Выбор usb-флешки для роутера
Привет.
Существуют ли какие-то общие рекомендации по вендорам/моделям флешек наилучшим образом подходящих для постоянного использования в роутере?
Или же все это исключительно лотерея?
Практически любая флэшка купленная в российских сетевых магазинах прекрасно подойдет. Опасаться стоит различных малоизвестных нонеймов с АлиЭкспресс и тому подобного. Там как повезёт. Могут и греться и не соответствовать по скорости, иметь глючный контроллер.
Дальше всё зависит от сценариев использования флэшки. Если вам чисто настроить OPKG, то в принципе подойдет любая небольшая USB2 флэшка. А если планируете раздавать с неё какой-то мультимедиа контент, то можно и USB3 взять. Скорость передачи будет выше.
  • 1 month later...
Ну вопрос не тривиальный вообще-то. Что насчет износа ячеек у флешек? Как много данных пишет например qbittorrent-nox во время работы? Было бы неплохо если бы свой опыт написали, а то вот у меня OPKG стоит на красной ВД, но она шумит стуком головок по ночам, раздражает, хочу тоже флешку поставить под OPKG.
1 час назад, Дмитрий Урванцев сказал:
А флэшка вообще слабо подходит для торрентов. Износ ячеек может быть неравномерным, В отличие от какого-нибудь USB SSD диска. Может быть даже имеет смысл USB HDD подключить.
Количество циклов перезаписи USB флэшки напрямую зависит от того на каком чипе памяти она сделана. Чем современнее, тем меньше ресурс.
Edited by keenet07
  • 2 months later...
Речь не о том, я бы хотел, чтобы софт был на флешке, а качало на ВДшку, но чтобы когда ВД не используется она вырубалась, вот тут затык будет, похоже кинетик все равно его дергать будет, даже в простое.
Ну сделали ведь вроде возможность записи на флэш-память кинетика, вам не подходит такой вариант?
Edited by keenet07
  • 1 year later...
Вставляю флэшь карту в модем свежеформатированную ext4 (c помощью gparted)- никакой реакции, не видит её кинетик. В линуксе нормально видна. Пробовал на разных флэшах 4Гб, 16 Гб- одинаково. Карточки надо признать, многажды форматированные. Вставляю "на горячую", не отключая модем.
Перезагрузка роутера не помогает
Убрал модем, вставляю через USB адаптер. Появляется сообщение
end_request critical target error, dev sda, sector 0
на другой флэше
EXT4-fs (sda1) coudn't mount RDWR becouse of unsupported optional features (400)
В магазин за новой флэшей?? Или реанимировать можно?
Edited by naz
16 часов назад, naz сказал:
на другой флэше
mke2fs /dev/sda1 -O ^metadata_csum
или обновиться на версию ПО с поддержкой этой опции
Edited by Denis P
5 минут назад, Denis P сказал:
Судя по подписи ТС - v2.16.D.12.0-8 и двигаться уже некуда!
  • Thanks 2
Да, обновление последнее.
Флэши нормальные. После форматирования в gparted добавлял папку install и выставлял права 777 (а иначе записать не даёт)- после этого роутер переставал видеть флэш.
Отформатировал в win10 в MiniTool Partition Wizard, в WinScp создал папку install, далее по инструкции- роутер видит и entware установилась.
Решено, но непонятно..
