  • 14
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 1.9k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
2 часа назад, Filipich сказал:
Попробуйте сделать "fiber reset". В настройках стика есть такая опция. Если в течении 30-ти секунд 5-6 раз "вытащить-вставить" оптический кабель, то стик должен сбросить настройки пользователя и восстановить заводские настройки "по умолчанию". Сбросит всё, кроме loid password и ploam password. Это получится только в случае, если вы эту галочку в настройках не трогали.
Спасибо тебе, добрый и умный человек!!! Помогло!
Коллеги, доброго дня. Продолжительное время после того, как выкинул от РосТелеком оборудование пытаюсь настроить нормальную работы связки Keenetic KN-1011 и SFP HUAWEI MA5671A. Модуль куплен был на Авито с прошивкой OpenWRT. Настроил по инструкции и регулярно падает связь, продает индикация на роутере наличия сети. Причем это может быть и каждые 1-2-5 минут, потом долго не может подняться, пока роутер не перезапустишь, иногда и перезапуск роутера не помогает, оставляешь на несколько часов, оп, поднялся. А иногда может неделю работать стабильно. Перегрев вроде не замечен, всегда около теплая температура (нам наклеено 4 небольших радиатора, зеленые и серые.
Последние дни стал отваливаться просто постоянно, решил заменить SFP модуль, смотрю на рынке предлагают сейчас NOKIA GPON и Zeexel, есть ли смысл пробовать заменить?
Можно ли заставить текущую связку работать стабильнее?
Из логов:
Type: Unknown (0xA1)
Connector: Unknown (0xFF)
Transceiver: 1000Base-LX
Fibre 9um link length (m): 20000
Laser wave length (nm): 1310
Bitrate (Mbaud): 1250
Encoding: NRZ
Vendor OUI: 00-00-00
Vendor Name: HUAWEI
Vendor PN: MA5671A
Date: 2017-11-06
DMI Diagnostic: Yes
CC Base: FAIL (D5 <-> 9D)
DDMI A0 info:
  0: A1 A1 FF FF 00 00 02 00 00 00 00 03 0C 00 14 C8
 16: 00 00 00 00 48 55 41 57 45 49 20 20 20 20 20 20
 32: 20 20 20 20 00 00 00 00 4D 41 35 36 37 31 41 20
 48: 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 05 1E 00 9D
 64: 00 1A 00 00 34 38 35 37 35 34 34 33 34 37 31 45
 80: 41 32 39 42 31 37 31 31 30 36 20 20 68 E0 03 4C
 96: 48 43 37 32 30 30 33 36 32 35 20 20 20 20 20 20
112: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
128: 30 33 32 43 55 57 31 30 48 42 30 32 31 36 31 31
144: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
176: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
192: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
208: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
224: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Temp (C): 49.94
VCC (V): 3.317
TX bias (mA): 7.88
TX power (mW): 1.2378
RX power (mW): 0.0104
Warning - Temp is High!
Warning - VCC is High!
Warning - TX power is High!
Warning - RX power is High!
Если я правильно понял, после падения PPPoE сессии, подключение повторно может долго не происходить из-за существующей (по мнению оборудования провайдера) сессии.
 "Found unterminated session".
[W] Sep  3 12:02:24 pppd[559]: Timeout waiting for PADO packets
[E] Sep  3 12:02:24 pppd[559]: Unable to complete PPPoE Discovery
[I] Sep  3 12:02:24 pppd[559]: Exit.
[E] Sep  3 12:02:24 ndm: Service: "PPPoE0": unexpectedly stopped.
[I] Sep  3 12:02:24 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
[I] Sep  3 12:02:24 ndm: Network::Interface::Pppoe: "PPPoE0": PADO timeouts: 4.
[I] Sep  3 12:02:25 kernel: br0: port 5(ra4.1) received tcn bpdu
[I] Sep  3 12:02:25 kernel: br0: topology change detected, propagating
[I] Sep  3 12:02:26 kernel: br1: port 5(ra4.2) received tcn bpdu
[I] Sep  3 12:02:26 kernel: br1: topology change detected, propagating
[I] Sep  3 12:02:26 pppd[563]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
[I] Sep  3 12:02:26 pppd[563]: pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
[I] Sep  3 12:02:26 pppd[563]: Found unterminated session: 22590:f8:75:88:86:ce:f2
[I] Sep  3 12:02:27 pppd[563]: Sent PADT
[W] Sep  3 12:02:42 pppd[563]: Timeout waiting for PADO packets
[E] Sep  3 12:02:42 pppd[563]: Unable to complete PPPoE Discovery
[I] Sep  3 12:02:42 pppd[563]: Exit.
[E] Sep  3 12:02:42 ndm: Service: "PPPoE0": unexpectedly stopped.
[I] Sep  3 12:02:42 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
[I] Sep  3 12:02:42 ndm: Network::Interface::Pppoe: "PPPoE0": PADO timeouts: 5.
[I] Sep  3 12:02:42 ndm: Network::Interface::Pppoe: "PPPoE0": try to restart underlying link.
[I] Sep  3 12:02:44 pppd[568]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
[I] Sep  3 12:02:44 pppd[568]: pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
[I] Sep  3 12:02:44 pppd[568]: Found unterminated session: 22590:f8:75:88:86:ce:f2
[I] Sep  3 12:03:55 ndhcps: DHCPDISCOVER received from b8:87:6e:b0:f0:77.
[I] Sep  3 12:03:55 ndhcps: making OFFER of 192.168.0.40 to b8:87:6e:b0:f0:77.
[I] Sep  3 12:03:55 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.0.40 from b8:87:6e:b0:f0:77.
[I] Sep  3 12:03:56 pppd[580]: Sent PADT
[I] Sep  3 12:03:56 ndhcps: sending ACK of 192.168.0.40 to b8:87:6e:b0:f0:77.
[W] Sep  3 12:04:11 pppd[580]: Timeout waiting for PADO packets
[E] Sep  3 12:04:11 pppd[580]: Unable to complete PPPoE Discovery
[I] Sep  3 12:04:11 pppd[580]: Exit.
[E] Sep  3 12:04:11 ndm: Service: "PPPoE0": unexpectedly stopped.
[I] Sep  3 12:04:11 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
[I] Sep  3 12:04:11 ndm: Network::Interface::Pppoe: "PPPoE0": PADO timeouts: 5.
[I] Sep  3 12:04:11 ndm: Network::Interface::Pppoe: "PPPoE0": try to restart underlying link.
[I] Sep  3 12:04:12 ndm: Network::Interface::Base: "GigabitEthernet1/0": "ethernet" changed "link" layer state "running" to "pending".
[I] Sep  3 12:04:13 ndm: Network::Interface::Base: "GigabitEthernet1": "ethernet" changed "link" layer state "running" to "pending".
[I] Sep  3 12:04:13 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link down.
[I] Sep  3 12:04:13 ndm: Network::Interface::Base: "GigabitEthernet1/0": "ethernet" changed "link" layer state "pending" to "running".
[I] Sep  3 12:04:13 ndm: Network::Interface::Base: "GigabitEthernet1/Vlan10": "ethernet" changed "link" layer state "running" to "pending".
[I] Sep  3 12:04:13 pppd[583]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
[I] Sep  3 12:04:13 ndm: Network::Interface::Base: "GigabitEthernet1": "ethernet" changed "link" layer state "pending" to "running".
[I] Sep  3 12:04:13 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link up (1000FD/AN).
[I] Sep  3 12:04:13 pppd[583]: pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
[I] Sep  3 12:04:13 pppd[583]: Found unterminated session: 22590:f8:75:88:86:ce:f2
[I] Sep  3 12:04:13 ndm: Network::Interface::Ppp: "PPPoE0": connection service standby.
[I] Sep  3 12:04:13 pppd[583]: Sent PADT
[I] Sep  3 12:04:14 ndm: Network::Interface::Base: "GigabitEthernet1/Vlan10": "ethernet" changed "link" layer state "pending" to "running".
[W] Sep  3 12:04:18 ndm: Process: "PPPoE0" has been killed.
[I] Sep  3 12:04:18 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
[I] Sep  3 12:04:20 pppd[585]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
[I] Sep  3 12:04:20 pppd[585]: pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
[I] Sep  3 12:04:20 pppd[585]: Found unterminated session: 22590:f8:75:88:86:ce:f2
[I] Sep  3 12:04:21 pppd[585]: Sent PADT
[W] Sep  3 12:04:36 pppd[585]: Timeout waiting for PADO packets
[E] Sep  3 12:04:36 pppd[585]: Unable to complete PPPoE Discovery
[I] Sep  3 12:04:36 pppd[585]: Exit.
[E] Sep  3 12:04:36 ndm: Service: "PPPoE0": unexpectedly stopped.
[I] Sep  3 12:04:36 ndm: Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
[I] Sep  3 12:04:36 ndm: Network::Interface::Pppoe: "PPPoE0": PADO timeouts: 1.
[I] Sep  3 12:04:38 pppd[588]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
[I] Sep  3 12:04:38 pppd[588]: pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
[I] Sep  3 12:04:38 pppd[588]: Found unterminated session: 22590:f8:75:88:86:ce:f2
[I] Sep  3 12:04:38 pppd[588]: Sent PADT
[W] Sep  3 12:04:54 pppd[588]: Timeout waiting for PADO packets
[E] Sep  3 12:04:54 pppd[588]: Unable to complete PPPoE Discovery
[I] Sep  3 12:04:54 pppd[588]: Exit.
Ну и так в цикле.
Edited by NECTOP
8 часов назад, NECTOP сказал:
я бы на это не смотрел, было такое моргание год назад, но соединение не пропадало..
у меня к сожалению нет PPPOE, может дело в его настройках
Edited by keekkenen
14 часа назад, keekkenen сказал:
Ну дело в том, что сам кинетик считает, что есть Интернет только по наличию PPPoE соединения, если его нет, нет IP, ему нечего проверять. Увы, РосТелеком.
В 20.08.2024 в 09:30, NECTOP сказал:
Из логов:
Encoding: NRZ
Vendor Name: HUAWEI
Vendor PN: MA5671A
Date: 2017-11-06
DMI Diagnostic: Yes
DDMI A0 info:
Temp (C): 49.94
VCC (V): 3.317
TX bias (mA): 7.88
Ну и так в цикле.
Вам нужно почитать хорошенько данную ветку форума и найти того, у кого такая же связка "провайдер - SFP модуль" ( HUAWEI MA5671A +Ростелеком). Связаться с этим человеком, если получится. Быстрее разберётесь со своей проблемой. В первую очередь нужно уточнить, "какая именно версия open WRT успешно работает с Ростелеком на модуле Huawei MA5671A ." Таким путём нужно идти, как мне кажется. В крайнем случае - свяжитесь по телефону с организацией под названием "Сетевые модификации ".  У них большой опыт в решении подобных "нестыковок".
Роутер Кинетик, скорее всего, не причём в вашем случае.
Edited by Filipich
Дополнение
В 28.06.2024 в 21:05, mell сказал:
Длина меди - 250 мм, ширина по бокам - 12 мм, ширина сзади -15 мм, толщина слева 3 мм,
Надо было термотрубки жахнуть туда. На Али продаются разной длины. Только сам пару дней думал об этом)))) т.к. температура в районе 55-56 градусов. А тут зашёл и уже меня опередили. Но я думал покороче + радиаторы по длине. А вообще в сети как-то находил радиаторы, но они, вроде на 10 Гбитные модули.
В 29.06.2024 в 02:25, Strell сказал:
крышку перекроить
А можно попробовать в этой же крышке красиво перфораций наделать. Лишь бы не руками, а у ребят, которые 3D принтерами и резкой всякой фанеры занимаются.
Приветствую, купил тоже поделку под названием MA5671A на авито, результатом удручен. У меня роутеры ростелекома в режиме бриджа выдают 850/650, а с поделкой +-600/150. Назревает вопрос - у вас скорость какую выдает по сравнению со штатным роутером? Что-то желание отпало экспериментировать с такими результатами, на отвалы не проверял - но, вполне возможно, что они тоже будут.
ЗЫ На главной не хватает предупреждения: "Если есть возможность  переключить оборудование провайдера в бридж (если нет - стоит поискать, во многих случаях это осуществимо), оставьте идею с модулями, ибо лучше вы не сделаете, да и так же вряд-ли!".
У Zyxel обрывов не будет.
Обычно MA5671A спокойно выдаёт и 970Mbps. В вашем случае он либо с конкретно вашей станцией не подружился, либо модуль битый. Другой скорее всего выдаст нормальную скорость.
В 27.08.2024 в 01:44, Кoнстантин сказал:
MA5671A
тоже недавно купил такой модуль с ебея, бу( продавец продал их 100+, так что на брак не похоже).
От провайдера(местный в европе) роутер EchoLife EG8145V5 в режиме моста, тариф 500, с этим роутером 500 в обе стороны.
но со стиком 500 на скачивание, но отдача 130-140 мбит\с. Перепробовал несколько разных версий ПО самого стика с right.com.cn , но скорость та же.
а какая прошивка? может в ней дело..
Edited by roman123
Доброго времени всем. У меня кинетик 1810 и хуавей ма 5671а. Статус 5,получил.Провайдер ростелеком. Но соединение поднимать не хочет. Может кто решил эту проблему? Подскажите люди добрые..
19 часов назад, Evgeny L. сказал:
VLAN ID 22 прописывали на бридже?
В 28.08.2024 в 04:59, Evgeny L. сказал:
Ох намучился я с таким хуавейем. Специально на три адреса ездил, пробовал настроить в надежде, что с какой либо станцией он заработает. Итог везде один, статус 05/true  показывает, подключения нет. Смотрите во вкладке о подключении (со статусом), если не показывает  VLAN, которые он получает от станции бросайте это затею, причина здесь (при условии правильных настроек) в том, что он не дружит со станцией. Я заменил его на Zyxel PMG3000-D20B и подключение сразу завелось.
У провайдера станции эльтекс и zte.  При этом пришлось поднимать связи. Мне провайдер вручную прописывал модуль в станции, но это не помогло. Специалист помогавший сказал, что он не получает от станции какие-то настройки, поэтому схема не работает.
Edited by MUVUM
  • Thanks 2
Коллеги, Добрый день!
В первую очередь хочу сказать спасибо всем обитателям форума!
В особенности - Alexander Titov, matty.s.d, Илья Грибань. Спасибо Вам за ваши инструкции.
Рекомендую так же глянуть этот видос по настройке от продавца стиков 🙂.
И так.. что мы хотим: интернет + рабочий iptv / multicast без заглюкиваний.
Вводные:
1. стик - XPON APC (с зеленым коннектором) - DFP-34X-2C3
2. роутер провайдера - D-Link DPN-R5402
3. Keenetic Ultra (KN-1810)
4. Провайдер Ростелеком РТК СЗФО
Поехали:
1. Заходим на роутер провайдера забираем GPON SN (Мне для обхода хватило чисто его! У меня он был указан на наклейке от провайдера, так что можно было не лезть в интерфейс).
2. Преобразуем его: имеем SN: 444c4e4b01010101 идем на сайт (hex-to-ascii) используем первые 8 символов
(Можно и просто поискать вендора тут 👀).
3. Получаем следующий GPON SN который будем вставлять на сайт: DLNK01010101
4. На кинетике меняем следующее:
5. Попадаем на интерфейс стика. Нам понадобятся следующие прошивки: 210702, 220923. берем их тут.
Ставим через GUI интерфейс в браузере их подряд. Займут оба слота.
Прошивки ставим две так как в старшей версии нет всех настроек.
6. На новой прошивке заходим через telnet и делаем сброс (не уверен в важности проводить в новой это).
Цитата
flash_eraseall /dev/mtd3 && reboot
7. После ребута переключаемся на старую версию прошивки. Цифру меняем (0 или 1).
Цитата
nv setenv sw_commit 1
nv setenv sw_active 1
reboot
8. На старой прошивке в PON Lan:
Включаем Bridgerd, Vlan интернета (в моем случае 10). 802. - выставляем 0 или 1. Тип подключения Интернет.
Нажимаем Apply и ждем появление сообщения. Нажав ОК переходим в следующее меню (иначе не сохранит).
в Admin/Multicast Vlan - ставим мультикаст порт (в моем случае 11).
9. Перезагружаемся в уже новую прошивку по аналогии из пункта 7.
Проверяем что в PON у нас статус Ploam Error и прыгает с O2 на O3. Если другой то все сломалось, нужно сбрасывать как в 6. Может еще помочь выдергивание стика или самого коннектора, но обычно dead. Можно попробовать зашиться без подключенного коннектора, может удаться обойти залаг.
10. Переходим в Vlan Settings - проверяем что стоит Auto. Транк мод нам не понадобится.
Заходим в Settings - ставим на SN DLNK01010101 (PLOAM в моем случае не понадобился. В ASCII 10 знаков например 3030303030, 1234567890 можно прописать. Можно и HEX: 00000000000000000000). Нажимаем Apply и Перейдя в Commit/Reboot перезагружаемся.
11. После ребута в PON должен появится статус O5 Initial Status. Может спустя какой-то тайминг секунд 30.
12. Убедившись что статус O5, идем в Kenetic и проставляем наши Vlan переключая режимы. Очень важно их прописать. Без 10 Vlan на провайдера у меня интернет не появлялся (2 и 4 это две РТК-коробки).
13. Не забудем прописать IGMP иначе РТК-коробки получат IPoE провайдера, но мультикаст трафик не завернет (Протокол ставим IGMPv3).
По итогу: две РТК приставки с Fullhd каналами одновременно - полет нормальный, отвалов каждые 5 мин нет.
Интернет так же вполне удачно бегает без залагов. Рекомендую, как писали на форуме, зашабашить радиатор с термопастой/термопрокладкой, чтобы точно обезопасить от перегрева.
Про Разное: Имеет место быть если не поднимается прописать MAC и даже SN устройства провайдера, мне благо не понадобилось. Тогда MAC_KEY получаем в телнет стика: echo -n "hsgq1.9aFFFFFF000000" | md5sum
В LOID и LOID Pass может понадобится прописать MAC (в обе графы). IGMP Snoop на стике не включал, IPv6 можно наверно отключить, не знаю нужно ли оно для IPTV.
З.Ы: Кто может подсказать как прописать на Кинетике ipconfig на gi/02, (Не через WAN) ибо при такой настройке мы теряем доступ к морде и телнету на стик.
Не помогло ибо порт не ISP - interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0
  • Thanks 2
2 часа назад, MUVUM сказал:
Всё правильно вы написали. Существуют даже таблица совместимости различных ONT (провайдера) с различными OLT (абонента). На стадии своих "изысканий"(мучений) я перелопатил огромный массив технической информации, и мне такая таблица попадалась. В идеале,нужно знать заранее, какой OLT стоит на стороне провайдера, и исходя из этого, приобретать себе ONT (ONU) SFP модуль.
Делюсь опытом при переходе с Iskratel RT-GM-3 (Ростелеком, Воронежская область, г. Лиски):
Настройки SFP-стика:
Сам стик: DFP-34X-2C3 (как DFP-34X-2C2, только с зелёным разъемом без переходника)
Прошивка: https://github.com/Anime4000/RTL960x/blob/main/Firmware/DFP-34X-2C2/M110_sfp_ODI_210702.tar
Admin -> GPON Settings:
Serial Number: ISKT0123ABCD (ISKT + из роутера последние 8 знаков 49534B540123ABCD)
PLOAM Password: 0000000000 (там действительно такой пароль на моём роутере был)
LOID: user (без него не даёт сохранить)
Admin -> OCMI Information:
OMCI Vendor ID: ISKT (*скорее всего не обязательно)
WAN -> PON WAN:
VLAN ID: 10
Connection Type: INTERNET
Не забываем про Admin -> Commit/Reboot -> Commit and Reboot
С такими настройками в Status -> PON -> ONU State получил O5 (Initial Status)
На роутере:
IPv4 Settings:
IPv4 configuration: Automatic (DHCP)
ISP Authentication:
Type (protocol): PPPoE
Username: abcdef01@vrn (см. в настройках роутера или звоните провайдеру, представленный - лишь пример)
Password: Звоните провайдеру (88001000800), просите робота соеденить с оператором и просите у него "PPPoE пароль". Выдернутое из роутера "@&~*#()<>****@&^%*!####" - не пароль, Мне прислали 8-ми значный пароль вместо этого "нечто".
Возможно потребуется после настроек перезагрузить питание роутера (перезапустить как и сам стик, так и роутер)
Edited by Ponywka
В 20.08.2024 в 11:30, NECTOP сказал:
Добрый день, Здравствуйте уважаемые форумчане ,прошу помочь с настройкой Keenetik GIGA KN-1011 и SFP HUAWEI MA5671A с прошивкой OpenWRT. 👉 https://m.alibaba.com/x/AxOPDB?ck=pdp 👈Тоже купил в надежде выбосить терминал EchoLife HG8145V5 , звонил провайдеру и узнал все пароли и явки. Осталось настроить sfp и кинетик, скажу что сделал, зашел по адресу 192.168.1.10 admin-null и поменял серийник. Потом захожу в веб интерфейс проводом в кинетик все первоначальные настройки стоит сейчас пусто проводной. Помогите пожалуйста с настройкой.Скажу сразу терминалом HG8145V5 никаких TR-069 нет а только интернет от провайдера и согласие получил от поддержки а мастера нет который настроил бы sfp. Живу в Казахстане,Актау пригород в Ауле.Скрин прилагаю.
HUAWEI
Model    SmartAX MA5671A
Версия прошивки    6BA1896SPE2C05
Версия ядра    3.10.49
Edited by Файзулла Уразметов
Скрин изменил, добавил текст.
Добрый день
Только что заменил роутер от МГТС (Sercomm RV6699v3) на комплект C-DATA FD511G-X + Keenetic Hopper SE. Интернет нормально поднялся, но внутри локальной сети перестали совместно работать друг с другом клиент и сервер Триколор (GS B532M + GS C592), подключенные по проводу через гигабитные концентраторы TP-Link TL-SG1005D, работающие в режиме моста.
Отдельно и клиент, и сервер Триколор получают IP от роутера и могут показывать поток из интернета, но соединение между ними не устанавливается и поток с тарелки показывает только сервер, но не клиент. Перезагрузки в различной очередности, которые раньше с Sercomm RV6699v3 решали проблему отвала соединения клиент-сервер, не помогают.
IGMP-прокси в Домашней сети включен в режиме IGMPv3 (Авто), но предположительно Multicast трафик все равно внутри локальной сети не ходит (пробовал выбирать IPTV подключение и к WAN, и к LAN). В чем может быть проблема?
Edited by IS_live
В 03.09.2024 в 01:06, Strell сказал:
Спасибо добрый человек, помог видео гайд. Теперь Как сделать чтобы заходило на стик по адрессу 192.168.1.10 , и как сделать BRIDGE 🤔.
Ураааааа,Наконец освоводилось гнездо сети 220 вольт , теперь на покой отпралю терминал.
Ссылка на SFP
Edited by ФайзуллаКз78
Добавил текст
1 час назад, Strell сказал:
для чего?
Просто хотел, ну да ладно, нельзя да ? А как заходить по адрессу 192.168.1.10 у меня не заходит , ip надо менять , но как ,пробывал менять на кинетике отваливатся , что невозможно зайти ни в приложении ни в веб, приходится сбрасывать до заводских кинетик.
19 минут назад, Файзулла Уразметов сказал:
заходить по адрессу
в низу поста. бриджи разные. для чего он нужен.
Всем привет. После 3-х дней мучений и танцев с бубном удалось заменить роутер МГТС (Sercomm RV6699 v3) на keentic giga с помощью DFP-34X-2C2 (кстати, если у кого-то такая же конфигурация, то обратите внимание, что, во-первых, используем прошивку M110_sfp_ODI_210702.tar, с другими не завелось), во-вторых, PLOAM SN надо в свисток вводить не в виде 53434F4Dxxxxxxxx, а в виде SCOMxxxxxxxx, в гайдах об этом не указывают, только тут в обсуждениях увидел, в-третьих, в качестве LOID и пароля к нему вводил MAC свистка, но не знаю, обязательно это или нет).
Суть вопроса в том, что теперь интернет работает, а в сам донгл зайти больше не могу, подскажите, по какому адресу он теперь должен быть? Был на 192.168.1.1
Полная схема подключения немного извращенная получилась:  Wi-Fi Keentic Giga 1011 с SFP раздаёт интернет по Wi-Fi на Buddy 6, к Buddy 6 по проводу подключен Ultra 1811, а 1811 уже раздаёт интренет на устройства.
P.S. Обалдеть я фартовый, сначала купил ультру 1811 не обратив внимания, что там нет SFP, пришлось купить Giga 1011, и через 3 дня на сайте вижу, что скоро в продаже giga 1012...
Edited by Freelancer
Всем привет,
Переехал в квартиру с МГТС гпон и роутером хуавей 8145v5
на старой квартире имеется кинетик гига 1011, хочу его подключить.
до этого гпон не пользовался, не особо в теме. Просто нашел как вариант подключения тот, что описан в этой теме, через sfp модуль.
посмотрел, что он стоит (тот что судя по постам ставит подавляющее большинство от хуавей) на алике 3500.
так вот вопрос: для чего подключать именно через sfp модуль, если можно подключить просто Ethernet кабелем от провайдерского роутера, который по сути у вас бесплатный.
Зы: Я не хочу там что-то доказать, типа зачем платить, если можно не платить. Я просто хочу сам разобраться в теме, может я что-то упускаю и модуль реально что-то дает, кроме освобождения лишней розетки под содержание провайдерского роутера…
Edited by Mapuk37
В 07.09.2024 в 02:10, Mapuk37 сказал:
так вот вопрос: для чего подключать именно через sfp модуль, если можно подключить просто Ethernet кабелем от провайдерского роутера?
Лично мне дало стабильность подключения. На терминалах РТ, даже после замены на новый, были периодические отвалы PPPOE.
Если у Вас проблем нет, можно просто перевести терминал провайдера в bridge, к нему Гигу и не париться
У меня вопрос : Есть - ли смысл переходить на sfp модули ? Очень много гемороя . И не факт что будет хорошо работать . У меня  GPON - модем . Установлен 12марта 2018 году . Отказы были но они связанны с электропитанием и неисправностями на линии . В настоящее время снят с аренды и передан в мою собственность . Имеет 4 LAN соединения 1000 м/б/с что полностью согласуется с Keenetic PEAK . А что еще надо - то ???
Преимущества : только на одну коробку меньше .
6 часов назад, valera_j66 сказал:
У меня вопрос : Есть - ли смысл переходить на sfp модули ? Очень много геморРоя .
По мне проще GPON-розетку сделать и не парить себе мозги с модулями)
Но если очень хочется, то...
  • Recently Browsing   1 member
