iggo Posted July 10, 2022 Share Posted July 10, 2022 Здесь белым-бело, как снег зимой - нет монитора трафика, совсем. Есть только сверху титул. Пробовал устанавливать эту новую сборку несколько раз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted July 10, 2022 Share Posted July 10, 2022 23 минуты назад, iggo сказал: Здесь белым-бело, как снег зимой - нет монитора трафика, совсем. Есть только сверху титул. Пробовал устанавливать эту новую сборку несколько раз. Скрытый текст Есть такое на KN1810 - ПО 39А1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 iggo Posted July 10, 2022 Author Share Posted July 10, 2022 (edited) 24 минуты назад, vasek00 сказал: Есть такое на KN1810 Именно эта модель - ULTRA KN1810 Edited July 10, 2022 by iggo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 eralde Posted July 11, 2022 Share Posted July 11, 2022 15 часов назад, iggo сказал: Здесь белым-бело, как снег зимой - нет монитора трафика, совсем. Есть только сверху титул. Пробовал устанавливать эту новую сборку несколько раз. Что браузер пишет в консоли разработчика (F12 -> "Консоль"/"Console")? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 noble92 Posted July 11, 2022 Share Posted July 11, 2022 (edited) у меня air 1613 и у меня вот так. прошивка 3.8.2 Edited July 11, 2022 by noble92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted July 11, 2022 Share Posted July 11, 2022 (edited) 4 часа назад, eralde сказал: Что браузер пишет в консоли разработчика (F12 -> "Консоль"/"Console")? В моем случае на обоих Peak/1810 -> Консоль Некоторые куки неправильно используют атрибут «SameSite», поэтому он не будет работать должным образом 143 На этой странице используется нестандартное свойство «zoom». Попробуйте использовать calc() в соответствующих значениях свойств или использовать «transform» вместе с «transform-origin: 0 0». 192.168.130.97 Ошибка синтаксического анализа XML: корневой элемент не найден Адрес: http://192.168.130.97/auth Строка 1, символ 1: auth:1:1 Ошибка синтаксического анализа XML: корневой элемент не найден Адрес: http://192.168.130.97/auth Строка 1, символ 1: auth:1:1 Ошибка синтаксического анализа XML: корневой элемент не найден Адрес: http://192.168.130.97/auth Строка 1, символ 1: auth:1:1 Ошибка синтаксического анализа XML: корневой элемент не найден Адрес: http://192.168.130.97/auth Строка 1, символ 1: В закладке же Сеть peak POST /rci/?@trace=yes 1810 POST /rci/ Edited July 11, 2022 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 eralde Posted July 11, 2022 Share Posted July 11, 2022 2 часа назад, vasek00 сказал: В моем случае на обоих Peak/1810 -> Консоль Спасибо, но пока понятнее не стало Если можно, пришлите, пожалуйста, данные для удаленного доступа к Кинетику в ЛС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 eralde Posted July 11, 2022 Share Posted July 11, 2022 2 часа назад, noble92 сказал: у меня air 1613 и у меня вот так. прошивка 3.8.2 Это другая ошибка. Проверьте на 3.8.3, когда она выйдет, должно работать нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 noble92 Posted July 11, 2022 Share Posted July 11, 2022 58 минут назад, eralde сказал: Это другая ошибка. Проверьте на 3.8.3, когда она выйдет, должно работать нормально. понятно. спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted July 11, 2022 Share Posted July 11, 2022 1 час назад, eralde сказал: Спасибо, но пока понятнее не стало Если можно, пришлите, пожалуйста, данные для удаленного доступа к Кинетику в ЛС. Отправил Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 iggo Posted July 11, 2022 Author Share Posted July 11, 2022 (edited) 9 часов назад, eralde сказал: Что браузер пишет в консоли разработчика (F12 -> "Консоль"/"Console")? Какая закладка интересует? Их там много. (Для лисы). Edited July 11, 2022 by iggo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 iggo Posted July 11, 2022 Author Share Posted July 11, 2022 Одна из закладок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 iggo Posted July 11, 2022 Author Share Posted July 11, 2022 Ещё. Консоль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Perevozchic Posted July 12, 2022 Share Posted July 12, 2022 (edited) В 10.07.2022 в 18:31, iggo сказал: нет монитора трафика, совсем. Есть только сверху титул Тоже самое стало после обновления на 3.9А1, и даже после отката на 3.8.2 тоже нет монитора трафика. Но нет только в Топ-5, при выборе монитора отдельного устройства - показывает. Попробовал в браузере Edge и в Яндекс-браузере - всё нормально, а в Хроме пустота... Кэш в Хроме почистил, не помогло... Edited July 12, 2022 by Perevozchic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 eralde Posted July 12, 2022 Share Posted July 12, 2022 16 часов назад, iggo сказал: Ещё. Консоль. Спасибо, это то, что нужно, но на скриншоте ошибок нет.@iggo, @Perevozchic пришлите, пожалуйста, данные для удаленного доступа к вашим устройствам в ЛС. По скриншотам пока ничего непонятно. Идеальный вариант -- это доступ к интерфейсу через SSTP-сервер (вполне подойдет пользователь, у которого будет запрет на изменение конфигурации) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 iggo Posted July 12, 2022 Author Share Posted July 12, 2022 (edited) @eralde Удивительно, но "снаружи" ( заходил находясь на работе в вэбку Ультры с другого провайдера по IP - адресу, не по доменному имени) монитор отображается, а внутри домашней сети - нет. Когда откатываю на релиз 3.8 всё работает везде. Я в личке могу дать учетку админа, заходите, делайте что надо, но скорее всего монитор будет работать. Edited July 12, 2022 by iggo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 iggo Posted July 12, 2022 Author Share Posted July 12, 2022 Браузеры Chrome и Firefox нет разницы. Вот так выглядит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 anderien Posted July 12, 2022 Share Posted July 12, 2022 Только через Edge работает. Через Яндекс браузер тоже не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 eralde Posted July 13, 2022 Share Posted July 13, 2022 Пока воспроизвести проблему на устройствах @vasek00 и @iggo мне не удалось. Предлагаю остальным попробовать зайти в веб-интерфейс, включив в браузере режим "Инкогнито". Если в таком варианте страница загружается, это несколько прояснит проблему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 anderien Posted July 13, 2022 Share Posted July 13, 2022 Через инкогнито в яндекс браузере монитор трафика работает. При обычном режиме не открывается. Если что, блокировщики рекламы для адреса вэб интерфейса кинетика отключены 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted July 13, 2022 Share Posted July 13, 2022 (edited) 4 часа назад, eralde сказал: Пока воспроизвести проблему на устройствах @vasek00 и @iggo мне не удалось. Предлагаю остальным попробовать зайти в веб-интерфейс, включив в браузере режим "Инкогнито". Если в таком варианте страница загружается, это несколько прояснит проблему. В режиме инкогнито на данном проблемном KN1810 все работает в отличие от обычного режима. Edited July 13, 2022 by vasek00 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 eralde Posted July 14, 2022 Share Posted July 14, 2022 19 часов назад, anderien сказал: Через инкогнито в яндекс браузере монитор трафика работает. При обычном режиме не открывается. Если что, блокировщики рекламы для адреса вэб интерфейса кинетика отключены Хорошо, сделайте, пожалуйста, следующее (в браузере, где страница не работает, не в инкогнито): откройте консоль разработчика на вкладке Storage (в русском варианте она, внезапно, называется "Приложение") при переходе на страницу с монитором трафика скопируйте оттуда значение переменной TRAFFIC_MONITOR_TABS_<ДЛИННОЕ_ЧИСЛО> (оно должно отображаться в блоке LocalStorage/"Локальное хранилище"), а потом пришлите результат мне (в тему скрытым сообщением или в ЛС) Если этим не хочется заниматься, то @iggo помогла очистка cookie в браузере -- после нее все открывается нормально. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted July 14, 2022 Share Posted July 14, 2022 (edited) 20 минут назад, eralde сказал: Хорошо, сделайте, пожалуйста, следующее (в браузере, где страница не работает, не в инкогнито): откройте консоль разработчика на вкладке Storage (в русском варианте она, внезапно, называется "Приложение") при переходе на страницу с монитором трафика скопируйте оттуда значение переменной TRAFFIC_MONITOR_TABS_<ДЛИННОЕ_ЧИСЛО> (оно должно отображаться в блоке LocalStorage/"Локальное хранилище"), а потом пришлите результат мне (в тему скрытым сообщением или в ЛС) Если этим не хочется заниматься, то @iggo помогла очистка cookie в браузере -- после нее все открывается нормально. Возможно вы правы так как например в Chromium в моем случае без проблем открыл Монитор трафика на KN1810 (в данном случае с этого браузера не разу не входил на данный роутер). Почистил cookie в своем FF (поиск Куки и данные сайтов -> Управление данными -> чистка по обращению к данному роутеру - IP его) решила проблему. Edited July 14, 2022 by vasek00 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 iggo Posted July 14, 2022 Author Share Posted July 14, 2022 1 час назад, vasek00 сказал: Почистил cookie в своем FF Да, мне решило вопрос. Странная бага, возможно, что-то поменяли по мелочам в 3.9 и вот оно вылезло боком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Rom Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 3.8.3 на Mozilla Firefox 102.0.1 не работает. На 3.8.2 работало нормально Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 KYTECHNGAMING Posted July 27, 2022 Share Posted July 27, 2022 Clear browser's cookie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 T04ka Posted July 27, 2022 Share Posted July 27, 2022 12 строка файла vendor-e0a352da99.js Edge. Очистка кеша не помогла, как и отключение всех расширений. При этом в инкогнито работает штатно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 realwarrior3 Posted August 11, 2022 Share Posted August 11, 2022 у меня на устройстве KN-1011 с прошивкой 3.8.3 монитор трафика глючит только в бровзере хром (самая свежая версия), в то время как в фаерфоксе такой проблемы нет (тоже самая свежая версия бровзера) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iggo
27 answers to this question
