  • 2
Скорость SMB по WiFi
engelsit
Скорее всего, это не баг а фича, но тем не менее...
Почему при доступе к SMB по WiFi, скорость чтения и записи составляет всего лишь 5-6 мегабайт в секунду? Нагрузка на процессор роутера отсутствует. Значит, дело в... чем?
При этом, по LAN, все упирается в производительность USB 2.0
Так же, дело не в низкой скорости WiFi. Тесты TCP, показывают реальные пол гигабита.
Может, я что-то делаю не так, или это особенность экземпляра?
 VIVA KN-1910
Спасибо!
Там, по идее, должна быть TSMB. Такая проблема (но с SMB) была на 2.15/2.16. С TSMB по WiFi была нормальная скорость. Значит видимо баг.
Это уже было и давно, предполагалось что решено:
"vasek00
  В 10.02.2019 в 22:06, iggo сказал:
Таки-да, но 2.15В0.0-1 это уже предрелизная, а это значит, что она не должна содержать серьезных багов.
Но по скорости TSMB на Wi-fi клиентах в 215В01 отличается от SMB в 215А406 в сторону уменьшения, у меня в место 350Мбит на SMB, теперь 270Мбит на TSMB."
А если я по протоколу SMB соединяюсь, скорость должна быть низкой? Ведь, насколько я понимаю, TSMB это название сервера, а протокол SMB?
 Тест показывает 30-40 мегабит. Реальная скачка через TotalCommandet чуть больше: 5-6мб/сек.
Не то, чтобы для меня это критично, но хочется разобраться.
Edited by engelsit
2 часа назад, engelsit сказал:
 TSMB это название сервера, а протокол SMB? Не то, чтобы для меня это критично, но хочется разобраться.
Server message block from Tuxera...
1 час назад, engelsit сказал:
И, ах да, уточню: жесткий диск в NTFS.
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Сетевой протокол передачи данных и файловая система жёсткого диска, две больших разницы, как говорят в Одессе...
2 минуты назад, Mamay сказал:
Спасибо.)
Имелось в виду, разобраться, почему тормозит.)
Я уточняю свою конфигурацию, чтобы понять, почему скорости чтения и записи такие низкие.
Только что, engelsit сказал:
Спасибо.)
Совет. Прежде чем в каждом разделе создавать топы, внимательнее пользуйтесь поиском и головой. Создаётся впечатление, что вы действуете по принципу: чукча писатель, чукча не читатель...
Большое спасибо за характеристику и высокую оценку.
Поиск по форуму показал, что ранее SMB через WiFi работал медленно, но после последних обновлений, скорость значительно выросла. Да и Viva KN-1910 не самое медленное устройство, а может даже торренты качать на скорости до 15мб./сек.
Krass выше пишет, что:
"TSMB на Wi-fi клиентах в 215В01 отличается от SMB в 215А406 в сторону уменьшения, у меня в место 350Мбит на SMB, теперь 270Мбит на TSMB."
...а значит, проблема каким-то образом решаема. И на старых прошивках все работает значительно быстрее. И разве это не повод обсудить данный вопрос?
С Уважением.
Edited by engelsit
13 минуты назад, engelsit сказал:
С Уважением.
Родной, если вы спуститесь в "подвал" этого форума и прочтёте десяток другой топов, где лес сломанных копий, при внедрении SMB от Tuxera, то вы поймёте, что холивары про самбу уже сидят в печёнках у всех...
3 часа назад, engelsit сказал:
Декабрь 2019 года с релизов 3.3 скорость работы с HDD на сервисе TSMB стала лучше чем в релизе 2.15.С чем с сервисом SMB (в моем случае).
На клиенте при настройках сетевой достаточно поменять 1-3 параметра как скорость сразу же упадет.
6 часов назад, vasek00 сказал:
Да откуда у сетевой смартфона на андроид настройки?) (Sams s10e)
Настройки ноутбука, использованного при тестировании, так же не менялись со стандартных.
В 22.05.2020 в 06:08, Mamay сказал:
Почитал холивары. Там про падение скорости с 470 до 370 мегабит. У меня же речь идет о 40 мегабитах. Это совсем другой порядок скорости же...
И все же, 40 мегабит, это нормальный показатель, или у меня где-то ошибка?
В интернет телефон лезет со скоростью 300 мегабит. А на жесткий диск по SMB2 - со скоростью 40.
Мне искать проблемы в моем оборудовании, или это правильные цифры? Спасибо.
15 часов назад, engelsit сказал:
с телефона по SMB2? С компа и виндовым проводником смотрите.
6 часов назад, Mikesk сказал:
С копма по LAN, положенные 320 мегабит (упираемся в USB 2.0).
С компа по WiFi, 40 мегабит (при скорости WiFi в 300 мегабит (реальные, по данным SpeedTest.Net).
Поддержу engelsit у меня та же беда - NTFS, WiFi smb медленно, по кабелю и (USB3 для винта) скорость такая же как если напрямую диск к компу подключить почти гигабит, только гига 1010.  Загрузки CPU нет никакой. Я уже всерьез думаю отдельную железку ставить потому как часто с интернета БЫСТРЕЕ чем с собственного диска. Версия прошивки  3.4.12.
Да, у меня с Google облака качается 200 мегабит в секунду. А с диска, подключённого к Кинетику, максимум 40 мегабит.
Техподдержка ушла в цикл, задает вопросы, на которые я уже ответил, спрашивает скрины, которые я уже прислал. Понятно, что решения нет, и просчет аппаратный.
Edited by engelsit
В 15.06.2020 в 19:12, Le ecureuil сказал:
Приходите в техподдержку, иначе здесь все и заглохнет.
Не помогло, там совсем неадекватное общение выходит.
Меняю свои показания, все летает теперь, хотя я понятия не имею чинили что нибудь или нет. В общем сейчас расклад по цифрам такой:
Giga KN-1010 (3.5.2), соединение Wifi 5 Ghz, 650 MB/s, скорость закачки с подключенного по USB3.0 NTFS диска 36 Мегабайт в секунду (с копейками).  (310 MBit/s)
Но с момента моего последнего комента здесь я купил гигабитный свитч и провел провод, соединение 1Gb/s тот же самый тест и 11 Мегабайт в секунду етить колотить. Поставил iperf3 с ентвари на роутер потестил 980 MBits/sec. Похоже что то починили в одном месте и поломали в другом. Т.е. ровно на 100 режет, у меня шейпер(IntelliQoS) стоит и я задал скорость 100 мегабит, может это и есть проблема.
Да, только что потестил, это он. Вырубил его и тадам на проводе 40 Мегабайт в секунду (340 MBit/s), на файвай ничего не поменялось.
Edited by AntonDyachenko
Может немного не в тему, но я столкнулся с похожей проблемой по протоколу SMB-1+WiFi.  Новые ноутбуки с установленной windows 10 ни  в какую не хотят подключаться к старенькому серваку на  2003  домену с SMB-1   именно по Wi-Fi Стоит подключить кабель как прописывается за секунду, после чего нормально работает в сети по Wi-Fi и видит домен. Пришлось даже купить  USB to LAN переходник для ноутбуков без сетевой карточки для одноразового подключения. Где не искал в чем проблема не нахожу, точки вай фай совершенно разные в сети  ноуты разные , а проблема у всех одна.
P.S. последний ноут к кинетику WI-Fi подключился на  433 Мбит/с WPA2   и все равно к домену смог только через кабель прописаться.
Конечно надо переходить на новые сервера и протоколы.  Но не всегда Это возможно.
На роутерах  кинетик обновления последние Текущая версия KeeneticOS: 3.5.6
Edited by ShurMur
Ноут (AC 9560 160) ---5GHz---KN18(LAN)---1Gb---ПК
Копирование с ПК его SSD (NVMe) диска на диск SSD ноута :
1. папка размером более 40GB (куча zip файлов 94 штуки c размером от 3,8Gb до 10Мb) и чуток по мелочи
2. файл размером более 5Gb
Ноут подключился с линком
            "txrate": 1300,
            "rxrate": 1170,
            "uptime": 2648,
            "txbytes": 5467450546,
            "rxbytes": 57884710852,
            "ht": 160,
            "mode": "11ac",
            "gi": 400,
            "rssi": -62,
            "mcs": 7,
            "txss": 2,
            "ebf": true,
            "dl-mu": true,
            "_11": [
                "k",
                "v"
            "pmf": true,
            "security": "wpa3-psk"
на роутере мощность 5GHz стоит на 50
Edited by vasek00
тоже обнаружил, что скорость самбы стала 40-50 мбит..., на всех устройствах ... по лан и вифи
есть решение?
чтение по лан ftp 800-900мбит
по ви фи 300 - 400мбит
Edited by fusgar
