Posts
344 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by Andrew Voronkov
Данная проблема, а так же невозможность открыть некоторые сайты - наблюдается только при проводном подключении от провайдера.
Если переключиться на другую линию от модема МТС - всё работает нормально.
Полагаю, в утреннем апдейте что-то накосячили..
По времени проблемы идеально совпали с применением обновления, провайдер говорит у них всё ок. Мне кажется, проблема на стороне роутера.
Всё это ещё сопровождается тем, что через приложение ios роутер висит зелёным, но при открывании - вечная ромашка. Через keendns открывается нормально.
Apr 14 14:49:00ndmCloudControl::Session: "iPhone 7 A jr.": failed to connect to the application server.Apr 14 14:49:00ndmCloudControl::Session: "iPhone 7 A jr." session terminated. -
После сегодняшнего утреннего обновления (2.12.A.5.0-4) перестал выходить онлайн сервер видеонаблюдения, установленный на компьютере, подключённом к роутеру.
До этого сервер работал идеально при любых прошивках Ультра2 - уже больше года. Без каких-либо пробросов портов и т.д. Просто подключил в сеть - и заработало.
Сейчас он запускается, выходил онлайн, камеры появляются - но спустя пару минут вываливается офлайн.
Всё остальное, включая teamviewer - работает без изменений.
Не подскажете, что изменилось именно в сегодняшней утренней прошивке, что теперь блочится доступ к облаку ivideon в интернете от сервера в моей домашней сети?
Со стороны ivideon никаких проблем нет, проблема именно на стороне моей ультра2.
2 минуты назад, Andrew Voronkov сказал:
И еще вопрос. Не хотите уровень сигнала модема исходя из цифр как-то визуализировать в вебе?
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:Это на ваше усмотрение
Спасибо большое!
2 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Большое спасибо, примерно понятно, что можно поправить.
Да, модем и правда начинает тупо глючить.
В следующем draft (через неделю) будет исправление, просьба проверить на нем.
С удовольствием.
Так дебаг отключать нужно или достаточно перегрузиться? Или вообще не трогать?
22 часа назад, Le ecureuil сказал:
Прикладывайте его сюда, будем разбираться.
Готово. Прикрепляю следом скрытым. На этот раз 19 минут 45 секунд модем отдавал всю информацию, потом сдался.
22 часа назад, Le ecureuil сказал:> interface CdcEthernet0 debug
Это как-то отключать надо?
- 1
Смог воспроизвести кратковременное решение проблемы. Первые несколько минут после перезагрузки usb модема кнопкой на странице - веб отображает по нему всю полную информацию. Спустя несколько минут часть этой информации, включая тип сети, версию ПО, lte device id и т.д. - пропадают. По типу сети - становится просто н/д, по остальным - пропадают даже сами строки.
UPD. Опытным путём заметил, что вся эта информация пропадает ровно на 20й минуте после перезагрузки модема. Роутер при этом не трогаю.
Приветствую.
На самом последнем билде заметил интересное при отображении информации о модеме. Сравните две картинки. На одной вообще вся информация, включая полностью прошивку и что важно - тип сети. На второй - в два раза меньше информации. Между двумя картинками минут 10 времени и, возможно, перезагрузка модема силами роутера. При первой перезагрузке полная информация появилась, при второй - пропала. Вообще сколько себя помню - всегда была урезанная информация в хайлинке. В стике - была полная. Но мне нужен хайлинк.
Полную информацию от модема сегодня увидел впервые за много месяцев на разных билдах - раньше думал, модем её просто не отдаёт в хайлинке. Оказывается, отдает, но роутер её куда-то прячет почему-то.
Прошу исправить. Если нужны какие-то доп данные - готов предоставить.
19 минут назад, Le ecureuil сказал:
Да, теперь все есть, но явного редиректа нет. Такое ощущение, что это javascript редиректит, и это уже куда хуже - без пошаговой отладки в браузере непонятно почему.
Пока заходите по прямой ссылке.
Да меня вполне прямая ссылка устраивает. Спасибо!
Один раз заход на "/" я увидел в дампе, но там все отлично сработало с редиректом и правильно. Второго раза нет, видимо что-то пошло не так или кэш в браузере сработал - кстати его стоит почистить или заходить из incognito mode.
Отправил скрытым
Включить дамп, зайти по внешнему адресу, прям на http://mts.bla-bla.mykeenetic.ru/. После редиректа на злополучный opennewwindow отключить дамп и скинуть сюда. В дампе должно быть буквально 10-15 секунд, не больше.
Все остальные вкладки в браузере, которые открыты на это устройство надо закрыть, иначе будет куча-мала.
Так я именно так и сделал. Один раз зашел по прямому адресу, второй раз зашел по адресу с home. Чтобы вам можно было увидеть разницу.
Если нужно зайти "чисто" - говорите, так и сделаю.
20 минут назад, Le ecureuil сказал:
Пожалуйста, снимите этот дамп, когда заходите через ip http proxy - будет над чем работать.
Как зайти через прокси?
Данный редирект возникает при любом заходе - что с компьютера, что со смартфона, независимо от браузера.
Странно, что его не видно в дампе. Прошлые дампы я делал ровно так же - в них всё вроде было видно.
4 часа назад, ndm сказал:
Интересно будет, когда мы выложим новую версию мобильного приложения, позволяющее управлять группой устройств из личного кабинета
Когда же это случится? )
В 24.03.2018 в 07:20, Le ecureuil сказал:
Попробуйте почистить кэш браузера.
Если не поможет, то пожалуйста снимите дамп пакетов на CdcEthernet0 при отключенном ppe software в момент захода на корень (/) ресурса модема, посмотрим, что он отвечает не так.
Чистка кэша не помогает. Отправил скрытым дамп.
Роутер вместо редиректа на http://mts.bla-bla.mykeenetic.ru/html/home.html делает редирект на страницу http://mts.bla-bla.mykeenetic.ru/html/opennewwindow.html с интерфейсом модема и надписью:
Устройство уже подключено к сети Интернет.
Если запрошенная страница не открывается, закройте текущий браузер и запустите другой.Но с этой страницы никуда не уйти.
Если же вводить http://mts.bla-bla.mykeenetic.ru/html/home.html - то всё открывает отлично.
- 1
2 часа назад, ndm сказал:
@Andrew Voronkov @Tritel: исправлено в версии 2.12.A.4.0-9. Выяснилось, что прокси не пропускал HTTP-заголовки с подчеркиванием, без которых морда Huawei не может.
С html/home.html прекрасно теперь открывается веб Huawei LTE CPE B315
До этого релиза в любом случае открывалась заглушка модемная, что он уже подключен к сети интернет. Без возможности попасть в меню.
Просто по адресу модема keendns открывается эта самая злополучная заглушка. Как бы сделать автоподстановку home.html для некоторых адресов, чтобы не вводить вручную?
Кстати, с новым билдом исправились и локальные адреса keendns в той же подсети.
Отличная работа, спасибо!
- 1
12 часа назад, Le ecureuil сказал:
Насчет доступа к локальным клиентам помню, но пока не удалось четко воспроизвести и поправить.
Я недели 3-4 назад отправлял саппорту дампы траффика в 8 или 10 ситуациях - по всем устройствам, с которыми были проблемы. При локальном (успешном) и keendns (неуспешном) подключениях. Надеюсь, они вам передали.
В 08.03.2018 в 15:36, Le ecureuil сказал:
Сейчас занимаюсь модемами, нужно и ваш случай рассмотреть.
То есть есть надежда, что доступ к вебу модемов через keendns всё же заработает?
А так же вернётся доступ через keendns к локальным клиентам в домашней подсети, который сломался уже билдов так 10 назад? -
Приветствую.
имею две ультра2, размещенные в разных частях города, у разных провайдеров и тд.
Так вот последние пару недель стал очень часто ловить, что оба роутера недоступны для удаленного управления. Висят серым в приложении. То есть проблема 100% на стороне облачного сервера приложения. Через облачный keendns при этом веб открывается прекрасно.
Ну и еще одна вытекающая из этого прлблема. Если в приложении под ios зайти на роутер, потом свернуть приложение и через какое-то время развернуть (а роутер при этом успел стать недоступным для дистанционного управления изза проблем на серверах), то всплывашка с недоступностью удаленного управления не позволяет даже выйти в главное меню приложения (к списку устройст). На всплывашке нажимаешь ок - а она возникает снова через долю секунды, блокируя любое управление. И так раз 20 подряд, потом приходит в себя и позволяет выйти в меню. Надо приручить сумасшедшую всплывашку.
- 1
1 минуту назад, Dmitry Tishkin сказал:
Я просто смотрю по вашим ссылкам - самые популярные задачи - это сообщить о подключении известных или неизвестнвх хостов к сети. Для этого, как мне кажется, ifttt и не нужен особо. Вот и интересно, какую автоматизацию лично вам хочется.
Тут задача не проинформировать в первую очередь, а создать триггер для дальнейшего действия. Например, выключить уведомления по движению с определенных камер ivideon, поставить термостат nest на более высокую температуру, переключить sonoff на другой режим и тд. Короче, масса домашних гаджетов, да и сервисов подвязана на ifttt.
А если по информированию по приходу - то тоже, сейчас это решается исключительно сторонними скриптами на флешке, а через ifttt - нажатием на две кнопки на смартфоне.
- 1
Только что, Dmitry Tishkin сказал:
@Andrew Voronkov Тема, безусловно, интересна и заслуживает внимания. А вам лично какие тригеры/действия хотелось бы иметь на Кинетиках в первую очередь?
В певую очередь для всяческой автоматизации и скуда очень бы хотелось уйти от геофенсинга к триггерам по регистрации абонента в сети.
Приветствую. Планируется ли поддержка сервиса ifttt на уровне прошивки?
Было бы очень удобно привязывать различные действия к появлению/пропаданию абонента в сети и т.д.
Насколько я помню, такой функционал есть теперь у Асуса, например: https://ifttt.com/asusrouter и у tp-link: https://ifttt.com/tplink_router
Было бы неплохо иметь такую интеграцию и в Кинетиках.
19 часов назад, Le ecureuil сказал:
Так сразу и скажите. Возможно, сотрудник техподдержки просто еще не успел до меня дойти с вашей ситуацией - они же не бегают к нам по каждому звонку и письму от пользователей.
Так он уже к вам ходит с этим вопросом 2 месяца. Хотите, можем напрямую общаться, если это будет оперативнее.
3 часа назад, Le ecureuil сказал:
А написать о проблемах и приложить self-test не судьба?
Сейчас сделано все, что можно для сохранения совместимости как с модемами, так и с другими устройствами. Баланс можно сместить в любую из сторон - но все равно останутся недовольные.
Ну что же вы так. Уже даже дамп траффика для всех возможных 9 комбинаций давно на почте у сотрудника ТП, который занимается этим вопросом два месяца.
Уточню, перестал работать доступ не к модему в другой подсети (доступа никогда и не было), а к обычным устройствам в той же подсети. К которым доступ был многие месяцы на 2.11
В 04.05.2017 в 16:34, ser10 сказал:
Взял модем с HiLink и ip 192.168.8.1. Как через KeenDNS попасть на 3g.yourname.mykeenetic.net, если у роутера ip 192.168.1.1, и на закладке KeenDNS при нажатии "Добавить" никак не выбрать модем, т.к. его там не предлагается, а вручную забить ip нет такого поля?
Разработчики пытались реализовать эту функцию, но, как я понимаю, запал у них быстро кончился - и ничего в итоге не сделали.
И, кстати, в новом драфте поломали кеенднс доступ и к устройствам в одной подсети - у меня из двух настроенных устройств одно продолжает открываться, а второе перестало, с редиректом на его ip адрес в локалке даже при дистанционном доступе.
Если б знал, что сломают даже то, что работало - даже не думал бы просить о доступе к модему извне.
В 11.02.2018 в 11:29, Le ecureuil сказал:
Хотите более надежный вариант - добавляйте исключительно IP-адреса. Хотя и в этом случае ответ всего лишь от одного сервера будет означать, что Интернет есть.
То есть если в пинг-чеке 3 адреса, то ответ хотя бы от одного из них будет означать, что интернет есть??
После сегодняшнего утреннего обновления (2.12.A.5.0-4) перестал работать облачный сервис видеонаблюдения ivideon
in 2.12
Posted
Ситуация начала проясняться после того, как я откатил прошивку, перепробовал все днсы, провисел час на телефоне с поддержкой ivideon и полтора часа с поддержкой моего оператора virgin connect.
Из-за блокировки одного из гугловских сервисов (когда блокировали дальнобойскую рацию) - под раздачу попали некоторые другие сервисы у некоторых провайдеров. Вот, например, моё видеонаблюдение и приложение кинетика для дистанционного доступа к роутеру. Не работают оба в сети верджин коннект.
Насколько это отразится на пользователях других провайдеров - я не знаю. В ТП верджина сказали, что уже затронуты несколько операторов.
Касательно кинетика - не работает приложение под иос - просто не соединяется с роутером, работающим в сети верджин и не соединяется с другими роутерами в других сетях, если айфон находится в вайфае от кинетика, подключенного к верджину.
