  • 3
"Порча" подключенного usb-диска при обновлениях роутера
engelsit
Последние 2 или 3 перезагрузки роутера, для обновления, приводят подключённый диск в состояние ошибки.
Ни передергивание в USB, ни перезагрузка роутера не помогают. Диск приходится проверять и восстанавливать под Windows.
Диск на 1,5 терабайта, при ошибке, определяется как 60-мегабайтный,и висит статус "требуется проверка".
Уже 2й или 3й раз такое (примерно).
Keenetic VIVA KN-1910
Edited by engelsit
  • Upvote 2
32 минуты назад, r777ay сказал:
Схожая ситуация , при вкл/выкл  файла подкачки.
У меня файл подкачки на другом диске (флешке)
Такое же, после обновления beta 4 на beta 5 (KN-1010):
Цитата
[I] Nov  8 09:29:49 kernel: tntfs info (device sda1, pid 826): ntfs_fill_super(): fail_safe is enabled.
[I] Nov  8 09:29:49 ndm: Storage::Partition: ntfs "12E0E40FE0E3F73F:": filesystem initialized.
[I] Nov  8 09:29:49 kernel: tntfs info (device sda1, pid 826): load_system_files(): NTFS volume name 'U3_S2_320_Toshiba', version 3.1 (cluster_size 4096, PAGE_SIZE 4096).
[E] Nov  8 09:29:49 ndm: Core::FileSystem::Native: failed to mount "U3_S2_320_Toshiba" drive: filesystem is dirty, please perform a chkdsk maintenance of this drive on your computer.
[E] Nov  8 09:29:49 ndm: Storage::Partition: failed to mount a dirty partition.
[I] Nov  8 09:29:49 ndm: Storage::Manager: "Media0": registered partition "12E0E40FE0E3F73F:".
Edited by vk11
Схожая ситуация была при установке 3.7.4. Пришлось восстанавливать на Винде. Винт 2Тб без файла подкачки, практически постоянно спит, если не качает и не раздает. Перед установкой 3.7.5 был отмонтирован, после установки 3.7.5 работает в штатном режиме.
3.7 бета 6
Диск уже не отваливается, но полный лог такого:
[E] Nov 16 20:02:31 kernel: tntfs error (device sda1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5).  Run ntfsck.
[E] Nov 16 20:02:38 kernel: tntfs error (device sda1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Nov 16 20:02:38 kernel: tntfs error (device sda1, pid 5): ntfs_write_inode(): Failed (error 5).  Run ntfsck.
[E] Nov 16 20:02:39 kernel: tntfs error (device sda1, pid 5): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
Сейчас починю/проверю диск, и при случае еще проверю ребут.
Я, к сожалению, не могу сказать, стало ли лучше, ибо сменил роутер на KN-1011.  На нем переход на новую прошивку прошел без проблем.
Стоп диска, его починка (ntfs) на компе, подключение на роутер. Диск вообще не поднимается:
[I] Nov 17 09:42:00 ndm: Storage::Manager: started "Media0" eject.
[I] Nov 17 09:42:00 ndm: Core::FileSystem::Repository: unregistering "12E0E40FE0E3F73F:" filesystem...
[I] Nov 17 09:42:02 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Nov 17 09:42:02 minidlna: Notifier thread stopped.
[W] Nov 17 09:42:05 ndm: Core::Server: client disconnected.
[I] Nov 17 09:42:06 ndm: Storage::Manager: "Media0": unregistered partition "12E0E40FE0E3F73F:".
[W] Nov 17 09:42:06 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[I] Nov 17 09:42:06 ndm: WebDav::Server: has no temporary directory, unable to start.
[W] Nov 17 09:42:06 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[I] Nov 17 09:42:06 ndm: Storage::Manager: "Media0": ejected.
[I] Nov 17 09:42:06 ndm: Storage::Manager: "Media0": removed partition "12E0E40FE0E3F73F:".
[I] Nov 17 09:42:06 ndm: Storage::Manager: removed "Media0", port 1.
[W] Nov 17 09:42:08 pure-ftpd: (?@?) [WARNING] Starting with an ACL support feature.
[I] Nov 17 09:42:21 kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-mtk
[I] Nov 17 09:42:21 kernel: usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[I] Nov 17 09:45:17 kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-mtk
[E] Nov 17 09:45:17 kernel: xhci-mtk xhci-mtk: ERROR: unexpected setup context command completion code 0x11.
[E] Nov 17 09:45:17 kernel: usb 1-1: hub failed to enable device, error -22
[E] Nov 17 09:45:21 kernel: usb usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[I] Nov 17 09:45:21 kernel: usb usb1-port1: attempt power cycle
[E] Nov 17 09:45:25 kernel: usb usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[E] Nov 17 09:45:29 kernel: usb usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[E] Nov 17 09:45:29 kernel: usb usb1-port1: unable to enumerate USB device
[I] Nov 17 09:52:44 kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using xhci-mtk
[E] Nov 17 09:52:44 kernel: xhci-mtk xhci-mtk: ERROR: unexpected setup context command completion code 0x11.
[E] Nov 17 09:52:44 kernel: usb 1-1: hub failed to enable device, error -22
[E] Nov 17 09:52:48 kernel: usb usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[E] Nov 17 09:52:57 kernel: Core::Syslog: last message repeated 3 times.
[E] Nov 17 09:52:57 kernel: usb usb1-port1: unable to enumerate USB device
Перезагрузка с подключенным диском. Диск вообще не поднимается:
[E] Nov 17 09:58:25 kernel: tntfs error (device sda1, pid 31): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Nov 17 09:58:25 kernel: tntfs error (device sda1, pid 31): ntfs_write_inode(): Failed (error 5).  Run ntfsck.
Перезагрузка без диск. Подключаем диск, и он таки доступен. Но опять в логе полно:
[E] Nov 17 10:12:47 kernel: tntfs error (device sda1, pid 31): ntfs_attr_update_mapping_pairs(): Failed to determine the size for the mapping pairs (error 22).
[E] Nov 17 10:12:47 kernel: tntfs error (device sda1, pid 31): ntfs_write_inode(): Failed (error 5).  Run ntfsck.
Люди, проблема у кого-нибудь продолжается?
Сегодня обновил KN-1010 3.7 Beta 7 на Beta 8, через несколько часов только заметил что опять все отвалилось.
Есть логи и селф-тесты сразу после обновления и сейчас. Прикреплять?
У меня всё то-же самое. Диск не видит после обновления, пока не перезагрузишь. Видимо из того, что диск в EXT4 он не сыпется.
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Error	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: usb usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Info	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 2
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Info	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Info	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Error	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 0
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Error	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: Buffer I/O error on dev sda, logical block 0, async page read
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Info	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel:  sda: unable to read partition table
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Info	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Warning	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Sense not available.
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Info	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is on
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Info	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: c0 52 e3 8f
2021-11-18 00:29:17	Kernel.Info	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
2021-11-18 00:29:18	User.Critical	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 ndm: Usb::Device: system failed [0xcffd02c6], unable to open "/dev/bus/usb/001/002": no such device.
2021-11-18 00:29:18	User.Critical	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 ndm: Storage::Manager: "Media0": system failed [0xcffd026f], unable to open "/devices/platform/xhci-mtk/usb1/1-1/1-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda".
2021-11-18 00:29:18	User.Critical	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 ndm: Storage::Manager: system failed [0xcffd05b6], unable to create a media for "/dev/sda".
2021-11-18 00:29:18	User.Critical	192.168.77.1	Nov 17 23:33:59 Keenetic-1300 ndm: Storage::Manager: system failed [0xcffd05ee], no "/dev/sda" media found.
Edited by Orbit
13 минуты назад, krass сказал:
Рекомендуется всё же вытаскивать все носители перед обновлением.
Так скоро и патч-корды из lan-портов будем отключать перед обновлением... 🙂
PS. Надо все-таки перепроверить диск на другом компе. И коробку...
4 минуты назад, vk11 сказал:
Всё может быть. :) Вот не рискну сказать, что никогда не придется и такое делать...
Был такой отвал диска (требуется проверка диска который так же NTFS). Роутер несколько дней работал, пришлось давольно сильно потестировать торрент качалку, 3-4 загрузки некоторое время работают, далее удаляю одну и потом опять добавляю и так несколько раз и заново. Нужно было найти 3-4 загрузки на максимальную скорость канала.
На следующий день нужно было перегрузить роутер и как итог отвал диска, лог не снимал. Прогон его на ПК и обратно в роутер и все ОК.
Если бы в данное время был не перегруз роутера а так же обновление?
Сейчас перепроверил питание диска (был как то инцидент) порядок, после обновился  на Beta 8 и всё то-же самое. Торрентами не забит. Может разница ещё в адаптерах сказывается.
Кстати при откатах то-же диск теряется.
Нашёл виновника  USB\VID_04FC&PID_0C25&REV_0112, хотя раньше с этим адаптером проблем не было.
Edited by Orbit
После перехода с VIVA KN-1910.на Giga KN-1011, диск ни разу не отвалилися, тот самый, что постоянно отваливался на VIVA.
Так что, дело не в диске, а в нехватке памяти, видимо.
В 26.11.2021 в 10:00, engelsit сказал:
После перехода с VIVA KN-1910.на Giga KN-1011, диск ни разу не отвалилися, тот самый, что постоянно отваливался на VIVA. Так что, дело не в диске, а в нехватке памяти, видимо.
У меня ничего не отваливается. Может из-за HDD бокса со своим питанием.
2 часа назад, Кинетиковод сказал:
У меня HDD тоже с отдельным питанием.
И отваливается у людей только в момент обновления прошивки.
Вероятно, из за файла подкачки.
21 минуту назад, engelsit сказал:
У меня не отваливается. Нет, я сталкивался с данным явлением в том числе и на Экстре, но сейчас такого не наблюдается.
Не разу не отваливался при обновлении, а вот при выкл/вкл zRAM и последующей перезагрузкой (не обязательно сразу) часто.
ЗЫ. ИМХО виновник Tuxera.
3 часа назад, r777ay сказал:
У меня на прошлом роутере был включен zRam (еще через консоль), и Файл подкачки (на другом физическом диске).
Там диск и "ломался" при каждом обновлении.
3 минуты назад, engelsit сказал:
Файл подкачки (SWAP) не когда не использовал. Возможно вас ввел в заблуждения мой пост выше, где упомянуто (Файл подкачки), там имелось ввиду zRAM.
42 минуты назад, engelsit сказал:
У меня на Виве при включении zRAM файл подкачки не используется никогда, даже если пытаться грузануть Виву торрентами. Толку особого от zram не замечено, да и своп расположен на флешке и тоже не особо выручает. Виву покалечили маркетологи Кинетика и она для "жирных" озу задач не предназначена. Тот же новый анализатор трафика грузит память до 100 мегабайт и дальше начинает активно использоваться своп. Но к "порче" диска данная группа инвалидности отношения не имеет.
GIgaIII, подключено два диска, тот что на USB3 ни разу не отваливался, а тот что на USB2 отваливается при каждой перезагрузке, не обязательно после обновления. Вот сейчас при обновлении на 3.7.0 не отвалился - возможно виноват transmission - рабочая папка как раз на диске USB2, я его вырубил пока не починят загрузку процессора на 100%
Edited by BEAR
1 час назад, engelsit сказал:
Интересно, проблему втихаря поправили, или она ушла в продакшен?)
У меня при обновлении на 3.7.1 диск покраснел. Винда ошибок не нашла. Попробовал ребут ещё, всё в норме.
