3 hours ago, beubasser said:
А тесты точно идут через xray? Или идут только порты 80 и 443? Какая конфигурация?
Точно. Конфигурации разные пробовал, в том числе и всё в тоннель. Порты пробовал все, и только 80 и 443 - без разницы.
  • Confused 1
В 03.01.2024 в 07:49, Skrill0 сказал:
Доброго Вам утра!
Да, звонки не работают, так как Redirect не поддерживает UDP.
В текущей версии 0.9.9 есть только 2 режима.
Other и Redirect.
Для решения проблемы нужно подождать обновления.
На данном этапе я сделала TPROXY для клиентов Xray и Sing-box.
Также полноценный TUN для sing-box.
Сейчас переписываю код. Пришлось очень много переделать)
С обновлением все заработает. Включая DoQ, при желании)
Кто вам такое сказал, что redirect не поддерживает udp? Достаточно посмотреть на правила
iptables -t nat -nvL _NDM_HOTSPOT_DNSREDIR
и понять, что кинетик активно использует redirect для udp
Edited by avn
Всем привет и поздравления с Новым Годом! Такой вопрос знатокам (извините не по теме, но на просторах интернета не нашел или плохо искал....): как отключить логирование 3-XU на сервере. Каждый день место поджирает.
Заранее спасибо за ответ!
Edited by LPA
В 08.09.2023 в 21:39, Skrill0 сказал:
«Ленивая» конфигурация VLess+XTLS+Reality | Обновлено 20 сентября 2023
а можно для тех, кто не сильно шарит объяснить как сделать подмену файла? пробовал через winscp (sftp), но не подключается, пробовал и по 222 порту и 22, и под root и под admin
nano и vim я так полагаю не установлен, тк вручную не дал в терминале редактировать файл
7 минут назад, sonic4ps сказал:
SMB включите на роутере и через проводник Windows в Сети зайдите на роутер, дальше разберётесь, думаю
Добро утро!
С Новым годом и наступающим Рождеством!
У меня в мобильном приложении Keenetic долго отображается информация о подключенных клиентах, не выдается статистическая информация и загрузка процессора и памяти. Пробовал перелогиниться в приложении. Получилось только при отключенном Xkeen.
Я пару раз уже встречал в обсуждении эту проблему, но четкого решения этой проблемы у меня не сформировалось. Буду признателен, если подскажите правильное решение.
У меня все идет напрямую, а к выбранным доменам через redirect.
10_routing.json
Edited by prokuror2
Привет!
Вопрос 1
Роутер Keenetic Ultra, создан работающий профиль Xray.
Настроено подключение мобильных устройств через IKEv2, как по ссылке
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360017022999-VPN-сервер-IKEv2
Сейчас при подключении мобильного устройства для него не работают правила Xray. Как сделать так, чтобы IKEv2 клиенты впн также заворачивались в xray?
Edited by yovgen
забыл указать детали
В 23.12.2023 в 18:58, Marassa сказал:
Прошу прощения за очередной тупой вопрос: а как настроить outbounds чтобы xray гнал некоторый трафик на OpenVPN-подключение, созданное средствами Keenetic? В доках на xray вижу особый outbound protocol Wireguard, но это по видимому имеется в виду Wireguard, встроенный в сам xray? А на уже готовое VPN-подключение, созданное штатными средствами роутера как? Это же и не отдельный IPшник и не отдельный порт...
Рискую показаться назойливым, но может быть кто-нибудь сможет мне разъяснить как сделать то, что мне хочется, или почему это невозможно?
Вводные: хотелось бы пользоваться замечательным механизмом маршрутизации, встроенным в xray, но при этом направлять часть трафика не только по протоколам vless или direct, но и через настроенный средствами кинетика  клиент OpenVPN. Подключение OpenVPN настроено и работает, присваивается динамический IP address (OpenVPN) 10.57.40.* , в качестве DNS сервера для подключения всегда стоит 10.57.40.1 (подозреваю, что это же и gateway на серверном конце OpenVPN-подключения?).
Согласно документации на xray, любой outbound может иметь опцию sendThrough: address (The IP address used to send data. It is effective when the host has multiple IP addresses, and the default value is "0.0.0.0".) Казалось бы "protocol": "freedom" и "sendThrough": "10.57.40.6" (текущий IP OpenVPN) должен направлять трафик через VPN? Кукиш, идёт напрямую через провайдера.
Конкретно протокол Freedom имеет настройку redirect: address_port (Freedom will force all data to be sent to the specified address (instead of the address specified in the inbound). Казалось бы "protocol": "freedom" и
"settings": {
  "redirect": "10.57.40.1:0"
должен направить трафик через VPN? Кукиш, идёт напрямую через провайдера.
Всё же что я делаю не так?
В 05.01.2024 в 11:06, beubasser сказал:
Для больших списков antizapret, видимо, нужна связка из нескольких биткоин ферм
Добрый день. Зачем открывать полный список antizapret там много не нужного. Есть список от jameszero есть antifilter-domain не нравится можно свой создать и роутер не будет так тормозить.
5 часов назад, Skrill0 сказал:
в версии Xray 1.9.0 будет существенное облегчение ядра и будет добавлен TUN, что делает по большей части бессмысленным добавление Sing-box
Странное суждение, имхо
Хотя бы в 1.8.0 версии вспомнить новые Rule Set'ы, которые тот же список Антизапрета из 30+ мб превращает в 2мб, так ещё и потребление оперативной памяти благодаря новому формату сокращается с объёмными списками, не говоря и про скорость работы.
А как же бОльшая универсальность в работе с протоколами? Хотели ту же Hysteria2 отдельно добавить, когда достаточно было Sing-box прикрутить. Xray до сих пор не может в транспорт httpupgrade, кстати.
И также напомню, что SIng-box может контролироваться через ClashAPI и тот же YACD.
Про скорость разработки не забываем
Если есть возможность, то должен быть выбор между Sing-box и Xray
В любом случае спасибо за большой труд
Edited by NGaGe39
7 часов назад, NGaGe39 сказал:
  Показать содержимое
Доброго Вам утра)
Хорошо, я добавлю sing-box в следующем обновлении. Так-то все готово для него. Будет выбор между Xray и Sing-box) Просто не хотелось еще больше оттягивать последний релиз)
  • Thanks 2
4 минуты назад, Skrill0 сказал:
Добавлю свою копеечку малую: согласно документации sing-box при настройке outbound-протокола direct позволяет указать конкретный сетевой интерфейс, на который отправлять трафик, что в свою очередь позволяет легко направить трафик на любое впн-подключение, настроенное средствами кинетика. Xray такой опции не имеет, умеет только указать IP-адрес нужного интерфейса в sendThrough, что не так удобно если этот адрес динамический. Но насколько я понял это никому кроме меня не нужно, так что задача точно не самая приоритетная ;)
И ещё пожелание: было бы классно иметь сводную табличку с описанием возможностей/ограничений/требований/особенностей всех трёх режимов направления трафика на xray: socks-proxy, redirect и tproxy. Сейчас эта информация размазана по 38 страницам и местами противоречива...
  • Upvote 3
Мне еще как новичку в этом довольно тяжело разобраться. Если настроить сервер с Xray (Reality / SS) еще понятно как, то дальше что делать на роутере не совсем понятно. Читал-перечитал всю тему вдоль и поперёк но не осилил :)
Гайд для чайников совсем для первой установки на роутер был бы наверное полезный, при этом самой минимальной конфигурации, когда у тебя один VPS и один протокол, а список разблокировки понятно настраивается + есть защита от подмены DNS провайдером. Кажется что такой режим в принципе для 95% подойдет, а что-то более кастомное всегда можно будет потом узнать в комментариях :)
Спасибо за проделанную работу!
Edited by surfuser
  • Upvote 5
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, по веркии 0.9.9.
У мня с мобильных телефонов Android и iPhone на сайте whoer.net и chat.openai.com определяется мой реальный IP. С ноутбуков с Win7 и Win10, подключенные по воздуху и проводом, на этих ресурсах опрелеляется IP VPS. Доступ к остальным доменам из списка разблокировки без проблем. В чем может быть причина?
Обход через Redirect, все напрямую, выбранные  - через VPS. Мой конфиг прилагаю.
10_routing.json
Edited by prokuror2
14 минуты назад, prokuror2 сказал:
@Marassa прошу прощение, был приложен к сообщению неактуальный конфиг. Сейчас подгрузил правильный. Whoer.net присутствует.
Тогда такие версии: включены ли телефоны в политику xkeen на кинетике? Ну и включен ли вообще WiFi на телефонах и к той ли они сетке подключены? ;) Понимаю, что вопрос дурацкий, но со мной случается выключить вайфай на телефоне, а потом забыть включить...
Тогда я бы посмотрел в access.log от xray (в log.json прописано где он, по умолчанию /opt/var/log/xray) - есть ли там вообще запросы от этих устройств, и куда xray их шлёт?
И еще в порядке шаманства я бы попробовал открыть  whoer.net в другом браузере на том же устройстве или просто подождать какое-то время. Я тут несколько дней бился с перенаправлением direct/freedom на другой интерфейс, так у меня в процессе ковыряния в настройках абсолютно идентичные настройки то не работали, то вдруг начинали работать как надо. Такое впечатление, что единожды проложенный маршрут где-то кэшится на время, и трафик посылается по маршруту, который только что работал, невзирая на то, что согласно новым настройкам должен бы быть послан в другое место. Наверняка этому есть какое-то научное объяснение, просто описываю наблюдаемую чайником реальность, до конца не понимая её ;)
@prokuror2
Добрый вечер!
И whoer.net, и chat.openai.com для определения IP-адреса используют протокол QUIC работающий по udp. Если вы исключили udp из редиректа, как я недавно вам советовал, для исправления работы мобильного клиента Keenetic, то QUIC поступает на устройства прямым маршрутом и передаёт информацию о вашем IP-адресе. На компьютерах QUIC может не работать по разным причинам (антивирус, твики браузера,...), а на ваших мобильных клиентах видимо работает корректно))
Edited by jameszero
  • Thanks 3
@prokuror2, нужно учитывать, что при редиректе udp-протокол не работает и блокирует QUIC для всех устройств в политике. Если нужен рабочий udp, посмотрите на новую версию Xkeen с поддержкой TProxy.
  • Thanks 3
1 час назад, activio сказал:
Подскажите, на keenetic giga 3 встанет? Предыдущего поколения роутер. Черный такой с двумя антеннами.
Доброго Вам дня!
Если правильно поняла, то там  MT7621S.
Должно встать. Попробовать стоит)
2 часа назад, Skrill0 сказал:
Попробовать стоит)
Предвосхищаю проблемы возможные.
Вы пишите, если
Вы получаете ошибку похожую на
line 1: can't open html: no such file
line 2: syntax error: unexpected redirection
Пожалуйста, сообщите о ней в тему или мне в личные сообщения, с указанием модели Вашего роутера.
Как то можно заранее Гигу 3 туда заранее впихнуть?)
Просто я планирую не себе это ставить, чтобы не зря ехать.
