В 18 бете сделаю возможным принудительное сканирование доступных подключений:
kvas vpn rescan
как раз для таких случаев.
4 часа назад, Артем Головачев сказал:
Похоже, в настройках проводного подключения (ISP) вы не поставили галочку в пункте "Игнорировать DNS"
В том то и дело, что галочку поставил - никакого влияния она не оказывает. Точнее с установленной галочкой kvas test выдает ошибку:
~ # kvas test
ОШИБКА
Выявлены проблемы с интернет подключением
  "internet": false,
Хотя потом тест проходит успешно. kvas debug при этом не меняется:
Установка пакета КВАС™ версия 1.0-beta-17
Начало установки: 27/09/2022 23:30:20
ОШИБКА: Не отключено использование DNS провайдера.
При этом ping 2ip.ru проходит как с компьютера, так и с роутера (если зайти удаленно по ssh в OPKG).
При попытке открыть 2ip.ru в Firefox (также пробовал и в Chrome) ошибка (см. вложение).
Добрый день!
8 минут назад, mf41 сказал:
Было такое поведение, когда использовал профиль WARP для wg для обхода, помогло - дернуть в приоритетах подключения WARP в самый верх, затем открыть 2ip.ru - убедиться что все ок, и дернуть WARP обратно. После этого работает все как надо.
Edited by kilia
1 час назад, kilia сказал:
Добрый день!
Добрый!
Приоритеты подключения я не настраивал (если я вас правильно понял), у меня все просто (см. скриншот).
Копаясь в логах заметил, что в текущем конфиге нет строчки "filter engine opkg", как было в предыдущих:
dns-proxy
    rebind-protect auto
    filter assign interface preset Home yandex-base
    filter engine opkg
Возможно это влияет? Есть ли идеи как включить?
Можно ли как-то проверить shdowsocks сервер отдельно от кваса? Понять бы - то ли в моей сети дело, то ли в socks сервере.
Приношу извинения если слишком много постов, реально уже второй день сижу с этой проблемой.
в маршрутизации создайте отдельный маршрут на нужный ip и посмотрите какой ip покажет
вот тут у меня идет проброс перехода на 2ip.ru в туннель wg называемый Европа, тогда при заходе на сайт будет показывать ip wg сервера
3 часа назад, mf41 сказал:
Если у Вас появляется это сообщение, то значит Вы не отключили использование DNS провайдера, т.е. НЕ выполнили команды описанные в пп. 4-6 Подготовительных действий (перед установкой пакета Квас).
Edited by Zeleza
12 минуты назад, Andrey Zubov сказал:
Спасибо за ответ, но я не могу указать другого подключения кроме как своего провода к провайдеру. Ну и понятно, что в таком случае я увижу свои IP выданный провайдером. Или я не понял смысл теста?
Интерфейс у меня один - провод к провайдеру. Через kvas ssr new добавлен shadowsocks сервер.
От безысходности отключил проброс dns через OPKG так:
no opkg dns-override
system reboot
и 2ip.ru заработал через shadowsocks! При этом Instargram тоже пытается работать (показывает значок в центре), но на этом все.
Ничего не понимаю.
2 минуты назад, Zeleza сказал:
Если у Вас появляется это сообщение, то значит Вы не отключили использование DNS провайдера, т.е. выполнили команды описанные в пп. 4-6 Предварительных действий
Спасибо за ответ! Совершенно точно это делал и не раз -см. скриншот из self-test.
3 минуты назад, mf41 сказал:
Данную проверку осуществляет скрипт, а не я, просто еще раз проверьте и убедитесь, что это так и что нет другой программы или скрипта, который эту настройку зачем-то отключает.
45 минут назад, Zeleza сказал:
Подготовил вот такой файл (см. вложение). Запускаю, вижу следующее (см. второе вложение).
Такое ощущение, что переменная ${LOCALHOST_IP} не определена.
Еще немного поэксперементировал и в итоге только вручную удалось собрать корректный запрос (см.  скриншот три):
Т.е. с "/dns-override" уже ничего не отдает (пусто).
upd. Понял почему LOCALHOST_IP не задано у меня (это просто переменная в скрипте). Но с "/dns-override" не ясно.
Edited by mf41
Я все понял! Моя ошибка была в том, что dns override я сделал после установки kvas-a! Т.е. важно сделать это ДО установки. Просто удалил и еще раз поставил квас и все заработало. Всем спасибо за помощь!
PS. Немного сбило то, что kvas debug выводит информацию из лога установки. Я думал, что будет выводиться текущая настройка.
Edited by mf41
8 часов назад, Zeleza сказал:
Доброго дня,
Этого достаточно. После чего необходимо сново запустить:
kvas vpn set
что-то нет у меня такого файла по этому пути) зато есть /opt/etc....
Edited by Артем Головачев
После обновления на 17 бетку квас стал спамить в лог и бесконечно пересоздавать таблицы (по крайней мере об этом он пишет в лог). на 15 бете такой проблемы не было (предвещая будущие сообщения о том, что каждые 5 минут выдается айпишник, который, к слову, не новый, я плачу за статик)
22 часа назад, Артем Головачев сказал:
Доброго вечера,
У Вас выдаётся аренда на несколько минут (см. сообщения которые Вы перечеркнули) поэтому срабатывает механизм ndm netfilter и запускаются соотвествующий скрипт Кваса.
Попробуйте устранить причину его срабатывания (сделайте выдачу аренды на большее время).
Но спасибо что обратили внимание на данный факт, так как по идее, повторного создания правил быть не должно - стоит соответствующая проверка. Поправлю в следующем релизе.
Edited by Zeleza
  • Upvote 2
В 08.07.2022 в 16:00, Teutonick сказал:
еще замечаю, что не работает маска на домены. на скриншоте примеры.
пример 1. занесенный в лист *twitter.com не маршрутит api.twitter.com
пример 2. не могу занести *twimg.com , приходится вручную добавлять домены 3 уровня pbs.twimg.com
аналогично,кто-то нашел решение проблемы?
Добрый день. Хочу задать вопрос по настройке Квас для работы с AdguardHome расположенному на малинке в основной сети 192.168.2.4 на 83 порту. Проблема была в том что из подсети 192.168.3... устройства не попадают в ADH. С этой проблемой я столкнулся на бета 10, может сейчас все уже работает нормально? Да и интернет у меня заведен через sfp модуль (оптика). Сейчас у меня стоит бета 17 и все работает, но от ADH я временно отказался. Я бы рад сейчас все проверить, но слишком много пользователей которые моей инициативы не разделяет, сейчас же все работает ... не трож...))))
29 минут назад, Киселев Николай сказал:
Квас не будет работать с adguard home, установленной на малинке, потому-что ему нужно заполнять ipset локально. А это можно сделать только на головном роутере. Вот если вы воткнете провод от провайдера в малинку и поставите квас на малинку, то такая схема работать будет.
Edited by avn
  • Thanks 2
5 часов назад, avn сказал:
Ну во первых оптику я в малинку воткнуть не смогу ((, а если ADH установить на роутер у меня KN-1011, это не слишком сильно загрузит роутер ?
Доброго вечера,
Не должно, если нет большого числа сторонних приложений, помимо Кваса.
На Giga стоит большой объем памяти (512 Mb).
2 часа назад, Киселев Николай сказал:
У меня на kn-1910 (viva) в целом ничего критичного не происходит, а уж на гиге тем более не будет.
Жаль, нет роутера в тех же габаритах, как вива, но с производительностью как у гиги, уже б давно взял, потому что места для установки роутера другого, к моему сожалению, нет(
Еще на 17 бетке постоянно отваливается adguard, при этом запросы через него идут. При kvas test пишет ошибку dnsmasq, делаю запрос kvas adguard, пишет, что не подключен, хотя опять же, запросы идут, это видно на страничке agh. Делаю adguard on и все начинает работать. Воспроизводимость бага создать пока не получается
Извините если не совсем по теме, но  по команде kvas adblock edit как должен выглядеть редактируемый файл (какие для примера применяете фильтры), просто по умолчанию он пустой, а вот если уже базовые фильтры будут стоять это многое упростит.
21 час назад, Артем Головачев сказал:
кстати, мне кажется такое же было, пришлось пока отключить для стабильной работы инета.
В 05.10.2022 в 09:02, Киселев Николай сказал:
Доброго вечера,
Как раз таки по теме, благодарю за внимательность. По умолчанию,  должно быть указано несколько ссылок. Исправлю на днях, до понедельника выйдет 18 бета.
Edited by Zeleza
В 05.10.2022 в 00:51, Артем Головачев сказал:
Доброго вечера,
Трудно понять в чем проблема.
Прошу Вас описать по порядку процесс воспроизведения ошибки
В 06.10.2022 в 19:40, Zeleza сказал:
Доброго всем вечера,
К сожалению, не смогу выпустить очередную бету к намеченному сроку, постараюсь до среды.
  • Thanks 4
Всем доброго дня
Пробуем Квас 1.0 beta-18:
  1. Исправлена ошибка при установке пакета в режиме установки dnsmaqs, когда установка пакета завершалась с ошибкой
  2. Исправлена ошибка отсутствия вывода версии пакета kvas ver
  3. Исправлена ошибка работы при исполнении команды kvas ssr port, сейчас выводит все правильно - версию порта.
  4. Добавлена новая команда vpn rescan/scan принудительное сканирование интерфейсов роутера, в случае, появления нового подключения, например wireguard или openvpn.
  5. Исправлена ошибка повторного создания правил маршрутизации и маркировки трафика VPN подключений
  6. Изменен формат обработки журналирования в лог роутера при ошибках в процессе создания правил маркировки и маршрутизации
  7. Добавлены тесты для функций создания правил маркировки и маршрутизации (файл ndm)
  8. Обновлен порядок запуска пакета и созданы правила для очистки всех правил и таблиц при запуске (как для adguard, так и для dnsmasq)
  9. Обновлены файлы справки по всем разделам
  10. Внесены новые правила для маркировки VPN подключений, которые являются более эффективными, относительно предыдущих (благодарю @avn).
  11. Ликвидирована проблема, приводившая к неверному определению подключения интерфейсов при их сканировании.
  12. Ликвидирована проблема, приводившая к зависанию процесса установки пакета на заключительной стадии проверки работы пакета.
  13. Изменен порядок установки пакета, теперь в первую очередь происходит выбор VPN интерфейса и затем все остальные действия.
Edited by Zeleza
  • Thanks 4
  • Upvote 3
5 часов назад, Киселев Николай сказал:
Большое спасибо за обновление, но я посмотрел и увидел что в этой версии опять по команде  kvas adblock edit пустой файл ((.
Доброго утра,
Исправил, выложил в гите, по ссылке выше - попробуйте и отпишитесь пожалуйста.
Так же, прошу всех, кто хочет помочь проекту, следовать простой процедуре описания и публикации ошибок.
