Обновление роняет систему
Equalizer
Из старых устройств имею GigaII, 4G III rev.B, Lite III rev.B. Lite III, так вот все благополучно получили и работают на 2.16.D.9.0-1 без всяких сбоев. Складывается ощущение (предположение), что из-за своей старости  у некоторых пользователей и возникают подобные сбои в аппаратной части. Почему стабильно работает на 2.16.D.7....не знаю.
мое предположение: дело не в старости, а  в ревизии аппаратных компонентов, даже в одной модели могут со временем меняться, к примеру, производитель  памяти и других компонентов или просто другая ревизия одного компонента, и получается проблема с прошивкой у целой серии роутеров (гига 2 ,ультра , кинетик 2) выпущенных в определенный промежуток времени
p.s  за фото спасибо, теперь вопрос по софту: как работать с uart после физического подключения, интересует снятие логов
20 минут назад, jiji сказал:
Любой терминальный клиент, putty например. В системе будет обычный сом порт в который будут литься логи из консоли роутера.
1 час назад, jiji сказал:
Все вышеперечисленные устройства покупались в разные временные промежутки, поэтому совпадений одинаковых ревизий / производителей компонентов  быть точно не может
On 12/19/2020 at 12:48 PM, g7acnt7 said:
По результату, отпишусь
Залили некий дамп: толку - ноль. Знакомый "поковырял" этот дамп,.. пока, не знаю, что он делал. Теперь роутер виден по Wi-Fi и можно зайти в веб-интерфейс. Но, не работают порты Ethernet. По ви-фи можно залить любую прошивку, но результат тот же  - работатет только ви-фи.
Что можно сделать? Как правильно собрать логи, чтобы вам показать?
4 минуты назад, g7acnt7 сказал:
Шили напрямую в микросхему? Судя по тому, что у вас не получалось ранее восстановить роутер из рекавери через порт eth, и сейчас не работают порты, то очень похоже, как не прискорбно, что помер свитч
Добрый час. Немного предыстории. Решил настроить старенькую гигу 2. Обновить. Стал обновлять и получилась такая же ситуаци, как и топикстартера. Обновление с 2.16.D.3.0-3 на 2.16.D.9.0-1 приводит к невозможности пользоваться роутером. Восстановил на 2.05. Обновил до ранее сохранённой 2.16.D.3.0-3 и в режиме усилителя стал обновлять через другой роутер (экстра). Так повторялось 2 раза.  Методом тыка определил, что перед обновлением все компоненты удаляются. Просто не раскрывал вкладку компоненты, а когда в 3 раз восстановил и стал обновлять, раскрыв компоненты увидел "будет удалён". Установил галочки, где необходимо. Обновился. Пытался менять локальны адрес - роутер перезагружался, сбрасывал настройки. Не отслеживал с какого раза, но поменял. Сделал self-test для режима усилитель и роутер, может чем поможет.
Да, шили микросхему. "845"-ая.
Когда пытался восстанавливать, при наличии кабеля в порту, загорался соответствующий индикатор. Сейчас, куда ни воткни, ни один не загорается.
Edited by g7acnt7
А как в этом точно убедиться? В системном логе все порты "UP". Или там не видно аппаратных проблем?
Где-то можно посмотреть, что свитч не отвечает на "команды", чтобы понять, что он не работает? Или опять только через UART? %-))
4 minutes ago, sergeyk said:
Индикатор линка включается при подключении кабеля?
Только что, g7acnt7 сказал:
Покажите self-test тогда.
Не могу изменить предыдущее сообщение. Добавлю - при попытке изменения чего либо, например "контроль доступа wifi", роутер перезагрузился и сбросил все настройки.
Решил рассказать "полную версию" истории. Так сказать, "театральную". М.б., ещё "режиссёрская" будет...
0 - Когда всё "встало колом", "питание" светилось, реакция на режим рекавери была (индикатор начинал мигать), индикатор линка в порту с подсоединённым проводом горел;
1 - Нашли на "просторах" дамп для Giga II (MX25L12845FMI-10G);
2 - Сняли дамп "вставшей колом" прошивки;
3 - Прошили найденную в п.1. Результат: "питание" перестало загораться, на режим рекавери индикатор тоже не реагировал;
4 - Взяли кусок (начальную часть) "коловой" прошивки и "добили" куском прошивки из п.1;
5 - Роутер завёлся. Но, стал доступен только через Wi-Fi. Перезагружается нормально, из веб-интерфейса прошивается нормально, сбрасывается (кнопкой и из веб-интерфейса) нормально. Флешка USB определяется и видна сруктура папок. Не работают (явным образом) порты Ethernet. Индикатор линка в порту с подсоединённым проводом не загорается. Может, что-то ещё не работает. Не выясняли.
Теперь впорос: м.б., кто-то знает структуру прошивки, с какого по какой адрес идут части определённых компонент, чтобы правильно всё "скомпоновать"? Я читал здесь, на форуме, что прошивкой занимается "один человек". Подскажите, как с ним связаться. Попросить помощи.
Лучше лог с uart бы сняли. В разы проще и информативнее для меня в плане исправления. А вас всех потянуло в перешивы да перепаивание. Такими темпами тему почищу и в курилку улетим.
12 часа назад, stefbarinov сказал:
Один из двух Ultra покупался раньше Giga, да и работал все это время 24/7. Giga использовалась куда меньше. Так что не вариант. Да и если не менять настройки, все работает. При том что, включается и выключается удаленно. Главное ничего не пытаться настроить или поменять. Да и восстановление, даже через рековери, не вызывает никаких проблем(Ну кроме того, что роутер далеко), все с одного раза взлетает.
Edited by Gp21
4 часа назад, g7acnt7 сказал:
Le ecureuil как раз и есть тот человек
Пока, не такой возможности. Пробуем то, что есть. Если появится uart, откатимся в "окирпиченное" состояние и "снимем".
Подскажите, какие настройки использовать? Serial, 115200, формат лога -? (по умолчанию None)
Используется com-uart на базе ST3232B, "аналоге MAX3232, но на выходе у него не 5вольт TTL, а 3.3 вольта TTL"
И что, вообще, ожидать в выводе? Какие-то команды на англ. языке?
Edited by g7acnt7
12 минуты назад, g7acnt7 сказал:
115200 8N1, no hardware flow control, no software flow control.
Уровни 3.3 В. Подключайте только GND, TX и RX.
