  • 4
Запись файла более 50гб на NTFS
Unfaithful
Дубль проблемы многомесячной давности.  На 3.7 alpha 5 никуда не исчезла.
При добавлении торрент файла «весом» более 50гб, роутер уходит в ребут. Файловая система NTFS.
Есть свежие новости ?
  • 1
4 минуты назад, BACbKA сказал:
Ей богу, как дети малые... кто за это платить будет? Всё ж на самом деле очень просто... А потом возникает плач Израиля: "кинетики дорогие, почему так? Железо не топовое..."
Да потому, что хотелок овердофига. Вот почему.
А можно, пожалуйста, аргументированно?
Когда заявляли про поддержку ntfs где-нибудь была звездочка или сноска, что поддержка частичная и с некоторыми ограничениями? Нет. Посему все вышенаписанные требования вполне справедливы!
1 час назад, Unfaithful сказал:
KN1810 на 37А5.
Берем файл торрента который более 54GB, раздел диска NTFS. Загрузка так и не смогла начаться ушла в ошибку, роутер в ребут не ушел. Удаляю данный торрент из WEB торрента - по времени пока устал ждать уже удаление 13минут
Постановка на загрузку торрента
373813713_-4.jpg.ea2c30e2fad1cf56a8b34c6ff5fcab5d.jpg1403470574_-5.jpg.b73c2aa0b537c0af2e6453f8082f9895.jpg276345523_-6.jpg.5fbeeea1a666f5c4d0e68d65852cc851.jpg
Так и не начавшись загружаться выдав в конце ошибку, удаляю данный торрент файл
1445618307_-7.jpg.b8b27d0d2625f791c135a9722fa07117.jpg1802751600_-8.jpg.17a9c466bbe159f7171dd37211cc7777.jpg
Роутер продолжал работать и продолжает сейчас.
Edited by vasek00
Добавляю торрент файл, где 7 файлов из 8 размером более 50 гб. Четыре перезагрузки роутера (хорошо не семь), после каждой перезагрузки, добавленный торрент автоматом стоит на паузе. Жму «старт», всё естественно висит, и опять перезагрузка. И так по кругу и так 4 раза. 3 файла из 7 которые более 50гб, каким-то образом роутер смог записать без ребута.
Сейчас, спустя 1час 45 минут, идёт загрузка уже штатно , файлы прописаны на диск.
Edited by Unfaithful
11 час назад, Unfaithful сказал:
Вы бы десяток поставили, на роутер с 256МБ памятью. Чем больше объем тем больше нужно памяти для держания в "голове" все "куски".
На ПК два файла :
1. 52GB = 3365кусков по 16МБ сейчас из них например уже есть 56
2. 65GB = 4186кусков по 16МБ сейчас из них например уже есть 40
When you add a large file to the torrent, the torrent client gets a lot of trouble such as hanging, waiting, not responding... But I don't have a reboot problem. I am using Keenetic Giga.
I would like to remind you that one of the reboot problem in 3.7.A.5 is related to IntelliQos. I am currently using it disabled.
Spoiler
image.png.acfab4721940180f21af7e40f3055968.pngimage.png.e13c50f0c0585449ab79684368f691a9.png
Edited by yerebakan
Проблема известна и находится в работе. Исправления для файловых систем занимают много времени, поэтому придётся нам всем запастись терпением.
  • Thanks 5
  • Upvote 2
А подскажите такой вариант.
Торрент 276 Гб. ФС - EXT4
Иногда, при обновлении, перехеш происходит нормально и трансмишн догружает обновления, а иногда затупит и скажет, что загружено пару гигов и начинает скачивать весь торрент по новой...
Торрент - библиотека либрусек с nnm клуба, т.е. там реально докладывается пару гигов новых файлов, старое не меняется..
4 часа назад, vovec79 сказал:
Подсказать умного не могу, но пять копеек вставлю :) У меня такой же торрент дооолго был, гадостей не замечал. Разница - у меня диск NTFS.
Решил скачать торрент на 88 гб, терпению пришло конец…
Запись назначил на второй раздел диска из двух. Transmission установлен на первом. Роутер пошёл на перезагрузку, после перезагрузки назначение скачивания назначено кем-то и почему-то на первый раздел. И так три раза подряд, дальше не стал пробовать.
Вы либо проблему устраняйте, либо ярко на коробках с роутерами пишите, что не поддерживает скачивание более 50гб на диски такие-то, с файловой системой такой-то.
Я вначале января этого года сменил роутеры, и с начала января эти проблемы тянуться. Кроме одной, связанной с неопределённее дисков при перезагрузке роутера.
  • Upvote 4
В 30.05.2021 в 17:21, Unfaithful сказал:
Есть подвижки? Решили вашу проблему?
9 часов назад, Unfaithful сказал:
в описаниях не пишут, что исправлено.
Такое редко попадает в Журнал изменений.
32 минуты назад, r777ay сказал:
возможно тому параметр ("preallocation": 2)
А без него ?
по идее должно быть так, добавляете файл , и потом боретесь с роутером около 40 минут, и только по истечению этого времени пойдёт загрузка .
В описании есть, что настройка 2 , сильно замедляет процесс, как это выражается ? Что происходит ?
Второй момент: если эта настройка спасает от ребута системы, почему не прописать по дефолту в setting.json цифру 2, ведь при восстановлении в вебморде файла setting, настройка вернётся в положение 1, и надо опять идти к компу, чтобы её поправить?
24 минуты назад, Unfaithful сказал:
Ставьте, пробуйте, на всё ваши вопросы, давным давно даны ответы, а если коротко то Keenetic рекомендует EXT, по сему сброс ставит 1.
Edited by r777ay
  • Y'r wrong 1
16 минут назад, r777ay сказал:
Странно заявляет человек у которого стоит эта настройка, и он не может сформулировать ответ относительно замедления процесса.
А где ответ на мой вопрос? Я бы почитал.
2 минуты назад, Unfaithful сказал:
Мне это надо?!
Про вас могу сказать одно, вам вынь да полож.
Bay
  • Y'r wrong 1
9 минут назад, r777ay сказал:
Мне это надо?!
Что это ?
если вам не надо отвечать на форуме, задавайте тогда вопросы, когда вам это надо будет, что же лезть в чужие темы и подкидывать на вентилятор, а потом сидеть кривляться и не отвечать ? ))
  • Y'r wrong 1
22 часа назад, krass сказал:
Проблема не решена 3.7 alpha 16 .
Из 7 попыток, в 2-х случаях загрузка торрента пошла без каких-либо проблем.
Повышение дискового кэша в настройках transmission, результата не приносит. Тестовый торрент был весом 114 гб
preallocation не изменялся, с ним буду пробовать позже. Но моё мнение, лезть что-то и где-то прописывать - это всё равно что сказать, что роутер не выполняет свои функции «из коробки», раньше всё работало без этих изменений.
  • Upvote 2
В 24.05.2021 в 12:26, vst сказал:
К сожалению нет.
В 3.7 beta 0.9 проведена работа с ntfs, это относится каким-то образом к проблеме из этой темы?
Извините нет никакого желания самому пробовать, боюсь последующего перелопачивания своих дисков.
Нет. Исправлено зависание при прерывании аллокации. Но перезагрузку устройтсва это не исправило.
