4Ггц и 5Ггц - это неправильно (мол сами себе помехи создаем), пришлось на несколько дней зарыться чтобы изучить этот вопрос. По вашей ссылке статьи тоже читал.
И итоге настроил следующим образом. Как вам такой вариант настроек каналов Mesh сети в двухэтажном доме, что скажете?
Также в паинте схематично нарисовал для наглядности расположения кинетиков.
Mesh Контроллер: Giga KN-1012 (второй этаж корридор; интернет с улицы заходит в этот роутер)
Wi-Fi 2,4 ГГц, Канал 11, Полоса 20 МГц.
Wi-Fi 5 ГГц, Канал 44, Полоса 20/40 МГц
Mesh Ретранслятор: Giga KN-1011 (первый этаж в углу; подключен через кабель; между кинетиками стоит свич TL-SG108)
Wi-Fi 2,4 ГГц, Канал 1, Полоса 20 МГц.
Wi-Fi 5 ГГц, Канал 36, Полоса 20/40 МГц
Mesh Ретранслятор: Buddy 5 KN-3310 (первый этаж в другом углу; подключен через WiFi)
Wi-Fi 2,4 ГГц, Канал 6, Полоса 20 МГц.
Wi-Fi 5 ГГц, Канал 44, Полоса 20/40 МГц - совпадает с Контроллером т.к. Mesh соединена через WiFi, но в будущем планирую подключить этот ретранслятор кабелем и тогда смогу выставить отдельный Канал 157, Полоса 40 МГц.
Mesh Ретранслятор: Giga KN-1010 (пристройка к дому; подключен через кабель; между кинетиками стоит свич TL-SG108)
Wi-Fi 2,4 ГГц, Канал 9, Полоса 20 МГц.
Wi-Fi 5 ГГц, Канал 149, Полоса 20/40 МГц
P.S. в настройках включены: Бесшовный роуминг для беспроводных клиентов 802.11r (FT) и Управление BSS-окружением 802.11k/v (для дальнобойности выбрал Предпочитать 2,4 ГГц)
P.S.S. Насколько я понимаю, для Wi-Fi 5 Ггц мне нельзя ставить ширину каналу 80 Мгц, потому что на этой ширине каналы (из зеленой зоны) будут пересекаются, а значит кинетики начнут мешать друг другу. Поэтому пришлось ограничиться шириной 20/40 Мгц.
Выбор каналов обусловлен в основном вот этими инструкциями:
https://urouter.ru/how-to-setup/wich-channel-to-choose-for-wifi.html
https://support.keenetic.ru/eaeu/giga/kn-1012/ru/20211-available-channels-on-the-5-ghz-wireless-network.html
https://support.keenetic.ru/eaeu/giga/kn-1012/ru/19954-ways-to-improve-your-wi-fi-network.html
https://support.keenetic.ru/eaeu/giga/kn-1010/ru/20362-how-to-scan-a-wi-fi-network-and-determine-the-freest-channel-.html
https://support.keenetic.ru/eaeu/giga/kn-1011/ru/14630-2-4-ghz-wi-fi-network.html
https://support.keenetic.ru/eaeu/giga/kn-1011/ru/14631-5-ghz-wi-fi-network.html
Edited by Malki
8 часов назад, Malki сказал:
Самое главное чтоб у вас все работало так как вам хочется и желательно чтоб клиент не рвал соединение. Как то вы уж очень "круто" все разнесли и ограничили своих клиентов. Какое кол-во клиентов у ваc.
Часть 3 - https://wi-cat.ru/wi-fi-roaming/migraciya-rouming-v-wi-fi-setyah-chast-3-handover/
Цитата
При каждом возникновении события RSSI changed происходит проверка уровня сигнала. И если сигнал низкий (обычно на клиентах низким считается RSSI < -75dB), то клиент:
– запускает процедуру сканирования,
– просматривает данные фонового сканирования, выполненного недавно,
– проводит опрос текущей станции по RRM на предмет наличия соседей с более высоким (обычно используется дельта порядка 5-10dB) уровнем сигнала. Собственно уровень сигнала в данном случае и является критерием выбора кандидата.
Часть 1 - сканирование
плюс наличие 802.11k
