Sergey Artamonov Posted October 2, 2023 Share Posted October 2, 2023 3 часа назад, drfischer сказал: Попробуйте на этой версии запустить kvas update (не смотря на то,что это крайняя версия). Без проблем все? запустил, все зеленое, проблем нет ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drfischer Posted October 2, 2023 Share Posted October 2, 2023 3 часа назад, Sergey Artamonov сказал: запустил, все зеленое, проблем нет ... У меня в процессе обновления все зависло, пропал вообще интернет на роутере, думал с провайдером проблемы. Перезагрузка роутера при этом не помогала. Убрал из настройки dns адрес 192.168.1.1 после чего интернет появился. Потом заново установил квас и решил не обновлять встроенным апдейтером ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted October 3, 2023 Author Share Posted October 3, 2023 (edited) Друзья всем доброго утра Большое спасибо Вам всем за поддержку посильную и Ваши сообщения. И в тоже время, очень прошу Вас не полениться и заполнить описание ошибок на гитхабе. То, что Вы здесь пишите, к сожалению, мне не дает абсолютно никакой полезной информации о возникших у Вас проблемах и об их способах исправления. Нет возможности понять ни о какой конфигурации идет речь (какой тип VPN соединения, какой DNS-сервер используете и пр. подробности), ни после какой последовательности шагов случаются ошибки (поставили на новую машину или обновили на новую версию и поменяли тип VPN и т.д. и т.п.), ни какое содержимое есть в файле отладки. Сейчас я очень хорошо стал понимать разработчиков KeeneticOS, когда они без self-test не хотят даже разговаривать на счет возникшей проблемы. Потому, предлагаю прийти к новому способу взаимодействия в плане выявленных Вами ошибок. Любые замечания и случающиеся ошибки, если они не очевидны с первого взгляда не будут приниматься мною в работу без заполненного описания об ошибке на гитхабе или здесь, я просто буду всем подобным сообщениям ставить смайлик "Не понял" 😗! Это будет говорить о том, что я действительно не понимаю о чем речь, так как о самой ошибке нет для меня никакой полезной информации. Прошу Вас с пониманием отнестись к моей просьбе и предоставлять максимально возможную информацию о возникшей ошибке, повторюсь: Конфигурация роутера: тип процессора или хотя бы код устройства (например KN-1811) Конфигурация Кваса: тип VPN соединения, какой DNS-сервер используете, включено ли шифрование, какую версию AGH используете и с какой версии AGH обновили Квас. После какой последовательности шагов случаются ошибки? Приложите файл отладки выполним команду kvas debug > ./debug.txt Описание самой ошибки - как можно более подробно. Прошу Вас данную информацию размещать именно на Github, так как здесь просто может затеряться Ваше сообщение из-за большого числа прочих сообщений. Надеюсь на Ваше понимание и поддержку. Edited October 3, 2023 by Zeleza 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breadddy Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 Добрый день! Подскажите пожалуйста, с помощью какой команды для терминала можно понять, работает vpn или нет? Я использую shadowsocks и иногда ключ "умирает" и его надо менять. Служба при этом продолжает работу, поэтому команда /opt/etc/init.d/S22shadowsocks status не помогает Пробовал разобраться в вашем коде и использовать команду ping -I "ezcfg0" "195.201.201.35" , где ezcfg0 - название порта из файла /opt/etc/inface_equals, а 195.201.201.35 - ip сайта 2ip.ru Но она не работает и всегда говорит, что все пакеты потеряны (хотя через браузер сайт прекрасно открывается) kvas test всегда говорит, что всё хорошо (даже если я указал кривой ключ). Команда ping rutracker.org тоже всегда говорит, что сайт доступен (даже если ключ кривой) Подскажите пожалуйста команду для проверки работоспособности vpn подключения. Хочу через консоль узнать, откроется заблокированный сайт или нет, но никак не могу понять, как это сделать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted October 3, 2023 Author Share Posted October 3, 2023 18 минут назад, Breadddy сказал: Пробовал разобраться в вашем коде и использовать команду ping -I "ezcfg0" "195.201.201.35" , где ezcfg0 - название порта из файла /opt/etc/inface_equals, а 195.201.201.35 - ip сайта 2ip.ru Но она не работает и всегда говорит, что все пакеты потеряны (хотя через браузер сайт прекрасно открывается) Доброго дня Для начала необходимо получить IP домена через тот DNS-сервер, который используется в данный момент времени Квасом. nslookup <ваш_домен> <IP DNS-сервера> И только после этого можно попробовать пропинговать, командой выше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breadddy Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 24 минуты назад, Zeleza сказал: через тот DNS-сервер, который используется в данный момент времени Квасом Подскажите пожалуйста, а как узнать IP адрес используемого DNS? Я использую Adguard Home и там в настройках много разных DNS, но не IP https://dns10.quad9.net/dns-query https://doh.opendns.com/dns-query https://dns.google/dns-query tls://dns.google tls://1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted October 3, 2023 Author Share Posted October 3, 2023 13 минуты назад, Breadddy сказал: Подскажите пожалуйста, а как узнать IP адрес используемого DNS? Полагаю, что если Вы его не меняли самостоятельно, то он равен IP Вашего роутера на 53 порту. cat /opt/etc/kvas.config | grep DNS_DEFAULT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breadddy Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 10 минут назад, Zeleza сказал: Полагаю, что если Вы его не меняли самостоятельно, то он равен IP Вашего роутера на 53 порту. Не получается( Вывод Терминала.txt kvas.conf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amcq Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 добрый день в описании не увидел протоколов vless/vmess/trojan, с ними не работает КВАС? ss протокол как будто бы тоже движется к блокировке, нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Zubov Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 3 минуты назад, amcq сказал: добрый день в описании не увидел протоколов vless/vmess/trojan, с ними не работает КВАС? ss протокол как будто бы тоже движется к блокировке, нет? ну я пока видел только блокировки wireguard, о случаях успешной блокировки ss от РКН пока сообщений небыло. а последняя новость была о том что будут требовать убирать из маркетов приложения впн-сервисов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted October 4, 2023 Author Share Posted October 4, 2023 (edited) Доброго утра 6 часов назад, amcq сказал: в описании не увидел протоколов vless/vmess/trojan, с ними не работает КВАС? Нет, не работает. Edited October 4, 2023 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 други, подскажите пожалуйста, может знает кто ... как/чем посмотреть куда кроме своего домена лазит сайт ? напрямую выдает типа "недоступно в вашем регионе", полностью через VPN работает как положено, с доменом в списке разблокровки КВАСа открывается на секудну как положено, потом ошибку 404 выдает ... явно что-то откуда-то подгрузить пытется, а вот как понять, что и откуда ... заранее спасибо за мысли и пардон, если сильно не в тему ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 3 минуты назад, Sergey Artamonov сказал: други, подскажите пожалуйста, может знает кто ... как/чем посмотреть куда кроме своего домена лазит сайт ? напрямую выдает типа "недоступно в вашем регионе", полностью через VPN работает как положено, с доменом в списке разблокровки КВАСа открывается на секудну как положено, потом ошибку 404 выдает ... явно что-то откуда-то подгрузить пытется, а вот как понять, что и откуда ... заранее спасибо за мысли и пардон, если сильно не в тему ... речь о https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IPOLUTIN5/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 2 минуты назад, Sergey Artamonov сказал: речь о https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IPOLUTIN5/ пробовал открывать полностью через VPN - после того, как страница загрузится полностью, отключал VPN, погодные-статистические модули работают и напрямую ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Zubov Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 (edited) так откройте утилиты разработчика в браузере, включите впн и идите на свой сайт. закладка network в утилитах разработчика в браузере покажет куда и зачем лезет страница опять же может и страница не нужна как таковая Edited October 4, 2023 by Andrey Zubov 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 52 минуты назад, Andrey Zubov сказал: так откройте утилиты разработчика в браузере, включите впн и идите на свой сайт. закладка network в утилитах разработчика в браузере покажет куда и зачем лезет страница опять же может и страница не нужна как таковая спасибо, добрый человек ) собака порылась в weather.com, добавил в список разблокировки - все заработало ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breadddy Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 23 часа назад, Breadddy сказал: Не получается( Здравствуйте, не подскажите, что делаю не так? Почему-то, если выбрать сетевой интерфейс ezcfg0, то ничего не работает. Я получил список сетевых интерфейсов и попробовал их все. Работает только один - eth3, но он не обходит блокировки. Пробовал: ping -I ezcfg0 2ip.ru Пинг не проходит, все пакеты потеряны curl --interface ezcfg0 2ip.ru Не работает А вот так: ping -I eth3 2ip.ru Работает, но без обхода блокировки(как и если не выбирать интерфейс) curl --interface eth3 2ip.ru Выдаёт мой IP от провайдера(а не IP VPN) Очень хочется команду для определения, работает vpn или нет, но всё никак не получается её получить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted October 7, 2023 Author Share Posted October 7, 2023 (edited) Доброго всем утра, Прошу прощения за вынужденное молчание по опубликованным этикетам на гитхабе и сообщеним здесь на форуме. Сейчас немного приболел, но как только пойду на поправку - обязательно займусь всеми тикетами в работе. Edited October 7, 2023 by Zeleza 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted October 7, 2023 Author Share Posted October 7, 2023 Доброго утра В 04.10.2023 в 16:30, Breadddy сказал: Очень хочется команду для определения, работает vpn или нет, но всё никак не получается её получить Данный вопрос ранее я решал исключительно со стороны клиента. Потому при тесте предлагается перейти в свой браузер и набрать именно в нем домен из списка. По идее, метод через ping конкретного интерфейса тоже должен работать на самом роутере, но я, к сожалению, не так хорошо владею знаниями в сфере сетевых правил iptables, чтобы утверждать это на все 100%. Вполне возможно, что, вариант с ping через конкретный интерфейс может работать только и исключительно с VPN соединениями отличных от shadowsocks. Уверен, что местные гуру смогут Вам помочь в данном вопросе. Попробуте обратиться в эту тему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 7, 2023 Share Posted October 7, 2023 Камрады, подскажите пожалуйста … заметил пропадание интернета на гостевой сети 10.1.30.х, с ручным прописыванием DNS на гостевой сети игрался, не помогает … может это быть связано с установкой kvas’a (по времени появления проблемы похоже) и как с этим можно справиться ? заранее благодарю за мысли ) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artem_annihilator Posted October 7, 2023 Share Posted October 7, 2023 Добры день всем Ловлю ошибку при установке кваса, пробовал скачать пакет kvas_all.ipk, ошибка так же. Делал строго по инструкции с гит хаба. Накатывал на чистый Entware Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted October 7, 2023 Author Share Posted October 7, 2023 16 минут назад, artem_annihilator сказал: Ловлю ошибку при установке кваса, пробовал скачать пакет kvas_all.ipk, ошибка так же. Делал строго по инструкции с гит хаба. Накатывал на чистый Entware Доброго дня Данная ошибка возникает в двух известных мне случаях: На роутерах начального уровня (типа Keenetic DSL), возможно из-за проблем с памятью. Когда используется не верная ссылка или не верные аргументы curl при скачивании. Ссылка указанная в документации указана верна. Также, рекомендую, до тех пор, пока не будет отлажена версия пакета 1.1.5, использовать версию пакета 1.1.3, как проверенную временем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amcq Posted October 7, 2023 Share Posted October 7, 2023 Доброй ночи! Поставил первый раз 1.1.5, по kvas test все вроде ок, но заблокированные сайты так и не заработали. Кэш устройств и браузера чистил, адрес роутера ставил как днс. Подскажите, где искать ошибку? Проверял Mac, Win11, Android. Debug вывод прикладываю к сообщению kvas debug Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 8, 2023 Share Posted October 8, 2023 21 час назад, Sergey Artamonov сказал: Камрады, подскажите пожалуйста … заметил пропадание интернета на гостевой сети 10.1.30.х, с ручным прописыванием DNS на гостевой сети игрался, не помогает … может это быть связано с установкой kvas’a (по времени появления проблемы похоже) и как с этим можно справиться ? заранее благодарю за мысли ) столкнулся с другой напастью ... с гостевой сетью так и не получается разобраться, для увеличения пула основной сети сменил настройки сети на с 192.168.112.0/24 на 192.168.112.0/23 DHCP теперь выдает адреса еще и 192.168.113.х, с которых ожидаемо все открывается напрямую, но с 192.168.112.х из списка обхода перестало открываться вовсе ... kvas update выкидывает ошибку iptables для SHADOWSOCKS ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # kvas update ----------------------------------------------------------------------------------- Производим сброс пакета КВАС в исходное состояние. ----------------------------------------------------------------------------------- Удаляем все ранее созданные таблицы для утилит ipset и ip ГОТОВО Создаем все необходимые таблицы для утилит ipset и ip ГОТОВО Создаем таблицу маршрутизации ID#1001 для 'shadowsocks'. ГОТОВО Очищаем все ранее созданные iptables правила для SHADOWSOCKS ОШИБКА Создаем iptables правила для SHADOWSOCKS соединения. ОШИБКА Заполняем ipset таблицу данными из списка разблокировки. ГОТОВО Заполняем dnsmasq таблицу данными из списка разблокировки. ГОТОВО Перезапускаем сервис dnsmasq ГОТОВО Перезапускаем сервис dns_crypt ГОТОВО Синхронизируем дату роутера с сервером времени. ГОТОВО Производим перезапуск подключения к интернету ГОТОВО ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # пробовал произвести пересутановку kvas, толку ноль ... подскажите плз куда копать ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 8, 2023 Share Posted October 8, 2023 Только что, Sergey Artamonov сказал: столкнулся с другой напастью ... с гостевой сетью так и не получается разобраться, для увеличения пула основной сети сменил настройки сети на с 192.168.112.0/24 на 192.168.112.0/23 DHCP теперь выдает адреса еще и 192.168.113.х, с которых ожидаемо все открывается напрямую, но с 192.168.112.х из списка обхода перестало открываться вовсе ... kvas update выкидывает ошибку iptables для SHADOWSOCKS ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # kvas update ----------------------------------------------------------------------------------- Производим сброс пакета КВАС в исходное состояние. ----------------------------------------------------------------------------------- Удаляем все ранее созданные таблицы для утилит ipset и ip ГОТОВО Создаем все необходимые таблицы для утилит ipset и ip ГОТОВО Создаем таблицу маршрутизации ID#1001 для 'shadowsocks'. ГОТОВО Очищаем все ранее созданные iptables правила для SHADOWSOCKS ОШИБКА Создаем iptables правила для SHADOWSOCKS соединения. ОШИБКА Заполняем ipset таблицу данными из списка разблокировки. ГОТОВО Заполняем dnsmasq таблицу данными из списка разблокировки. ГОТОВО Перезапускаем сервис dnsmasq ГОТОВО Перезапускаем сервис dns_crypt ГОТОВО Синхронизируем дату роутера с сервером времени. ГОТОВО Производим перезапуск подключения к интернету ГОТОВО ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # пробовал произвести пересутановку kvas, толку ноль ... подскажите плз куда копать ... возвращаю 192.168.112.0/24 - все нормализуется ... ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # kvas update ----------------------------------------------------------------------------------- Производим сброс пакета КВАС в исходное состояние. ----------------------------------------------------------------------------------- Удаляем все ранее созданные таблицы для утилит ipset и ip ГОТОВО Создаем все необходимые таблицы для утилит ipset и ip ГОТОВО Создаем таблицу маршрутизации ID#1001 для 'shadowsocks'. ГОТОВО Очищаем все ранее созданные iptables правила для SHADOWSOCKS ГОТОВО Создаем iptables правила для SHADOWSOCKS соединения. ГОТОВО Заполняем ipset таблицу данными из списка разблокировки. ГОТОВО Заполняем dnsmasq таблицу данными из списка разблокировки. ГОТОВО Перезапускаем сервис dnsmasq ГОТОВО Перезапускаем сервис dns_crypt ГОТОВО Синхронизируем дату роутера с сервером времени. ГОТОВО Производим перезапуск подключения к интернету ГОТОВО ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 10, 2023 Share Posted October 10, 2023 В 07.10.2023 в 08:38, Zeleza сказал: Доброго всем утра, Прошу прощения за вынужденное молчание по опубликованным этикетам на гитхабе и сообщеним здесь на форуме. Сейчас немного приболел, но как только пойду на поправку - обязательно займусь всеми тикетами в работе. Скорейшего выздоровления 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitrii Mukhin Posted October 11, 2023 Share Posted October 11, 2023 On 10/7/2023 at 3:01 PM, Sergey Artamonov said: Камрады, подскажите пожалуйста … заметил пропадание интернета на гостевой сети 10.1.30.х, с ручным прописыванием DNS на гостевой сети игрался, не помогает … может это быть связано с установкой kvas’a (по времени появления проблемы похоже) и как с этим можно справиться ? заранее благодарю за мысли ) Аналогичная ситуация возникла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amcq Posted October 11, 2023 Share Posted October 11, 2023 On 10/7/2023 at 11:46 PM, amcq said: Доброй ночи! Поставил первый раз 1.1.5, по kvas test все вроде ок, но заблокированные сайты так и не заработали. Кэш устройств и браузера чистил, адрес роутера ставил как днс. Подскажите, где искать ошибку? Проверял Mac, Win11, Android. Debug вывод прикладываю к сообщению посоветуйте, пожалуйста, что с этим можно сделать и как запустить? или надо даунгрейд делать? On 10/7/2023 at 11:46 PM, amcq said: kvas debug 9.07 kB · 1 download Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted October 12, 2023 Author Share Posted October 12, 2023 Друзья, всем доброго дня Рекомендую, до тех пор, пока не будет доработана версия 1.1.5, используйте пожалуйста, версию 1.1.3. P.S. Начинаю выздоравливать, но все не так однозначно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 В 08.10.2023 в 12:55, Sergey Artamonov сказал: столкнулся с другой напастью ... с гостевой сетью так и не получается разобраться, для увеличения пула основной сети сменил настройки сети на с 192.168.112.0/24 на 192.168.112.0/23 DHCP теперь выдает адреса еще и 192.168.113.х, с которых ожидаемо все открывается напрямую, но с 192.168.112.х из списка обхода перестало открываться вовсе ... kvas update выкидывает ошибку iptables для SHADOWSOCKS ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # kvas update ----------------------------------------------------------------------------------- Производим сброс пакета КВАС в исходное состояние. ----------------------------------------------------------------------------------- Удаляем все ранее созданные таблицы для утилит ipset и ip ГОТОВО Создаем все необходимые таблицы для утилит ipset и ip ГОТОВО Создаем таблицу маршрутизации ID#1001 для 'shadowsocks'. ГОТОВО Очищаем все ранее созданные iptables правила для SHADOWSOCKS ОШИБКА Создаем iptables правила для SHADOWSOCKS соединения. ОШИБКА Заполняем ipset таблицу данными из списка разблокировки. ГОТОВО Заполняем dnsmasq таблицу данными из списка разблокировки. ГОТОВО Перезапускаем сервис dnsmasq ГОТОВО Перезапускаем сервис dns_crypt ГОТОВО Синхронизируем дату роутера с сервером времени. ГОТОВО Производим перезапуск подключения к интернету ГОТОВО ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # пробовал произвести пересутановку kvas, толку ноль ... подскажите плз куда копать ... на 1.1.3 kvas test выдает ошибку iptable ----------------------------------------------------------------------------------- ~ # kvas test ----------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы dnsmasq ЗАПУЩЕНА Отслеживание порта #53 сервисом dnsmasq СЛЕДИМ ----------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы dnscrypt-proxy2 ЗАПУЩЕНА Отслеживание порта #9153 dnscrypt-proxy2 СЛЕДИМ ----------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы shadowsocks ЗАПУЩЕНА Отслеживание порта #1181 shadowsocks СЛЕДИМ ----------------------------------------------------------------------------------- Наличие правил разблокировки в iptable ПРАВИЛ НЕТ Повторная проверка правил разблокировки в iptable ОШИБКА Проверьте работу скрипта /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-proxy-redirect ~ # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
