Помогите настроить межсетевой экран
Помогите настроить межсетевой экран: по всем возможным параметрам какие порты указать для защиты от несанкционированного доступа к сети (уровень осведомленности в вопросе-ниже среднего)
21 минуту назад, Sistema сказал:
Думаю для начала лучше от чего или с чего возник такой вопрос?
Можно сначала отключить или если возможно удалить в компонентах всё ненужные службы.
SkyDNS вы пользуетесь?
Edited by keenet07
Только что, keenet07 сказал:
Можно сначала отключить или если возможно удалить всё из ненужных сервисов.
Да
никакие сервисы не использую, только чистый роутер настроила
1 минуту назад, keenet07 сказал:
А телнет сервер, upnp? Откуда?
сеть выключена, только проводной
UPNP он по умолчанию включен. Эта штука нужна для того чтобы всякие программы типа торрентов могли более эффективно работать.
Телнет тоже по моему включен по умолчанию, но только из внутренней сети.
Вот тут http://192.168.1.1/controlPanel/administrator  настривается.
Вы из приложения на мобильном пытаетесь его настроить или через браузер?
В целом, по вашему логу ничего страшного не происходит. Красное в логе это не всегда что-то опасное. Просто то на что стоит обратить внимание.
Edited by keenet07
8 минут назад, keenet07 сказал:
Спасибо
Через приложение пока, через браузер проблемы со входом
в это время никаких действий в сети не было, домашняя сеть wifi отключена полностью, по проводу только роутер, обновление отключено
13 минуты назад, keenet07 сказал:
У меня он выключен сразу был (мной)88FF4BD8-E570-43F3-B869-FCBD1043E52C.jpeg.b9a18b43d240493c2072ef62d99a6c7e.jpeg
Вот это можно отключить?
Непонятно почему просто подключённый провайдерским проводом роутер ведёт такую бурную деятельность. Это норма? Wifi отключён
15 минут назад, Sistema сказал:
Любой клиент будет вести бурную деятельность, вопрос только в том в каком объеме. Ниже "Служебный трафик"
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360002426860-Служебный-трафик
1 час назад, vasek00 сказал:
A такое почему?
Сервис telnetd остановлен, TelnetServer порт сменен на 226. Конфигурация записана, TelnetServer security уровень изменен.
Что вы этим хотите сказать или ну и что далее?
Страница WEB - /controlPanel/administrator меняем порт управления telnet с 23 на 223
Июл 3 17:03:47 telnetd stopped.
Июл 3 17:03:47 ndm Telnet::Server: port changed to 223.
Июл 3 17:03:47 ndm Telnet::Server: security level unchanged.
Июл 3 17:03:47 ndm Core::System::Configuration: saving (http/rci).
Июл 3 17:03:51 ndm Core::System::Configuration: configuration saved.
ip telnet
    security-level private
    lockout-policy 5 15 3
service telnet
3.75.1 ip telnet lockout-policy
Описание Задать параметры отслеживания попыток вторжения путём перебора паролей Telnet для публичных интерфейсов. По умолчанию функция
включена.
(config)> ip telnet lockout-policy ‹threshold› [‹duration›[‹observation-window›]]
threshold - Количество неудачных попыток входа в систему. По умолчанию установлено значение 5
duration - Продолжительность запрета авторизации для указанного IP-адреса в минутах. По умолчанию установлено значение 15
observation-window - Продолжительность наблюдения за подозрительной активностью в минутах. По умолчанию установлено значение 3
security-level private - уровень безопасночти private, что это было в ссылках выше
21 минуту назад, vasek00 сказал:
ip telnet
service telnet
включена.
У меня закрыты все сетевые службы, кроме 801.2X и PPPoE, откуда telnet?
Приведите, пожалуйста пример, какие параметры выставлять в создании правила межсетевого экрана для запрета telnet?
Остальные (протоколов там много) постараюсь настроить сама
Edited by Sistema
Вообще никак с этим правилом telnet не связано.
Это предупреждение что у вас установлен, но должным образом не настроен SkyDNS.
Edited by keenet07
9 минут назад, keenet07 сказал:
Это предупреждение что у вас включен, но должным образом не настроен SkyDNS.
Правила межсетевого экрана-это запрет или исключение из запрета? Где почитать про параметры настройки? Почему я не могу зайти в вэб-конфигуратор, находясь в одной сети? Только по шнуру1F0E9EAE-06E0-4C63-AF7C-9CF5CDDF4441.jpeg.82625c0b7723d09aa0b1cbacb86d8a58.jpeg
Edited by Sistema
13 минуты назад, Sistema сказал:
Правило может быть и запрещающим и разрешающим. Часть правил направленных на безопасность предустановлена на уровне системы и их не видно в Межсетевом экране. Если вам требуется что-то открыть из того что запрещено по умолчанию, тогда ваше разрешающее правило будет исключением.
Всё самое важное что нужно знать про Межсетевой экран написано по ссылкам которые я вам давал в самом начале. Там изложена вся концепция реализации данного функционала.
По поводу веб-интерфейса, попробуйте зайти на 192.168.0.1, вдруг у вас подсеть для wifi уже не стандартная. Если меняли, то используйте свою подсеть. Хотя вроде и так должно работать.
Edited by keenet07
47 минут назад, Sistema сказал:
Возвращаемся к истокам с чего начали
Смысл данной задачи или что вы хотите получить на выходе?
54 минуты назад, vasek00 сказал:
Был зафиксирован несанкционированный доступ.
Цель такая: сделать сеть безопасной для дальнейшего использования.
сейчас попыталась зайти в вэб-конфигуратор роутера, который сбрасывала и настраивала с заводскими настройками - не получилось. Надо уточнить адрес, видимо
Но получилось, благодаря Вашим рекомендациям, увидеть другой кинетик и настроить его как ретранслятор.
Сейчас тупые вопросы:
1) если установлен на основной роутер ретранслятор с другой сетью, повышает ли вторая сеть со сложным паролем защиту сети, если, предположительно, доступ к первой сети взломан?
2) инет по проводу насколько безопасней? Или если устройства в одной сети-это не важно?
второй кинетик не могу пока воткнуть в приложение, но шансы есть, наверно. Доступ к вэб-конфигуратору тоже неплохо.
29 минут назад, Sistema сказал:
2) инет по проводу насколько безопасней? Или если устройства в одной сети?
3) можно ли скрывать SSID или это не работает?
2 часа назад, Sistema сказал:
Я наверное не догоняю, а опытом не поделитесь "Был зафиксирован несанкционированный доступ" куда и откуда и кого.
Разработчики и так постарались в этом направление "сделать сеть безопасной для дальнейшего использования"
