Обновление роняет систему
Equalizer
 Share
8 minutes ago, Mamay said:
а потом скройте
Наверное, неправильно сделал?.. Нажал "Hide" ещё при создании сообщения. Теперь даже я его не вижу ))
Edited by g7acnt7
1 минуту назад, g7acnt7 сказал:
Если не видите, значит всё сделали правильно! )))
4 минуты назад, g7acnt7 сказал:
У вас загрузчик от Keenetic II, он ничего не знает про внешний свитч, который стоит на Giga II.
ArpTimeoutCheck
Using Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.1
Filename 'k2_recovery.bin'.
 TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: * T T T T T T T T T
Filename должно быть kgiga2_recovery.bin.
Нужно менять загрузчик для начала, а в такой ситуации это можно сделать только программатором.
Я на это обратил внимание в выводе. Но как он туда попал?!!
Лог снимал после того как вернул дамп памяти, на момент после неудачной прошивки на 9.0.1
И где взять этот загрузчик? Как правильно шить?
Edited by g7acnt7
Только что, g7acnt7 сказал:
Если утилитой восстановления залили прошивку от Keenetic II, а она обновила загрузчик, такое может быть.
Утилита ни разу не сработала! В этом и была вся проблема...
Я так понимаю, загрузчик нельзя изменить прошивкой? Например, из веб-интерфейса? Только программатором?
Edited by g7acnt7
Just now, sergeyk said:
У вас Web принимает прошивку от Giga II?
21 hours ago, g7acnt7 said:
1 - Нашли на "просторах" дамп для Giga II (MX25L12845FMI-10G);
2 - Сняли дамп "вставшей колом" прошивки;
3 - Прошили найденную в п.1. Результат: "питание" перестало загораться, на режим рекавери индикатор тоже не реагировал;
4 - Взяли кусок (начальную часть) "коловой" прошивки и "добили" куском прошивки из п.1;
5 - Роутер завёлся. Но, стал доступен только через Wi-Fi. Перезагружается нормально, из веб-интерфейса прошивается нормально, сбрасывается (кнопкой и из веб-интерфейса) нормально. Флешка USB определяется и видна сруктура папок. Не работают (явным образом) порты Ethernet. Индикатор линка в порту с подсоединённым проводом не загорается. Может, что-то ещё не работает. Не выясняли.
Когда "собрали" этого "гибрида" в веб-интерфейс можно попасть, но только через Wi-Fi. И, соответственно, можно залить любую прошивку. Но, порты всё равно не работают.
Из состояния "после неудачной прошивки" роутер недоступен, вообще.
Не успел скачать файл, который был прикреплён к ответу. Выбросило из форума. Когда перезашёл, сообщения уже не было ((
Что-то, там, ещё про смещение было... Напомните, чтоб, уж, наверняка.
Писать нужно в самое начало с нулевого смещения.
Флешку нужно стирать перед прошивкой загрузчика?
Само собой. Можно стирать только первые два блока, в которые помещается загрузчик, если программатор так умеет.
Я бы еще сохранил полный образ перед полным стиранием, чтобы потом достать оттуда конфигурацию загрузчика и калибровки Wi-Fi.
Чужие модели шить себе опасно, в 2.16 везде стоит обновление boot при обнаружении старой версии. А эта вещь специфична для каждой из моделей. Можно легко получить полный кирпич.
Можно заменить код загрузчика в "окирпиченном" дампе в hex-редакторе?
И как понять, что и где в дампе начинается/заканчивается?
"Чужие модели" это что-то отличное от моей модели (например, k2 -> kgiga2) или, под это определение попадает даже дамп полностью идентичного роутера (вплоть до микросхемы памяти)?
А что посоветуете по этому поводу:
Т.е., у меня есть дамп состояния "после неудачного обновления". Выяснилось, что загрузчик не тот. Могу ли я в hex-редакторе заменить код загрузчика на тот, кот. мне прислали ("правильный")?
Для того, чтобы др. настройки, специфичные для моего роутера не трогать. И как делать лучше? И как убедится, в результате всё будет работать ("как с завода")
В общем, куча вопросов...
Edited by g7acnt7
18 minutes ago, Le ecureuil said:
зачем вам постоянно нужен fullflash
У нас программатор EZP2019. Когда пробуем добавить uboot, он "говорит" , что всё остальное он забьёт нулями. Или мы не разобрались?..
2 минуты назад, g7acnt7 сказал:
Проблема в том, что любой блок нужно сначала стереть, а только потом на него писать. EZP2019 умеет стирать только всю память целиком.
Вот. Это я и хотел услышать. Спасибо!
Значит, нужно заменять код загрузчика и шить fullflash.
Если у вас сейчас залита прошивка от Keenetic II, при первом же старте она восстановит вам загрузчик от Keenetic II.
Был залит дамп "после неудачного обновления".  Заменили загрузчик (в редакторе), прошили. Не работает (
30 minutes ago, g7acnt7 said:
Не работает (
Т.е., не загружался, вообще. Было похоже на bootloop.
Но, зато, сработал рекавери. Вроде бы, всё успешно восстановилось.
Спасибо всем учавствующим за помощь!
12 минуты назад, g7acnt7 сказал:
Поздравляю вас с тем, что вытащили роутер "с того света". И понимаю, что экспериментов с вас хватит. Но, если вдруг, всё же решитесь обновляться до последней версии, и роутер после обновления перестанет загружаться, пожалуйста, снимите логи с uart в момент обновления. Нам всем это очень поможет.
Я так понимаю, лучше сразу, перед обновлением, подключить uart. )) Т.е., в идеале, лучше всегда обновляться с uart.
Кстати, вопрос: в логах uart есть какая-либо "чувствительная" информация, кот. лучше "не светить"?
И ещё вопрос. Есть ли разница, обновляться кнопкой "Обновить" или с помощью загрузки файла новой прошики через кнопку "Обзор"?
Edited by g7acnt7
28 минут назад, g7acnt7 сказал:
Там все тоже самое что и  в системном логе, просто в консоли он начинается с загрузчика.
Edited by r13
1. Да, попробуйте его пока не отключать.
2. Нет, просто лог как в веб-интерфейсе. Но до веба может не дойти, и тогда лог с uart нам подскажет почему.
3. Разницы нет.
6 минут назад, Le ecureuil сказал:
3. Разницы нет.
Подождите, как нет?
Ведь, когда нажимаем обновить в веб-интерфейсе, роутер идёт за прошивкой на сервер, на котором она собирается.
А при загрузке файла мы подкидываем уже сохраненную прошивку с компонентами.
Разве не так?
 Share
