Выход руководств зависит от свободного времени автора и востребованности со стороны сообщества
71 members have voted
  1. 1. Какого руководства для Xray не хватает?
    • Как выбрать VPS-сервер
      16
    • Настройки DNS
      4
    • Настройки Reverse Proxy
      3
    • Настройки FakeDNS (Только часть Xray)
      3
    • Настройки транспортных протоколов
      1
    • Настройки входящего соединения
      3
    • Настройки исходящего соединения
      3
    • Настройки политик доступа
      1
    • Настройки маршрутизации
      21
    • Настройки Fallback
      1
    • Конфигурация для максимальной анонимности
      7
    • Конфигурация для максимальной защищенности
      8
2 часа назад, iamrasch сказал:
Добрый день!
При попытке старта xray получаю одно и то же на всех версиях, подскажите пожалуйста, куда копать?
Конфиги использовал и свои и из "ленивого метода", не помогает.
~ # xkeen -start
  Xray запущен
Xray 1.8.4 (Xray, Penetrates Everything.) Custom (go1.21.0 linux/mips)
A unified platform for anti-censorship.
2023/09/17 11:32:30 Using confdir from arg: /opt/etc/xray/configs
2023/09/17 11:32:30 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/._07_inbounds.json
Failed to start: main: failed to load config files: [/opt/etc/xray/configs/._07_inbounds.json /opt/etc/xray/configs/._08_outbounds.json /opt/etc/xray/configs/._10_routing.json /opt/etc/xray/configs/01_log.json /opt/etc/xray/configs/02_stats.json /opt/etc/xray/configs/03_dns.json /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json /opt/etc/xray/configs/06_transport.json /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json /opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json /opt/etc/xray/configs/09_policy.json /opt/etc/xray/configs/10_routing.json /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json] > infra/conf/serial: failed to decode config: /opt/etc/xray/configs/._07_inbounds.json > infra/conf/serial: failed to read config file at line 1 char 1 > invalid character '\x00' looking for beginning of value
То же самое, только ошибка немного другая..
~ # xkeen -start
Xray запущен
Xray 1.8.4 (Xray, Penetrates Everything.) Custom (go1.21.0 linux/arm64)
2023/09/17 13:39:48 Using confdir from arg: /opt/etc/xray/configs
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/01_log.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/02_stats.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/03_dns.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/04_reverse.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/05_fake-dns.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/06_transport.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/07_inbounds.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/08_outbounds.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/09_policy.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/10_routing.json
2023/09/17 13:39:48 [Info] infra/conf/serial: Reading config: /opt/etc/xray/configs/11_fallbacks.json
Failed to start: main: failed to load config files: [/opt/etc/xray/configs/01_log.json /opt/etc/xray/configs/02_stats
> infra/conf: invalid field rule > infra/conf: invalid port: [
135,
137,
138,
139
] > json: cannot unmarshal array into Go value of type uint32
14 минуты назад, Alexey77 сказал:
Здравствуйте похоже вот в этом файле 07_inbounds.json ошибка. Вы чем файлы редактируете?
mcedit в терминале
36 минут назад, adk сказал:
  Показать содержимое
~ # xkeen -start
Xray запущен
135,
137,
138,
139
mcedit в терминале
Доброго Вам времени суток!
Была синтаксическая ошибка в routing.json.
Теперь она исправлена. Перекачайте, пожалуйста, файл.
Или можете вручную заменить
port: [
135,
137,
138,
139
На
"port": "135, 137, 138, 139",
6 часов назад, jameszero сказал:
Добрый день, Skrill0!
В версии 0.8 автозапуск xray также не работает. «Сценарий initrc» в настройках OPKG указан верно. Если заменить файл S24xray на стандартный скрипт автозапуска (код ниже), то xray при перезагрузке маршрутизатора стартует нормально.
  Скрыть содержимое
#!/bin/sh
export XRAY_LOCATION_ASSET=/opt/etc/xray/dat
export XRAY_LOCATION_CONFIG=/opt/etc/xray/configs
export XRAY_LOCATION_CONFDIR=/opt/etc/xray/configs
ENABLED=yes
PROCS=xray
ARGS="run"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
. /opt/etc/init.d/rc.func
Здравствуйте!
Благодарю за приложенную конфигурацию, она также должна работать.
Но не будет обрабатывать ошибки.
Проверьте, пожалуйста, свою конфигурацию Xray на предмет ошибок.
Так как скрипт init.d из Xkeen не запустит Xray в случае, если в конфигурации они присутствуют для предотвращения сбоев соединения.
Записала для Вас видео с примером работы автозапуска и отработки типовой ошибки.
YouTube
На видео отображены следующие действия:
  1. Проверка уже работающего Xray
  2. Остановка Xray
  3. Перезагрузка устройства
  4. Проверка запустившегося Xray после перезагрузки | Успешно
  5. Изменение рабочей конфигурации на нерабочую
  6. Остановка Xray
  7. Перезагрузка устройства
  8. Проверка запустившегося Xray после перезагрузки | Неудача
  9. Возвращение рабочей конфигурации
  10. Перезагрузка устройства
  11. Проверка запустившегося Xray после перезагрузки | Успешно
Содержимое S24xray используемое в видео
#!/bin/sh
### Начало информации о службе
# Краткое-описание:        Запуск / Остановка Xray
### Конец информации о службе
green="\033[32m"
red="\033[31m"
yellow="\033[33m"
reset="\033[0m"
xkeen_info_log="/opt/var/log/xkeen/info.log"
xkeen_error_log="/opt/var/log/xkeen/error.log"
path=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
xray_path=xray
xray_config=/opt/etc/xray/configs
pidfile=/opt/var/run/xray.pid
app_name=Xkeen
export XRAY_LOCATION_ASSET=/opt/etc/xray/dat/
# Функция для ведения журнала в роутере
log_notice_init(){
    local header=${app_name}
    logger -p notice -t "${header}" "${1}"
# Функция для проверки статуса xray
xray_status()
  if [ -f $pidfile ]; then
    local pid=$(cat $pidfile)
    if [ -d /proc/$pid ]; then
      return 0 # Процесс существует и работает
    else
      return 1 # Процесс не существует
    fi
  else
    return 1 # pid файл отсутствует
  fi
# Функция для запуска xray
start()
	log_notice_init "Инициирован запуск Xray"
  if xray_status; then
    echo -e "  Xray уже ${green}запущен${reset}"
	log_notice_init "Не удалось запустить Xray, так как он уже запущен"
	echo "" >> "$xkeen_error_log"
	echo "[start] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_error_log"
    echo "	[error] Xray уже запущен" >> "$xkeen_error_log"
	echo "[end] Проверка статуса Xray выполнена" >> "$xkeen_error_log"
  else
    $xray_path run -confdir $xray_config &
    echo $! > $pidfile
	echo -e "  Xray ${green}запущен${reset}"
	log_notice_init "Xray запущен"
    echo "" >> "$xkeen_info_log"
	echo "[end] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_info_log"
	echo "	[info] Xray запущен" >> "$xkeen_info_log"
	echo "[end] Проверка статуса Xray выполнена" >> "$xkeen_info_log"
  fi
# Функция для остановки xray
stop()
	log_notice_init "Инициирована остановка Xray"
    kill "$(cat $pidfile)"
    rm -f $pidfile
    echo -e "  Xray ${yellow}остановлен${reset}"
	log_notice_init "Xray остановлен"
	echo "[start] Проверка статуса Xray" >> "$xkeen_info_log"
	echo "	[info] Xray остановлен" >> "$xkeen_info_log"
  else
    echo -e "  Xray ${red}не запущен${reset}"
	log_notice_init "Остановка Xray не удалась. Xray не был запущен"
    echo "	[error] Xray не был запущен" >> "$xkeen_error_log"
  fi
# Функция для ожидания завершения процесса
wait_for_process()
  local pid=$1
  while [ -d /proc/$pid ]; do
    sleep 1
  done
# Обработка аргументов командной строки
case "$1" in
  start)
    start
  stop)
    stop
  status)
    else
      echo "	[info] Xray не запущен" >> "$xkeen_info_log"
    fi
  restart)
    stop > /dev/null 2>&1
      wait_for_process "$pid"
    fi
    start > /dev/null 2>&1
    echo -e "  Xray ${green}перезапущен${reset}"
    echo -e "  Команды: ${green}start${reset} | ${red}stop${reset} | ${yellow}restart${reset} | status"
esac
exit 0
4 часа назад, iamrasch сказал:
Добрый день!
~ # xkeen -start
  Xray запущен
Доброго Вам вечера!
Попробуйте следующие действия
  1. Удалить все существующие конфигурации по пути
    «/opt/etc/xray/configs/»
  2. Заново скачать «Ленивую» конфигурацию из главного поста темы
  3. Положить ее в «/opt/etc/xray/configs/»
  4. Отредактировать Inbounds и Outbounds под себя, согласно инструкции
  5. Проверить все файлы на соответствие с Unix (LF), UTF-8
Пример проверки Unix (LF), UTF-8 через блокнот. В Notepad++ аналогично в правом нижем углу.
  • Upvote 2
8 часов назад, bigpu сказал:
в версии 0.8 проблема не ушла:
Добрый вечер!
Описала проблему более детально одним постом выше.
Пожалуйста, проверьте свою конфигурацию Xray на предмет ошибок.
Немного глупых вопросов, которые мне не дают покоя:
1. Правильно ли я понимаю, что вторая команда по удалению xray не полностью удаляют файлы, связанные с ним?
В 08.09.2023 в 19:39, Skrill0 сказал:
Способ удаления
  Скрыть содержимое
opkg remove xkeen
opkg remove xray
Несколько раз делал процедуру полной переустановки, после вижу, что Xray слушает как и старый порт, указанный ранее, так и новый.
2. По рыбе ниже попытался добавить whoer.net по частичному совпадению в список "прямых подключений". В итоге все равно маршрут идёт через VPS. Роутинг файл скачал из списка для лентяев, добавив только одну строку. После изменений файла Xkeen перезапускал.
В 12.09.2023 в 19:06, Skrill0 сказал:
Если Вас все-таки интересует ручной способ, то есть следующие варианты
  1. Частичное совпадение
    "vk.com" = "vk.com.ru", "music.vk.com.ru", "www.vk.com/im" ≠ vk.ru
  2. Регулярное выражение
    Пример записи: "regexp:\\.ya.*\\.ru$" = "www.yandex.ru", "mail.yandex.ru" ≠ "ya.ru"
    Обязательно начинается с "regexp:"
Edited by adk
16 минут назад, adk сказал:
  Скрыть содержимое
У Вас допущена синтаксическая ошибка.
После "whoer.net" должна стоять «,».
Что можно попробовать дополнительно:
  1. Оставить просто «whoer» и проверить
  2. Изменить domainStrategy в начале файла 10_routing.json на "AsIs"
Удаляются все файлы связанные с Xray,
list удаления выглядит так:
/opt/sbin/xray
/opt/etc/xray/dat/geosite_antifilter.dat
/opt/etc/xray/dat/geosite_antizapret.dat
/opt/etc/xray/dat/geosite_v2fly.dat
/opt/etc/xray/dat/geoip_antifilter.dat
/opt/etc/xray/dat/geoip_v2fly.dat
/opt/etc/xray/dat
/opt/etc/xray
/opt/etc/init.d/S24xray
/opt/var/log/xray/error.log
/opt/var/log/xray/access.log
/opt/var/log/xray
Рекомендую следующие действия для исправления
  1. Проверьте свой 07_inbounds.json на наличие старого порта
  2. Перезапустите Xray командой xkeen -restart
  3. Если действия выше не помогли, то рекомендуется перезапустить роутер
Edited by Skrill0
Наблюдаются проблемы с ключом
xkeen - start
Xray стартует, но при выходе из сессии — падает вместе с ней.
Как следствие Xray не работает после выхода из сессии.
В течении нескольких часов будет исправлено.
Всем доброго утра!
Вышла версия 0.8.1
Журнал
Hot fixes
Исправлены:
  1. Остановка процесса Xray при закрытии сессии
    *  Добавлена отвязка от сессии
  2. Автоматический запуск Xray
    * Переписан метод обнаружения рабочего процесса Xray
  3. Подстройка ключа -tpx под UDP | Спасибо Artem Laptev
Пожалуйста, тестируйте и отпишитесь о результатах.
Обновиться можно с помощью команды
xkeen -uk
Edited by Skrill0
  • Thanks 4
@Skrill0 доброго времени. Все конфиги Xray проверил, все в порядке, тем не менее, так Xray и не стартует после перезагрузки роутера. Могли бы посмотреть мои конфиги?
После долгого обсуждения с автором в личных сообщениях, наконец-то завели xray. Всё отлично работает на Keenetic Giga (KN-1011). Версию 0.8.1 установил, теперь при отключении от терминальной сессии xray не отключается.
Победил автозапуск xray, добавив 10 секундную паузу в скрипт S24xray. Возможно есть более красивое решение, но пока так. Видимо дело опять в Viva с её слабым железом и процессору нужно больше времени на обработку автозапуска.
bigpu и вам доброго дня! Смотрю у вас тоже Viva и та же проблема. Попробуйте прикрепленный файл скопировать в \opt\etc\init.d с перезаписью существующего и сообщите, пожалуйста, о статусе xray после перезагрузки Кинетика.
S24xray
Конечно глупый вопрос, но тем не менее. Можно ли сделать пошаговое руководство - есть keenetic ultra 1811, есть vps - сейчас использую скрипты bird4static для обхода блокировок, соединение к VPS доступно wireguard или openvpn, работает оба варианта. Теперь по шагам:
1) настройка xray на VPS, тут в шапке есть ссылка, и вроде достаточно подробно и понятно в статье изложены все шаги
2) настройка на keenetic xray-клиента, с маршрутизацией и маскировкой выборочного трафика (по заблокированным в РФ ресурсам) через мой VPS. желательна конечно же конфигурация, при которой маршрутизацией будет заниматься исключительно роутер, без необходимости настроек каких-либо прокси на клиентских устройствах.  нет ли где-то пошаговой инструкции для не очень продвинутых пользователей ?...
Edited by VladimirM
3 часа назад, jameszero сказал:
и вам доброго дня!
и вам доброго, уважаемый:
вы великолепны👍
Edited by bigpu
2 часа назад, jameszero сказал:
у Viva тупо урезана память в свое время настолько, что ее давно пора в репитеры гнать, убрав с роутера. Шаг влево-вправо от базового кейса, и эту клячу хочется пристрелить, ну или на колбасу)
S24xray 4.16 \u041a\u0431 · 9 downloads
Доброго Вам вечера!
Благодарю за решение проблемы!
Обязательно включу его в следующую версию Xkeen и выражу Вам отдельную благодарность в теме)
18 часов назад, VladimirM сказал:
Здравствуйте!
Предлагаю посмотреть Вам в сторону «Ленивой» конфигурации.
Маршрутизацией будет заниматься исключительно роутер по указанным в ней правилам.
Домены зоны .ru будут открываться напрямую. Реклама и сервисы аналитики google | yandex блокироваться, а остальное через VPS.
Если в Ваши потребности входит открытие через VPS только заблокированных ресурсов (OpenAI в этот список, к примеру, не входит), то предлагаю Вам попробовать следующую конфигурацию routing.
Она также будет блокировать рекламу и сервисы аналитики, но домены и IP списков AntiFilter и AntiFilter community открывать через VPS.
AnitFilter можно заменить на AntiZapret из Xkeen.
Но он в 3-4 раза тяжелее для роутера, а разницы на практике почти нет.
Также, эти списки можно сделать автоматически обновляемыми в фоне с помощью Xkeen.
// Настройка маршрутизации
  "routing": {
    "domainStrategy": "IPIfNonMatch",
    "rules": [
      // Настройка черного списка
        "inboundTag": ["socks-in"],
        "domain": [
          "ext:geosite_v2fly.dat:category-ads-all",
          "keyword:google-analytics",  // Могут быть проблемы с сервисами Google. Нужны тесты
          "keyword:analytics.yandex"  // Могут быть проблемы с сервисами Yandex. Нужны тесты
        "outboundTag": "block",
        "type": "field"
      // Блокируем соединение по уязвимым UDP портам
        "network": "udp",
        "type": "field"
      // Настройка подключений через VPS
        "domain": [
          "ext:geosite_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geosite_antifilter.dat:antifilter"
        "outboundTag": "proxy",
        "type": "field"
        "ip": [
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter-community",
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter"
        "type": "field"
      // Настройка прямых подключений
        "outboundTag": "direct",
        "type": "field"
Edited by Skrill0
9 часов назад, bigpu сказал:
Доброго Вам вечера!
Видела, что у Вас все получилось с конфигурацией автозапуска от @jameszero. Очень рада!
Если еще нужна помощь с конфигурациями — можете написать в личные сообщения)
Всем доброго утра!
Вышла версия 0.8.2
Журнал
  1. Оптимизирован автозапуск Xray для маломощных устройств / Спасибо jameszero
    * Будет выполнено 3 попытки запуска.
    В случае неудачи будет сообщение об ошибке в журнале роутера / терминале.
  2. Исправления интерфейса
  3. Добавлены дополнительные проверки запуска при команде
    xkeen -start
    * Как следствие запуск Xray происходит немного дольше.
  4. Доработано журналирование
    * Теперь в журнале роутера можно отследить большинство операций.
    К примеру, автозапуск.
  5. Улучшена логика резервного копирования
xkeen -uk
Edited by Skrill0
  • Thanks 3
Доброе утро, Skrill0!
Новую версию ещё не проверял, домой доберусь только вечером. Думаю, всё сработает, только вариант со sleep 10 это я на скорую руку для теста сделал, можно организовать паузу с проверкой на запуск процесса, как в оригинальном rc.func из entware
    $PREARGS $PROC $ARGS > /dev/null 2>&1 &
    #echo $PREARGS $PROC $ARGS
    COUNTER=0
    LIMIT=10
    while [ -z "`pidof $PROC`" -a "$COUNTER" -le "$LIMIT" ]; do
        sleep 1;
        COUNTER=`expr $COUNTER + 1`
    done
И ещё по поводу оптимизации S24xray, в нём вы используете переменную XRAY_LOCATION_ASSET, а если ещё добавить export XRAY_LOCATION_CONFDIR=/opt/etc/xray/configs , то для запуска xray достаточно будет указать только параметр run без -confdir, но этот так, мелочи) "на скорость пули не влияет" (с)
5 часов назад, jameszero сказал:
    COUNTER=0
    LIMIT=10
        sleep 1;
    done
Доброго Вам утра!
Я как раз реализовала Ваше исправление, но для Xray не работает стандартный метод из rc, так как он опирается на pid-файл, с которым у клиента Xray проблемы.
Изначальная функция автозапуска опиралась на него по аналогии, при этом создавала и записывала его сама.
Отсюда проблема, что при перезагрузке роутера PID Xray не всегда чистился и возникала ошибка, так как статус проверяет PID, видит, что он существует и думает, что процесс работает, когда он не работал.
* Возможно, где-то я чего-то не доглядела с PID, но новая версия init должна работать без проблем)
Поэтому был написан альтернативный вариант с live-проверкой через ps процесса xray.
А также по Вашей рекомендации добавлен sleep 10, но также для перестраховки теперь имеется несколько попыток запуска (3).
Надеюсь, Xray теперь гарантированно запустится автоматически не зависимо от мощности устройства)
Edited by Skrill0
  • Thanks 2
Господа, спасибо всем за тему, особенно топикстартеру за разработку и ленивую конфигу.
Настроил по ней встроенный прокси и создал отдельный профиль в который включил тестовое устройство, трафик пошёл но вот routing видимо не отрабатывает, т.к. сайты 2ip.ru видит айпиху впски в германии, а ya.ru ругается на подозрительный трафик. То есть ru домены не идут напрямую, а всё идёт через vps в германии.
А еще на тестовой машине не работают пинги на выход, например 8.8.8.8 или ping ya.ru, он резолвит имя, но такое ощущение что маршрутизирует только http, https протоколы в этом профиле.
Трейсерт отваливается на шлюзе (кинетик).
ЧЯДНТ?
3 минуты назад, Dr.ZuLuS сказал:
Доброго Вам утра!
Для решения Вашей проблемы попробуйте удалить из 10_routing.json
// Правило «по умолчанию»
  "outboundTag": "proxy", // Отправляем все не указанные в списках выше домены в «proxy»
  "type": "field"
Обращаю внимание, что запятая в начале — не опечатка. Ее тоже нужно удалить.
23 минуты назад, Skrill0 сказал:
Доброго Вам утра!
  "type": "field"
В привёденном вами ленивом конфиге его и нет, так у меня сейчас выглядит 10_routing.json:
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "regexp:\\.ru$",
          "ext:geosite_v2fly.dat:category-gov-ru",
          "ext:geosite_v2fly.dat:yandex",
          "ext:geosite_v2fly.dat:xbox",
          "ext:geosite_v2fly.dat:playstation",
          "ext:geosite_v2fly.dat:steam",
          "ext:geosite_v2fly.dat:rockstar",
          "ext:geosite_v2fly.dat:epicgames",
          "ext:geosite_v2fly.dat:gog",
          "ext:geosite_v2fly.dat:vk"
        "ip": [
          "ext:geoip_v2fly.dat:ru",
          "ext:geoip_v2fly.dat:private"
        "type": "field"
        "domain": [
          "ext:geosite_v2fly.dat:openai",
          "ext:geosite_v2fly.dat:paypal",
          "ext:geosite_v2fly.dat:ebay",
          "ext:geosite_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geosite_v2fly.dat:instagram"
        "ip": [
          "ext:geoip_antifilter.dat:antifilter",
          "ext:geoip_v2fly.dat:facebook",
          "ext:geoip_v2fly.dat:twitter"
        "type": "field"
Edited by Dr.ZuLuS
37 минут назад, Dr.ZuLuS сказал:
  Показать содержимое
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "regexp:\\.ru$",
        "ip": [
        "type": "field"
        "domain": [
        "ip": [
        "type": "field"
Да, в начале подумала, что у Вас могла быть первая версия конфигурации.
Ошибка закрылась где-то в routing, еще раз все детально проверю и оповещу Вас, как устраню проблему!
Спасибо за информацию.
14 минуты назад, Skrill0 сказал:
И еще момент такой, есть подозрение, что связано с прошивкой самого кинетика, у меня трафик на тестовое устройство не бегает если в профиль помимо подключения прокси не добавить ниже основное подключение провайдера.
1 час назад, Dr.ZuLuS сказал:
Попробуйте в роутинге разделить правила для доменов и для ip. Примерно так:
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "regexp:\\.ru$",
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "domain": [
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
  • Thanks 2
2 минуты назад, jameszero сказал:
  Скрыть содержимое
  "routing": {
    "rules": [
        "domain": [
        "type": "field"
        "network": "udp",
        "type": "field"
        "domain": [
          "regexp:\\.ru$",
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
        "domain": [
        "type": "field"
        "ip": [
        "type": "field"
Спасибо, теперь ру сегмент идёт напрямую, но пинги всё равно не бегают.
